Карманное FM Радио на RDA5807, IIC Oled 0.96" и Arduino Pro Mini
Здравствуйте Форумчане. Как-то на глаза попался маленький фм модуль RDA5807 и решил я замутить проект, так как радио слушаю практически постоянно, да и руки "набивать" в программировании и фоторезисте нужно. Облазил весь форум в поиске подобных проектов, но кроме пары тем в "аппаратных вопросах" ничего не нашел. На других форумах таких проектов много. Непорядок, нужно заполнить пробел. Динамики с усилком решил не прикручивать - миниджек универсальнее. Ну и устройство должно быть более-менее компактным.
Плату развел в SprintLayout 6.0.
Oled дисплей выбрал в связи с его компактностью да и их у меня уже несколько штук из Китая. Компоненты для компактности использовал SMD. Дисплей запитал от DC-ВС преобразователя для удобства разводки на плате.
Плату зарядки тупо приклеил сверху платы под дисплеем (заизолировал скотчем от дисплея).
1.Выключатель: https://belchip.by/product/?selected_product=04189
2. DC-DC преобразователь такой:https://belchip.by/product/?selected_product=30792
3. Миниджек: https://belchip.by/product/?selected_product=09201
4. Конденсаторы что-то типа таких: https://belchip.by/product/?selected_product=05329
5. Индуктивности: https://belchip.by/product/?selected_product=17151
Звучание в наушниках очень понравилось - в разы лучше, чем в телефоне. Да и ловит сигнал он гораздо лучше телефона и плеера.
Написал два скетча. В первом забиваются все станции на русском языке и меню текстовое. Во втором больше графических элементов, есть индикатор, если уровень сигнала хороший. Потом можно еще что-нибудь придумать.
1.
//FM Radio OLED Copyright by GhostLion v1.3
#include <EEPROM.h>
#include <radio.h>
#include <RDA5807M.h>
#include "U8glib.h"
#include "rus6x10.h"
#include "rus10x20.h"
#define Pin_DOWN 4 // левая кнопка
#define Pin_UP 2 // правая кнопка
#define Pin_SET 3 // центральная кнопка
#define FIX_BAND 1
const unsigned char Bat1 [] = {
0x7F, 0xFC, 0x80, 0x02, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x02, 0x7F, 0xFC};
const unsigned char Bat2 [] = {
0x7F, 0xFC, 0x80, 0x02, 0xA0, 0x01, 0xA0, 0x01, 0xA0, 0x01, 0xA0, 0x01, 0x80, 0x02, 0x7F, 0xFC};
const unsigned char Bat3 [] = {
0x7F, 0xFC, 0x80, 0x02, 0xA8, 0x01, 0xA8, 0x01, 0xA8, 0x01, 0xA8, 0x01, 0x80, 0x02, 0x7F, 0xFC};
const unsigned char Bat4 [] = {
0x7F, 0xFC, 0x80, 0x02, 0xAA, 0x01, 0xAA, 0x01, 0xAA, 0x01, 0xAA, 0x01, 0x80, 0x02, 0x7F, 0xFC};
const unsigned char Bat5 [] = {
0x7F, 0xFC, 0x80, 0x02, 0xAA, 0x81, 0xAA, 0x81, 0xAA, 0x81, 0xAA, 0x81, 0x80, 0x02, 0x7F, 0xFC};
const unsigned char Bat6 [] = {
0x7F, 0xFC, 0x80, 0x02, 0xAA, 0xA1, 0xAA, 0xA1, 0xAA, 0xA1, 0xAA, 0xA1, 0x80, 0x02, 0x7F, 0xFC};
const unsigned char Bat7 [] = {
0x7F, 0xFC, 0x80, 0x02, 0xAA, 0xA9, 0xAA, 0xAD, 0xAA, 0xAD, 0xAA, 0xA9, 0x80, 0x02, 0x7F, 0xFC};
byte v,v2,k,k2,m,m2,flag1=1,flag2=0,flag3=0;
int Voltage,s,s2;
boolean b,b2,ms,ms2,flag=1,MODE=1;
long TimeOut;
U8GLIB_SSD1306_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE|U8G_I2C_OPT_DEV_0);
RDA5807M radio;
pinMode(Pin_DOWN,INPUT_PULLUP);
pinMode(Pin_UP,INPUT_PULLUP);
pinMode(Pin_SET,INPUT_PULLUP);
Inicial();
Parsing();
Menu();
Energy();
void Inicial()
u8g.firstPage();
do {
u8g.setFont(rus10x20);
u8g.setPrintPos(25,14);
u8g.print(F("ФМ РАДИО"));
u8g.setFont(rus6x10);
u8g.setPrintPos(36,28);u8g.print(F("v 1.3 Rus"));
u8g.setPrintPos(40,40);u8g.print(F("03.11.18"));
u8g.setPrintPos(25,52);u8g.print(F("By GhostLion"));
u8g.setPrintPos(40,62);u8g.print(F("STANDART"));
while( u8g.nextPage() );
delay(3000);
v = EEPROM[1];
k = EEPROM[2];
m = EEPROM[3];
b = EEPROM[4];
ms = EEPROM[5];
s = EEPROM[6]*100+EEPROM[7];
v2=v; k2=k; m2=m; b2=b; ms2=ms; s2=s;
radio.init();
radio.setBandFrequency(FIX_BAND, s);
radio.setVolume(v);
radio.setMono(ms);
radio.setMute(false);
radio.setBassBoost(b);
readVcc();
void Parsing()
boolean SET=digitalRead(Pin_SET);
boolean UP=digitalRead(Pin_UP);
boolean DOWN=digitalRead(Pin_DOWN);
if(SET==HIGH && flag1==0)
flag1=1;
if(SET==LOW && flag1==1)
flag1=0;
TimeOut=millis();
if(MODE==1) {m++; if(m>5) m=1; flag=1;}
if(UP==LOW && flag2==1)
flag2=0;
if(UP==HIGH && flag2==0)
if(MODE==1)
switch(m)
case 1:{ (v==15?0:v++); radio.setVolume(v); break; }
case 2:{ b = !b; radio.setBassBoost(b); radio.setBandFrequency(FIX_BAND,s); break; }
case 3:{ radio.seekUp(true); delay(4000); s = radio.getFrequency(); radio.setBandFrequency(FIX_BAND,s); break; }
case 4:{ s=s+10; if (s > 10800) s = 8700; radio.setBandFrequency(FIX_BAND,s); break; }
case 5:{ k++; if (k>23) k=1; Frequency(); radio.setBandFrequency(FIX_BAND,s);break;}
flag=1;
TimeOut=millis();
else {(v==15?0:v++);radio.setVolume(v);}
flag2=1;
if(DOWN==LOW && flag3==1)
flag3=0;
if(DOWN==HIGH && flag3==0)
if(MODE==1)
switch(m)
case 1:{ (v==0?15:v--); radio.setVolume(v); break; }
case 2:{ ms = !ms; radio.setMono(ms); radio.setBandFrequency(FIX_BAND,s); break; }
case 3:{ radio.seekDown(true); delay(4000); s=radio.getFrequency(); radio.setBandFrequency(FIX_BAND,s); break; }
case 4:{ s=s-10; if (s<8700) s=10800; radio.setBandFrequency(FIX_BAND,s); break; }
case 5:{ k--; if (k<1) k=23; Frequency(); radio.setBandFrequency(FIX_BAND,s);break;}
flag=1;
TimeOut=millis();
else {(v==0?15:v--);radio.setVolume(v);}
flag3=1;
void Menu()
float ch;
if(flag==1 && MODE==1)
ch=float(s)/100;
u8g.firstPage();
do {
u8g.setDefaultForegroundColor();
u8g.setPrintPos(40,10);u8g.print(F("ФМ РАДИО"));
u8g.setPrintPos(8,23);u8g.print(F("Громкость:"));u8g.setPrintPos(85,23);u8g.print(v);
