я не про ключь а про деталь которую паяешь на нее жуткая магнитная наводка от нихромовой спирали идет, может от керамики нет такой наводки а нихром надо постоянкой питать, вот и прилепляю регулируемыый стабилизатор наXL4016E1 уже третью паялку так делаю
ежели кому нужно я под шумок пока у китайцов бесплатная доставка печаток, за два бакса заказал 10 двусторонних печаток 10х10, на них по две печатки паялки, могу отсыпать несколько силно нуждающимся, хотя у меня больше проблем было с выбором прошивки чем с работой над печаткой, платы у меня под два вида паяльника, с термопарой и с термистором сразу.
XL4016 тоже ШИМ и импульсник так что наводки по другой причине.
это ШИМ стабилизатор, на выходе у него (то что идет на паяльник) постоянка
kabazyaka привет а скажи мне твоя плата подойдот на порош.2.0v
Да,подойдёт, только нужно будет к 3му выводу контроллера подпаять навесом резистор на +5 вольт и кондёр на массу, и проводок на геркон паяльника. Пару тройку страниц назад я выкладывал архив с печаткой, где это уже устранено. Вот ссылка https://yadi.sk/d/-IcKnYeE3PwFSE На ней отыщешь в Лайотовском файле-Универсальная плата ПС- это она. Я её немного изменил под новые потребности. только кондёр, если у тебя ДИП компоненты, придётся подпаять с обратной стороны платы к площадкам, ибо он для СМД.
Добрый день, в суботу допилил свою паяльную станцию по схеме Oleg A, скетч ver. 0.5. Скачял я архив по даной силке https://yadi.sk/d/-IcKnYeE3PwFSE и увидел там много версии прошывок к примеру solderingstation_ver_0.77. Можно прошыть МК последней прошывке ver. 0.77 не переделать плату? спосибо.
Мне оно как-бы без надобности, это я за других радею). А у меня котроллер другой, схема другая, управление кнопками, да и экран графический. Да и каналов там 3, 2 на паяльники и один на фен.
Схема и печатка полностью мои. Посложней чем тут, но попроще чем в соседней ветке.
Ну так оцени своим взглядом, пойдёт или нет, радетель:))))
Доброго всем вечера. приехали мне из китая нагреватели. Доволен как слон.Слева новый. справа старый. Запаял.подошол идеально. Почемуто написано 24 вольта 60 ват (вроде они идут 50 ватные).Паяльник работает (греется) отлично. Температура стоит как вкопаная. Это из хорошего.Атеперь о плохом.-почему то не хочет лудиться жало паяльника?.похоже оно выточено из нержавейки.(белый метал) Что делать ? искать другое нормальное или можно это залудить? Раньше с такими паяльниками дела не имел. Могу вытачить из меди .(есть маленький токарный станочек) Стоит заморачиваться или плохая идея?
Вообще то это так называемые "необгораемые" жала, и они не лудятся:)))) Для них существует несколько иная техника пайки:) Если есть токарный, можно и заморочиться, но не факт, что будут правильные показания по температуре.
Просто эти жала есть часто фуфло-жала и поэтому оно никак олово не держит хоть че с ним не делай, есть среднего качества и фирма, фирма конечно круто но дорого и гарании что это окажется фирма то же нет.
И по картинке плохо видно но вы его еще вдобавок и подпалили немного судя по всему, как вариант попробовать восстановителем для жал его обработать, но то же не дешевая штука.
вообще-то жало которое идеет с паяльноком, одно название. ну есле больше ничего нет, купи жидкость для пайки алюминия, алюминий она конечно не паяет но жало облудишь и кстати она прекрасно лудит нихром
конечно медь рулила и будет рулить, но для смд приходится пользовать и нержавейку (покупные они уже луженые)
на кончике нормального необгораемого жала высоколегированная напайка, которая почти не окисляется и нормально лудится и держит на себе каплю припоя. не вводите людей в заблуждение.
просто братья китайцы чаще всего по дешовке продают клоны без напайки...
