МЕТРОН - Дозиметр
--------------------------------------- Дозиметр METRON на ARDUINO ----------------------------------------
1. Замер текущего фона и вывод среднего значения за 5-30 циклов замера.
2. Режим разностного замера с выводом значения в Мкр/ч и CPS
3. Два настраиваемых порога тревоги с возможностью отключения тревоги без сброса показаний по второму уровню тревоги.
4. Возможность выставления максимального и минимального значения напряжения источника питания, которые влияют на шкалу заряда источника, а также на работу функции отключения по напряжению.
5. Отключение дозиметра по минимальному напряжению заданному в дополнительных настройках. (если вы выставили не правильные значения, либо у вас разрядился источник ниже минимального порога, но вам его нужно включить. Перед включением зажмите кнопку "ВНИЗ" и включите устройство не отпуская кнопки. Дозиметр включится и будет отключена функция отключения по питанию до следующего включения)
6. Отключение дозиметра по таймеру бездействия. Если в течении выставленного времени не будет нажата ни одна из клавиш то дозиметр выключится. (За 2 минуты до истечения таймера будет моргать индикация в верхнем баре, буква "А") Во время разностного замера эта функция не будет работать и не прервет вам замер.
7. В настройках можно выставить частоту с которой будет озвучиваться звуковая индикация попадания частицы.
8. Блокировка клавиш от случайного нажатия. Во включенном состоянии нажмите "ВПРАВО" и "ВНИЗ" либо "ВЛЕВО" и "ВНИЗ" одновременно для Блокировки/Разблокировки клавиш.
9. В инженерных настройках можно выставить время счета для вашего датчика (Для СБМ-20 это 40 секунд), а также мертвое время датчика в микросекундах.
10. Запись показаний в журнал (Максимум 50 записей)
Полное описание на странице сайта: https://microblogg.ru/metron
Вот попробую загрузить свою изменн
ёную схему
Затем свою теорию из прочитанных книг по дозиметрии нарисую по подключению счётчика СБТ-10,для его нормальной работы требуется на микроконтроллере 4 свободных порта ,на 1 порт 1 элемент ,а на остальные по три элемента и плюс надо 4 съёма импульсов на одновибраторах 7555 на каждый порт ,плюс соединение трубок специфическое.Тогда и можно мерять грибочки и всякие там продуктовые наборы,а без этих параметров галиматья,МОЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ СИ-8Б но чувствительнось у него чуть повыше чем у СБМ-20 в 1,5 раза выше,но даже маленький счётчик СБТ-11 ,уже в два раза чувствительнее СИ-8Б,и самый хороший СБТ-11 практически в 5 раз чувствительнее СБМ-20 .
Вот так я думаю надо подсоединять счётчики
Без переделки программы и добавления портов поставить можно только слюдяной счётчик СИ-8Б
sasa1958 А ARDUINO NANO и LCD NOKIA 5110 в эту схему можно поставить? Фото вашего дозиметра можно посмотреть? И схему получше можно нарисовать? И как программу можно записать? Вопрос-зачем столько датчиков для чего? Для того что бы знать какой уровень радиации достаточно 1-го датчика? СБМ20 можно подключить?
Здесь LCD стоит дисплей HX1230 это на базе 1202 сделали китайцы разрешение повыше чем 5110 ,а значит и памяти требуется больше,сборщик этой версии и автор OfficialGalkin , берёте и делаете распайку на ардуино нано на неделе я посмотрю печатные платы и сделаю корректировку для Ардоса .Если ВАМ надо таскать в кармане брелок или типа часов использовать ,то можно самые простые без дисплея на тини 13 или пике 683.Если Вам надо чтобы показывал фон и дозу то требуется дисплей 5110 и атмега 88,а почему я нарисовал столько датчиков,это счётчик гейгера слюдяной СБТ-10 который меряет альфу,бетту и гамму и нарисовал сопряжение с контроллером первый счётчик по теории mambavamba14 это образцовый ну а остальные тройки будут проанализированы.Почему я так нарисовал ,тут товарищ на форуме намекнул чтобы неплохо замерить продукты .Ну показометр сделать несложно СИ-8Б ,а вот реально сделать можно только на СБТ-10.в нулевых годах видел такой Зеленоградского творения на 32 битном мощном пике,которые и сейчас сложно купить и тем более компилятор.Реально такую приблуду можно сделать на ардуино и нескольких тини85
У меня что АРДОС,что МЕТРОН сделаны на голой атмеге328р,для чего а чтобы быстрее загружать скетч часть схемы на смд деталях ну а кондёров не было я использовал дип,сейчас у китайцев выписал смд конденсаторы буду их паять.Текстолит лучше брать буржуинский с тонким слоем фольги и травит перекисью водорода чтобы лучше было видно дорожки и не было засера непротравы ,а то будет утечка мерить надо аналоговым вольтметром на замыкание а то может быть непротрава
sasa1958 Я хочу собрать дозиметр что бы он был проще в изготовлении и для этого я купил ARDUINO NANO (его можно через кабель сразу подключить к компьютеру) и NOKIA 5110 и нашел датчик СБМ20 И что бы с этим прибором можно пойти на базар и замерять продукты. Вот для чего мне дозиметр нужен. А то на базаре всякую дрянь продают.