u8g.setPrintPos(8,33);u8g.print(F("Стерео/Басс:"));u8g.setPrintPos(85,33);
if(b==1){if(ms==0)u8g.print(F("ДА/ДА")); else u8g.print(F("НЕТ/ДА"));}
if(b==0){if(ms==0)u8g.print(F("ДА/НЕТ")); else u8g.print(F("НЕТ/НЕТ"));}
u8g.setPrintPos(8,43);u8g.print(F("Автопоиск:"));u8g.setPrintPos(85,43);u8g.print(F("<.>"));
u8g.setPrintPos(8,53);u8g.print(F("Частота:"));u8g.setPrintPos(85,53);u8g.print(ch,1);
u8g.setPrintPos(8,63);Kanal();
int x = 10*m;
u8g.drawTriangle(0,13+x,0,5+x,4,9+x);
if(Voltage>85) u8g.drawBitmap (0, 0, 2, 8, Bat7);
else if(Voltage>70) u8g.drawBitmap (0, 0, 2, 8, Bat6);
else if(Voltage>55) u8g.drawBitmap (0, 0, 2, 8, Bat5);
else if(Voltage>40) u8g.drawBitmap (0, 0, 2, 8, Bat4);
else if(Voltage>25) u8g.drawBitmap (0, 0, 2, 8, Bat3);
else if(Voltage>10) u8g.drawBitmap (0, 0, 2, 8, Bat2);
else u8g.drawBitmap (0, 0, 2, 8, Bat1);
flag=0;
void Kanal()
switch (s)
case 8750 : k=1;break;
case 9240 : k=2;break;
case 9370 : k=3;break;
case 9410 : k=4;break;
case 9620 : k=5;break;
case 9740 : k=6;break;
case 9800 : k=7;break;
case 9840 : k=8;break;
case 9890 : k=9;break;
case 9950 : k=10;break;
case 10040: k=11;break;
case 10120: k=12;break;
case 10170: k=13;break;
case 10210: k=14;break;
case 10250: k=15;break;
case 10290: k=16;break;
case 10370: k=17;break;
case 10460: k=18;break;
case 10510: k=19;break;
case 10570: k=20;break;
case 10620: k=21;break;
case 10710: k=22;break;
case 10790: k=23;break;
default: k=0;
switch(k)
case 0 :{u8g.print(F("Нет Данных..."));break;}
case 1 :{u8g.print(F("Релакс ФМ"));break;}
case 2 :{u8g.print(F("Радио Минск"));break;}
case 3 :{u8g.print(F("Юмор ФМ"));break;}
case 4 :{u8g.print(F("Легенды ФМ"));break;}
case 5 :{u8g.print(F("Мелодии Века"));break;}
case 6 :{u8g.print(F("Минская Волна"));break;}
case 7 :{u8g.print(F("АвтоРадио"));break;}
case 8 :{u8g.print(F("Новое Радио"));break;}
case 9 :{u8g.print(F("Русское Радио"));break;}
case 10 :{u8g.print(F("Радио Юнистар"));break;}
case 11 :{u8g.print(F("Радио Хит"));break;}
case 12 :{u8g.print(F("Пилот ФМ"));break;}
case 13 :{u8g.print(F("Радио ОНТ"));break;}
case 14 :{u8g.print(F("Радио Рокс"));break;}
case 15 :{u8g.print(F("Народное Радио"));break;}
case 16 :{u8g.print(F("Радио Культура"));break;}
case 17 :{u8g.print(F("Радиус ФМ"));break;}
case 18 :{u8g.print(F("Радио Би-Эй"));break;}
case 19 :{u8g.print(F("Радио Столица"));break;}
case 20 :{u8g.print(F("Душевное Радио"));break;}
case 21 :{u8g.print(F("Первый Канал"));break;}
case 22 :{u8g.print(F("Радио Мир"));break;}
case 23 :{u8g.print(F("Альфа Радио"));break;}
void Frequency()
switch(k)
case 1 :{s=8750;break;}
case 2 :{s=9370;break;}
case 3 :{s=8750;break;}
case 4 :{s=9410;break;}
case 5 :{s=9620;break;}
case 6 :{s=9740;break;}
case 7 :{s=9800;break;}
case 8 :{s=9840;break;}
case 9 :{s=9890;break;}
case 10 :{s=9950;break;}
case 11 :{s=10040;break;}
case 12 :{s=10120;break;}
case 13 :{s=10170;break;}
case 14 :{s=10210;break;}
case 15 :{s=10250;break;}
case 16 :{s=10290;break;}
case 17 :{s=10370;break;}
case 18 :{s=10460;break;}
case 19 :{s=10510;break;}
case 20 :{s=10570;break;}
case 21 :{s=10620;break;}
case 22 :{s=10710;break;}
case 23 :{s=10790;break;}
void Energy()
if(MODE==1 && millis()-TimeOut>8000)
u8g.sleepOn();
MODE=0;
if(v2!=v){v2=v; EEPROM[1] = v;}
if(k2!=k){k2=k; EEPROM[2] = k;}
if(m2!=m){m2=m; EEPROM[3] = m;}
if(b2!=b){b2=b; EEPROM[4] = b;}
if(ms2!=ms){ms2=ms; EEPROM[5] = ms;}
if(s2!=s){s2=s; EEPROM[6] = int(s/100); EEPROM[7] = s%100;}
if(MODE==0 && millis()-TimeOut<500)
u8g.sleepOff();
readVcc();
MODE=1;flag=1;
void readVcc()
#if defined(__AVR_ATmega32U4__) || defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__)
ADMUX = _BV(REFS0) | _BV(MUX4) | _BV(MUX3) | _BV(MUX2) | _BV(MUX1);
#else
ADMUX = _BV(REFS0) | _BV(MUX3) | _BV(MUX2) | _BV(MUX1);
#endif
delay(2); // Wait for Vref to settle
ADCSRA |= _BV(ADSC); // Start conversion
while (bit_is_set(ADCSRA, ADSC)); // measuring
uint8_t low = ADCL; // must read ADCL first - it then locks ADCH
uint8_t high = ADCH; // unlocks both
long result = (high << 8) | low;
result = 1.080 * 1023 * 1000 / result; // расчёт реального VCC
Voltage = int(result);
Voltage = map(Voltage, 3200, 4200, 0, 100);
Voltage = constrain(Voltage, 0, 100);
Дисплей для сохранения отключается через 8 секунд. Когда дисплей выключен кнопками регулируется громкость. Когда дисплей выключается измененные настройки сохраняются в EEPROM.
2.
//FM Radio OLED Copyright by GhostLion v1.4
#include <EEPROM.h>
#include <radio.h>
#include "U8glib.h"
#define FIX_BAND 1
const unsigned char Volume [] = {0x7E, 0x42, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0xE7, 0xE7, 0x66, 0x66};
const unsigned char Bass [] = {0x7F, 0xFE, 0x80, 0x01, 0x9B, 0x8D, 0xA2, 0x51, 0xA3, 0x91, 0x9A, 0x4D, 0x8A, 0x45, 0xB3, 0x99,0x80, 0x01, 0x7F, 0xFE};
const unsigned char FM [] = {0x7F, 0xFE, 0x80, 0x01, 0x8C, 0x51, 0x90, 0xA9, 0x90, 0xA9, 0x98, 0xA9, 0x90, 0xA9, 0x90, 0x89,0x80, 0x01, 0x7F, 0xFE};
const unsigned char Stereo [] = {0x7F, 0xFE, 0x80, 0x01, 0x9B, 0xB9, 0xA1, 0x25, 0xA1, 0x39, 0x99, 0x31, 0x89, 0x29, 0xB1, 0x25,0x80, 0x01, 0x7F, 0xFE};
const unsigned char Bat1 [] = {0x7F, 0xFC, 0x80, 0x02, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01,0x80, 0x02, 0x7F, 0xFC};
const unsigned char Bat2 [] = {0x7F, 0xFC, 0x80, 0x02, 0xA0, 0x01, 0xA0, 0x01, 0xA0, 0x01, 0xA0, 0x01, 0xA0, 0x01, 0xA0, 0x01,0x80, 0x02, 0x7F, 0xFC};
const unsigned char Bat3 [] = {0x7F, 0xFC, 0x80, 0x02, 0xA8, 0x01, 0xA8, 0x01, 0xA8, 0x01, 0xA8, 0x01, 0xA8, 0x01, 0xA8, 0x01,0x80, 0x02, 0x7F, 0xFC};