Во во отлично всё лудится и припой держится если вдруг надо.
Вот пока приедут жала из китая сворганил пару штук на пробу. Одно медное (верхнее) и два латунных.Нержавеющее жало тоже благополучно залудилось. Сначала настроил температуру паяльника с нержавеющим жалом. А когда поставил латунное . то температура на кончике жала оказалась на 50 градусов больше чем показывал дисплей. У медного на 60 градусов больше. Теплоотдача получше чем у железа.Паяет отлично. Остался последний штрих. Ищу где то было написано как для паяльника доработать подставку что бы он засыпал. без геркона . Третью ногу микры подтянул через резистор и кондер к плюсу и минусу (как и фен )
а без геркона и не будет засыпать, только зачем мудится с герконом? корпус паяльника на РС817 через 1К к 5V и всего делов-то, и диод на РСке еще 3К шунтировать желательно
я себе сделал, пока не очень напрягает, но когда что-то делаешь, приходится за минуту до пайки, раяльник на подставке дергать, не очень удобно, надо время увеличить. и вообще если паялка стоит дома ненужен этот сон, все равно видно зкранчик светится, не забудешь выключить
мне чегото не захотелось с паяльником мучатся, обвязку геркона запаял и все, когда паяю просто ручкой сбавляю температуру градусов на 100, перед пайкой просто обратно крутанул и все уже почти автоматичесски выходит.
Высколегированная чем? Заканчивайте бредить) Необгораемые жала придумали в 90 годах. Конкретно сей вопрос был пропечатан в одном из выпусков журнала Радио) Там предложили использовать вместо медного жала, латунное и даже назвали марку латуни). Китайцы это дело запатентовали и начали это воплощать. Напайка там латунная.) Жала долговечные, но все же немного хуже чем медные). На алихе целиком медных завались), да и цены вполне подъемные. И еще в медных жалах не бывает внутри запресованной трубки. Такое встречается только в стальных и латунных жалах
И где легирование? Обычное поверхностное покрытие). Так для красоты никелем обмазали)
И вообще несмачиваемые жала применяются только при поверхностном монтаже, да и навык нужен не хилый чтобы ими паять и флюсы при этом применяются как правило активные(требующие отмывки), а смачиваемые можно применять при любом типе монтажа, тут только аккуратность и все будет путем)
целлюлозная губка, глицерин и трубчатый припой с флюсом вам в помощь ...
я вот думаю, почему мое жало не обгорает.?, наверное потому что хромированно , почему кончик хорошо плавит и держит припой?, наверно там что-то связано с легированием термодиффузиией... мой пост ведь касался нормальных необгораемых жал, а не кустарщины...
Поделитесь пожалуйста файликами, которые на производство отправляли, если не жалко. shushik220@list.ru
минус в воздухе болтается, высоковольтная часть опасна для здоровья, фильтрация отсутствует. рисунок и не более, так как пренебрежено всеми рекомедациями по схемотехнике и изготовлению печатных плат.
соорудят такое, потом пишут - а почему кракозябры на дисплее...?
вчера пересматривал гербера и понял что накосячил местами, во первых можно было разделить платы набором отверстий, во вторых не вывел пин под реле защиты, в остальном вроде все нравится, платы едут из моквы, до ДВ думаю недели две будет тошнить
Надеюсь, что будет сохранен Ваш стиль - "кумулятивный", чтоб и под термопары можно было подогнать.
Я было начал подгонять нынешнюю универсалку под свой кусок текстолита (великовата печатка оказалась), но чтоб уменьшить размер мне пришлось в буквальном смысле разобрать на фрагменты. - Короче я запутался и забросил ее :)
В смысле" кумулятивный" ??? :))))) Никогда себя с РПГ не "ассоциировал" :))))) Эта печатка, которая "черновик" ,тоже не самая маленькая- 80 на 90 мм. И , извиняюсь, туго соображаю чет сегодня, как это- " под термопары подогнать" ?? Они у меня вроде все по оригинальной схеме, ну, может, с некоторыми своими добавками.
