Импульсный металлоискатель на ардуино
Втр, 17/02/2015 - 23:02
Предлагаю для ознакомления импульсный металлоискатель на ардуино.
По мотивам металлоискателя Импад (или Пират).
В двух вариантах:
1 вариант - аппаратная часть ближе к исходной конструкции, ПО простое.
http://alex---1967.narod.ru/PI_metal_detector_arduino.html
2 вариант - ардуиной управляется больше функций исходной схемы, аппаратная часть соответственно попроще, ПО посложнее.
Про конструкцию катушки расскажите пожалуйста.
вот таблица
вопрос к автору - как в этой схеме стабильность генератора? Выбеги часты?
Стабильность генератора абсолютно не важна здесь.
фото рабочей конструкции можно? а лучше видео
Я уже разобрал эту конструкцию - пытаюсь переделать в следующий вариант. Надеюсь еще упростить . Как закончу, могу сделать фото.
Вообще , фото одной из предыдущих модификаций сохранилось, они все снаружи одинаковы, вот:
снизу Ардуино, далее высоковольтная часть, далее плата обработки сигнала, сверху плата индикации
на этой схеме можно не только детектировать металл но и притягивать его к катушке. 2 в одном.
Друзья, чем можно заменить К157УД2, желательно чтобы можно было на Али приобрести.
Без замены других элементов схемы подойдёт?
Менять хотя-бы из-за цены, от 80 рублей плюс доставка за К157УД2.
Так что, можно менять К на NE не меняя другие компоненты?
простейшее упрошение заменить атмегу328 на атмега8 и собрать Clone-PI W с 10ю светодиодами 6ю кнопками и отработаными прошивками
Придется модифицировать эту часть кода
Как добавить звуковое , тональное оповещение ?
На схеме из первого сообщения конденсатор С2 на сколько мкФ? 10? А то там 10х16В
Порт D нулевой и первый биты используются для заливки программы с компьютера в ардуино. Если их включить как выходы то больше никакой скетч залить в плату не получится. Это как?
Собрал похожий прибор, по схеме Алекса, вместо ардуины использовал Tiny13. Прошивка тоже оттуда. Чувствительность с катушкой как на фото (D=80-90 мм) порядка 8 см на большие пассатижи. Монету видит сантиметров с 4. С катушками большего диаметра, с которыми обычный аналоговый Пират работает без проблем, схема вообще не работает - катушка жужжит, но реакции на выходе с контроллера никакой. Если я правильно понимаю, то нет особой разницы на каком контроллере работает схема - на Дуине, или на какой-то другой AVR-ке. В результате возник вопрос: Есть ли возможность поднять чувствительность? Я правильно понимаю, что она зависит от аналоговой части схемы?
И ещё вопрос, это уже наверное к Алексу--1967, как к автору прошивки. Подозреваю, что контроллер не видит катушки с другими параметрами исключительно из-за того, что какая-то переменная в прошивке не подходит. С какой переменной в исходнике порекомендуете поэкспериментировать?