Короче я нарисую дип плату ,какие детали у ВАС есть ,но СБМ -20 ДАЛЕКО НЕ УЙДЁШЬ надо будет искать хотя бы СИ-8Б
sasa1958 А где можно купить СИ-8Б ?
Я живу в России в городе атомщиков и там сложно найти,вообще их выпускает Минск СИ-8Б и Воронеж раньше,есть ещё супердорогие филипс америкосские но их даже буржуи стараются не покупать слишком дорогие.Ищите по рынкам у старьёвщиков ,но нужно сразу собрать прибор ,а потом подключать к датчику так,как датчик может быть повреждённым и не рабочим и проверять на месте ,Я три раза загружал скетч от Gualdimar и три раза мне пришлось восстанавливать атмегу 328р ,я позарился на то что у него два входа для 4 счётчиков,но подводные камни какие-то есть .Правильные прошивки только от mambavamba14 и МЕТРОН.Короче после так называемой модернизированной прошивки трётся загрузчик ,я точно не знаю где заковыка стоит пока не разбирался,но потом через проггер ставишь ОПТИБУТ8 затем лечащую прошивку МЕТРОН,А ПОТОМ АРДОС напрямую АРДОС нельзя так как этот ТОВАРЫЩ скопировал у mambavamba14 и поставил что-то своё что-бы привязать к себе ,Gualdimar не совсем простой ЧОЛОВИК
Я использую датчик Бета 1-1. А для грибочков лучше использовать сцентилятор.
Подключаю трубки на ФЭУ, с кристаллами из пластика и Натрий-йода. Правда на высоких уровнях будет это все очень сильно врать так как большая нелинейность у них cps к мкР/ч
И это не измененная версия от ардоса, а с нуля все писалось. Для дополнительных пинов уже надо будет использовать контроллер другой.
Есть фото собранного вашего преобразователя высоковольтного? Нужно что бы он как можно меньше места занимал.
Плату в лайоте подкорректирую на SMD и положу работает стабильно от 2,5 вольта,некоторые 74hc14 и от 1.8 вольта ,один только стабилитрон дип нету у меня их смд и не видел нигде.У меня отдельно плата на дисплей и кнопки стандартные плёночные китаёза.Короче позарился на прошивку от Gualdimar , а она бьё загрузчик как как-то приходится сбрасывать фусы на заводские потом опять вашей прошивкой лечить .Вообщем при включении бьётся загрузчик в ардуине ,потом читаю меня посылают кккакму-то бюргеру в Германию и псевдоним себе товарыщ взял какой -то морской отшельник или что-то в этом роде в русском не встречал
Я уже понял что для грибочков очень дорогой геморой,ну приятелю скажу если у него попадётся ,
Вот мои печатки для МЕТРОНА https://transfiles.ru/62i74 ,если не смд 74HC14 то надо ставить стоя
Это плата на которой я отлаживал МЕТРОН
Уважаемый ТОВАРИЩ OfficialGalkin писать надо на атмеге 328 и чуть выше что есть в ардуино и добавлять лучше дополнительные модули на маленьких тараканах типа тини85 ,а остальное ВЫ сами знаете компиляторы у Атмелов платные и бесплатно дают только 2 килобайта кода и каждый таракан сажается на линию I2C.Видел извращенцы на коте пишут на цветных дисплеях,и программа пустая только картинки,а сколько у ВАС занимает заставка картинки
картинка ЧАЭС жрет 486 байт. Это я ее еще урезал, она раньше была цельная, а сейчас состоит из 2- частей. (Низ отдельная картинка, труба отдельная) что бы уменьшить ее вес. Еще вырезал весь русский алфавит в нижнем регистре что бы освободить память.
Посмотрел плату преобразователя, в принципе на мою плату влезет. Для других если кто-то будет еще собирать данный проект ваши платы пригадятся, для кого не критичен размер. Я отталкивался от размеров прибора Радиаскан, и хотел сделать примерно в тех-же габаритах. И если использовать датчик Бета-1 как у него, та размеры будут как у него, даже чуть меньше по высоте и ширине.
Преобразователь как-нибудь соберу протестирую, понижайку на 3.3 вольта тоже взял на заметку. Кнопки по общему катоду думаю тоже сделаю в прошивке.
