Контролер котла отопления
Втр, 21/07/2015 - 09:21
Добрый день всем.
Есть желание сделать котроль котла отопления , вот с программированием слабоват. Если кто поможет накидать скетч то буду очень благодарен.
Что имею
1 Arduino mini 4 шт
2 Реле твердотельное 5 шт
3 433 приемник передатчик.
Хотелось бы реализовать еще управление через wi-fi синий зуб.
Смысл задумки есть 1 котел 2 насоса на каждый этаж дома . Нужно при падении температуры на каждом этаже вкючать свой насос.
Пример температура 2 этажа 18С улица -20 , выставляю температуру 22С и включается котел и насос на 2 этаж.
сделать котроль котла отопления !!!!
....а в задумке описываешь управление распределением теплоносителя по этажам ( контролируемым зонам ) ???????
вопрос - котёл автоматический ? нет - одна разница , да - другая :(
насосом ( скоростью подачи теплоносителя ) температуру не поддержать - нужен трёхходовой вентиль на каждую зону
распределением теплоносителя по этажам - Да
насосом 3 скорости выставляется руками UNIPOR
т.е - котёл в автомате держит постоянную температуру подачи или обратки ?
схема отопления "ленинградка" или как ?
схема отопления есть ?
От котла идет гребенка на 2 контура , насосы стоят на обратке. Температуру мерим по подаче и не больше 80С .
Система 2этаж пока однотрубная (переделываю), 1 этаж двухтрубная + теплый пол (отдельно )
имелось ввиду - нам ( мне ) покажите....
Схемы нет.
Просто интересует программное управление реле котла по задоной температуре и еще плюс возможность эконом режима
Температуры у нас бывают до -45 Иркутск
котёл - насос - гребёнка - три 3-ёх ходовых вентиля ( байпас с выходом в точку A ) - радиаторы отопления ( три зоны ) - A - коллектор - котёл
котёл делает своё дело - вентили своё - регулируют температуру по зонам ( 1 , 2 этаж , ТёплПол )
Аэродром "Нагурская" и погранЗастава одноимённая - до -70 :(
это ясно , но вот в чем беда котельная за домом и если поправить температуру или отключить тену (они на отдельных автоматах) , то приходиться итди.Я понимаю ,что это не беда для меня , а вот жене, да еще если жирный минус тогда ....
меня больше интересует программная часть , а все остольное без проблем . Чтобы было возможностей и удобно было . Вот лег спать жарко убавил и пульта или телефона.
определись с описанием системы :(
...и при чём здесь ТЭНы ? аварийный вариант обогрева от элЭнергии ?
Основное отопление электрокотел 15 кВт 3 тэны по 5 кВт И именно им управлять.
это не подход :( , система должна быть саморегулируемой....
Вот лег спать жарко , убавил с пульта или телефона.
это не автоматизация , это ручное управление :(
конкретного вопроса так и нет..... чем управлять ( описание ) ? с чего управлять ( пожелания ) ?
чем управлять - датчиками температуры (разница дом улица оптимальная 22-24С)
с чего управлять - Андройд устройство или пульт с экраном.
1 - управление температурой подачи воды в систему отопления
- котёл
- три реле на ТЭНы
- датчик температуры воды на подачу
- ардуина
- программа-код с ПИД регулятором ( постоянной-заданной ) температуры воды на подачу
это автоматизация "котла"
И еще возмозможно датчик температуры помещения , именно по нему регулировать работу котла
датчиками температуры управлять нельзя по определению :)
"кто же его посадит ? он ЖЕ памятник !"
с чего управлять ? андроид , СМС , хоть голосом :) - твои хотения
ещё раз
1 - основной контур контроля = температура подачи элКотла.....
2 - контроль по зонам ( 1 , 2 , тёплПол )
1 - реализуется достаточно просто
НО - без "2" придётся по зонам регулировать всё ручками....
прижать-приотпустить вентиль подачи в контур 1.....3
может быть повтор ?
пусть котёл делает свою работу , а система распределения-регулирования теплп по зонам - свою !
управлять температурой подачи котла в зависимости от текущей температуры по трём зонам контроля ?