const unsigned char Bat4 [] = {0x7F, 0xFC, 0x80, 0x02, 0xAA, 0x01, 0xAA, 0x01, 0xAA, 0x01, 0xAA, 0x01, 0xAA, 0x01, 0xAA, 0x01,0x80, 0x02, 0x7F, 0xFC};
const unsigned char Bat5 [] = {0x7F, 0xFC, 0x80, 0x02, 0xAA, 0x81, 0xAA, 0x81, 0xAA, 0x81, 0xAA, 0x81, 0xAA, 0x81, 0xAA, 0x81,0x80, 0x02, 0x7F, 0xFC};
const unsigned char Bat6 [] = {0x7F, 0xFC, 0x80, 0x02, 0xAA, 0xA1, 0xAA, 0xA1, 0xAA, 0xA1, 0xAA, 0xA1, 0xAA, 0xA1, 0xAA, 0xA1,0x80, 0x02, 0x7F, 0xFC};
const unsigned char Bat7 [] = {0x7F, 0xFC, 0x80, 0x02, 0xAA, 0xA9, 0xAA, 0xAD, 0xAA, 0xAD, 0xAA, 0xAD, 0xAA, 0xAD, 0xAA, 0xA9,0x80, 0x02, 0x7F, 0xFC};
const unsigned char Vol1 [] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,0x60, 0x00, 0x60, 0x00};
const unsigned char Vol2 [] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x0C, 0x00,0x6C, 0x00, 0x6C, 0x00};
const unsigned char Vol3 [] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x0D, 0x80, 0x0D, 0x80,0x6D, 0x80, 0x6D, 0x80};
const unsigned char Vol4 [] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 0x01, 0xB0, 0x01, 0xB0, 0x0D, 0xB0, 0x0D, 0xB0,0x6D, 0xB0, 0x6D, 0xB0};
const unsigned char Vol5 [] = {0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x36, 0x00, 0x36, 0x01, 0xB6, 0x01, 0xB6, 0x0D, 0xB6, 0x0D, 0xB6,0x6D, 0xB6, 0x6D, 0xB6};
byte v,v2,k,k2,m,m2,rs, flag1=1,flag2=0,flag3=0;
int Voltage,s,s2;
long TimeOut;
RDA5807M radio;
Inicial();
Parsing();
Menu();
Energy();
void Inicial()
u8g.firstPage();
do {
u8g.setPrintPos(36,28);u8g.print(F("v 1.4 Rus"));
u8g.setPrintPos(40,40);u8g.print(F("18.11.18"));
u8g.setPrintPos(40,62);u8g.print(F("EXTENDED"));
delay(2000);
v = EEPROM[1];
k = EEPROM[2];
m = EEPROM[3];
b = EEPROM[4];
ms = EEPROM[5];
radio.init();
radio.setVolume(v);
radio.setMono(ms);
readVcc();
void Parsing()
flag1=1;
flag1=0;
TimeOut=millis();
if(MODE==1) {m++; if(m>6) m=1; flag=1;}
flag2=0;
if(MODE==1)
switch(m)
case 2:{ b = 1; radio.setBassBoost(b); radio.setBandFrequency(FIX_BAND,s); break; }
case 3:{ ms = 0; radio.setMono(ms); radio.setBandFrequency(FIX_BAND,s); break; }
case 4:{ radio.seekUp(true); delay(3000); s = radio.getFrequency(); Kanal(); break; }
case 5:{ s=s+10; if (s > 10800) s = 8700; delay(100); radio.setBandFrequency(FIX_BAND,s);Kanal(); break; }
case 6:{ k++; if (k>23) k=1; Frequency(); radio.setBandFrequency(FIX_BAND,s);break;}
flag=1;
TimeOut=millis();
flag2=1;
flag3=0;
if(MODE==1)
switch(m)
case 2:{ b = 0; radio.setBassBoost(b); radio.setBandFrequency(FIX_BAND,s); break; }
case 3:{ ms = 1; radio.setMono(ms); radio.setBandFrequency(FIX_BAND,s); break; }
case 4:{ radio.seekDown(true); delay(3000); s=radio.getFrequency(); Kanal(); break; }
case 5:{ s=s-10; if (s<8700) s=10800; delay(100); radio.setBandFrequency(FIX_BAND,s); Kanal(); break; }
case 6:{ k--; if (k<1) k=23; Frequency(); radio.setBandFrequency(FIX_BAND,s); break;}
flag=1;
TimeOut=millis();
flag3=1;
void Menu()
float ch;
rs = radio.getRSSI();
ch=float(s)/100;
u8g.firstPage();
do {
if(Voltage>85) u8g.drawBitmap (110, 0, 2, 10, Bat7);
else if(Voltage>70) u8g.drawBitmap (110, 0, 2, 10, Bat6);
else if(Voltage>55) u8g.drawBitmap (110, 0, 2, 10, Bat5);
else if(Voltage>40) u8g.drawBitmap (110, 0, 2, 10, Bat4);
else if(Voltage>25) u8g.drawBitmap (110, 0, 2, 10, Bat3);
else if(Voltage>10) u8g.drawBitmap (110, 0, 2, 10, Bat2);
else u8g.drawBitmap (110, 0, 2, 10, Bat1);
u8g.drawBitmap (0, 0, 1, 10, Volume);
if(v<3) u8g.drawBitmap (13, 0, 2, 10, Vol1);
else if(v<7) u8g.drawBitmap (13, 0, 2, 10, Vol2);
else if(v<10) u8g.drawBitmap (13, 0, 2, 10, Vol3);
else if(v<13) u8g.drawBitmap (13, 0, 2, 10, Vol4);
else u8g.drawBitmap (13, 0, 2, 10, Vol5);
if(ms==0) u8g.drawBitmap (68, 0, 2, 10, Stereo);
if(b==1) u8g.drawBitmap (88, 0, 2, 10, Bass);
if (rs>40) u8g.drawBitmap (32, 0, 2, 10, FM);
if(ch<100) u8g.setPrintPos(40,35); else u8g.setPrintPos(36,35);
u8g.print(ch,1);
u8g.print(" MHz");
if(k!=0){
u8g.drawRFrame (0,22,18,13,2);
u8g.setPrintPos(3,32);
if(k<10) u8g.print("0");
u8g.print(k);
u8g.drawRFrame (0,51,127,12,3);
u8g.setPrintPos(13,61);
switch(m)
case 1: {u8g.print(F("- < ГРОМКОСТЬ > +"));break;}
case 2: {u8g.print(F(" НЕТ < БАСС > ДА"));break;}
case 3: {u8g.print(F("НЕТ < СТЕРЕО > ДА"));break;}
case 4: {u8g.print(F(" < АВТОПОИСК >"));break;}
case 5: {u8g.print(F("< РУЧ. ПОИСК >"));break;}
case 6: {u8g.print(F(" < КАНАЛЫ >"));break;}
flag=0;
void Energy()
if(MODE==1 && millis()-TimeOut>2000) flag=1;
u8g.sleepOn();
MODE=0;
u8g.sleepOff();
readVcc();
MODE=1;flag=1;
void readVcc()
#else
#endif
void Kanal()
switch (s)
default: k=0;
void Frequency()
switch(k)
Все данные по пректу в архиве:https://yadi.sk/d/S678nWJY8EChPw
А от дисплея помехи есть?я делал подобное,дисплей мешал приему...
И можно ли частоту чуть крупнее шрифт?
Помех не замечал. Шрифта, крупнее 10х20 для библиотеки u8glib у меня нет. Была идея нарисовать квадратик и из него как из "кирпичиков" сделать свои цифры. Может потом займусь...
Понятно,на будущее ничего не планируете добавить?
У меня есть почти такой,попробую переделать под свою схему (у меня только кнопки к другим портам и все)
http://img.radiokot.ru/files/111886/medium/1k9jhfm54j.jpg
Может интересно будет? http://arduino.ru/forum/programmirovanie/krivye-beze?page=1#comment-403069
Ну и видео обзор не помешает.
Нашел на просторах интернета чисто цифровой большой шрифт. https://yadi.sk/d/7zwsvuiwqzFbZA Закинуть в папку со скетчем, подключить в начале скетча и заменить строки 182-183:
Версия 1.5 - выбросил шрифт 10х20, добавил функцию SoftMute.
