Все привет! Парни, "ткните носом" в печатку под arduino nano.
Привет ! Этой печатки "пока" нет , так как я ещё не решил о целесообразности её выкладывания здесь ( много критики :)))) )
Скиньте мне на почту пожалуйста.
Я то , конечно, скину, но предупреждаю СРАЗУ !!! Плата в работе НЕ ПРОВЕРЕНА!!! Используются СМД компоненты и схема усилка термопар от OlegK ( под две термопары!!! )
Здравствуйте. В начале года собрал себе станцию по статье и рекомендациям с форума. Печатную плату взял отсюда версию без SMD деталей и с трассировкой под имеющиеся подстроечные резисторы. Плата отмыта, облужена. Создавалась на производстве промышленным методом (не ЛУТ). Снизу использованы smd резисторы. Прошивку использовал с форума разных версий от 0,6 до 0,8 с правками под конструкцию. В оригинале прошивки на окне привестствия было написано "Privet -GEN-". В конце видео фото устройства в сборе. Фото печатки прилагаю.
Все работало до потепления. Временами, при включении станции прыгают цифры текущей температуры термопары. Паяльники менял, в контактах уверен. Паяльник при этом горяий, но припой не плавит. Подробности на видео. Станция рабочая, но по необъяснимым причинам временами ведет себя как на видео.
Скажу более того, на видео версия только с паяльником, собрал также полную версию с феном также с различными версиями прошивок без правок. Обе станции ведут себя одинаково в один момент времени, хотя находятся в разных частях города. Закономерности поймать не смог. Каждой из станций проработал в интенсивности "хобби" больше 20 часов. Проблем не было. Неадекватное поведение началось в июле с потеплением, поэтому на видео приложил текущие переметры температуры и влажности в квартире.
Заранее спасибо за помощь.
Привет! Очень занятная ситуёвина!!! Обе станции ведут себя так только по паяльнику , или вторая и по фену тоже?
Во второй станции во время глюка фен постоянно дует на минимальных оборотах, тен греется какбы пульсирующе по показаниям, по ощущениям руку держать на нем не возможно. Приходится его включать и поднимать поток воздуха на максимум чтобы остудить тен. Перепрошивка контроллера не помогает с проблемой. Элементная база до букв в индексах соблюдена. Ради интереса клал станцию в холодильник на 5 минут во время глюка (выключенную естественно) - после включения прыганье цифр пропадало на пару минут, потом все возобновлялось (не работало).
ВНИМАНИЕ! прошивка с приветствием "Privet -GEN-" НЕ РАБОЧАЯ, ( кажись как раз 0.8, непомню уже) я ее выкладывал с проьбой прверить когда настраивал свою станцию и выложил исправленную без -GEN-, ито там все равно защита нерабочая, просто при включении фена включается реле и все, мне больше и ненужно
версия 0.77 пост 1348 , но после нее еще кучу всяких наделали
и еще заметил, поключаешь другой паяльник, он ведет себя совершенно по другому
Меня терзают смутные сомнения , что всё дело в питании... Импульсники менять не пробовали? А все Стабильно работающие прошивки можно найти в моих архивах несколько страниц назад:)))
Вот поэтому я её качать и не стал, что предупредил:))) По паяльнику-это всегда так будет, одинаковых паяльников не существует, под каждый новый придётся подстраивать заново :)))
На станции, которая на видео, установлен оригинальный зарядник от ноута СОНИ на 19В@3A, на другой станции породистый китаец :) на 24В@5A. Также, на второй станции вместо импульсной понижайки установлен LM7805 с радиатором.
Сами БП менять не пробовал.
Попробуйте хотя бы на одной, может имеем пониженное выходное с импульсника при евоном прогреве( сначала для верности промерьте мультиметром) Явно идёт нестабильность какого то элемента при прогреве. А ЛМки вообще суровая вещь, при таком перепаде напруг ( вход-выход ) греются как чайник :)))
Ок попробую, как найду альтернативу. В мини варианте потому и поставил импульсную понижалку, что места под пропеллер нету. В большом варианте LM-ка стоит на мини радиаторе и под вентилятором.
Спасибо, по результатам отпишусь.
P.S.Все равно пугает рандомность глюков и одинаковая повторяемость во времени.
Да не за что пока:)))) P.S. Вот это то и странно....
Добрый день.Бегло просмотрел ветки по станциям на форуме,где-то проскакивали рекомендации по замене проводов на фен, силовые и экранированный на термо, ну а реально кто-то делал?По наводкам 220 на вход lm?
Привет. Была рекомендация по замене проводов на экранированные, а не на термо, несколько страниц назад.
Те при включенном паяльнике или фене, даже на минимуме установленной температуры присутствует небольшой нагрев, это необходимо для работы защиты.
3 Реализована защита от КЗ/обрыва термопары по обоим каналам. Для фена релейная защита, для паяльника, просто отключение управления MOSFET.
4 Защита выполнена по тригерному типу, те она не сбросится до полного перезапуска станции.
