Мониторинг железа ПК
Здравствуйте. На просторах интернета наткнулся на один проект который меня заинтересовал.https://alexgyver.ru/pcdisplay/
Но так как в проекте много(по моему мнению) лишних функций, хотелось бы его доработать и добавить, то что действительно полезно. Из проекта хотелось бы оставить мониторинг показателей ПК (показатели загруженности и температуры ПК "проц, мать, видюха, оперативка, HDD темпетура" это 1-я и 2-я страница вывода на дисплей). А все графики и внешние датчики с реобасом и лентой убрать из кода. Добавть 4 RGB светодиода с адресной ленты на 5В(просто есть в наличии) и запитать все от ардуинки (если это возможно), сделать настройку яркости светодидов, что бы не слепили. https://ru.aliexpress.com/item/1m-4m-5m-WS2812B-Smart-led-pixel-strip-Black-White-PCB-30-60-144-leds-m/2036819167.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edZJCw85
Свеотодиоды должны менять свой цвет при определенной температуре показателей, например проц до 50 градусов зеленый, от 51-80 желтый, 81-100 красный. Каждый светодиод реагирует на свою температуру(один на проц, один на мать и т.д.).
Я в программировании полный ноль, вот и подумал, может мне кто нибудь из программистов "с большими я..цами" согласится помочь полному "нубу".
Если надо сделать за тебя - то велкам в форум "Ищу исполнителя".
Ни разу по Дискавери не видел, чтобы кто-то с большими яйцами помогал нубам. Нет таких законов в природе.
Ivan1lin - пишите автору публикации, то есть AlexGyver- это вполне реальный человек, всего недели две как тут на форуме своими "программисткими ойцами" размахивал... :)
Писал я ему - "AlexGyver". Пообщавшись с ним я понял, что его интересует только кол-во просмотров на ютубе. Возможно он и что то умеет, но как и большинство делат только для себя, а вылаживает только то, что даст много просмотров. По некоторым его проектам, которые я уже повторил, реальные хар-ки или данные расходятся с тем что он рассказывает в ролике + он не упоминает о большинстве ньюансов (может конечно думает что это все знают, но это далеко не так). В некоторые самоделки , например "pcdisplay" напичкано, то что не нужно. Например реобас, которым он так хвалится. В современных материнках на компах управление скоростью вращения корпусных вентиляторов уже есть в биосе. В старых конечно нет, но они не издают никакого шума и как мне кажется крутятся не на полную мощь (у меня так). А подключать эту систему к охлаждению проца или видюхи, это вообще бред, хотя вариант возможен если на меринке что то сломалось и нужно что то временно приколхозить. Графики... кому нужно, проще использовать проги на компе, частота обновления лучше и длительность записи больше. Я не пытаюсь его оскарбить или унизить, каждый делат то что считает привильным. Его прокты заслуживают внимания! Но для применения в "быту" от ненужных частей лучше избавиться. Будет и удобней и нагрузнка на комп и ардуину как мне кажется будет меньше.
Всем спасибо за комменты, буду пробовать сам разбираться в коде, как будет время. Моможет что нибудь и наколдую. Постараюсь оставить первые 2 экрана вывода на дисплей и если повезет приляпаю светодиды. В коде есть уже управление светодиодами, только они подъвязаны к внешним датчикам. Если получиться определить в какой переменной храниться температура проца, видюхи, жесткого и матери, то думаю смогу и сам поменять.
Судя по тем "библиотекам", что выкладывал здесь - ничего.
Очень не своветую.
Не смотрел то, что ты используешь, но судя по тем библиотекам, что он выкладывал, чтобы что-то "наколдовать" с его кодом нужно иметь недюжинную квалификацию и нервы. Там всё "околоправильно", т.е. на вид вроде и ничего, но с огромными косяками на каждом шагу. Оно те надо? Очень рекомендую - "брось каку!". Хотя, дело твоё.
посылают тебя на##й с этой просьбой несуразной.
прекрасная и офигенная фраза Лаэртского))))
надо только добавить - "и оно уходит грустно и меня не беспокоит".
Удалось что-нибудь сотворить? Вообще, как успехи? Тоже имеется желание такое сделать... У меня лично есть наработки по выводу времени на экран...