//FM Radio OLED Copyright by GhostLion v1.5 #include <EEPROM.h> #include <radio.h> #include <RDA5807M.h> #include "U8glib.h" #include "rus6x10.h" #include "MyDigitsHelveticaBold24.h" #define Pin_DOWN 4 // левая кнопка #define Pin_UP 2 // правая кнопка #define Pin_SET 3 // центральная кнопка #define FIX_BAND 1 const unsigned char Volume [] = {0x7E, 0x42, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0xE7, 0xE7, 0x66, 0x66}; const unsigned char Bass [] = {0x7F, 0xFE, 0x80, 0x01, 0x9B, 0x8D, 0xA2, 0x51, 0xA3, 0x91, 0x9A, 0x4D, 0x8A, 0x45, 0xB3, 0x99,0x80, 0x01, 0x7F, 0xFE}; const unsigned char FM [] = {0x7F, 0xFE, 0x80, 0x01, 0x8C, 0x51, 0x90, 0xA9, 0x90, 0xA9, 0x98, 0xA9, 0x90, 0xA9, 0x90, 0x89,0x80, 0x01, 0x7F, 0xFE}; const unsigned char Stereo [] = {0x7F, 0xFE, 0x80, 0x01, 0x9B, 0xB9, 0xA1, 0x25, 0xA1, 0x39, 0x99, 0x31, 0x89, 0x29, 0xB1, 0x25,0x80, 0x01, 0x7F, 0xFE}; const unsigned char Bat1 [] = {0x7F, 0xFC, 0x80, 0x02, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01,0x80, 0x02, 0x7F, 0xFC}; const unsigned char Bat2 [] = {0x7F, 0xFC, 0x80, 0x02, 0xA0, 0x01, 0xA0, 0x01, 0xA0, 0x01, 0xA0, 0x01, 0xA0, 0x01, 0xA0, 0x01,0x80, 0x02, 0x7F, 0xFC}; const unsigned char Bat3 [] = {0x7F, 0xFC, 0x80, 0x02, 0xA8, 0x01, 0xA8, 0x01, 0xA8, 0x01, 0xA8, 0x01, 0xA8, 0x01, 0xA8, 0x01,0x80, 0x02, 0x7F, 0xFC}; const unsigned char Bat4 [] = {0x7F, 0xFC, 0x80, 0x02, 0xAA, 0x01, 0xAA, 0x01, 0xAA, 0x01, 0xAA, 0x01, 0xAA, 0x01, 0xAA, 0x01,0x80, 0x02, 0x7F, 0xFC}; const unsigned char Bat5 [] = {0x7F, 0xFC, 0x80, 0x02, 0xAA, 0x81, 0xAA, 0x81, 0xAA, 0x81, 0xAA, 0x81, 0xAA, 0x81, 0xAA, 0x81,0x80, 0x02, 0x7F, 0xFC}; const unsigned char Bat6 [] = {0x7F, 0xFC, 0x80, 0x02, 0xAA, 0xA1, 0xAA, 0xA1, 0xAA, 0xA1, 0xAA, 0xA1, 0xAA, 0xA1, 0xAA, 0xA1,0x80, 0x02, 0x7F, 0xFC}; const unsigned char Bat7 [] = {0x7F, 0xFC, 0x80, 0x02, 0xAA, 0xA9, 0xAA, 0xAD, 0xAA, 0xAD, 0xAA, 0xAD, 0xAA, 0xAD, 0xAA, 0xA9,0x80, 0x02, 0x7F, 0xFC}; const unsigned char Vol1 [] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,0x60, 0x00, 0x60, 0x00}; const unsigned char Vol2 [] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x0C, 0x00,0x6C, 0x00, 0x6C, 0x00}; const unsigned char Vol3 [] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x0D, 0x80, 0x0D, 0x80,0x6D, 0x80, 0x6D, 0x80}; const unsigned char Vol4 [] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 0x01, 0xB0, 0x01, 0xB0, 0x0D, 0xB0, 0x0D, 0xB0,0x6D, 0xB0, 0x6D, 0xB0}; const unsigned char Vol5 [] = {0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x36, 0x00, 0x36, 0x01, 0xB6, 0x01, 0xB6, 0x0D, 0xB6, 0x0D, 0xB6,0x6D, 0xB6, 0x6D, 0xB6}; byte v,v2,k,k2,m,m2,rs, flag1=1,flag2=0,flag3=0; int Voltage,s,s2; boolean b,b2,ms,ms2,sm,sm2,flag=1,MODE=1; long TimeOut; U8GLIB_SSD1306_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE|U8G_I2C_OPT_DEV_0); RDA5807M radio; void setup() { pinMode(Pin_DOWN,INPUT_PULLUP); pinMode(Pin_UP,INPUT_PULLUP); pinMode(Pin_SET,INPUT_PULLUP); Inicial(); } void loop() { Parsing(); Menu(); Energy(); } //============================================== void Inicial() { u8g.firstPage(); do { u8g.setFont(rus6x10); u8g.setPrintPos(38,12);u8g.print(F("ФМ РАДИО")); u8g.setPrintPos(36,32);u8g.print(F("v 1.5 Rus")); u8g.setPrintPos(40,42);u8g.print(F("20.11.18")); u8g.setPrintPos(25,52);u8g.print(F("By GhostLion")); u8g.setPrintPos(40,62);u8g.print(F("EXTENDED")); } while( u8g.nextPage() ); delay(1500); sm = EEPROM[0]; v = EEPROM[1]; k = EEPROM[2]; m = EEPROM[3]; b = EEPROM[4]; ms = EEPROM[5]; s = EEPROM[6]*100+EEPROM[7]; v2=v; k2=k; m2=m; b2=b; ms2=ms; s2=s;sm2=sm; radio.init(); radio.setVolume(v); radio.setMono(ms); radio.setMute(false); radio.setBassBoost(b); radio.setSoftMute(sm); radio.setBandFrequency(FIX_BAND, s); readVcc(); } //================================================ void Parsing() { boolean SET=digitalRead(Pin_SET); boolean UP=digitalRead(Pin_UP); boolean DOWN=digitalRead(Pin_DOWN); if(SET==HIGH && flag1==0) { flag1=1; } if(SET==LOW && flag1==1) { flag1=0; TimeOut=millis(); if(MODE==1) {m++; flag=1; if(m>7) m=1;} } if(UP==LOW && flag2==1) { flag2=0; } if(UP==HIGH && flag2==0) { if(MODE==1) { switch(m) { case 1:{ (v==15?0:v++); radio.setVolume(v); break; } case 2:{ b = 1; radio.setBassBoost(b); radio.setBandFrequency(FIX_BAND,s); break; } case 3:{ ms = 0; radio.setMono(ms); radio.setBandFrequency(FIX_BAND,s); break; } case 4:{sm = 1; radio.setSoftMute(true);radio.setBandFrequency(FIX_BAND,s); break;} case 5:{ radio.seekUp(true); delay(3000); s = radio.getFrequency(); Kanal(); break; } case 6:{ s=s+10; if (s > 10800) s = 8700; delay(100); radio.setBandFrequency(FIX_BAND,s);Kanal(); break; } case 7:{ k++; if (k>23) k=1; Frequency(); radio.setBandFrequency(FIX_BAND,s); break;} } flag=1; TimeOut=millis(); } else {(v==15?0:v++);radio.setVolume(v);} flag2=1; } if(DOWN==LOW && flag3==1) { flag3=0; } if(DOWN==HIGH && flag3==0) { if(MODE==1) { switch(m) { case 1:{ (v==0?15:v--); radio.setVolume(v); break; } case 2:{ b = 0; radio.setBassBoost(b); radio.setBandFrequency(FIX_BAND,s); break; } case 3:{ ms = 1; radio.setMono(ms); radio.setBandFrequency(FIX_BAND,s); break; } case 4:{sm = 0; radio.setSoftMute(false);radio.setBandFrequency(FIX_BAND,s); break;} case 5:{ radio.seekDown(true); delay(3000); s=radio.getFrequency(); Kanal(); break; } case 6:{ s=s-10; if (s<8700) s=10800; delay(100); radio.setBandFrequency(FIX_BAND,s); Kanal(); break; } case 7:{ k--; if (k<1) k=23; Frequency(); radio.setBandFrequency(FIX_BAND,s); break;} } flag=1; TimeOut=millis(); } else {(v==0?15:v--);radio.setVolume(v);} flag3=1; } } //================================================ void Menu() { float ch; if(flag==1 && MODE==1) { rs = radio.getRSSI(); ch=float(s)/100; u8g.firstPage(); do { u8g.setDefaultForegroundColor(); if(Voltage>85) u8g.drawBitmap (110, 0, 2, 10, Bat7); else if(Voltage>70) u8g.drawBitmap (110, 0, 2, 10, Bat6); else if(Voltage>55) u8g.drawBitmap (110, 0, 2, 10, Bat5); else if(Voltage>40) u8g.drawBitmap (110, 0, 2, 10, Bat4); else if(Voltage>25) u8g.drawBitmap (110, 0, 2, 10, Bat3); else if(Voltage>10) u8g.drawBitmap (110, 0, 2, 10, Bat2); else u8g.drawBitmap (110, 0, 2, 10, Bat1); u8g.drawBitmap (0, 0, 1, 10, Volume); if(v<3) u8g.drawBitmap (13, 0, 2, 10, Vol1); else if(v<7) u8g.drawBitmap (13, 0, 2, 10, Vol2); else if(v<10) u8g.drawBitmap (13, 0, 2, 10, Vol3); else if(v<13) u8g.drawBitmap (13, 0, 2, 10, Vol4); else u8g.drawBitmap (13, 0, 2, 10, Vol5); if(ms==0) u8g.drawBitmap (68, 0, 2, 10, Stereo); if(b==1) u8g.drawBitmap (88, 0, 2, 10, Bass); if (rs>43) u8g.drawBitmap (32, 0, 2, 10, FM); u8g.setFont(MyDigitsHelveticaBold24); if(ch<100) u8g.setPrintPos(30,43); else u8g.setPrintPos(23,43); u8g.print(ch,1); u8g.setFont(rus6x10); u8g.print(" MHz"); if(sm==1){ u8g.drawRFrame (0,16,18,13,2); u8g.setPrintPos(3,26); u8g.print("SM"); } if(k!=0){ u8g.drawRFrame (0,32,18,13,2); u8g.setPrintPos(3,42); if(k<10) u8g.print("0"); u8g.print(k); } u8g.drawRFrame (0,51,127,12,3); u8g.setPrintPos(13,61); switch(m) { case 1: {u8g.print(F("- < ГРОМКОСТЬ > +"));break;} case 2: {u8g.print(F(" НЕТ < БАСС > ДА"));break;} case 3: {u8g.print(F("НЕТ < СТЕРЕО > ДА"));break;} case 4: {u8g.print(F("НЕТ < S.MUTE > ДА"));break;} case 5: {u8g.print(F(" < АВТОПОИСК >"));break;} case 6: {u8g.print(F("< РУЧ. ПОИСК >"));break;} case 7: {u8g.print(F(" < КАНАЛЫ >"));break;} } } while( u8g.nextPage() ); flag=0; } } //================================================ void Energy() { if(MODE==1 && millis()-TimeOut>2000) flag=1; if(MODE==1 && millis()-TimeOut>8000) { u8g.sleepOn(); MODE=0; if(sm2!=sm){sm2=sm;EEPROM[0] = sm;} if(v2!=v){v2=v; EEPROM[1] = v;} if(k2!=k){k2=k; EEPROM[2] = k;} if(m2!