5 Для паяльника реализован спящий режим 75% от установленной температуры, диаппазон температур ограничен, в прошивке это 40-150С, но вы можете его сами регулировать, читайте коменты в прошивке. А также вы можете выставить время срабатывания спящего режима, в прошивке 15 мин. Для управления этим режимом использована 3 нога АtMega328.
6 Реализовано отключение длительно не используемого паяльника, в прошивке это 30 минут, после срабатывания спящего режима.
7 Подправлена индикация в режиме защиты, и спящем режиме у паяльника. В спящем режиме будет показана установленная температура, но она будет моргать, в отключенном состоянии будет моргать Off.
Унифицирован режим работы реле, читайте комент в прошивке.
Наконец то!!! :)))) Спасибо за прошивку!! :))) Дождались:))))) Сейчас форум взорвётся:))))) По результатам критики добавлю в свой архив , с Вашего разрешения:)))
поглядел... только вот почему минимальный нагрев 40 ? а 35 незя??? ато у меня отключение кулера при 35 включение 60, иначе больно догло дергается после отключения фена и чет с алгоритмом работы реле не разобрался
замечание! предусмотреть кнопку сброса защиты и светодиодную индикацию, моргание это когда на подставку кладется
Низя, у меня шнуры по 2.5 метра, насасывают помеху немного))). 15 градусов используются для отслеживания целосности термопар. В моем случае это стабильный минимум
GEN пишет:
Это в вашей прошивке))). У меня продувка немного изменена. И как вы собираетесь одновременно свою и мою прошивку использовать?)))
GEN пишет:
У меня реле с инверсным управлением и задействованы нормально разомкнутые контакты. Те при 0В контакты замкнуты. Чтобы изменить на противоположное, измените LOW в прошивке на HIGH.
GEN пишет:
А еще приделать кривой стартер и колеса. Тогда можно будет на сем девайсе таксить)))
А моргание
if (digitalRead(pinSleepState) == LOW && Sss == HIGH && ErSol == LOW) //геркон замкнут, мигаем уст. температурой (ловим по земле)
заменяем на
if (digitalRead(pinSleepState) == LOW && ErSol == LOW) //геркон замкнут, мигаем уст. температурой (ловим по земле)
и будет моргать сразу при укладке на подставку, при спящем режиме температура будет ниже установленной
Ув. link, я так понял, у Вас реализован спящий режим паяльника на 3й ноге Меги. Как он реализован? Просто на контакт с подставкой паяльника( "механический" геркон:)) ) или Вы умудрились всё таки влепить геркон в ручку? 3я нога так же подтягивается по массе и +5вольт как 28я?
ну у меня на паяльниках тоже метровый шнур, исподьзовал старый ЛПТшный силиконовый кабель, на нагреватель идут по 9 проводков в паралель, очень мягкий и легкий и минималка на паяльнике 100 градусов, Я про фен толкую, иногда нужно и холодным подуть а тут 40 градусов
и про реле, я про алгоритм, реле срабатывает на защиту? или на включение паяльника а при защите отключает? ... в принципе можно и через кнопку включения фена релюху запитать но это усложнение
У меня не метр, а 2.5 метра шнуры, это как бы в 2.5 раза больше)
Вы не поняли как у меня считается температура. 25 градусов это комнатная температура, те отсутствие нагрева.
А у вас комнатная температура это 0 градусов по показаниям.
Ваши 40 градусов = примерно моим 65
А мои 40 =15 вашим
Тк в этой схеме не предусмотрена аппаратная коррекция комнатной температуры, я сделал это програмно.
В теории при правильной регулировке и комнатной температуре 25С, подобный подход обеспечит точность измерения температуры определяемую только нелинейностью самой термопары.
Реле стоит в канале фена, паяльник тут вообще ни при делах. У меня реле при включении срабатывает и подает питание на нагреватель фена, при срабатывании защиты оно отваливается. те отключает фен от 220. Кнопка отключает подачу 220 с др стороны. Таким образом достигается гарантированное отсутствие высокого напряжения на разъеме фена, при отсутсвии там фена) те меня точно не ударит током) Гдето тут я это уже описывал)))
Link, а почему бы не поставить защиту реле и на канал паяльника? Ведь мосфет тоже может выйти из строя. А потом жди два месяца, пока приедет нагреватель. Можно ведь две релюхи запаралелить и пусть программно отрабатывает?
А по поводу измерения комнатной температуры можно всунуть на каком нибудь датчике, и коректировать это всё программно. (У меня ардуино про мини, на данный момент свободная лапа есть, аналоговая)
у меня тоже комнатная не 0 а устанавливается начальным смещением (тут не Т-пара виновата а мертвая зона МК и ЛМки от 0, в последующей я уже двуполяное питание сделал) и кому нужен контроль Т-пары когда нет нагрева? к стати победить наводку можно скрутив сигнальные провода (витая пара) либо уцелевший фильтр от старого импульсника (у меня на десятки метров идут провода от Т-датчиков и ни какой наводки)
про реле реч идет, - когда фен выключен реле ОБЕСТОЧЕНО и 220 на фен не идет, когда включаешь подтягивается реле, при срабатывание защиты реле отключается. что-бы релюха включалась только когда включен фен и не сработана защита.
