Ну вот, моя новая ардуино нано с новым модулем mp3_mini ведет себя по другому. Пока не выдернешь модуль, не прошивается. На след . неделе точно скажу в чем дело , но подозрение именно на ардуинку. И то и другое от разных производителей.
И еще, кто имеет проблемы с mp3 модулями , проверяйте на заляпанность флюсом. Мой модуль был так им уделан, просто жесть. Млять, лучше бы гребенки в комплект просто ложили, сам бы в тысячу раз аккуратней запаял.
Полностью согласен, что то наши узкоглазые товарищи совсем обнаглели
Без обид, от корпуса ожидал большего. А получился тот же прямоугольный ящик, тот же шип-паз , и вдобавок достаточно габаритный. Хотя это только мое мнение , как там, на вкус и цвет...
Какие обиды могут тут быть? У каждого свое виденье и предпочтения.
Мне нравится такой вариант. Кому-то шляпки винтов и барашки от мясорубки))
На вкус и цвет.)
А вообще у меня уже проходит таможню алюминиевый чемоданчик. Вот это то, что хотел изначально, но были проблемы с доставкой.
Бюджетно и подробно, для новичков, мне понравилась дотошность в мелочах которые многие "гуры" просто упускают. Ящик из красного дерева тоже можно сделать , однако попробуйте на досуге встык две рейки соединить, даже не под углом, и чтобы щели не было видно, тут опыт и терпение и не на один вечер работы. А шипоящик хорошее решение. Кому не нравиться пунктир - морилок и бейцев в продаже уйма.
Вот кстати мой чемоданчик.
[/quote]
Алексей, прикольное решение. В боковых нишах надо сделать крепление для рюмок, чтобы получился полностью приходный вариант!
Товарищи, помогите!!! Уже не знаю, где копать.... Перепоял уже на 20 раз, и питание разделял, не знаю уже что делать.... При срабатывании датчика 2 рюмки автоматически срабатывает и датчик третьей рюмки, 4 часа уже убил, ума не дал.... Датчиков больше нету, все уже спаял, клеем залил. Где копать......https://yadi.sk/d/4sV_ZSlnVovq3Q
Схема рабочая. Косяк где-то у вас. Первое что нужно посмотреть , это срабатывание датчиков. Смотрите что происходит при срабатывании второго и третьего оптического датчика.
Если скетч наш, то это ближе к концу
//Опрашиваем оптопары ... Если рюмка поставлена , светодиод светится синим, нет ничего - не светится
for (int i = 0; i < max_DrinkCount; i++) {
int val = analogRead(Optics[i]); // считываем значение
Serial.println(val);
if (val < Optics_porog[i]) {
strip.setPixelColor(i, strip.Color(0, 0, 255));
} else {
strip.setPixelColor(i, strip.Color(0, 0, 0));
// delay(20);
Смотрите что в консоле , от этого уже и надо отталкиваться.
Да я знаю, что косяк где-то у меня.... не могу понять где, грешу уже на ардуинку, у меня уже с ней с энкодером проблемы были, пока на другие пины не прописал, на днях должны другуие ардуинки подойти, попробую поменять.....
} else {
// delay(20);
подскажи как решил проблему.
Такая проблемы как засветка соседнего датчика возможна когда сигнальные провода идут от датчиков в одном пучке, попробуйте сигнальные, каждый в отдельности, витой парой с землей протянуть до Ардуины. И качество монтажа еще раз проверьте пайку, в разъеме возможно провод отвалился.
} else {
// delay(20);
На датчиках стоит светодиод который сигнализирует открыт датчик или закрыт. Так вот когда я закрываю 3 датчик то на четвертом индикации нет. То есть он не закрыт но arduino его определяет как закрытый.
да я ж не против шипоящиков ) Года два назад взяли с товарищем себе игрушку - 60 ватный CO2 лазерный станок, с полем 500x300. Сколько на нем всего было перерезано, трудно посчитать. На вскидку, первый раз закупали порядка 50 листов фанеры 1500x1500 , это все было изрезано и закупались еще раз не помню уже сколько. И от вида нетонированной фанеры уже тошнит. А еще бесит когда чудо-мастера лазерной резки выставляют на продажу свои работы с нагаром.. Трудно найти несколько секунд что бы пройтись шлифмашинкой.
Однозначно шлифовать!Перед шлифовкой нагар обычной резинкой удаляю, снаружи морилкой, наверное под орех. Еще не все в этом чемоданчике продумано, поэтому пока все отверстия и разметка не будет закончена ни какой шлифовки, потом пальчики замучаещся затирать.
....когда сигнальные провода идут от датчиков в одном пучке.....
