На самом деле добавить калибровку аккумулятора можно, но нужно добавить строки в несколько файлов.
Я надеюсь автор прошивки благосклонно отнесется к моим исправлениям и может даже добавит подобный код в свои новые версии.
Добавил))). Сделал как мне кажется маленько информативней, калибровка вызывается тройным кликом энкодера в меню просмотра напряжения АКБ, это избавит от случайного изменения коэффициента и мы видим реальные напряжение и коэффициент на экране.
Да ещё раз повторюсь, всё равно нужно сначала подбирать резистивный делитель как можно точнее к расчётному, пример расчёта приведён в скетче и да, обязательно!!!
Vladimir_N пишет:
чтобы работало нормально, при работе от акку, измеряемое напряжение на А7 пине не должно быть больше 1.1V
Еще бы микроинструкцию поправить *смущающийся смайлик*. Спасибо.
Всем здравствуйте. Подскажите такой вопрос - кто какой динамик использует (мощность, сопротивление и с усилителем дополнительным или без?) За ранее очень признателен
А кто мешает это сделать самостоятельно и выложить. Одно дело программа, другое - текст набить... Чего наглеть-то!?
В наше время цифровых технологий при общении в интернете, люди зачастую не разберутся в вопросе (это относится как к новичкам, так и к старожилам форумов) и начинают обвинять оппонента, что может перерасти в флейм :)) Я не могу написать инструкцию по одной веской причине: я не пользуюсь этим скетчем с нового года, так как мне хватает своего и не знаю что там еще добавлено или изменено, помимо замера напряжения АКБ. А предложил это сделать уважаемому Роману для тех, кто будет его использовать в будущем. Я глубоко уважаю его труд и Ваш, в качестве тестера и за те предложения, что были внесены.
Если делать корпус по файлам для печати от raven78 то идеально подходят динамики от самых дешевых колонок из DNS совпадают все крепления в корпусе, бонусом еще получаем стерео усилитель в придачу.
Добрый день!!! Подскажите ПЖ, совсем запутался с аккумуляторами.
raven78]</p>
<p>[quote=Vladimir_N пишет:
Vladimir_N пишет:
Я так понимаю что V56 наливатора дополнена автором калибровкой АКБ. Не понимаю только как это правильно настроить. Захожу в меню <НАПРЯЖЕНИЕ АКБ>, дальше <Напряжение nan V> и тройной клик энкодера показывает в верхней строке nan и в нижней nan. Никаких цифр нет. Справа в верху была батарейка нарисована (в версиях до 55), а теперь 4 вертикальных полоски. Напряжение на А7примерно 0,98V если верить мультиметру. Раньше просто не обращал внимания на настройку АКБ, и видно какую то информацию упустил.
Всем спасибо, автору особенная благодарность. Двое моих друзей на 60-ти летие уже получили по наливатору, подходит очередь третьего.
Это автор упустил. Он не внимательно перенес условие поверки переменной в EEPROM типа float на предмет пустой, т.е. заполненной все 0xFF. Для float это недопустимо, поэтому и вылазит NаN, то есть не число. Поэтому прямое условие и не срабатывает т.к. там не число и сравнивать не с чем. Условие просто игнорируется. Нужно применять обратное условие.
Да уж, не читал умных книжек))). Странно компилятор про это мне ничего не сказал, хотя включен полный вывод, и как назло в моём 160 и последующих адресах было чего то записано и я не выявил данный косяк.
Доброго дня. Роман (raven78), вот такую штуку можно прикрутить в качестве датчиков?
Доброго. В данном варианте по моему без переделки модуля не получится. По ссылке модуль имеет 16 входов и не одного выхода(выходы только по шине I2C) и перемычки переделывающей модуль в 8 входов и 8 физических выходов, судя по картинке, нет. Вот https://radiolaba.ru/microcotrollers/modul-sensornoy-klaviaturyi-ttp229.html описание и схема. Люди делали вроде и у них всё работало.
https://disk.yandex.ua/d/qQFvvz46mSPVPw файла на эту плату у меня уже нет я давно делаю на чипе атмега 328 в смд и дип корпусе на трёх акб и с понижайками плеер ставлю так чтобы сд карту можно было легко вытаскивать если надо вот сылка на архив надеюсь разберётесь. Пины в некоторых скейчах соответтвуют печаткам и скейч поправлен под три акб . Последнии скейчы смотри.на печатках мышкой направляеш на компонент и высвитится номинал детали.
Так и про это.
Если по шине датчики пустить, то входы освободятся, нано ведь может две шины читать?
Включаю. Ставлю 2 рюмки, например, на 2 и 3 место - нужные светодиоды подсвечиваются красным (стоит пустая рюмка), выбираю объем наливаемой жидкости и жму на энкодер. Серва дергается на ближайшую рюмку (вторую), затем на секунду-две загорается светодиод под рюмкой синим цветом (идет процесс налива) и затем светодиод загорается опять на красный (пустая рюмка). Насос при этом не включается. При замыкании насоса напрямую кнопкой продува - насос работает. Все контакты на КЗ проверил, все подсоединения правильные, поменял плату ардуино, преобразователь напряжения, транзистор, дополнительно к этому отпаял серву и насос (мне подсказал один человек, что они могут наводки давать) - в итоге - ничего не изменилось. Конденсатор который нарисован на схеме я припаял на 1000 мкФ на 16 вольт. на Ардуино всегда горит красная лампочка. Больше не знаю что проверить. Подкиньте идеи. Скетч выложил ниже.
