Возможно есть смысл заказать их пару тройку и еще немного подождать.
Да если бы они не стоили, с текущим-то курсом, почти как весь паяльник обошелся... Прогуляюсь еще по железкам на рынке, может там найду не сильно дороже. Хотя что-то я не замечал там ни станций паяльных, ни аксессуаров к ним...
А вот энкодер если найду незадорого, то думаю все же его прикручу. Чисто из спортивного интереса) Да и тактильные ощущения от них мне больше нравятся)
Можете посоветовать и фен недорогой с бесплатнйо доставкой, а то на алиэкспрессе у производителя Yihua паяльник и фен с доставкой выйдут в 32 бакса, вроде и немного, но из-за курса это пол зарплаты..
Не спорю, но т.к. я паяю раз в пятилетку, к тому же никогда с SMD сталкиваться не приходилось - думаю хватит и паяльника. Я вообще это все затеял больше чтобы с ардуиной поиграться с пользой) Ну и сейчас мой копеечный китайский паяльник почти не греет, от упавшего напряжения сети(прой до 160V падает). А зарядки ноутбучные вплоть до 110V работают, судя по шильдику.
На ebay, кстати, есть такой же фен за 13.55$. Куда ж там все эти 8 проводов подключаются?) Пара на компрессор, пара на датчик температуры, плюс два на нагреватель... Куда еще два? Или там еще датчик силы потока есть?
Про лейку я писал выше.Если разберетесь в этом (я уже не могу разобраться :)). На третей картинке красным исправления что добавить и какие дорожки отрезать. (добавлены транзисторы для реле).
Есть ящик на яндексе, гугле или мейл.ру? у нормальных почтовых сервисов есть свои онлайн-диски, туда и залей с делай публичный доступ на файл. А если нет, ну тогда хотя бы rghost.ru
Завтра оформлю карут в одном банке и себе закажу пару посылок на ебее, а то у привата курс "очень" хороший, дорого выходит. а пока сделаю платы и переделаю компьютерный бп в 24 вольта..))
А что по вашему должна делать паяльная станция? Кофе варить?
В обсуждаемых сабжах температура не только регулируется, но и поддерживается, за счет учета показаний датчиков. Не знаю про дорогущие паялки, но всякие люкеи из нижних ценовых диапазонов, имхо, то же самое делают.
По вашему тогда и миксер кухонный комбайн. Паяльная станция как минимум должна ещё иметь фен.
Вам стоит об этом немедленно сообщить всем производителям паяльного оборудования. Совершенно недопустимо, чтобы флагманы отрасли не поспевали за современной паяльной мыслью и продолжали клепать паяльные станции без фенов.
Для паяльника своетую использовать блок не менее 2А, иначе блок скорее будет сильно греться, да и паяльник медленно нагреваться. насколько знаю обычно они идут на 50 Ватт. На Ebay импульсный блок 24В и 2А покупал за 7 долларов, помойму это копейки, да и размеры маленькие, чем использовать громоздкий от ноутбука.
Нужен минимум 2 Ампера. Попробуйте, за это денег не возьмут. Единственное что может случиться, это мое мнение, дольше будет паяльник греться, а мотор фена потребляет 0,15А. А по поводу фена вопрос не совсем ясен, что именно смущает. В них везде стоит термопара. Вопрос в другом: найдете ли Вы сменные сопла к нему, да и ключик нужен для снятия оных (который обычно теряется в самый неподходящий момент :)). А так вполне нормальный фен.
Всё это является маркетинговым ходом, так-же как и жёсткий диск на 1ТБ не на 1Тб. Для меня паяльная станция это не просто паяльник, а паяльник с поддержкой температуры не паяльная станция, так-же как и существующие такие "паяльные станции" в корпусе паяльника.
