Наливатор - автоматизированная машина, которая будет разливать алкоголь по стопкам.
Lerik-Co
Как вам такой обратный клапан?
https://ru.aliexpress.com/item/32750407778.html
Nikolaj666
Nikolaj666 аватар
я просто в зоомагазине купил. 100 руб удовольствие.
aleks_raichel
stpavel пишет:
aleks_raichel пишет:
Товарищи, помогите!!! Уже не знаю, где копать.... Перепоял уже на 20 раз, и питание разделял, не знаю уже что делать.... При срабатывании датчика 2 рюмки автоматически срабатывает и датчик третьей рюмки, 4 часа уже убил, ума не дал.... Датчиков больше нету, все уже спаял, клеем залил. Где копать......https://yadi.sk/d/4sV_ZSlnVovq3Q
Схема рабочая. Косяк где-то у вас.  Первое что нужно посмотреть , это срабатывание датчиков.  Смотрите что происходит при срабатывании второго и третьего оптического датчика.
Если скетч наш, то это ближе к концу
   //Опрашиваем оптопары ... Если рюмка поставлена , светодиод светится синим, нет ничего - не светится
      for (int i = 0; i < max_DrinkCount; i++) {
        int val = analogRead(Optics[i]);     // считываем значение
        Serial.println(val);
        if (val < Optics_porog[i]) {
          strip.setPixelColor(i, strip.Color(0, 0, 255));
        } else {
          strip.setPixelColor(i, strip.Color(0, 0, 0));
    //    delay(20);
Смотрите что в консоле , от этого уже и надо отталкиваться.
Да я знаю, что косяк где-то у меня.... не могу понять где, грешу уже на ардуинку, у меня уже с ней с энкодером проблемы были, пока на другие пины не прописал, на днях должны другуие ардуинки подойти, попробую поменять.....
Lerik-Co
А ультразвуковые детекторы за замену ультрафиолетовым не рассматривали?
https://ru.aliexpress.com/item/1941377431.html
Nikolaj666
Nikolaj666 аватар
Lerik-Co пишет:
они огромные
RW3
RW3 аватар
Lerik-Co пишет:
У них размер под пивную кружку
stpavel
В процессе сборки.. Осталось дождаться клапан ( не обратный )
stpavel
На задней панельке вывел разъем USB для перепрошивки наливатора в собранном виде , кнопку включения и разъем питания 12 v. Наливатор пока без аккумуляторов.
kvirin1
Уважаемые коллеги а можно ли вместо используемых датчиков в схеме использовать данные датчики холла
https://s.click.aliexpress.com/e/vQFTBgA
Если да, то нужно ли править скетч, если нет то почему
stpavel
Можно. Но в этом случае на дно рюмки придется клеить магнит.
kvirin1 пишет:
kvirin1
stpavel пишет:
kvirin1 пишет:
Дык в этом проблем нет. Ускоглазые предприниматели давно придумали магнитную самоклеющуюся резину 1,5 мм толщиной
https://s.click.aliexpress.com/e/Bkeaj3k
Этож убивает двух зайцев, засвет УФ и хрен чужую рюмку воткнешь)))
В край можно приклеить и гибкий магнит с холодильника
stpavel
kvirin1 пишет:
stpavel пишет:
kvirin1 пишет:
Уважаемые коллеги а можно ли вместо используемых датчиков в схеме использовать данные датчики холла https://s.click.aliexpress.com/e/vQFTBgA Если да, то нужно ли править скетч, если нет то почему
Дык в этом проблем нет. Ускоглазые предприниматели давно придумали магнитную самоклеющуюся резину 1,5 мм толщиной https://s.click.aliexpress.com/e/Bkeaj3k Этож убивает двух зайцев, засвет УФ и хрен чужую рюмку воткнешь))) В край можно приклеить и гибкий магнит с холодильника
Я тут неоднократно упоминал про решение проблемы с засветкой УФ - использование  концевиков ( микропереключателей ) в качестве датчиков..Копеечная стоимость и клеить ничего не надо.
kvirin1
stpavel пишет:
kvirin1 пишет:
stpavel пишет:
kvirin1 пишет:
Я ничего против концевиков не имею, и всю ветку я прочитываю да не по одному разу, просто уж не терпится посмотреть реализацию на концевиках в завершенном виде ( так сказать эстетическую часть) и цену микроконцевиков, у меня их просто нет
kvirin1
stpavel пишет:
kvirin1 пишет:
stpavel пишет:
kvirin1 пишет:
stpavel
kvirin1 пишет:
Эстетически это выглядит примерно так:
Микровыключатели https://ru.aliexpress.com/item/32960278288.html
kvirin1
Спасибо Павел за информацию, всё гениальное просто, я для себя решил попробовать реализовать Ваш проект на датчиках Холла, не получится вырежу под концевики, пока жду посылку от Чинзанцев.
den-a2rh
Подскажите пожалуйста, в программирование не очень .. Как переделать схему и скетч под такие микровыключатели
stpavel
den-a2rh пишет:
Вместо analogRead использовать digitalRead . Изменения в скетче минимальные.
den-a2rh
А не могли бы вы поделиться готовыми переделоным скетчем и схемой подключения под микровыключатели.... Заранее спасибо
stpavel
den-a2rh пишет:
У меня нет нарисованной  схемы.  Я выкладывал печатную плату чуть раньше ,  там все понятно.