...такой код-программа будет стоить ого-го :(
если разбора тепла по зонам нет - то котёл будет греть воду по линии байпаса - расход элЭн минимальный !
...всего-то компенсировать охлаждение воды по контуру : котёл - насос - байпас - котёл !
байпас - организует 3-ёх ходовой вентиль !
Все ясно спасибо
Вот это очем вы говорили ? Мне это подойдет ?
http://forum.amperka.ru/threads/pid-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB...
ясно , что мало что ясно.......
без обид - хотелка , вопросы , ответ ( может быть даже и код ) :)
....а может и хужеееееее :(
Нет я в хорошем смысле спасибо, без обид
Может просто нужно человека направит в нужное направление.
примерно....
давай - ты ? а то здесь как вопрос - на ВЫ , как обложить - автоматом на ТЫ :)
разница в том , что у тибя регулирование нагревом не аналоговое , а ступенчатое....
....для нагрева ты можешь использовать 5 , 10 или 15 kW ТЭНов
без ПИД-регулятора ( программного ) температура на подаче у тибя будет скакать от 60 до 80 от установленной , например , 70
с ПИДом от 68 до 72.....
оно тибе на первое время нуно - такая точность ? ( потом оптимизируешь )
Хорошо пойдет , но только думаю при чем вода на подаче или обатке это для контроля от перегрева. Больше всего нужена регулеровка темперетуры в помещении . У меня может быть в доме 25С , а на котле 40С и выходит он будет включаться ?
1 - контур регулирования на подачу от котла можно завязать от внешней температуры....
...тогда системе по зонам легче будет спаравляться сос своими обязанностями :)
...аналогия:
...цифры с потолка ! лень....
при внешней Т = -20 теплоцентраль должна ! подать прямую подачу на дом с Т = +70
при внешней Т = -25 теплоцентраль должна ! подать прямую подачу на дом с Т = +80
при внешней Т = -35 теплоцентраль должна ! подать прямую подачу на дом с Т = +90
это всё примерно... НО есть нормативы .. ... блаааа.. блаааа. блааа....
при внутренней Т = 18 включаются все 3 тэна
при внутренней Т = 20 -включаются 2 тэна
при внутренней Т = 21 включаются 1 тэна
при внутренней Т = 23 выключаются 3 тэна
так возможно ?
это называется "балансировка системы"
если теплоотдачи по трём зонам нет - то потери минимальны ( если привязать температуру подачи в зависимомти от температуры на улице - можно свести в ноль ) - это контур контроля_1
если теплоотдача по трём зонам контроля больше чем может дать котёл - это раскачка системы :(
....кому-то по контурам 1,2,3 больше , кому-то меньше , ибо суммарной отдачи котла на всех не хватит :(
нууууууу , не даст система контроля по контуру ( алгоритму_1 ) ему перегреться....
так возможно ?
нет , не так....
щаааас , подумаю как ответить....
аха !!!!!
...ТЕМПЕРАТУРЫ указал из какой зоны ?
если один котёл и одно контролируемое помещение на заданную темпереатуру - ТАК !!!!!!
1. Насос должен "гудеть" всегда. (может прихватить где-то в тупике)
2. В каждом контуре должен стоять миксер (трёхходовик) для регулировки температуры подачи в контур.
3. Котёл должен давать какую-то температуру немного выше чем нужно для работя миксеров.
4. Ищите про погодозависимые регуляторы.
Для этого вешаем датчики на каждый контур, привод на каждый миксер и с помощью Ардуины регулируем.
Для пола и радиаторов абсолютно разные температуры и графики.
http://otoplenie.com.ru/otp2/gl8.html
нуууу , да - ибо если наоборот система войдёт в раскачку :(
Миксеры закроются, котёл поднимет температуру ( потому что нет разбора тепла ) и выключится.
Если наоборот- уж что котёл выдаст- тем и будем пользоваться.....(миксеры откроются)
Капиллярные миксеры реагируют на изменение температуры ( у меня газовый котёл) секунд 10-20.
А клапана на рейке тёплого пола вообще минут 5 открываются в связи с чем и были выкинуты.....
