Интернет радиоприемник на голой ESP32
Ср, 30/05/2018 - 08:47
Всех приветствую!
Писал в соседней ветке но попросили открыть отдельню ветку)
И так предлагаю вашему вниманию интернет радиоприемник реализованный на ESP32 без применения внешнего mp3 декодера-ЦАП, все реализовано на одной при помощи esp32.
Данный проект предназначен для озвучания кухни, комнаты, гаража аля "радиоточка" без претензии на hi-fi звучание) поэтому "аудиофилов" прошу не спамить)
В проекте используется LOLIN32 mini и дисплей SSD1306, впрочем все можите увидеть на схеме.
Фото:
Файл с проектом, схемой, печатной платой инструкциями, здесь- https://yadi.sk/d/8PZmzUn23Wgamv
И еще забыл заметить в Free версии нет ограничений кроме, отображения надписи DEMO на дисплее, а так же отсутствующее переключение треков через веб интерфейс.
Вот старое видео где все на проводках) в ближайшее время запилю новое.
https://youtu.be/t0Wzh9b18sw
У проекта есть свой микро сайтик http://esp-radio.ru
Продолжу свой монолог) Кто пожелает повторить конструкцию пожалуйста используйте новую версию прошивки и схемы (весь комплект по ссылкам ниже). Прошивка вот здесь http://esp-radio.ru/iradio/iradio.html
На текущий момент актуальная версия прошивки 3.70
Ну и вот снял небольшой обзор https://youtu.be/gY2U4BQT8ZU
Всех приветствую! Радостная новость, платы приехали! Первый прототип уже собран и протестирован. Фото прилагаю. Всем кому нужен приемник или печатная плата обращайтесь ко мне на почту.
Всем привет! Пришла партия печатных плат, если кому то нужны для сборки обращайтесь на rv9c@yandex.ru или в магазин http://esp-radio.ru/shop.html
Евгений
Ссылки на файлы проекта на Яндекс диске битые - "Ничего не найдено".
Файлы удалены, тк уже не актуальны. Прошивка постоянно обновляется. Свежее описание, прошивка, семплы, схема все на сайте http://esp-radio.ru/iradio/
День добрый. А можно к этору радио другой экран приделать?
Здраввствуйте. К сожалению не получится подключить.
Кстати, пришли все комплектующие для наборов. Теперь все желающие смогут самостоятельно собрать себе интернет радиоприемник.
Привезли заказанные корпуса, теперь есть законченный вариант в корпусе. Фото на сайте
Здравствуйте!
Как переконфигурировать Ваш проект под такую плату: http://www.raspberrypiwiki.com/index.php/WEMOS_ESP8266_Board_with_OLED_%26_18650_Battery_Holder
Сама плата играет, но нет ни индикации на дисплей ни управления (только одна конпка реагирует). Спасибо!
==Features== * One AD inputs. * Micro USB inputs. * One programmable LED (D0). * Integrated 18650 battery charging and discharging system. * One switch controls whether the 18650 battery is powered or not. * OLED's SDA and SCL connect to the D1 pin and the D2 pin respectively. * The five buttons are controlled by FLATH, RSET, D5, D6, and D7 respectively. * The 5 Digital pins can configure the write/read/interrupt/pwm/I2C/one-wire supported separately. * Operation and NodeMCU consistent, adding a programmable LED, you can use GPIO16 to control, display 8266 running status and other functions. Integrated OLED and five button, more convenient for development. * The design concept originates from the open source project NodeMCU, and the development board integrates 18650 charging and discharging systems with charging and discharging protection. At the same time, a OLED and five directional buttons are integrated to facilitate the development. ==Specification == * Charging Protection:Yes * Discharge Protection:Yes * Compatible With Arduino * Compatible With NodeMCU * Wide Voltage Input Range: 5V~12V * Charge Current:500 mA * Size(L*W*H):102 x 30 x 20 mm * Display Size: 0.96 Inch
Вьі живьі?
Написал Вам три письма на почту rv9c@yandex.ru
Нет ответа.
Здравствуйте а будут файлы, печатка для самостоятельной сборки, или это коммерческий проект?
Стал обладателем "ESPmini DAC". К сожалению автор не ведет техническую поддержку своего проекта. У меня нет звукового сопровождения вводимых команд, при попытке обновления через браузер идет сброс. Почему то не хотят работать пункты в разделе «Обновление через WEB интерфейс» статьи. Сбрасывается загрузка браузера. И канал №6 не записывает радиостанцию. Автор на мои вопросы не ответил! Жаль!
Автор этого приемника разводит на деньги , он свой приемник и на радиокоте пиарил , но как то не прижился там . Впрочем как и здесь .
Пруфы есть?
Я просто брал у автора два приемника (платы в сборе) на ESP32 первую и вторую версию.
Кидалова небыло.
Вот в плане поддержки туго. Не скажу что ее совсем нет, но со скрипом как-то. На почту отвечает мало.
Возможно мои письма в спам попадали
