LCD Smartie + Arduino = проблема
Пт, 01/03/2013 - 19:14
Собственно проблема выглядит вот так:
http://www.youtube.com/watch?v=luqNVN5iZQw
Дисплей использую такой:
Скетч взят отсюда http://www.milesburton.com/LCD_Smartie_Powered_By_Arduino_Liquid_Crystal...
Подключаю:
VSS земля
VDD Плюс
V0 Средняя ножка подстроечного резистора, первая на плюс питания, третья на землю
RS пин 12
RW пин 11
E пин 10
D1-D3 не используются
D4 пин 5
D5 пин 4
D6 пин 3
D7 пин 2
A Плюс питания
K Земля
Все земли соединены вместе, с плюсами так же, все плюсы соединил вместе.
Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема?
Вы когда раздел форума выбирали чем мотивировались?
Так пробовали Startup Parameters: COM1,9600,1 ?
Как только и не пробовал, тоже самое , даже когда в терминале писать ардуине 1 на дисплее выводится 49
Фото дисплея
http://imageban.ru/show/2013/03/01/440238327d37e2f8a414b052a9c1e603/jpg
// include the library code: #include <LiquidCrystal.h> // these constants won't change. But you can change the size of // your LCD using them: const int numRows = 2; const int numCols = 16; // initialize the library with the numbers of the interface pins LiquidCrystal lcd(12, 11, 10, 5, 4, 3, 2); // RS, RW, Enable, 4,5,6,7 (Refer to the back of your LCD for details) void setup() { Serial.begin(9600); // set up the LCD's number of rows and columns: lcd.begin(numRows, numCols); lcd.clear(); lcd.setCursor(0,0); lcd.print("**LCD SMARTIE**"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print("on Arduino"); } byte serial_getch(){ int incoming; while (Serial.available()==0){ } // read the incoming byte: incoming = Serial.read(); return (byte) (incoming &0xff); } void loop(){ byte rxbyte; byte temp; rxbyte = serial_getch(); if (rxbyte == 254) //Matrix Orbital uses 254 prefix for commands { switch (serial_getch()) { case 66: //backlight on (at previously set brightness) // not implemented break; case 70: //backlight off // not implemented break; case 71: //set cursor position temp = (serial_getch() - 1); //get column byte switch (serial_getch()) //get row byte { //line 1 is already set up case 2: temp += 0x40; break; case 3: temp += 0x14; break; case 4: temp += 0x54; break; default: break; } lcd.command(0b10000000 + temp); break; case 72: //cursor home (reset display position) lcd.command(2); break; case 74: //show underline cursor lcd.command(0b00001110); break; case 75: //underline cursor off case 84: //block cursor off lcd.command(0b00001100); break; case 76: //move cursor left lcd.command(16); break; case 77: //move cursor right lcd.command(20); break; case 78: //define custom char lcd.command(64 + (serial_getch() * 8)); //get+set char address for (temp = 7; temp != 0; temp--) { lcd.print((char)serial_getch()); //get each pattern byte } break; case 83: //show blinking block cursor lcd.command(0b00001111); break; case 86: //GPO OFF //implement later break; case 87: //GPO ON /*temp = serial_getch(); if (temp == 1) { GPO1 = GPO_ON; }*/ break; case 88: //clear display, cursor home lcd.command(1); break; case 152: //set and remember (doesn't save value, though) case 153: //set backlight brightness //not implemented break; //these commands ignored (no parameters) case 35: //read serial number case 36: //read version number case 55: //read module type case 59: //exit flow-control mode case 65: //auto transmit keypresses case 96: //auto-repeat mode off (keypad) case 67: //auto