Эмуляция русской USB клавиатуры на Arduino Leonardo ( keyboard library )
mischaka
mischaka аватар
Здравствуйте,
Я дописал библиотеку arduino keyboard library (Keyboard.h) для ATmega32U4 Leonardo, Arduino Pro Micro.
Теперь эта библиотека позволяет выводить кириллицу , так как если бы у вас была подключена русская клавиатура.
Также это библиотека позволяет эмулировать раскладки других языков.  Пока поддерживается следующии языки: немецкий, английский, французский, грузинский, греческий, итальянский, русский, иврит.
В принципе можно создавать файлы раскладок для любых языков.
При установке библиотеки поставляются также примеры. Пример вывода кириллицей находится в  папке KeyboardRussian.
Если что-то не работает, или у вас есть предложения по улучшению, то Я буду рад любой конструктивной критике.
https://github.com/MichaelDworkin/KeyboardMultiLanguage
Для чего во write() происходит выход по \r? Это ломает логику функции.
mischaka
mischaka аватар
Действительно какой-то бредовой код.
За основу была взята Arduino Keyboard библиотека.  Так вот, это та часть, до который я не дотрагивался.  Как я понимаю по какой-то причине из буфера изымаются знаки Carriage Return.
А, точно. Я не сильно успел подумать. break происходит, если press() закончился неудачей - не найден символ в таблице и т.п. Но зачем, действительно, изымаются CR?..
Xumuk
Xumuk аватар
искал в интернете но так и  не нашел схему подключения кнопок для данных библиотек... например я хочу сделать клавиатуру там же нужно подключать матричным способом, но этого никто не выкладывает... типо вот библиотека клавиатуры  на стандартные 104 кнопки и вот к ней схема по которой все должно работать из коробки...Но почему-то никто такое не выкладывает За старания вам спасибо!
mischaka
mischaka аватар
Проблемы заключается в том что Вы ищете уже готовые библиотеку под определённую электронику . А такое никто не делает . Библиотеке как правило гибкие  и универсальные. Нужно найти отдельную библиотеку считывающую матричную клавиатуру и найти отдельную библиотеку симулирую компьютерную клавиатуру. А потом самому запрограммировать Какой значок показывается при нажатии какой клавиши. Матричная библиотека будет выдавать как результат номер кнопки. Вам нужно создать таблицу Где в соответствии с номером кнопки будет генерироваться ascii значок который будет уже посылатcя в библиотеку USB клавиатуры.
Вот кстати моя поделка
В ней используются резистивная сенсорная панель вместо кнопок
http://esp8266-server.de/keypadRU.html
Xumuk
Xumuk аватар
ну на мой взгляд логично же, что данную библиотеку и создавали для создания клавиатуры... так почему же не сделать пример данной клавиатуры в примерах библиотеки. как например сделано в примерах blink  и т д
