В левом углу расположена кнопка. При ее нажатии - оба ползунка выставляются на ноль (некая корректировка смещения, когда невозможно нормально расположить чувствительную часть). При повторном нажатии - корректировка сбрасывается и т.д.
В левом углу расположена кнопка. При ее нажатии - оба ползунка выставляются на ноль.
То есть, это - не "уровень" в традиционном понимании: можно положить датчик на косую поверхность и сказать, что это у нас горизонт?
Если кнопка предназначена для первоначальной (периодической) калибровки - то ее лучше убрать в корпус, как, например, это делают с кнопкой "reset", для исключения случайного нажатия при работе...
ну, если кнопкой не пользоваться, то в традиционном понимании будет уровень. А так, он сделан для видео-фото съемки. Чтобы при неудачном закреплении, можно было смещение нуля убрать
не видел раньше, жаль.... пилю такой же.... тока отображение - крест из СД, центральный зелёный, далее в четыре стороны 2 СД жёлтых, 2 СД синих, 2 СД красных - всего 25 светиков.
2 кнопки управления, 1 СД на режим
1-кнопка - ставим на отюстированную-горизонтированную поверхность жмём кнопку - запись "горизонта" в память МК
2-кнопка - каждый СД по 0,5 градуса / каждый СД по 1,0 градуса ( 1 СД отображает режим точности )
дешевле, проще - дискретное отображение ( при данной точности датчика ) ничем не хуже аналоговоползающего ползунка :) по оси.....
с nRF-ми можно реализовать любое отображение, режимы, задачи...
ещё - для пристрелки ГШ-30 на земле ( на одноимённом самолётике ) - три гидроподьёмника дистУпр-мых, а вот измерение горизонта - ПУЗЫРЬКОВЫМ УРОВНЕМ после двух очередей по 10 снарядов - ВВС СССР :(
если рядом со слайдером выводить угол наклона в цыфре - то да
не совсем. зачем вообще слайдер? можно ведь проще сделать. а цифры воводить никто не мешает конечно. я лично за такое решение. такую графику мозгу проще анализировать. чтение не напрягает
кстати используются графические примитивы, которые есть в любой библиотеке. придумывать что то не придется
Синий светодиод совершенно не в тему. Лучше бы пошла светофорная гамма -- красный, желтый зеленый. Ну и сетодиоды туда просятся в smd исполнении. У них угол обзора лучше.
Какая полезная вещь. и как аккуратненько сделана! А подробности последуют?, что за гироскоп был?
А "zero correction" - это как? Горизонт умеет подпиливать? :)
Спасибо большое) Использован акселерометр ADXL - 345. По проводу идет питание от одной коробочки к другой и RS-232
Прибор был немного доработан - появился контроль яркости подсветки дисплея.
http://www.youtube.com/watch?v=TzzVMUVuvYc
За ранее, прошу прощение за плохое качество видео.
Версия все в одном корпусе:
https://www.youtube.com/watch?v=qUCj9jAd76k
Интересный проект,
подробности реализации будут ?
Спасибо! Сейчас планируется разработать версию девайса, со встраиваемой картинкой в монитор. Что вас интересует?
Интересует сам девайс и его возможности.
Устройство основано на 3-осевом акселерометре Adxl-345.
Ок, сбрось свой контакт.
завтра напишу,
снесите сообщение с почтой, плиз.
ок)
Светодиодная версия уровня(тестовая модель). Пока без корпуса:
https://www.youtube.com/watch?v=iWDdfBH6WLw
Версия, измеряющая превышение заданного угла:
http://www.youtube.com/watch?v=9vEJosGnhQk
вещицы хорошие, у меня знакомый использует аналогичные для измерения параметров движения протеза.
http://www.youtube.com/watch?v=BOozxjV-Z3I
https://www.youtube.com/watch?v=9fr90qSOsVk
Хорошую плату сделали с маской, а почему smd комплектуху не примените?
Будет компактнее и технологичнен
Спасибо! Ну плата и так получилась небольшой (менее чем 5 на 5 см) + smd мелочовки в наличии нет совсем.
поднимаем темы точками чтобы больше народу видело. цены в приват)))
Вовсе нет) Просто, удалил одно видео. Но, к сожалению сообщения на этом форуме удалять нельзя. Привата здесь нет тоже.
да я шучу))
ок. но цену готов обсудить, если что)
килограм шоколадных конфет за 1000 точек, могу взять тыквенными семечками
это не флуд. зачем спамить тут.
так и коммерцию обсуждают в отдельном разделе форума
пока не всё получается :(
у тебя не получается? куда катится мир. что тогда на новичков пинать
товаристч из МЧС очень заинтересовался, из его проблемы родился проект :
первый модуль с батарейкой , ADXL-345 и nRF , второй модуль - с батарейкой , nRF , LCD-дисплей и кноки управления
типа - ни лазерный, ни пузырьковый не влезут в место замера
но моя с таким не справится :(
ни одного ещё не пнул ( и не пенял ) :) , иногда дочка им тут помогает ( а ей я - где смогу ) - моя сам ещё новичок :(
ТЗ-логику разрисовать могу - реализовать - самое крутое мигание без делея, без миллис, - счётчиками :)
а шум гуроскопа его или тебя не смущает?
точность его устраивает - ибо по другому вообще невозможно измерить :(
там что в щелку нужно засунуть?
да и почему светодиоды?
:) высотная работа ( места побольше чем щёлка ) и невозможность находиться рядом для контроля - опасно
не обратил внимание на радиомодуль. теперь дошло
вот насчет проще это еще не факт
графический дисплей лучше подходит
А ко мне вопросов нет часом?:)
".... травм на производстве не было ? ...." - БУДУТ ! :)
ЕСТЬ - попозжеееее...
Диксретный уровень на выбранное значение угла -
http://www.youtube.com/watch?v=TxcpGP2ki-4
Подправленная разводка и уменьшено число деталей)
красиво.... , согласен
но я за функциональность - крест из СД ( горят или один в центре, или два на осях X , Y - проекции шарика)
ночью сделал урезанный вариант - на базе метрового пузырькового уровня, 13 СД - нормально :) , а на RFуровень - конечно же слайдер :)
дело вкуса. кому как нравится
мне проекции недоубны что нужно смотреть сразу в 2 места, так как по двум осям нужно выровнять
http://www.youtube.com/watch?v=LK0lxmWWE80
Светодиодный уровень.
Выполнен на базе Ардуино мини и акселерометра ADXL-345.
Регулируется чувствительность ( диапазон изменяемых углов), яркость светодиодов - потенциометры с оборотной стороны платы.
Тактовой кнопкой выставляется ноль.