а для сброса защиты в принципе можно и RESET использовать
я не спорю, просто как лучше сделать, хозяин барин
чтоб пробить мосфет надо оооооочень постараться (если токо поджарить), а казу и с релюхой можно устроить
не сезон. вот приедут все с дачь............. мне вообще-то под 2 паялиника думаю переделать вот будет зимой посвободней и..... может че из этой позаимствую
GEN, (о двух паяльниках), а че здесь думать? Ставишь расширитель портов, здесь хорошо о них рассказано :https://www.youtube.com/watch?v=QnmePPzPFYc&t=174s. Дисплей с большим количеством строк и все дела. Подправляешь прошивочку и хоть на три паяльника )))) было бы желание и возможность. У меги 328, свободной памяти еще хватает, можно варганить. ))
GEN, а че здесь думать? Ставишь расширитель портов, здесь хорошо о них рассказано :https://www.youtube.com/watch?v=QnmePPzPFYc&t=174s. Дисплей с большим количеством строк и все дела. Подправляешь прошивочку и хоть на три паяльника )))) было бы желание и возможность. У меги 328, свободной памяти еще хватает, можно варганить. ))
Ну тут я бы посоветовал внимательно читать мануалы. Посчитайте сколько пинов надо оналоговых и сколько цифровых. Эту тему уже разбирали. И там есть два решения: 1 замена контроллера на более мощный или ставить два контроллера.
какие там расширения... я хочу паяльник вместо фена, даже еще от кулера свободные ноги остаются, просто сесть разобраться, выкинуть в прошивке все от фена и продублировать паяльник, чего там городить то.
а с феном я уже на 16 меге плату распаял, ждет своей очереди
С энкодерами не все так просто, тут надо всю прошивку переделывать. Переводить все делеи на милиесы. Делать распознавание кода от энкодеров,и тд и тп. Кароче нужна принципиально другая прошивка.
GEN, а можете прислать последнюю стабильно рабочую прошивку на почту или кинуть ссылку на файлообменник?
https://drive.google.com/folderview?id=0B5qjH01NYBhxd010RWhIVzJyWWM
Моя прошивка.
Эта прошивка делалась исключительно для моего пользования. Претензии не принимаются))). Принимается адекватная критика))).
Изменения и дополнения
1 Изменен диапазон устанавливаемых температур. По обоим каналам это 40-470С.
2 Изменен диапазон измеряемых температур (25-480С).
Моя прошивка.
А моргание
if (digitalRead(pinSleepState) == LOW && Sss == HIGH && ErSol == LOW) //геркон замкнут, мигаем уст. температурой (ловим по земле)заменяем на
if (digitalRead(pinSleepState) == LOW && ErSol == LOW) //геркон замкнут, мигаем уст. температурой (ловим по земле)и будет моргать сразу при укладке на подставку, при спящем режиме температура будет ниже установленной
Я посчитал, что заземление корпуса паяльника, в котором нагреватель находится в керамической трубке, это излишество. А по сему провод заземления в шнуре я использовал под геркон. Второй конец геркона подпаял к минусу термопары. Подставка такая https://www.aliexpress.com/item-img/Good-Quality-mental-Soldering-Iron-Stand-Solder-Base-Welding-Wire-Holder-with-Sponge-Black-free-shipping/32475224559.html?spm=a2g0v.10010108.1000017.2.38f7f73183UV2w .Там есть пазы в которые прекрасно ставятся на термоклей неодимовые магниты. Подтяжку не делал, 3 ногу проводом заземления на прямую к геркону. Геркон соответственно в ручке.
А мои 40 =15 вашим
Но логику можно изменить, я уже писал как.
Моя прошивка.
А плата остается прежней, без изменений?
Я использоал плату из архива kabazyaka.
Единственно просверлил дырочку рядом с 3 ногой чтобы к ней подпаяться, все остальное как в оригинале
Я ожидал, бурные обсуждения))) Новой прошивки, а здесь тишина гробовая )))))
Все в тихаря переделывают плату и тестируют прошивку чтобы высказать своё"фи".
Можно и 3 паяльника
Можно и 3 паяльника
Долго рисовал? смотри в наса заинтересуются...
Del
Del
Согласен, считать нужно. Поэтому и говорю о плате расширителя портов. И подключение индикатора по I2C.
GEN, это так мысли вслух...
да тут все равно шепотом неполучится, вот ради энкодера можно и I2C использовать, хотя 3 пина что надо энкодеру освобождаются от резисторов.
С экодером хорошая идея. Сам хотел бы и себе на энкодерах сделать.
есть уже готовая в BIN, а вот в INO ее можно обратно вернуть? чтоб подправить
А