=m){m2=m; EEPROM[3] = m;} if(b2!=b){b2=b; EEPROM[4] = b;} if(ms2!=ms){ms2=ms; EEPROM[5] = ms;} if(s2!=s){s2=s; EEPROM[6] = int(s/100); EEPROM[7] = s%100;} } if(MODE==0 && millis()-TimeOut<500) { u8g.sleepOff(); readVcc(); MODE=1;flag=1; } } //=================================================== void readVcc() { #if defined(__AVR_ATmega32U4__) || defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__) ADMUX = _BV(REFS0) | _BV(MUX4) | _BV(MUX3) | _BV(MUX2) | _BV(MUX1); #else ADMUX = _BV(REFS0) | _BV(MUX3) | _BV(MUX2) | _BV(MUX1); #endif delay(2); // Wait for Vref to settle ADCSRA |= _BV(ADSC); // Start conversion while (bit_is_set(ADCSRA, ADSC)); // measuring uint8_t low = ADCL; // must read ADCL first - it then locks ADCH uint8_t high = ADCH; // unlocks both long result = (high << 8) | low; result = 1.080 * 1023 * 1000 / result; // расчёт реального VCC Voltage = int(result); Voltage = map(Voltage, 3200, 4200, 0, 100); Voltage = constrain(Voltage, 0, 100); } //======================================================= void Kanal() { switch (s) { case 8750 : k=1;break; case 9240 : k=2;break; case 9370 : k=3;break; case 9410 : k=4;break; case 9620 : k=5;break; case 9740 : k=6;break; case 9800 : k=7;break; case 9840 : k=8;break; case 9890 : k=9;break; case 9950 : k=10;break; case 10040: k=11;break; case 10120: k=12;break; case 10170: k=13;break; case 10210: k=14;break; case 10250: k=15;break; case 10290: k=16;break; case 10370: k=17;break; case 10460: k=18;break; case 10510: k=19;break; case 10570: k=20;break; case 10620: k=21;break; case 10710: k=22;break; case 10790: k=23;break; default: k=0; } } //========================================================== void Frequency() { switch(k) { case 1 :{s=8750;break;} case 2 :{s=9370;break;} case 3 :{s=8750;break;} case 4 :{s=9410;break;} case 5 :{s=9620;break;} case 6 :{s=9740;break;} case 7 :{s=9800;break;} case 8 :{s=9840;break;} case 9 :{s=9890;break;} case 10 :{s=9950;break;} case 11 :{s=10040;break;} case 12 :{s=10120;break;} case 13 :{s=10170;break;} case 14 :{s=10210;break;} case 15 :{s=10250;break;} case 16 :{s=10290;break;} case 17 :{s=10370;break;} case 18 :{s=10460;break;} case 19 :{s=10510;break;} case 20 :{s=10570;break;} case 21 :{s=10620;break;} case 22 :{s=10710;break;} case 23 :{s=10790;break;} } }Зря травил/паял,не получается скомпилировать,ошибка компиляции
У меня версия Arduino IDE 1.8.5. У вас проблема с бибилотекой Wire.h - попробуйте скачать последнюю версию.
Спасибо!получилось
Прошивка 1.4
Вручном ежима непонятно-одна станция у нас 98,3,ставлю 98,0 и нажимаю плюс-станция принимается на 98,5,нажимаю дальше-станция пропадает,частота 98,6,теперь нажимаю минус и станция принимается на правильной частоте 98,3
Тоже самое радио "Шансон",частота 99,6-при переключении вверх принимается на 99,8,при переключении вниз принимается правильно-99,6
Это в режиме автопоиска или ручном? В ручном должно по 0.1 Мгц добавляться.
В ручном,до по 0,1 МГц,настраиваюсь на дорожное радио 98,3 начиная с 98,0-нажимаю-частота 98,1,еще нажимаю-98,2,еще нажимаю частота 98,3 (станция еле пробивается),потом 98,4 (станцияс шумом но сильнее),нажимаю-98,5-станция принимается замечательно,и так со всеми станциями (99,6, 100,2 ,100,6, 1011 и т д)-все принимаются на 0,2 МГц выше
Если вручную уменьшать частоты то все станции на своих частотах
Перепрошивал-то же самое
Программа ваша у меня только кнопки на другие порты и частоты свои
Возможно у вас какая-то проблема с модулем RDA5807 - так как это по всей видимости не программная ошибка. У меня все работает идеально, все станции на своих частотах.
С модулем все замечательно-стоял в другом радио,при переключении по каналам все отлично,автопоиск тоже отлично,только при ручной перестройке вверх такая байда,так то ручная не очень нужна-забил в память и слушай!
Программа занимает 20 кб памяти-непозволительная роскошь...
Память не бензин - в ведро не сольешь. А если честно: библиотека модуля и дисплея в основном и "кушают" её.
Ну это понятно,знал бы как передавать по и2с в ардуино переписал бы обращение к 5807,там ничего сложного,там наверно полно всякой ненужности,поищу инфу по и2с...
автопоиск странноватый-правильнее наверно включать автопоиск и ждать пока не установится флаг STC
Можно покопаться в файлах библиотеки и посмотреть что как работает...В даташите модуля копался, но у меня пока не тот уровень, чтобы все понимать.
Там ничего сложного нет,вот http://cxem.net/tuner/files/tuner84_RDA5807M_datasheet_v1.pdf даташит хороший,есть на русском на каткаткат
например регулировка громкости на баском авр-
Вот здесь посмотрите листинг программы:http://full-chip.net/arduino-proekty/97-cifrovoy-fm-priemnik-na-arduino-i-module-rda5807-s-graficheskim-displeem-i-funkciey-rds.html Там все сделано без библиотек модуля и дисплея (Nokia 5110). Только библиотека Wire.h
Там вообще все мудрено,вот начал-все работает
#include <Wire.h> #define Pin_DOWN 12//4 // левая кнопка #define Pin_UP 13//2 // правая кнопка #define Pin_SET 11//3 // центральная кнопка const byte channel=5; byte Byte0; byte val = 0; byte volume = 4; int freq=1011; void setup() { pinMode(Pin_DOWN,INPUT_PULLUP); pinMode(Pin_UP,INPUT_PULLUP); pinMode(Pin_SET,INPUT_PULLUP); Wire.begin(); // подключение к шине i2c delay(500); Inicial(); } void loop() { boolean SET=digitalRead(Pin_SET); boolean UP=digitalRead(Pin_UP); boolean DOWN=digitalRead(Pin_DOWN); if(DOWN==LOW) { volume=volume+1; set_vol();delay(500); //freq=freq+1; set_freq();delay(500);//работает норм } if(SET==LOW) { volume=volume-1; set_vol();delay(500); //freq=freq-1;set_freq();delay(500); //работает норм } if(UP==LOW) { stby();//выключаем радио ,потребление почти 0 delay(1500);//ждем 1,5 сек и вкл set_freq(); // вкл радио } } void Inicial() { Wire.beginTransmission(0x10); // передача для устройства //02 // адрес устройства указывается в документации (datasheet) Wire.write(0B11010000); // отправка байта Wire.write(0B10000001); //03 Byte0 = freq - 870; Wire.write(Byte0); Byte0=0B00010011; Wire.write(Byte0); //04 Wire.write(0B00010000); Wire.write(0B00000000); //05 Wire.write(0B10001000); Byte0=0B10000000 + volume; Wire.write(Byte0); Wire.endTransmission(); // передача данных } void set_freq()//установка частоты { if (freq > 1080) freq = 870; if (freq < 880) freq = 1080; Wire.beginTransmission(0x10); // передача для устройства //02 // адрес устройства указывается в документации (datasheet) Wire.write(0B11010000); // отправка байта Wire.write(0B10000001); //03 Byte0 = freq - 870; Wire.write(Byte0);//частота,старшие 8 бит Byte0=0B00010011;//7,6-мл биты частоты=всегда 00 так как шаг=25, 4-точная установка,3,2-диапазон=87-108,1,0-шаг 25 кгц Wire.write(Byte0); Wire.endTransmission(); // передача данных } void set_vol()//установка громкости { if (volume > 200) volume = 0; if (volume >15) volume = 15; Wire.beginTransmission(0x11); // передача для устройства //02 // адрес устройства указывается в документации (datasheet) Wire.write(0B00000101); // отправка байта val //05 Wire.write(0B10001000); Byte0=0B10000000 + volume; Wire.write(Byte0); Wire.endTransmission(); // передача данных } void stby() { Wire.beginTransmission(0x10); // выкл радио //02 // адрес устройства указывается в документации (datasheet) Wire.write(0B11010000); // отправка байта val Wire.write(0B10000000); Wire.endTransmission(); // передача данных }Финальная версия радио. С каналами не стал морочиться - сделал, поигрался, но через программу забивать удобнее. Короче, оставил все как было, только внёс некоторые правки.
https://yadi.sk/d/_8VCmTGt4vO5vw
У меня небольшая проблемка ))) дисплей развел вверх-тормашкой,реально перевернуть картинку?
