датчик влажности и скетч для него
Сб, 03/12/2016 - 01:19
Имеется датчик влажности с наклееной на нем цифрой 375, предположительно из серии HIH-4000, нашел скетч для измерения в мониторе порта:
float voltage = analogRead(0);
float offset = 0.815804;
float slope = 0.03214665;
float h;
voltage = voltage * 0.004883;
h=(voltage-offset)/slope;
Serial.println("");
Serial.print(voltage);
Serial.print(" ");
Serial.print(h);
Serial.print(" ");
delay(2000);
показывает вроде правильно, но когда дую на него - показания уходят в "-". что не так, как определить тип датчика и что за значение 0.004883 - откуда оно берется?
Имеется датчик влажности с наклееной на нем цифрой 375, предположительно из серии HIH-4000, нашел скетч для измерения в мониторе порта:... показывает вроде правильно, но когда дую на него - показания уходят в "-". что не так, как определить тип датчика и что за значение 0.004883 - откуда оно берется?
Смотрите, что Вы написали:
1. Нашёл неизвестный датчик. Фото не покажу, но помогите определить тип.
2. Нашёл скетч, которого не понимаю. Запустил с неизвестным датчиком. Что он печачатает в Serial не покажу, но помогите понять как он работает.
Что бы Вы ответили на такуие просьбы?
Да, кстати: 0.004883 = 5/1024
вот фото датчика, он совмещен с KTY81\110 - но это пока отдельная тема.
можно ли оторвать наклейку, есть ли под ней тип датчика?
Ну, отторвите пока Клапауций не запретил, хуже-то не будет, а может чего и написано.
А вывод Вашего скетча в сериал по-прежнему секрет? Только с комментариями, в том смысле, что к выводу приложите пояснения "вот тут я дунул на наего", "вот тут по струю из крана засунул".
Не видно на этих фото ничерта. Покрупнее снять нельзя?
на датчике написано HIH4000 ниже 1409
открыл монитор порта, датчик в нормальном состоянии
дую на датчик, потом перестал.
подправил скетч по pdf на HIH4000 float offset и float slope
void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { float voltage = analogRead(0); float offset = 0.958; float slope = 0.030680; float h; voltage = voltage * 0.004883; h=(voltage-offset)/slope; Serial.println(""); Serial.print(voltage); Serial.print(" "); Serial.print(h); Serial.print(" "); delay(2000); }теперь в нормальном состоянии так
когда дышу на датчик:
По pdf на HIH4000:
Vout RH при 0% =0.958V,
Vout RH при 75% =3.268V,
А у меня когда дую на датчик напряжение наоборот падает в мониторе порта ( а должно расти). подключено питание на датчик правильно, +5V и GND.
А как он вообще подключён, схему нарисуйте
По pdf:
вот здесь видны цвета проводов: расный +5В, черный GND, синий OUT
так подключил:
Нашел на англоязычном форуме, что нужен нагрузочный резистор...а слона то я не заметил...минимальная нагрузка 80кОм.
ППС: нагрузочный резистор не помог. Завтра попробую к приборчик для измерения влажности (мпрк-24) подключить, проверить датчик
Вообще датчик дохлый оказался, на оригинальном приборе для измерения влажности тоже показывает влажность 41, а когда дую уходит в -.
Доброго всем времени.
Столкнулся с такой ситуацией.
Датчик влажности HIH-4000 установлен в сушильном шкафу, при закрытой двери влажность 25%, как только дверь открываю, то влажность начинает расти. Пробовали замерить прибором, внутри шкафа показывает влажность 65-70% (примерно). Пробовали специально на датчик направлять воздух в шкафу, влажность повышается до нормальных показаний. Сам датчик находится на расстоянии метра (примерно) от места поступления воздуха в шкаф. Попробую фотки сюда прикрепить, чуть позже.
Подскажите что не так?
Сохнет датчик. Воздухообмена, поди, нет внутри.
вентилятор вроде работает. или я вновь туплю)
щас точно дойду до шкафа и зафоткаю.
В шкафах же мокрым и сухим термометром измеряют влажность. Не просто так, полагаю.
Всё заработало. Спасибо.
надо было просто выходное отверстие заткнуть, с другой стороны, о чём я забыл)))