....в разъеме возможно провод отвалился..., а может и земля.
....качество монтажа....
Неужели не понятно?
[/quote]
все перепаяно и перепроверено 100500 раз. Датчики менял местами с другими.
меняю датчики местами вместе с проводами и на 1,2 позиции они работают прекрасно. а датчик с 1и2 позиции на 3и4 делают тоже самое. 74hc14n менял. Может сама nano быть проблемной? или может на другие пины пересадить. остаются еще не используемые?
посмотри внимательно через лупу на микросхему выводы А2 и А3 находятся рядом возможно сопля, или прозвони сопротивление между 2 и 3 не должно равняться нулю
А как объявляются аналоговые пины в скетче, не так случайно?
const byte Optics[] = {0, 1, 2, 3, 6};
Мне кажется это в корне не верно, это цифровые выводы у нано, надо наверное так
Подключил к vin arduino nano 12.5 вольт микросхема нагрелась и перестала работать, горят 3 светодиода. Написано что можно подать до 20 вольт, у меня на 5 вольтах все работало стабильно, имейте ввиду.
На надписи из самого первого твоего скетча налазить не будет?
будет,надо править (116, 1,bat0, 11, 6,) у меня получилось.только при этом энкодер перестаёт работать. причину пока не выяснил, может чего не туда вставил
Гуру Arduino, подскажите, скетч выложенный на ЯДиске можно использовать для Arduino Nano и Arduino Pro mini без изменений если использовать для периферии одни и те же пины? Или есть нюансы?
У линейных стабилизаторов AMS1117 которые китайцы устанавливают и на ардуино нано в том числе, максимальное напряжение по даташиту 15 вольт ! Ну а у китайских AMS1117 от этой цифры смело можно еще пару -тройку вольт вычесть.
Можно и нано и про мини использовать. Пины менять не надо.
А подождать не судьба ? Человек обещал выложить весь свой проект, запаситесь терпением . Вы же с первых страниц этой темы что-то просите, периодически , схемы , скетчи, корпуса. Форумчане уже по десятому наливатору собирают, причем все есть в этой теме. Были тут и схемы корпусов , и расжеванные по самое нехочу схемы, несколько вариантов скетчей, причем они все рабочие, может без наворотов, но рабочие. Надо просто захотеть собрать. Честно, я вас не понимаю...
Коллеги подскажите, это глупый вопрос или просто некорректно сформулирован?
Utyos пишет:
Это глупый вопрос. К тому-же некорректно сформулированный!
Utyos, Уважаю!!! Однако на форуме все описано, а распиновку нано, уно, про мини я в доки на Ядиск закину на всякий случай, не предполагал что это может вызвать вопросы при современном инете. И еще инструкцию по пользованию ложкой и туалетной бумагой (это был сарказм). Добро пожаловать! Мыло на Ядиске, пиши.
Добрый день!
А тебя что зацепила цитата ...... "Кому-то шляпки винтов и барашки от мясорубки))
Добрый день!
На вкус и цвет.)"
Надо же , голос прорезался. Кроме слова "дайте" , я от тебя еще ничего не слышал. Даже подумывал что это какой-то бот отвечает, собирающий скетчи , корпуса и схемы куда-то на свой ресурс.
Да нет , не зацепила, не поверишь , мне хотелось сделать именно с барашками от мясорубки ) Верно говоришь , на вкус и цвет. И пока тут форумчане что то делают , ты просто 27 страниц клянчишь. ))) Вернись на первую , и посмотри как продуктивно ты вписался в эту тему. Ну и так , полистай , освежи память , что и у кого ты просил. Помниться , скетч с "барашками" тебе тоже очень нужен был. ) Уверен на все 100 , скетч тебе не поможет. Потом начнется нытье , а как прошить , а как подключить итд. Поэтому не трать время впустую , не твое это. Обучаться ты не хочешь , мозгами работать желания нет , купи лучше готовую у Нечаева на ютубе, сохранишь время себе и нервы другим.
сайт из разряда заблокированных . вошёл только через анонимайзер. танцы с бубном установить прогу.
да ну, на.....
Вот форум про синтезаторы речи, если пошла о них речь: https://mytts.forum2x2.ru/
Давненько я его читал, правда... Вроде там даже писали, что Яндекс какой-то онлайн-сервис предлагал для озвучки.
Создал группу наливаторщиков в вотцаре https://chat.whatsapp.com/GCUgWoLnLWK9HYMsh07C5Y
Нужна помощь. 3 и 4 датчик работают вместе. Ставлю на 3 загорается 3и4. Ставлю на 4 загорается 4и3. Скетчи пробывал разные
У меня как раз с nano такая проблема
Вышла новая серия. )
Велкам )
https://www.youtube.com/watch?v=HJ4Q6vz0GMI
aleks_raichel подскажи как решил проблему.