Кумулятивный - это я его так зову :) Про РПГ я Вас чет непонял, извините:) Я сегодня тоже изрядно устал и туплю.
Про термопары имелось виду нареватель в паяльнике, чтоб как и в прежних печатках была возможность транформировать и под терморезитор и под термопары. Как Вы называли "универсальность"
Выстрел из Ручного Противотанкового Гранатомёта имеет Кумулятивный эффект, то есть большим давлением прожигает броню танка и этим же давлением уничтожает живую силу внутри танка.:)))) Насчёт трансформации под термопару и терморезистор - аж удивился, просто с этой стороны как раз таки я не " универсалил " :)))) Платы были или под термопару( в основном) , или под терморезистор. :)))) На "оригинальной" универсалке применялась схема усилителя от Автора, на других, или от OLEG K, или от starihok с 7ми вольтовым питанием. Если и с этой стороны я " суниверсалил ", то я приятно удивлён:))))
Да плат здесь на форуме множество и практически каждая будет работать, разве что плюс минус где то может придется обвязку транзисторов доработать, или где-то по желанию добавить выводы на реле ,сон, геркон. А вот с прошивками не всё так просто, как может показаться на первый взгляд и изначально лучше тестить и налаживать где то с версии 0.5.
Насчёт трансформации под термопару и терморезистор - аж удивился, просто с этой стороны как раз таки я не " универсалил " :)))) На "оригинальной" универсалке применялась схема усилителя от Автора, на других, или от OLEG K, или от starihok с 7ми вольтовым питанием.
та ладно :)) Если честно, то я не в курсе кто там это все по отдельности сочинил. Я конкертно пока знаю Ваш архив, и там ниче про каких др. авторов инфы не вижу;) Вижу название - "универсальная".
Да я просто взял на себя смелость обьединить всё в один архив и постепенно добавляю туда что нибудь новое( заодно експериментирую с печатками) :)))
Бывает:))))) Хотя у меня Z44е стоят, ничё так, нормально....
Импульсы в обоих случаях,только во втором сглажены конденсаторами.
https://imgur.com/a/BuPND
Посмотрел прошывки и много стало ясно :)
на эту схему ложится любая прошивка с минимальными допиливаниями
kabazyaka
kabazyaka
kabazyaka
Как с вами можно связаться?
Покупаю здесь: https://ru.aliexpress.com/item/900M-T-IS-pure-copper-Iron-tip-900M-T-soldering-tip-for-hakko-soldering-rework-station/32738006385.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.RhH8lb
11
https://freedelivery.com.ua/instrumenty-47/dlya-pajki-197/nabor-iz-10-zhal-dlya-payalnyh-stancij-nasadki-2305.html
И это мое мнение), те ИМХО))))
как приедут платы я тут выложу фото, и куда связатся, ото может мне придет не работоспособоное фуфло, в глаза я их еще не видел
гербера экспорировал из спринта
выкладываю оригинал платы которую взял за осову и гербера которые получились, к сожалению правленый фаил спринта не сохранился
схема
https://yadi.sk/d/FW7-7dh13Qpanq
архив герберов для производства
https://yadi.sk/d/qpC5DmfZ3Qpao6
картинки герберов
https://yadi.sk/i/qJUS9EFn3QpbMp
https://yadi.sk/i/BWf3li513QpbKC
выкладываю всем тк-как проект развивается исключительно сообществом :)
Всем доброго вечера.
Решился на сборку пояльной станции по данным материалам.
Зацените печатную плату
Заранее благодарен.
Вместо LM ставится DC преобразователь,заменить полевики,выкинуть радиаторы.
del
Тогда какую печатную плату посоветуете?
Линк!!! ТИЛЬКИ ДЛЯ ТЭБЭ !!! Узри и Обалдей!!! :)))))
Упустил Ваш пост с новой "подправленной" печаткой.
Ждем;)
Ждем;)