Сейчас на 385-й строчке можно функцией MAP развернуть клавиши.
ииииииииии
Всё спасибо поправил и проверил ,а у меня 5 кнопочная ест клавиатура с общим проводом,конечно лучше всего это кнопки панасоник силиконовые,мелкие которые Вы заложили и в АРДОСЕ дерьмо от них надо отходить.Вот такие кнопки надо ставить на аппаратуре панасоник такие стояли или работали десятилетиями,здыхали микросхемы
На сайте перезалил файл прошивки 1.2
Исправил вывод мкР/ч за 1 цикл замера, был баг с отображением.
В прошивке вверху добавил строку настроек
#define KEYFOREANODE 1 //КЛАВАИШИ С ОБЩИМ + (1) КЛАВИШИ С ОБЩИМ - (0)
Немного изменил задержку нажатия клавиш, теперь щелкает побыстрее и сделал задержку на опрос кнопок. Теперь опрос каждые 50мС, раньше был опрос каждый цикл программы.
Ну кнопочки я думаю каждый себе поставит какие ему удобно. Мне высокие 12х12 были удобны что бы не заморачиваться с толкателями клавишь. А как в ардосе вообще одноразовые мелкие, там площадь контакта очень малая, быстро выходят из строя и не удобные при использовании из-за малосй площади контакта с пальцем.
Спасибо загружу попробую и завтра оттестирую
Уважаемый OfficialGalkin,я тестировал правленную прошивку с разной клавиатурой,короче умучался и понял ,что ваша прошивка написана на обычном ядре Ардуино уно ,а я пробовал загрузить через Ядро Алекса Гайвера которое полностью не стыкуется с вашей прошивкой,пишет что неправильно заложена клавиатура и детектор тока,а через обычную Ардуино всё нормально и клавиатура устанавливается нормально,для замера альфы и бетты я выяснил как у нас замеряют это помещают СБМ-20 В дюралюминиевую трубку с просечёнными отверстиями по всему корпусу ,либо СБМ-20 заворачивают одним слоем сантехнического скотча на который микронно нанесён слой алюминия,после каждого используют специальный раствор или меняют плёнку.Для Гаммы используют слой медной фольги и свинцовой.Сейчас думаю как сделать хорошо выносной датчик.Для замера Грибочков я выяснил что вы показываете это датчики старые.Новые датчики полупроводниковые размером ,диаметром 10 мм очень чувствительны ,ну и цена довольно высокая .Выпускает только Москва.Это свежие датчики
Обновлённая или правленная прошивка работает хорошо за сутки не было ничего такого,работала стабильно
Отлично
Короче среда разработки у Вас стандартная а не как АРДОС в среде АЛЕКСА ГАЙВЕРА порты не совпадают это точно,баги исправлены,если делать прошивку типа АРДОСА ,то надо два счётчика один заточен под альфу и бетту ,который должен отдельно на воздухе цепляться и помещается в корпус из алюминиевого сплава ,а второй под гамму в свинцовый домик с окном .Датчик под альфу и бетту перед измерением надо мыть,чтобы смыть эти радионуклиды ,но они через некоторое время въедаются и придётся менять корпус либо делать через плёнку.Материал для альфы и бетты плёнки похож как в пакетах из под сока слюда покрытая алюминиевым налётом,короче это фильтр на СБМ-20.Короче надо сделать дополнительный вход для замера альфы,бетты и ГРИБОЧКОВ,чтобы один датчик торчал на постоянной основе в корпусе,а другие подключались
Уважаемый OfficialGalkin,короче я тут по интернету копался и нашёл что Америкос выяснил что 7 штук соединённых параллельно BPW34 могут обеспечить замер альфа и бетта частиц и главное можно замерить ГРЫБОЧКИ,предварительно поместив в экран из медной фольги и с выводом на компаратор max987 серии как малошумного а дальше на ногу микроконтроллера,правда он использовал древний компаратор lm311 или наши 554 са3.В экран фотодиоды помещаются из-за белого шума который они генерируют на свету
Метрон измеряет фон в зивертах?
Вот страница автора https://microblogg.ru/metron/ ,пока ещё не меряет в зивертах,конвертации пока нет ,но сделает похоже,прошивка работает стабильно как и от mambavamba14 ,замерял источник показывают оба дозиметра почти одинаково,самое главное в обоих дозиметрах можно с лёгкостью перестроить на любой счётчик гейгера.На данный момент выписал из Китая si pin фотодиоды BPW34,BXP61 и аналог PS100,хочу поиграться будут-ли они работать стабильно,у Немцев работает .Почему хочу попробовать так как нет возможности иметь ФЭУ и для замеры продуктов подходят только они ,вверху на фото и то есть СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫЙ счётчик на фотодиодах эт его замена.Использовать СБТ-10,11.8 это чувствительность против СБМ-20 в 4,5-5 раз ,вот ФЭУ 150 РАЗ поэтому решил попробовать на диодах так как Японцы ими меряют продукты
а зачем такой странный генератор?
