Добрый день. Вопрос к GEN. Я так понимаю, Вы рекомендовали собрать кусок схемы обведённый красным? Можете уточнить номинал резистора 820*? Там требуется подбор?
да, все именно так, надо при показании 98 выставить на колекторе 814го 24 - 1v, ну примерно, у меня как раз получилось 820 Ом при 5,1 кОм
в принципе, я это уже на tda2030 сделал в новой паялке, но пока еще не настраивал
УТОЧНЯЮ! схема для импульсного БП, для трансформаторного пост 1349, ключ для паяльника на LM2576T оказался не очень надежным, (выгорает при повышении напруги) попробую поставить XL4016 или 34063
но по любому, выяснилось, из-за больших индуктивных наводок на деталь, паяльник надо питать постоянкой а не ШИМ
В Вашем архиве, в печатках есть кучка плат и среди них есть - USB ISP адаптер под Atmega 328 - Она для чего рисовалась? У меня тут начали приезжать посылочки с рассыпухой для паялки. Решил пока поиграться с прошивкой при помощи USBISP прогера. Я правильно поинмаю, что та плата как раз для таких как я? :)
И сразу здесь спрошу по поводу печатки самой станции. Думаю, что все таки Вашу универсалку буду утюжить. :)) Есть ли какие изменения, или что там изменить перед распечатыванием?
Правильно понимаешь, правильно. ))) Как рвз для Usb Asp программера китайского она и создавалась, вот для такогоhttps://www.aliexpress.com/item/-/32578298532.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.Idse6W Рекомендую так же у этого продавана заказать вот такой переходник https://www.aliexpress.com/item/-/32578298532.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.Idse6W Плата для всех)))По плате: Изменений никаких, в принципе нет, только добавлены места под мини DC-DC конвертеры вместо L7812 и L7805, но под них оставлены отверстия на плате( кому что нравится))) ) И ещё добавлены"пятачки" для SMD компонентов 1206 для тех , кто любит эту россыпуху.Плата "заточена" под паяльник с термопарой, под паяльник с терморезистором существует доп. плата, которая ставится сверху, как "бутерброд" , соответственно на самой плате в этом случае компоненты усилка ОУ не распаиваются. Подробнее на 30й странице.
Есть у меня они, целых дваШтук :)) - один другого лечит, ну Вы поняли ;) Покупал давно для прошивки универсального тестера.
Цитата:
только добавлены места под мини DC-DC конвертеры вместо L7812 и L7805, но под них оставлены отверстия на плате( кому что нравится))))
Там много отверстий, вся печатка в отверстиях - что сито))). Я еще спрошу у вас, если начну путаться.
Да я вот тут немного пытаюсь разгребать слои с отверстиями потихоничку, чтоб раскопать смд пятачки.
Енто вкурсе)) Мне бы для началу с термопарой собрать - чтоб фунциклировала)) А там, может еще когда-нить замучаю про допы Ваши терморезистивные.)))
Тогда удачи ! )))) Плата несложная , у меня пошла почти сразу))) По пятачкам: ничего разгребать не надо , смдешники легко помещаются аккурат по отверстия, проверено)))
В этом топике есть печатка с защитой (реле) на борту? Или такой не существуюет в природе? Не хочется лишний раз изобретать велосипед и двигать детали, что бы посадить релюшку:)
Всем доброго времени суток, не хочет моя плата выводить даные на дисплэй :(, попробую я залить даный скеч в ардуино нано и подкл. дисплэй к ней, может атмега 328 здохла...
Такая тема: без ОУ свето диоды на плате которые отвечяют за наличие шым сигнала светятся , подкл. ОУ свето диоды не светятся так должно?
на екране показивает что 160 градусов но на самом деле 350градусов на тестере(за тестер не судите заказал з китая ТМ902С промишленый) просто мой другие тестера погорели та что во так))))
Ramanavich ну а какое друоге мнение или подсказку ожидаешь? Ведь это только неправильная настройка усилителя термопары! Вот смотри и настраивай. Может где резюки подобрать нужно, подкрутить подстроечные... Другого выхода нету!
у тебя сразу заработало???? или что-то доделывал....
Я уже, по моему говорил, что подстроечник фена надо крутить ОЧЕНЬ аккуратно!!! Фен имеет инерционность по температуре, допустим на экране 160 градусов, на фене 360, чуть чуть , на миллиметр, крути подстроечник, и смотри , в какую сторону начинает меняться температура. Я таким макаром часа 2-3 сидел настраивал. Крутанул малёхо, и сижу, смотрю, куда температура пошла, выше , или ниже. Потом лови момент, когда температура будет уже рядом с той, что на тестере, и так же аккуратненько подгоняй. Термопару тестера расположи так, чтоб капля на конце термопары тестера была примерно в 2 см от дупла фена по центру( Очень нежелательно изменять положение термопары тестера в процессе настройки!!!! ). Обороты кулера поставь где то на 75%. Заодно не мешало бы проверить качество пайки вокруг ЛМки, чистоту дорожек, отсутствие флюса. ЛМка очень капризна к наводкам. На крайняк перережь плюсовую дорожку питания к ЛМке и проводком пусти напрямую от выхода + 5ти вольтового стабилизатора. Так понятно объяснил?
Да не , не думаю)))) У линка всё начиналось с себявыпячивания и наездов, а здесь лёгенькие тупнячки))) Сорри , конечно, но так оно и есть, все через енто проходили)))
да там провода колометровые и транс.... ну если ток через стабилизатор питать, но всеравно наводки, а кондюков небось и незнанет про такие, на плате я их чтото и не заметил
Ну, на моей плате тоже не супер короткие)))) Дело, скорей всего, в самой плате, по моему уже жаловались на неё, или похожую... А вот кондюки при трансе - это да , очень желательно)))
где-то под 330 градусов
а должно когда подымаеш температуру на фене обороты турбины падают
у тебя МК правильно стоит по ключу???
так что делать
просто не розогревался фен, через корпус гдето пробевал, вот и МК не давал сигнал на оптопару...
kabazyaka
kabazyaka
Как раз для Usb Asp программера китайского она и создавалась, вот для такого https://www.aliexpress.com/item/-/32578298532.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.Idse6W Рекомендую так же у этого продавана заказать вот такой переходник https://www.aliexpress.com/item/-/32578298532.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.Idse6W
Здравствуйте,собрал эту станцию вылезло 2 бока !
1 паяльник очень медлено нагревается
2 глючит мк крякозябры думаю все изза железного корпуса
раньше на коленках все работало идеально
Где-то с 20 стр. писали, что дисплей нужно изолировать от корпуса. Возможно даже синяя изолента подойдет.
Halvalife 2514 роздел посмотри
westernmen у тебя паяльник на 24v, посмотри при нагруске какое у тебя напрeжение...
люди помогите, что немогу настройть температуту на фене???
когда викручиваю резистор в нехочу то ругается прошивка..
надо хотеть, чтоб не ругалась
проверь термопару на фене
иногда попадаются не рабочие
лечится заменой термопары, донором с мультиметра
А если не термо пара тогда что????
попробуй сначала настроить на 0.5 прошивке, там нет никаких защит и уже стоят прерывания, правда на паяльник тоже
я уже на разних прошивках пытался настройть
А может у тебя сам подстроечный не того номинала или вообще не рабочий ?
да там походу...... я молчу....... в шоке...
Подстроечником регулировать пока не совпадут показания температуры
При исправных деталях и аккуратном монтаже станция сразу начинает работать
остается только настроить температуру и больше никаких проблем
кабазяк, походу это линк флудит