Как и предполагал, проблема с заливкой скетча с установленным мп3 модулем в плате ардуино.
На фото две ардуино нано, с левой стороны прекрасно льется скетч с установленным модулем, справа , только при отсоедененном модуле.
Велкам )
На вкус и цвет.)
Плеер подключается через порт rx tx ,скорее всего в этом и вся проблема. Так как сама arduina прошивается через тот же порт.
Велкам )
Точно так, в скетче есть закоментированные строки позволяющие подключить плеер к 10 и 11 цифровому пину.
[/quote]
Можно только рюмочки будут очень маленькие. Высота корпуса с фальш панелью 35мм, крышки 30мм.
Динамики туда можно задвинуть.
Павел, посмотри что в монитор "левая" Ардуина выдает.
//Опрашиваем оптопары ... Если рюмка поставлена , светодиод светится синим, нет ничего - не светится for (int i = 0; i < max_DrinkCount; i++) { int val = analogRead(Optics[i]); // считываем значение Serial.println(val); if (val < Optics_porog[i]) { strip.setPixelColor(i, strip.Color(0, 0, 255)); } else { strip.setPixelColor(i, strip.Color(0, 0, 0)); } // delay(20); }Смотрите что в консоле , от этого уже и надо отталкиваться.
Индикатор зарядки для oled i2c дисплейчика.
#include "OLED_I2C.h" OLED myOLED(SDA, SCL, 8); const uint8_t bat0[] PROGMEM = { 0xCC, 0xD2, 0xE1, 0xE1, 0xE1, 0xE1, 0xE1, 0xE1, 0xE1, 0xE1, 0xFF, }; const uint8_t bat25[] PROGMEM = { 0xCC, 0xD2, 0xE1, 0xE1, 0xE1, 0xE1, 0xE1, 0xE1, 0xFF, 0xFF, 0xFF, }; const uint8_t bat50[] PROGMEM = { 0xCC, 0xD2, 0xE1, 0xE1, 0xE1, 0xE1, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, }; const uint8_t bat75[] PROGMEM = { 0xCC, 0xD2, 0xE1, 0xE1, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, }; const uint8_t bat100[] PROGMEM = { 0xCC, 0xDE, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, }; void setup() { myOLED.begin(); myOLED.clrScr(); } void loop() { myOLED.drawBitmap(110, 5, bat0, 11, 6); delay(1000); myOLED.update(); myOLED.drawBitmap(110, 5, bat25, 11, 6); delay(1000); myOLED.update(); myOLED.drawBitmap(110, 5, bat50, 11, 6); delay(1000); myOLED.update(); myOLED.drawBitmap(110, 5, bat75, 11, 6); delay(1000); myOLED.update(); myOLED.drawBitmap(110, 5, bat100, 11, 6); delay(1000); myOLED.update(); }Павел, значки сам нарисовал?
Да
А это уже пробовать надо. Значок всегда подвинуть можно , в drawBitmap первые два параметра x и y соответственно.
Неужели не понятно?
Неужели не понятно?
[/quote]
Так не бывает, прозвони цепи датчиков в 100501 раз, если не поможет, отдельно витой парой каждый датчик подключай.
Может, была проблема с нано. Один аналоговый (7).
const byte Optics[] = {0, 1, 2, 3, 6};Мне кажется это в корне не верно, это цифровые выводы у нано, надо наверное так
const byte Optics[] = {A0, A1, A2, A3, A6};Цитата
//Массив , обозначаем подключенные оптопары по выводам . Оптопары подключены, A0,A1,A2,A3,A6 const byte Optics[] = {0, 1, 2, 3, 6};Подключил к vin arduino nano 12.5 вольт микросхема нагрелась и перестала работать, горят 3 светодиода. Написано что можно подать до 20 вольт, у меня на 5 вольтах все работало стабильно, имейте ввиду.
кто просил эскиз корпуса в WhatsAppе? https://yadi.sk/d/RpmQEyZBFgaCyQ
Добрый день AlexMik!
Скетчем не поделишься? mail: kb.bk@bk.ru
Чемодан тоже заказал, а пока твой корпус заряжу железом.
Вот простейший наливатор в чемодане https://alexgyver.ru/gyverdrink/
Все, что на проекте, будет выкладываться только на канале.
Иначе в чем смысл большой работы?
Добрый день!
На вкус и цвет.)"
Добрый день!
На вкус и цвет.)"