В начале скетча
//Массив , обозначаем подключенные микровыключателей по выводам .
const byte  Sw[] = {7, 8, 9, 10, 11, 13};
В конце , где опрос
    if (currentTime >= (ledTime + 300)) {
      //Опрашиваем микровыключатели ... Если рюмка поставлена , светодиод светится синим, нет ничего - не светится
        if (digitalRead(Sw[i]) == LOW) { // считываем значение
        } else {
      strip.show();
      ledTime = currentTime;
Viblis
Прикольный проект наливатора: https://usamodelkina.ru/14439-robotizirovannyj-barmen-s-upravleniem-po-bljutus.html#full
Forthomo
Forthomo аватар
stpavel пишет:
den-a2rh пишет:
В начале скетча
В конце , где опрос
        } else {
      strip.show();
 И серву к 6-му переподключить.
//Серво
const int PIN_SERVO = 6;
Forthomo
Forthomo аватар
А можно используя опубликованный скетч, так подключить кнопку:
вот так изменить код:
// Значения порога срабатывания датчика для каждой рюмки
const unsigned int Optics_porog[] = {300,300,300,300,300};
а можно было и в инете это все найти и почитать, https://роботехника18.рф/подключение-кнопки-ардуино/
alania_07
Подскажите MG90s подойдет вместо SG90?
alania_07
Nikolaj666
Nikolaj666 аватар
даже лучше. шестерни металл
alania_07
Спасибо!
Forthomo
Forthomo аватар
Читайте всю тему!!!  Фото в сообщении 664. Аналог SG90 с металлическим механизмом, лучше по качеству, проверено.
Sentiurev
Кажется, я понял суть проблемы с засветкой датчиков. Похоже, придется использовать черные разделительные колпачки, закрывающие светодиод и фототранзистор друг от друга. Оказалось, что толщины фанеры недостаточно, чтобы их изолировать друг от друга. Теория проверяется в мониторе порта.
AlexVita
AlexVita аватар
Добрый день!
Файлами поделись, пожалуйста. Буду очень признателен.
mail: kb.bk@bk.ru
RW3
RW3 аватар
AlexVita пишет:
Добрый день!
mail: kb.bk@bk.ru
Всё файлы в этой теме
AlexVita
AlexVita аватар
Файлы на корпус 3D принтер.
AlexVita
AlexVita аватар
На этот корпус.
Вот такой корпус получился у меня.
[/quote]
boazmey
Абалдеть...  У глаз задёргался, нада выпить.
aleks_raichel
Друзья, подскажите, не силен в программировании. В общем все собрал, все работает… Один вопрос, у меня при включении сразу-же включается насос, и пока ардуино не запустится, тост не скажет, насос работает. Подключал насос по самой первой схеме от нонейма, через реле. Можно как-то программно, или еще как-то сделать так, чтобы насос (реле) не включался при включении?
stpavel
Финишная версия моего наливатора
​Отдельное спасибо Алексею, Forthomo, без его идей эта машинка однозначно получилась бы не такой интересной )
xDriver
xDriver аватар
Все отлично, но ложка дегтя, в виде концевиков для определения присутствия рюмок, имеется!
не вооруженным глазом видно что рюмки ставятся с усилием.
Viblis
А как запирается бутылка при переворачивании ?
Viblis
stpavel
xDriver пишет:
Нет, поверьте , рюмки ставятся очень легко. Абсолютно никакого усилия.
Если ложка дегтя и имеется, то только в том , то что может произойти при разлитии рюмки. Вот этот момент мне не очень нравиться. Буду искать другие варианты .
stpavel
Viblis пишет:
Бутылка установлена на постоянно. В дне бутылки отверстие диаметром 25 мм, закрывается пробкой. Перед насосом установлен клапан, для устранения самотека.
xDriver
xDriver аватар
stpavel пишет:
xDriver пишет:
значит показалось :)
тоже все никак не решу как сделать, пока все-таки склоняюсь к магнитам на дно и датчики холла.
stpavel
xDriver пишет:
Тоже думаю про этот вариант. Но про самоклеющий винил точно можно забыть. Сегодня ставил эксперимент с достаточно чувствительным датчком TLE4905L , и виниловым самоклеющим магнитом , которые продаются в виде листов. Водишь куском этого магнита прямо по датчику , срабатывает из 10 раз только один )
​Берешь маленький неодимовый магнит , срабатывает на расстоянии 15 мм.
xDriver
xDriver аватар
кстати встречал на алишке концевики поприличней (в контексте задачи)
NigNag
[quote=stpavel]
​Отлично получилось, молодец. Тоже собираюсь сделать на концевиках  с доработкой - приделать штырьки.  Думаю что все калибровки нужно убрать в подменю как на телефоне  "Для разработчиков", чтобы во время веселья не накрутили. Для эксперимента заказал  лазерный дальномер (вместо концевиков) LV530XОн крохотный, такие используется в смартфонах, в системах автофокуса и т.д. Это будет получше чем датчик холла, но дороже.
yct9
stpavel пишет:
Если не вызывать функцию ServoParking в setup, а указать начальное положение серво, допустим servo.attach(12), на 1 рывок будет меньше. Это как предложение..  Гусак вы сами гнули?
stpavel
NigNag пишет:
Интересно, как он будет работать через препятствие в виде прозрачной линзы. Не  будет ли ложных срабатываний, если например на линзе появиться капля жидкости.
stpavel
yct9 пишет:
stpavel пишет:
Я к сожалению так и не победил эту проблему. Servo.attach() в качестве параметра принимает номер пина ,  к которому подключен серво , а не начальное положение. Если кто то подскажет как избавиться от рывка, буду очень благодарен.
Гусак гнул знакомый, нержавейка достаточно проблемно гнется.
stpavel
NigNag пишет:
Сделал немного по другому, при включении , сразу попадаем в меню налива. А вот из него уже, длительным удержанием попадаем в основное меню.
NigNag
stpavel пишет
Можно установить сбоку (если размеры позволят) или сбоку и под углом, то думаю буден нормально. Как придет попробую.
