ты меня наверно не так понял. какой смысл делать эту плату или метабоард если можно сделать на меге 8 ардуину на внутреннем генераторе и переходнике usb-uart. переходник нужен всего один, а плат может быть куча. и из обвязки 1 конденсатор по питанию
digispark интересен тем что при минимуме деталей, хоть не такой минимум как ранее описал, позволяет прошивать и отлаживать по usb без доп переходников. но он недостаточно хорош как если бы был сделан на меге8
метабоард позволяет отказаться от переходника для прошивки, но для отладки нужен все равно переходник, да еще пины нужно под этот переходник выводить, да и деталей больше
не могу развидеть, откуда digispark возьмётся отладка по usb, но без переходников
насколько вижу, комплект официальной поставки: digispark и переходник. или где?
справа это и есть просто "дигиспарк" ... думаю, что основным критерием была минимизация, там даже ЮСБи разъём травится на плате... :)
у меня только одна непонятка... на плате дигиспарка сделаны выходы на разъем в том числе и пинов 2 и 3 которые подключены к ЮСБи... Когда цепляю на них, например СД для моргания, комп выдает ошибку при подключении девайса, запитую просто от блока питания также моргат не хочет на этих пинах...
Только я обрадовался, что нашелся AVR в мелком корпусе, attiny167, как сразу и расстроился, узнав цену. У китйцев за эту тиню в TSSOP20 просят от 166 руб за штучку, если покупать десятками. Это ж дороже про-мини в сборе. Оно, конечно, доллар скакнул, но в начале года я покупал десяток МК от конкурента атмел за те же самые 166 руб. В десять раз дешевле. Как-то я морально не готов шиковать с такими тинями.
ну, эти пины аппаратно и программно заняты для работы юсбядра балалайки - странно было бы дёргать этими ногами для светодиода, в то время как они подключены(или не подключены), но всёравно отрабатывают сигнал для юсб-хоста компа. то, что комп выдаёт ошибку - ну, так ты нарушаешь схему подключения к юсб-хосту: D- подтянут к +5, а D+ должен быть свободен.
Клапауций 998, у меня терминалка digiusb внешне другая, но этот глюк тоже есть. Есть ещё альтернативная терминалка TrinketFakeUsbSerial, но у меня под вынь 8.1. не встали дрова для неё..
ок. спасибо.
*внешний вид digiusb.exe определяется внешним видом CMD винды и настраивается тут
Втопку все эти ATtiny, кроме 8-ми ногой 13А, когда можно купить atmega8а по $0.43 за штуку на али (Я урвал партию из 50шт с купоном, повезло с распродажей)
А atmega128 я урвал по $0.5, китаец наверное ошибся когда цену выставлял. 10шт пришло, все рабочие
Клапауций 001, угу, смотрел, там немножко другие фузы были, но ресет там disable. У меня в чипе были low/high/ext E1 DD FE , а boards.txt F1 5F FE Так что рисковать не стал, считал свои, поправил бит ресета, и записал обратно.
Интересуюсь тут дигиспарком. Подскажите, на оф. сайте продают за 9 баксов. На ебэе есть то же самое, только по 1,5 бакса. Чем они отличаются? И будут работать так же? У Nano есть аналоги на CH340 чипсете. Они дешевле, но работают так же. С Digispark так же?
В первом случае дигиспарк паяется днем на китайском заводике обаятельной китаянкой, проверяется на работоспособность, в реализации партии участвует цепочка из 5-6 посредников, возможна красивая коробочка, возврат денег если не понравится, помощь саппорта если что-то глючит.
Во втором случае дигиспарк паяется на том же заводе той же китаянкой ночью со слипающимися глазками, на проверку забивается болт, партия втихую сливается 1-2 посредникам на ebay.
Товарищи, я подключал attiny 85 с микро usb к oled дисплею 128*32, и дисплей почему то не выдаёт картинку, хотя тот же самый скетч на arduino uno прекрасно работает. Подскажите пожалуйста возможные ошибки.
ну, как это "нечего" - пришлось потратить четыре минуты времени, что бы понять, что это дуино с USBaspLoader'ом.
ок. и, шо?
та ни шо ... :))
може кому пригодится такая инфа...
да это поинтереснее metaboard
та, какая там у тебя "инфа" - сцылко и картинко людям хочется:
http://www.obdev.at/products/vusb/usbasploader.html
https://metalab.at/wiki/Metaboard
чем это отличается от metaboard, если это и есть metaboard?
нет кварца. отладка по uart
+ нет резистора 1М
++ а вообще смысла нет. тинька 85 стоит как низший из stm32 или половина arduino pro mini
atmega8 дешевле стоит. если бы еще бутлоадер без кварца был на 8мгц внутреннего генератора для меги8, было бы шикарно
+ нет резистора 1М
преимущество отсутствия кварца и резистора - это китайским производителям, экономящим на всём, можно рассказать.
по поводу отладки по юарту - любой AVR можно по юарту отлаживать, не взирая на загрузчик и ега наличие. достаточно подрубить адаптер компорта.