line-wrap on case 68: //auto line-wrap off case 81: //auto scroll on case 82: //auto scroll off case 104: //init horiz bar graph case 109: //init med size digits case 115: //init narrow vert bar graph case 118: //init wide vert bar graph break; default: //all other commands ignored and parameter byte discarded temp = serial_getch(); //dump the command code break; } return; } //END OF COMMAND HANDLER //change accented char to plain, detect and change descenders //NB descenders only work on 5x10 displays. This lookup table works // with my DEM-20845 (Display Elektronik GmbH) LCD using KS0066 chip. switch (rxbyte) { //chars that have direct equivalent in LCD charmap /* case 0x67: //g rxbyte = 0xE7; break; case 0x6A: //j rxbyte = 0xEA; break; case 0x70: //p rxbyte = 0xF0; break; case 0x71: //q rxbyte = 0xF1; break; case 0x79: //y rxbyte = 0xF9; break; */ case 0xE4: //ASCII "a" umlaut rxbyte = 0xE1; break; case 0xF1: //ASCII "n" tilde rxbyte = 0xEE; break; case 0xF6: //ASCII "o" umlaut rxbyte = 0xEF; //was wrong in v0.86 break; case 0xFC: //ASCII "u" umlaut rxbyte = 0xF5; break; //accented -> plain equivalent //and misc symbol translation case 0xA3: //sterling (pounds) rxbyte = 0xED; break; /* case 0xB0: //degrees symbol rxbyte = 0xDF; break; */ case 0xB5: //mu rxbyte = 0xE4; break; case 0xC0: //"A" variants case 0xC1: case 0xC2: case 0xC3: case 0xC4: case 0xC5: rxbyte = 0x41; break; case 0xC8: //"E" variants case 0xC9: case 0xCA: case 0xCB: rxbyte = 0x45; break; case 0xCC: //"I" variants case 0xCD: case 0xCE: case 0xCF: rxbyte = 0x49; break; case 0xD1: //"N" tilde -> plain "N" rxbyte = 0x43; break; case 0xD2: //"O" variants case 0xD3: case 0xD4: case 0xD5: case 0xD6: case 0xD8: rxbyte = 0x4F; break; case 0xD9: //"U" variants case 0xDA: case 0xDB: case 0xDC: rxbyte = 0x55; break; case 0xDD: //"Y" acute -> "Y" rxbyte = 0x59; break; /* case 0xDF: //beta //mucks up LCDSmartie's degree symbol?? rxbyte = 0xE2; break; */ case 0xE0: //"a" variants except umlaut case 0xE1: case 0xE2: case 0xE3: case 0xE5: rxbyte = 0x61; break; case 0xE7: //"c" cedilla -> "c" rxbyte = 0x63; break; case 0xE8: //"e" variants case 0xE9: case 0xEA: case 0xEB: rxbyte = 0x65; break; case 0xEC: //"i" variants case 0xED: case 0xEE: case 0xEF: rxbyte = 0x69; break; case 0xF2: //"o" variants except umlaut case 0xF3: case 0xF4: case 0xF5: case 0xF8: rxbyte = 0x6F; break; case 0xF7: //division symbol rxbyte = 0xFD; break; case 0xF9: //"u" variants except umlaut case 0xFA: case 0xFB: rxbyte = 0x75; break; default: break; } lcd.print((char)rxbyte); //otherwise a plain char so we print it to lcd return; }Обратите внимание на 93 и 270 строки. В 93 строке преобразовывать в char скорее всего не нужно, пробуйте.
Спасибо, работает. На 93-ей строчке убрал char, 270 на 270-й если убрать начинает опять цифры выводить вместо символов.
Так все жё, что Вы там изменили? Я в программировании как видете не силён. Жаль ещё клетки плохо заполняются
по идее должно бить что-то типо того
Вот бы ещё бы это исправили...
Нормально не заполняются либо из-за того что так программа отсылает данные либо помехи по питанию или нехватка питания дисплея.
спс всё работает как надо :)
Давно вынашиваю идею, взять мегу 8 зашить в неё V-USB, юзать без кварцевого резонатора, так будет вообще мин. обвязка, получится ли нормально юзать этот скетч?
По размеру всё должно поместится "Размер скетча в двоичном коде: 3 698 байт" + 2 кБ V-USB.