Всем здрасте. Уважаемый Павел 33333 понравилась ваша идея с ёмкостью. Отсюда вопрос что за ёмкость вы используете? Покупали готовую или заказывали. Сколько стоит.
я делал два вида ёмкости один из труб нержавейка а второй вариант был из бутылок с под водки обрезал бутылку ниже горлышка вытачивал крышку и садил на пищевой силикон а в дне бутылки сверлил отверстие и точил дно со штуцером и опять же на силикон садил.
А можно и мне эту плату для печати пожалуйста... Как раз лист текстолита купил, хочу упорядочить) alpio2002@gmail.com. Если невнапряг. С фотки очень геморно конвертить)
Добрый день. Можно плату скинуть на nef1975@mail.ru. Пожалуйста.
ГИТ56 https://disk.yandex.ru/d/_YwP9zybnqOSJA (копируем текст ссылки на ЯД, т.к. при клике не работает или капчу просит)
Вот в плеер зашёл не могу выбор галочки напротив рандома поставить - мимо проскакивает... Может там не двойным кликом, а иначе меняется?
Галочка проскакивает только если играет трек в плеере. Нужно выставлять до запуска проигрывания треков.
Респект!!! Очень круто!
СКИНУ НА ПОЧТУ
СКИНУ НА ПОЧТУ
У меня 3Вт 4Ом без усилителя. И так орёт громко
Игрался в скетче с настройками с плеером.
Плеер MH2024K-24SS как писал Павел из доверенных, но Павел писал что этот плеер с синим светодиодом, у меня же с красным.
И тосты вроде играет и приветствие, но вот звук установки рюмки отстаёт секунды на 2. Побороть не смог.
Как быть? Где рабочие плееры продают? Кто что скажет?
Жму руку.
Перелопатил пол алишки купил в этом магазине модуль на 100% рабочий, без всяких танцев с бубном
https://a.aliexpress.com/_A252F7
Что то не могу найти это на русском языке
Никому не попадались плееры DFROBOT/LISP3?
Попробуйте эту ссылку US $1.57 31%СКИДКА | Мини модуль MP3-плеера, модуль с TF картой, U-диском, плата аудио-голосового модуля для Arduino DF Play, оптовая продажа
https://a.aliexpress.com/_Aoj0Md
smandr@mail.ru забросьте звуки пожалуйста)))))) спасибо )))))
Дак возьмите. Ссылка выше
laser62 Доброго дня. В каком корпусе делаете?
В файле a_setup.ino cтроку
Нужно заменить на две строки
Это автор упустил.
Перезалил, ссылки выше.
Спасибо Vladimir_N!
Интересно... А у меня всё нормально отображается и настраивается в 5.6...
После того как попробовал мои исправления, в ячейках eeprom записалось нужное значение, поэтому в старой 5.6 нормально отображается.
В корпусе "Башня", из фанеры вырезана лазером. Фотки кто то ранее выкладывал - чертежи от reALM, немного подрехтовал под свои нужды.
может куму пригодится
Добрый день. Павел 33333 можно файлик платы скинуть. nef1975@mail.ru. Пожалуйста
Есть у кого рабочая печатная плата, поделитесь пожалуйста. vbwz@yandex.ru
https://aliexpress.ru/item/32672496161.html?algo_expid=afa90b33-3435-4e2f-adeb-7cc12b1f4f99-0&algo_pvid=afa90b33-3435-4e2f-adeb-7cc12b1f4f99&sku_id=12000018919590856&spm=a2g0o.search.0.0.658c47875uB9OF
volkodav34ru, попробуй из поста №4615. Ссылку вставлять в поисковую строку браузера.
Такой у вас заказать можно?
Так и про это.
Так то да))).
Всем привет! Собрал схему по этому видео: https://www.youtube.com/watch?v=5GNo1GSCab4
кому интересно в дип корпусе вот только спаял плату пока подключил без побрякушек
Из нержи сами варили или заказывали?
сам изготавливал протачивал растачивал чтоб легче была торцы залушил стеклянными заглушками так хорошо видно кол жидкости плюс помощь аргонщика.
Ясно. Спасибо. Буду думать на вопросом.
А мне кто-нибудь подскажет? ↑↑↑↑↑
Очень интересно, можно мне платку на почту alex_spy@e-izhevsk.ru
Что за дисплей такой?
олед 1602 https://aliexpress.ru/item/32917189276.html?sku_id=67069499646
Можно плату на почту? s-ilgam@yandex.ru
Проверь какой вывод на плате управляет помпой ,и совпадает ли он со скетчем. Может в скетче пин нужно изменить.
Без релюшек вот, на мосфете... Заказать бы плату с распайкой деталей, конечно, а не как драйвер-борд для модулей...
Поди вышло бы и дешевле и компактнее... Но я не разобрался ещё как такой заказ правильно оформить...
Acket и мне пожалуйста файл на схему и на плату.
Закажу сразу штук 10-20 может ещё кому нужно.
loyburg@mail.ru
Всем зравствуйте. Все ищут данную плату. Те кто нашел поделитесь пожалуйста или скажите где найти. Очень благодарен.