не полноценная отладка конечно, а как в обычной ардуине. скинуть необходимые переменные в терминал и отлаживаться программу
это дигиспарк и дигиспаркПРО ...
посмотрите видео, там заливаю скетчи в приблуду без всяких переходников ...
да с этим мы разобрались
ок - дигиспаркПРО... и, какой контроллер у дигиспаркПРО? судя по фото, там не AVR. или где?
у меня тоже на мегах и, даже в USBasp, USBaspLoader залит и я заливаю скетчи без переходников - по двум проводам USB, но без отладки.
неразобрались - отладка по UART требует переходника.
не понял ... :(
не тупи. видео посмотри. без переходника
мне ломает глаз трясущяяся съёмка монитора с руки.
вопрос простой - какой контроллер используется в pro исполнении?
http://digistump.com/wiki/digispark/tutorials/proisp
похоже, что attiny167
ага - спасибо, а то мне показалось, что то переходник USB-UART
не суть, но главное что без переходника
справа видно не про и там скорее всего тинька 85. чего на меге не замутили непонятно
http://arduino.ru/forum/proekty/digispark-attiny85#comment-87785
кто понял, что за загрузчики в папке *\Digispark-Arduino-1.0.4\hardware\digispark\bootloaders\empty\ валяются, по какому фейсу их нужно подключать?
#include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <OneWire.h> int temp, T, t, Ltp, LT, Lt, Htp, HT, Ht; OneWire ds(1); byte data[12]; byte addr[8]; void setup() { DDRB |=(1<<0); DDRB |=(1<<2); PORTB &=~(1<<2); Ltp = 99; Htp = 0; } void loop(){ readTemperature(); _delay_ms(750); getTemperature(); if (temp > Htp) {Htp = temp;} if (temp < Ltp) {Ltp = temp;} HT = Htp/10; if (HT==0) HT=10; Ht = Htp%10; if (Ht==0) Ht=10; T = temp/10; if (T==0) T=10; t = temp%10; if (t==0) t=10; LT = Ltp/10; if (LT==0) LT=10; Lt = Ltp%10; if (Lt==0) Lt=10; writeDigit(LT); writeDigit(Lt); writeDigit(0); writeDigit(0); writeDigit(T); writeDigit(t); writeDigit(0); writeDigit(0); writeDigit(HT); writeDigit(Ht); _delay_ms(500); } void writeDigit(byte d) { for (byte i=0; i<4; i++) { PORTB |=(1<<2); _delay_us(20); digitalWrite(0, d&(1<<(3-i))); _delay_us(10); PORTB &=~(1<<2); _delay_us(30); } _delay_us(70); } boolean readTemperature(){ if (!ds.search(addr)) { ds.reset_search(); return false; } if (OneWire::crc8(addr, 7)!=addr[7]) { return false; } if (addr[0]!=0x10 && addr[0]!=0x28) { return false; } ds.reset(); ds.select(addr); ds.write(0x44, 1); } boolean getTemperature(){ byte present = 0; present = ds.reset(); ds.select(addr); ds.write(0xBE); for (byte i=0; i<9; i++) { data[i] = ds.read(); } temp = (((data[1]<<8)+data[0])/2); return true; }и видео как это работает
https://www.youtube.com/watch?v=34bKBf6nApg
народ, кто юзает терминал digiusb.exe - у всех такая шняга передачей 9-го символа в digiusb?
отправляю "1234567890" - "9" теряется.
#include <DigiUSB.h> void setup() {DigiUSB.begin();} void loop() { if (DigiUSB.available()) {DigiUSB.write(DigiUSB.read());} DigiUSB.delay(10); }Клапауций 998, у меня терминалка digiusb внешне другая, но этот глюк тоже есть. Есть ещё альтернативная терминалка TrinketFakeUsbSerial, но у меня под вынь 8.1. не встали дрова для неё..
ок. спасибо.
запилил терминал с бекждеком и шлюхами
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/terminal-dlya-digiusb
Есть такой загрузчик: Минимальный клон Arduino за $3 на ATmega8A с модифицированным bootloader'ом
Я уже с десяток таких ардуин собрал.
Отрубил программатором ресет на дижиспарке, вывод P5 заработал, прошивки заливаются, всё ок.
можно было фьюзы посмотреть в boards.txt - что они там рекомендуют.
у меня пришла китайская копия там фьюзы залочены оказались.
upd
не залочены они оказались проблеема описана сдесь
http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?t=2975&p=52301
доброго дня , кто нибудь юзал на дигиспарке IRRemote? не могу заставить его отправлять Raw код , есть у кого какие идеи? тот же скетч на нано работает
подскажите на диджиспарке есть выводы usb. Можно из них сделать сериал соединение? Хотелось бы gsm модуль подключить.
не сериал, но почти - тут подробнее Терминал для DigiUSB.
чёто почитал, вы там много материтесь на своём, ничего не понял, но понял что проще спарка на дуню поменять.
поменяй на ящик пива - не нужно травмировать свой незрелый мосг матерными словами
если его не травмировать он так зрелым никогда не станет
Может потому что на дигиспарке всего 1к памяти, столько же, сколько занимает буфер дисплея?