Попробуйте вот это:
setRot90
setRot180
setRot270
C++ Prototype void U8GLIB::setRot90() void U8GLIB::setRot180() void U8GLIB::setRot270()
C Prototype void u8g_SetRot90(u8g_t *u8g) void u8g_SetRot180(u8g_t *u8g) void u8g_SetRot270(u8g_t *u8g)Описание
По часовой стрелке поворачивается экран дисплея на 90, 180 или 270 градусов. Для большинства устройств отображения пейзаж - режим по умолчанию. Вращение на 90 или 270 градусов приведет к отображению дисплея в портретном режиме. Обратите внимание, что эта функция уменьшит производительность U8glib.
Аргументы:
u8g: Указатель на структуру u8g (только для интерфейса C).
Использование:
Внешний контур изображения. Окружающая среда Arduino. Рекомендуется использовать эту процедуру в процедуре setup ().
Все,решил,извините...
Одновременно писали-я и поставил u8g.setRot180();,просто сначала ставил lcd.setRot180();
Вы из Беларуси ?
Да.
Да.
Я из Могилева, делаю проект по вашей схеме. Можно ваш мейл или вк ?
Да.
ronixx, пришлите фотки проблемы и куски кода, который меняли.
p.s. Письмо на ваш mail.ru не хочет доставлять.
На днях отправлю, artur.gromyko@yandex.ru
Заинтересовал данный приемник,вопрос по унч-есть модули PAM8403,стоит ли их использовать? а то в инете пишут что он сильно забивает эфир
GhostLion, здравствуйте! Как я понял в скетче (прошивка Голд) перед заливкой надо свои радиостанции прописывать?
Да.
Спасибо. Плюсанул. Ручная подстройка частоты предусмотрена? Катаюсь много, поволжье, урал.
GhostLion, править строки 321-343 и 289-311?
Да, и в строках 144,168 изменить количество каналов (23)
а чо б в EEPROM не засунуть любимые радиастанцыи?
Сколько максимально?
Так правильно? void Kanal() { switch (s) { case 8750 : k=1;break; //Бизнес ФМ case 8830 : k=2;break; //Ретро ФМ case 8910 : k=3;break; //Радио Джаз case 8950 : k=4;break; //Мегаполис ФМ case 8990 : k=5;break; //Страна ФМ case 9030 : k=6;break; //Авторадио case 9080 : k=7;break; //Релакс ФМ case 9120 : k=8;break; //Эхо Москвы case 9890 : k=9;break; //Радио Культура case 9360 : k=10;break; //Коммерсант ФМ case 9560: k=11;break; //Радио Звезда case 9600: k=12;break; //Дорожное радио case 9720: k=13;break; //Радио КП case 9920: k=14;break; //Радио Романтика case 9960: k=15;break; //Радио Орфей case 10010: k=16;break; //Серебряный дождь case 10170: k=17;break; //Наше радио case 10250: k=18;break; //Камеди Радио case 10300: k=19;break; //Радио Шансон case 10500: k=20;break; //Радио Книга case 10570: k=21;break; //Русское радио case 10740: k=22;break; //Хит ФМ case 10780: k=23;break; //Милицейская волна default: k=0; } } //========================================================== void Frequency() { switch(k) { case 1 :{s=8750;break;} case 2 :{s=8830;break;} case 3 :{s=8910;break;} case 4 :{s=8950;break;} case 5 :{s=8990;break;} case 6 :{s=9030;break;} case 7 :{s=9080;break;} case 8 :{s=9120;break;} case 9 :{s=9890;break;} case 10 :{s=9360;break;} case 11 :{s=9560;break;} case 12 :{s=9600;break;} case 13 :{s=9720;break;} case 14 :{s=9920;break;} case 15 :{s=9960;break;} case 16 :{s=10010;break;} case 17 :{s=10170;break;} case 18 :{s=10250;break;} case 19 :{s=10300;break;} case 20 :{s=10500;break;} case 21 :{s=10570;break;} case 22 :{s=10740;break;} case 23 :{s=10780;break;} } }255 (переменная k типа byte)
Да, правильно.
GhostLion, доброго дня! Собрал на макетке, 51 радиостанцию внес в скетч, залил, все работает. Теперь буду засовывать все в корпус сгоревшей БТ колонки Оклик ОК-10 (аудио вход джек умудрился попасть в фазу пилота на столе).
Предела совершенству не существует, и я попросил бы Вас создать скетч PLATINUM 1.7, внесением в v1.6 индикацию уровня сигнала (антенка вместо наушников). Сам слаб в програмировании, а вот готовый скетч с такой функцией имеется.
Сделал индикацию уровня сигнала , правда не антенка , а цифры.
как переделать код под TEA5767
Заинтересовал приемник,есть ли обновления?
заработал скетч под tea5767. вот моя версия с московскими радиостанциями.
хочется запилить туда RDS......
//FM Radio OLED Copyright by GhostLion v1.6 GOLD #include <EEPROM.h> #include <radio.h> #include <TEA5767.h> #include "U8glib.h" #include "rus6x10.h" #include "MyDigitsHelveticaBold24.h" #define Pin_DOWN 4 // левая кнопка #define Pin_UP 2 // правая кнопка #define Pin_SET 3 // центральная кнопка #define FIX_BAND 1 const uint8_t Radio [] U8G_PROGMEM = {0x3F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFC, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x80, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x01, 0x80,0x00, 0x00, 0xC0, 0x01, 0x8E, 0x88, 0x00, 0xC0, 0x01, 0x88, 0xD8, 0x00, 0xC0, 0x01, 0x88, 0xA8,0x00, 0xC0, 0x01, 0x8C, 0xA8, 0x00, 0xC0, 0x01, 0x88, 0xA8, 0x00, 0xC0, 0x01, 0x80, 0x00, 0x00,0xC0, 0x01, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x81, 0x04, 0x10, 0x41, 0x05, 0x81, 0x04, 0x10, 0x41,0x05, 0x95, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x95, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80,0x00, 0x00, 0xF8, 0x01, 0x80, 0x00, 0x03, 0xFE, 0x01, 0x80, 0x00, 0x07, 0x03, 0x01, 0x80, 0x00,0x0C, 0x01, 0x81, 0x80, 0x60, 0x18, 0x00, 0xC1, 0x81, 0xF8, 0x18, 0x00, 0x41, 0x83, 0x9C, 0x10,0x00, 0x61, 0x83, 0x0C, 0x30, 0x00, 0x61, 0x83, 0x0C, 0x30, 0x00, 0x61, 0x83, 0x0C, 0x30, 0x00,0x61, 0x83, 0x9C, 0x10, 0x00, 0x61, 0x81, 0xF8, 0x18, 0x00, 0x41, 0x80, 0x60, 0x18, 0x00, 0xC1,0x80, 0x00, 0x0C, 0x01, 0x81, 0x80, 0x00, 0x07, 0x03, 0x01, 0x80, 0x00, 0x03, 0xFE, 0x01, 0x80,0x00, 0x00, 0xF8, 0x01, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x40, 0x00,0x00, 0x00, 0x02, 0x3F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFC}; const uint8_t Volume[] U8G_PROGMEM = {0x7E, 0x42, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0xE7, 0xE7, 0x66, 0x66}; const uint8_t Bass[] U8G_PROGMEM = {0x7F, 0xFE, 0x80, 0x01, 0x9B, 0x8D, 0xA2, 0x51, 0xA3, 0x91, 0x9A, 0x4D, 0x8A, 0x45, 0xB3, 0x99,0x80, 0x01, 0x7F, 0xFE}; const uint8_t FM[] U8G_PROGMEM = {0x7F, 0xFE, 0x80, 0x01, 0x8C, 0x51, 0x90, 0xA9, 0x90, 0xA9, 0x98, 0xA9, 0x90, 0xA9, 0x90, 0x89,0x80, 0x01, 0x7F, 0xFE}; const uint8_t Stereo[] U8G_PROGMEM = {0x7F, 0xFE, 0x80, 0x01, 0x9B, 0xB9, 0xA1, 0x25, 0xA1, 0x39, 0x99, 0x31, 0x89, 0x29, 0xB1, 0x25,0x80, 0x01, 0x7F, 0xFE}; const