Этот преобразователь потребляет 200 микроампер и это очень хорошо ,а то авторский вариант на 34063 жрёт от 10-30 миллиампер и убрал из авторского варианта преобразователь 3-5 вольт так как для меги 328p он не нужен мега может и работать от 2,5 вольта спокойно ,не все конечно ,но 2,7 вольта это по паспорту ,а автор в настройках включил чтобы дозиметр выключался уже 3,1 вольта,а дисплей работает до 2,7 вольта тоже.Я поднимал литие-ионные аккумуляторы когда они были разряжены до 1,8 вольта,просто надо заряжать их потом надо специфически,а если они разрядились до 2,7 вольта то можно спокойно зарядить через микросхему 4056, я хочу вместо счётчика гейгера прицепить направленный датчик на основе SI PIN фотодиодов BXP61 или PS100 ,а потом если получится прицепить к нему для увеличения чувствительности сцинтилляционную антенну френеля. Прилагаю фотографию человека который покрасил РАДИЕМ стену коридора
Хотел повторить ваш проект, как вы перенесли ардуино на вашу плату и если сможете пришлите заднюю часть платы пожалуйста
Я ставил в отличие от автора прошивки ставил голую атмегу 328p DIP если надо нарисую схему и печатку только какое ардуино у Вас и есть ли индикатор который можно купить у Китайцев,индикатор почётче чем 5110 ,но занимает памяти больше в мегеhttps://aliexpress.ru/item/4001352938776.html?aff_fsk=_dVluVm4&aff_platform=portals-tool&sk=_dVluVm4&aff_trace_key=515a41fae1ac43cea08cc222234d9ce4-1612892050121-09758-_dVluVm4&dp=5f60b3a3f34d6f75f277e4a2&terminal_id=5913223139fd4522bb573439b7589ffd&sku_id=10000015778054520
Часа через два скину статью,когда приду домой
Вот если кому интересно подборка статей радиометров на PIN диодах https://transfiles.ru/ww5z4
искал на ютубе про дозиметр (радиометр) на фотодиодах, ни одного ролика нет, хотя тема активно крутиться с 2011 года. Неужели так плохо работает, что никто за 10 лет не похвастался? Схемы то они конечно есть, но эти схемы идентичны схемам гейгера, или неудачных попыток на неонках, но может ли фотодиоды BPW34 сравнится с СГМ ? Есть большие сомнения.
В отличии от фотодиодов, СГМ нечувствительны к изменению температуры, освещённости, наводкам, имеют плато работы больше 100 В, фотодиоды чувствительны почти ко всему, кроме радиации, к радиации чувствительность у них не очень, если приходится ставить не менее 6 штук, где-то даже 7.
Схемы на фотодиодах обычно сложней, низкую чувствительность компенсируют высокой чувствительностью операционных усилителей, вопрос в том что они усиливают, импульсы от радиации или шум в виде света, тепла, электронаводок. Получается проще сделать повышатель до 400 В, чем городить сложную схему на фотодиодах. Кстати какой мотив применять фотодиоды? Низкое потребление? Может получится что сделать экономичный повышатель для СГМ проще, чем схему на фотодиоде с непонятным результатом. Если кого-то пугает напряжение в 400 В, то достаточно снизить ёмкость накопительного конденсатора, чтобы исключить удар током.
Тема конечно интересная, но шанс на успех невысокий.
Из неонки тоже делали, но очень слабая чувствительность, видит только очень высокий фон, низкий и средний не видит.
И даже видео на ютубе есть, а вот с фотодиодами даже таких видео нет, видимо даже до видео дело не дошло, и подобного видео-сравнения с СГМ.
https://www.youtube.com/watch?v=7gtfApw47GI
Всё дело в том что на диодах как и на ФЭУ можно определить направленное излучение ,а счётчиками гейгера этого не сделаешь
ФЭУ и сцинтилляторами определяют энергию импульса, но никак не направление.
ddr2 если найдёте где-то у кого-то в загашниках старый НЕМЕЦКИЙ КОНДЕСАТОРНЫЙ МИКРОФОН разработанный ещё при ГИТЛЕРЕ и напоминающий счётчик СБТ 8 только поменьше и заместо прозрачной плёнки фольга и размером почти такой вот это самое то отличный,датчик радиации,видел очень давно у приятеля дед приволок с ВОЙНЫ так,как был радиолюбителем ,купил BXP-61 и BPW-34 по размерам кристалла никакой разницы,только цена 61 дороже в десять раз против 34 и возможность снять аккуратно стекло для замеры АЛЬФЫ ,пока поиграюсь с диодами