uint8_t SM[] U8G_PROGMEM = {0x7F, 0xFE, 0x80, 0x01, 0x8C, 0x51, 0x90, 0xA9, 0x90, 0xA9, 0x8C, 0xA9, 0x84, 0xA9, 0x98, 0x89,0x80, 0x01, 0x7F, 0xFE}; const uint8_t Bat1[] U8G_PROGMEM = {0x7F, 0xFC, 0x80, 0x02, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01,0x80, 0x02, 0x7F, 0xFC}; const uint8_t Bat2[] U8G_PROGMEM = {0x7F, 0xFC, 0x80, 0x02, 0xA0, 0x01, 0xA0, 0x01, 0xA0, 0x01, 0xA0, 0x01, 0xA0, 0x01, 0xA0, 0x01,0x80, 0x02, 0x7F, 0xFC}; const uint8_t Bat3[] U8G_PROGMEM = {0x7F, 0xFC, 0x80, 0x02, 0xA8, 0x01, 0xA8, 0x01, 0xA8, 0x01, 0xA8, 0x01, 0xA8, 0x01, 0xA8, 0x01,0x80, 0x02, 0x7F, 0xFC}; const uint8_t Bat4[] U8G_PROGMEM = {0x7F, 0xFC, 0x80, 0x02, 0xAA, 0x01, 0xAA, 0x01, 0xAA, 0x01, 0xAA, 0x01, 0xAA, 0x01, 0xAA, 0x01,0x80, 0x02, 0x7F, 0xFC}; const uint8_t Bat5[] U8G_PROGMEM = {0x7F, 0xFC, 0x80, 0x02, 0xAA, 0x81, 0xAA, 0x81, 0xAA, 0x81, 0xAA, 0x81, 0xAA, 0x81, 0xAA, 0x81,0x80, 0x02, 0x7F, 0xFC}; const uint8_t Bat6[] U8G_PROGMEM = {0x7F, 0xFC, 0x80, 0x02, 0xAA, 0xA1, 0xAA, 0xA1, 0xAA, 0xA1, 0xAA, 0xA1, 0xAA, 0xA1, 0xAA, 0xA1,0x80, 0x02, 0x7F, 0xFC}; const uint8_t Bat7[] U8G_PROGMEM = {0x7F, 0xFC, 0x80, 0x02, 0xAA, 0xA9, 0xAA, 0xAD, 0xAA, 0xAD, 0xAA, 0xAD, 0xAA, 0xAD, 0xAA, 0xA9,0x80, 0x02, 0x7F, 0xFC}; const uint8_t Vol1[] U8G_PROGMEM = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,0x60, 0x00, 0x60, 0x00}; const uint8_t Vol2[] U8G_PROGMEM = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x0C, 0x00,0x6C, 0x00, 0x6C, 0x00}; const uint8_t Vol3[] U8G_PROGMEM = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x0D, 0x80, 0x0D, 0x80,0x6D, 0x80, 0x6D, 0x80}; const uint8_t Vol4[] U8G_PROGMEM = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 0x01, 0xB0, 0x01, 0xB0, 0x0D, 0xB0, 0x0D, 0xB0,0x6D, 0xB0, 0x6D, 0xB0}; const uint8_t Vol5[] U8G_PROGMEM = {0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x36, 0x00, 0x36, 0x01, 0xB6, 0x01, 0xB6, 0x0D, 0xB6, 0x0D, 0xB6,0x6D, 0xB6, 0x6D, 0xB6}; byte v,k,m,rs, flag1=1,flag2=0,flag3=0; int Voltage; unsigned int s,s2; boolean b,ms,sm,flag=1,MODE=1; long TimeOut; U8GLIB_SSD1306_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE|U8G_I2C_OPT_DEV_0); TEA5767 radio; void setup() { pinMode(Pin_DOWN,INPUT_PULLUP); pinMode(Pin_UP,INPUT_PULLUP); pinMode(Pin_SET,INPUT_PULLUP); Inicial(); } void loop() { Parsing(); Menu(); Energy(); } //============================================== void Inicial() { u8g.firstPage(); do { u8g.drawBitmapP (5, 16, 5, 40, Radio); u8g.setFont(rus6x10); u8g.setPrintPos(40,11);u8g.print(F("FM РАДИО")); u8g.setPrintPos(55,45);u8g.print(F("v 1.6 GOLD")); u8g.setPrintPos(55,55);u8g.print(F("By GhostLion")); } while( u8g.nextPage() ); delay(1500); if (EEPROM[0]!=1) { EEPROM[0]=1; EEPROM[1]=5; EEPROM[2]=30; // здесь установить номер текущего канала (моя частота 98.90 "Русское радио") (или 0) EEPROM[3]=1; EEPROM[4]=1; EEPROM[5]=0; EEPROM[6]=107; // частота текущей радиостанции EEPROM[7]=40; // "Хит FM" EEPROM[8]=1; } v = EEPROM[1]; // громкость k = EEPROM[2]; // текущий канал m = EEPROM[3]; // текущее меню b = EEPROM[4]; // супербасс ms = EEPROM[5]; // моно/стерео s = EEPROM[6]*100+EEPROM[7]; // текущая частота sm = EEPROM[8]; // softmute s2=s; radio.init(); radio.setVolume(v); radio.setMono(ms); radio.setMute(false); radio.setBassBoost(b); radio.setSoftMute(sm); radio.setBandFrequency(FIX_BAND, s); readVcc(); } //================================================ void Parsing() { boolean SET=digitalRead(Pin_SET); boolean UP=digitalRead(Pin_UP); boolean DOWN=digitalRead(Pin_DOWN); if(SET==HIGH && flag1==0) { flag1=1; } if(SET==LOW && flag1==1) { flag1=0; TimeOut=millis(); if(MODE==1) {m++; flag=1; if(m>7) m=1;} } if(UP==LOW && flag2==1) { flag2=0; } if(UP==HIGH && flag2==0) { if(MODE==1) { switch(m) { case 1:{ (v==15?0:v++); radio.setVolume(v); break; } case 2:{ b = 1; radio.setBassBoost(b); radio.setBandFrequency(FIX_BAND,s); break; } case 3:{ ms = 0; radio.setMono(ms); radio.setBandFrequency(FIX_BAND,s); break; } case 4:{sm = 1; radio.setSoftMute(true);radio.setBandFrequency(FIX_BAND,s); break;} case 5:{ radio.seekUp(true); delay(3000); s = radio.getFrequency(); Kanal(); break; } case 6:{ s=s+10; if (s > 10800) s = 8700; delay(100); radio.setBandFrequency(FIX_BAND,s);Kanal(); break; } case 7:{ k++; if (k>31) k=1; Frequency(); radio.setBandFrequency(FIX_BAND,s); break;} } flag=1; TimeOut=millis(); } else {(v==15?0:v++);radio.setVolume(v);} flag2=1; } if(DOWN==LOW && flag3==1) { flag3=0; } if(DOWN==HIGH && flag3==0) { if(MODE==1) { switch(m) { case 1:{ (v==0?15:v--); radio.setVolume(v); break; } case 2:{ b = 0; radio.setBassBoost(b); radio.setBandFrequency(FIX_BAND,s); break; } case 3:{ ms = 1; radio.setMono(ms); radio.setBandFrequency(FIX_BAND,s); break; } case 4:{sm = 0; radio.setSoftMute(false);radio.setBandFrequency(FIX_BAND,s); break;} case 5:{ radio.seekDown(true); delay(3000); s=radio.getFrequency(); Kanal(); break; } case 6:{ s=s-10; if (s<8700) s=10800; delay(100); radio.setBandFrequency(FIX_BAND,s); Kanal(); break; } case 7:{ k--; if (k<1) k=23; Frequency(); radio.setBandFrequency(FIX_BAND,s); break;} } flag=1; TimeOut=millis(); } else {(v==0?15:v--);radio.setVolume(v);} flag3=1; } } //================================================ void Menu() { float ch; if(flag==1 && MODE==1) { //rs = radio.getRSSI(); ch=float(s)/100; u8g.firstPage(); do { u8g.setDefaultForegroundColor(); if(Voltage>85) u8g.drawBitmapP (110, 0, 2, 10, Bat7); else if(Voltage>70) u8g.drawBitmapP (110, 0, 2, 10, Bat6); else if(Voltage>55) u8g.drawBitmapP (110, 0, 2, 10, Bat5); else if(Voltage>40) u8g.drawBitmapP (110, 0, 2, 10, Bat4); else if(Voltage>25) u8g.drawBitmapP (110, 0, 2, 10, Bat3); else if(Voltage>10) u8g.drawBitmapP (110, 0, 2, 10, Bat2); else u8g.drawBitmapP (110, 0, 2, 10, Bat1); u8g.drawBitmapP (0, 0, 1, 10, Volume); if(v<3) u8g.drawBitmapP (13, 0, 2, 10, Vol1); else if(v<7) u8g.drawBitmapP (13, 0, 2, 10, Vol2); else if(v<10) u8g.drawBitmapP (13, 0, 2, 10, Vol3); else if(v<13) u8g.drawBitmapP (13, 0, 2, 10, Vol4); else u8g.drawBitmapP (13, 0, 2, 10, Vol5); if(ms==0) u8g.drawBitmapP (55, 0, 2, 10, Stereo); if(b==1) u8g.drawBitmapP (75, 0, 2, 10, Bass); if(sm==1) u8g.drawBitmapP (35, 0, 2, 10, SM); u8g.setFont(MyDigitsHelveticaBold24); if(ch<100) u8g.setPrintPos(30,43); else u8g.setPrintPos(23,43); u8g.print(ch,1); u8g.setFont(rus6x10); u8g.print(" MHz"); if (rs>43) u8g.drawBitmapP (0, 16, 2, 10, FM); if(k!=0){ u8g.drawRFrame (0,32,18,13,2); u8g.setPrintPos(3,42); if(k<10) u8g.print("0"); u8g.print(k); } u8g.drawRFrame (0,51,127,12,3); u8g.setPrintPos(13,61); switch(m) { case 1: {u8g.print(F("- < ГРОМКОСТЬ > +"));break;} case 2: {u8g.print(F(" НЕТ < БАСС > ДА"));break;} case 3: {u8g.print(F("НЕТ < СТЕРЕО > ДА"));break;} case 4: {u8g.print(F("НЕТ < S.MUTE > ДА"));break;} case 5: {u8g.print(F(" < АВТОПОИСК >"));break;} case 6: {u8g.print(F("< РУЧ. ПОИСК >"));break;} case 7: {u8g.print(F(" < КАНАЛЫ >"));break;} } } while( u8g.nextPage() ); flag=0; } } //================================================ void Energy() { if(MODE==1 && millis()-TimeOut>2000) flag=1; if(MODE==1 && millis()-TimeOut>8000) { u8g.sleepOn(); MODE=0; if(v!= EEPROM[1]) EEPROM[1] = v; if(k!= EEPROM[2]) EEPROM[2] = k; if(m!= EEPROM[3]) EEPROM[3] = m; if(b!= EEPROM[4]) EEPROM[4] = b; if(ms!=EEPROM[5]) EEPROM[5] = ms; if(s2!=s){s2=s; EEPROM[6] = int(s/100); EEPROM[7] = s%100; } if(sm!=EEPROM[8]) EEPROM[8] = sm; } if(MODE==0 && millis()-TimeOut<500) { u8g.sleepOff(); readVcc(); MODE = 1; flag = 1; m = 7; } } //=================================================== void readVcc() { #if defined(__AVR_ATmega32U4__) || defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__) ADMUX = _BV(REFS0) | _BV(MUX4) | _BV(MUX3) | _BV(MUX2) | _BV(MUX1); #elif defined (__AVR_ATtiny24__) || defined(__AVR_ATtiny44__) || defined(__AVR_ATtiny84__) ADMUX = _BV(MUX5) | _BV(MUX0); #elif defined (__AVR_ATtiny25__) || defined(__AVR_ATtiny45__) || defined(__AVR_ATtiny85__) ADMUX = _BV(MUX3) | _BV(MUX2); #else ADMUX = _BV(REFS0) | _BV(MUX3) | _BV(MUX2) | _BV(MUX1); #endif delay(2); // Wait for Vref to settle ADCSRA |= _BV(ADSC); // Start conversion while (bit_is_set(ADCSRA, ADSC)); // measuring uint8_t low = ADCL; // must read ADCL first - it then locks ADCH uint8_t high = ADCH; // unlocks both long result = (high << 8) | low; result = 1.080 * 1023 * 1000 / result; // расчёт реального VCC Voltage = int(result); Voltage = map(Voltage, 3200, 4200, 0, 100); Voltage = constrain(Voltage, 0, 100); } //======================================================= void Kanal() { switch (s) { case 8750 : k=1;break; case 8790 : k=2;break; case 8830 : k=3;break; case 8870 : k=4;break; case 8910 : k=5;break; case 8950 : k=6;break; case 9030 : k=7;break; case 9080 : k=8;break; case 9120 : k=9;break; case 9240 : k=10;break; case 9560 : k=11;break; case 9600 : k=12;break; case 9640 : k=13;break; case 9760 : k=14;break; case 9880 : k=15;break; case 10010: k=16;break; case 10050: k=17;break; case 10120: k=18;break; case 10170: k=19;break; case 10210: k=20;break; case 10250: k=21;break; case 10370: k=22;break; case 10420: k=23;break; case 10470: k=24;break; case 10520: k=25;break; case 10570: k=26;break; case 10620: k=27;break; case 10660: k=28;break; case 10700: k=29;break; case 10740: k=30;break; case 10780: k=31;break; default: k=0; } } //========================================================== void Frequency() { switch(k) { case 1 :{s=8750;break;} case 2 :{s=8790;break;} case 3 :{s=8830;break;} case 4 :{s=8870;break;} case 5 :{s=8910;break;} case 6 :{s=8950;break;} case 7 :{s=9030;break;} case 8 :{s=9080;break;} case 9 :{s=9120;break;} case 10 :{s=9240;break;} case 11 :{s=9560;break;} case 12 :{s=9600;break;} case 13 :{s=9640;break;} case 14 :{s=9760;break;} case 15 :{s=9880;break;} case 16 :{s=10010;break;} case 17 :{s=10050;break;} case 18 :{s=10120;break;} case 19 :{s=10170;break;} case 20 :{s=10210;break;} case 21 :{s=10250;break;} case 22 :{s=10370;break;} case 23 :{s=10420;break;} case 24 :{s=10470;break;} case 25 :{s=10520;break;} case 26 :{s=10570;break;} case 27 :{s=10620;break;} case 28 :{s=10660;break;} case 29 :{s=10700;break;} case 30 :{s=10740;break;} case 31 :{s=10780;break;} } }заработал скетч под tea5767.
Забуть, у 5767 нет RDS, тока у 5807 есть
//FM Radio OLED Copyright by GhostLion v1.6 GOLD //======================================================= void Kanal() { switch (s) { case 8750 : k=1;break; case 8790 : k=2;break; case 8830 : k=3;break; case 8870 : k=4;break; case 8910 : k=5;break; case 8950 : k=6;break; case 9030 : k=7;break; case 9080 : k=8;break; case 9120 : k=9;break; case 9240 : k=10;break; case 9560 : k=11;break; case 9600 : k=12;break; case 9640 : k=13;break; case 9760 : k=14;break; case 9880 : k=15;break; case 10010: k=16;break; case 10050: k=17;break; case 10120: k=18;break; case 10170: k=19;break; case 10210: k=20;break; case 10250: k=21;break; case 10370: k=22;break; case 10420: k=23;break; case 10470: k=24;break; case 10520: k=25;break; case 10570: k=26;break; case 10620: k=27;break; case 10660: k=28;break; case 10700: k=29;break; case 10740: k=30;break; case 10780: k=31;break; default: k=0; } } //========================================================== void Frequency() { switch(k) { case 1 :{s=8750;break;} case 2 :{s=8790;break;} case 3 :{s=8830;break;} case 4 :{s=8870;break;} case 5 :{s=8910;break;} case 6 :{s=8950;break;} case 7 :{s=9030;break;} case 8 :{s=9080;break;} case 9 :{s=9120;break;} case 10 :{s=9240;break;} case 11 :{s=9560;break;} case 12 :{s=9600;break;} case 13 :{s=9640;break;} case 14 :{s=9760;break;} case 15 :{s=9880;break;} case 16 :{s=10010;break;} case 17 :{s=10050;break;} case 18 :{s=10120;break;} case 19 :{s=10170;break;} case 20 :{s=10210;break;} case 21 :{s=10250;break;} case 22 :{s=10370;break;} case 23 :{s=10420;break;} case 24 :{s=10470;break;} case 25 :{s=10520;break;} case 26 :{s=10570;break;} case 27 :{s=10620;break;} case 28 :{s=10660;break;} case 29 :{s=10700;break;} case 30 :{s=10740;break;} case 31 :{s=10780;break;} } }ребята, вы о массивах вовсе ничего не слыхали? уберите эти кейсы из кода, не позорьтесь
если код по строкам продавать, как индусы, то так дороже выходит. :)
не нравится код? а покажи свой " правильный"
тогда и посмотрим чей код лучше....авторский код работает...а вот Ваш....под вопросом пока
просто аффтар - махровый непрофессионал или индус.