Средний вроде получше будет. Я конечно могу ошибиться и не претендую на конечное слово, но :) мне кажется нету в этих паяльниках 50 ватт и на счет 40 ватт тоже сомнения берут. К тому же это на холодную может приближенно а как пошел нагрев сразу растет сопротивление спирали и соответственно падает ток. Попробуйте средний, вполне вероятно что потянет.
В инфракрасных паяльных станциях даже паяльника нет, наверное вообще хрень какая-то. За что с людей столько денег за них дерут? :)
vismut пишет:
Вот только закон Ома с вами не согласен. При постоянной нагрузке можно только перегрузить источник, просадив выходное напряжение. Нормальный блок в таких условиях должен уйти в защиту, не нормальный - сгореть, пусть может и не сразу) Это еще без учета того, что как уже упоминали, холодная спираль имеет меньшее сопротивление, и в момент включения может потреблять ток выше заявленного.
Илья73 пишет:
Насчет копеечных паялок, с фейковым нихромовым нагревателем - согласен. У моего сопротивление около 16 Ом, что при 24 Вольтах едва до 40 Ватт дотягивает. Про керамику не знаю, у нее и зависимость сопротивления от температуры может быть другой...
У керамики высокий пусковой ток, т.к. сопротивление холодного нагревателя -- единицы ом:
Мой чудо-прибор еще завышает сопротивление где-то на 1.3 ома. Т.ч. при холодном включении такой нагреватель потянет ток около 10 ампер строго на основании закона Ома.
Вы можете иметь собственное, не похожее ни на чье мнение, и это ваше право. Однако прав объявлять собственную точку зрения единственно вреной, вы не имеете.
Фен очень полезное приспособление для паяльных работ, но у него своя специализация, которая не всегда может быть востребована. Так при монтаже выводных компонентов традиционным методом через отверстия в плате, фен, скорее всего, будет совешненно бесполезен. При сборке плат с использованием компонентов поверхностного монтажа фен бывает удобен, но не сказать, что незаменим. Паяльная печка тут даст фену сто очков вперед. Незаменимым фен является в ремонтном оборудование, где для иного вида работ без фена просто не подступиться. В русском языке не сложилось устойчивого наименования для подобного оборудования, а у иностранцев оно называется "Desoldering Station" и "SMT Rework Station" (вариант: "SMD Rework Station"). Названия у разных производителей могут незначительно различаться, но все равно это что-то близкое в вышеназванному.
Когда говорят паяльная станция, это означает паяльник с блоком управления температурой. Демонтажная станция, это фен или демонтажный паяльник с отсосом + паяльник. Фен отдельно или фен + паяльни это чаще всего "SMD Rework".
Я полагаю вам стоит ознакомиться с существующей терминологией и устоявшимися наименованиями, а не требовать "сменить имена всем индейцам племени", т.к. конкретно вам это зачем-то понадобилось.
ссылку в студию..))
Хотя если кто знает как просто переделать АТХ бп, то посоветуйте, у меня бп хватает, в том числе ест ьи компактный..
ссылку в студию..))
При чём там фен, паяльная станция это набор, а не один паяльник. Продаются паяльники с регулировкой температуры в корпусе паяльника, почему то они не называются паяльной станцией. :)
Выше я запостил две ссылки по переделке...
По поводу БП от ноутбука скажу из практики, пробовал БП 19В-3,42А на "холодную" не запускается, причина в срабатывании защиты. Если "холодный" старт делал от компового БП (12Вольт) то через полминуты переподключался на ноутбучный БП и все работало без проблем ...
Пробовал программно сделать импульсный разогрев при "холодном" старте ничего не получилось...
Ну блин включите интуицию или еще чего. Там написано ""for 858, 858D, 898D and 852D unsoldering work bench"" ну погуглите что это ...может где и размеры есть...а я уверен что можно найти :)
Есть еще нюанс с тем, как устроена защита от перегрузки в таком БП. Если защита триггерного типа, которая отрубает блок при перегрузке, то будь блок хоть 24В на 5А, использовать его с керамическим нагревателем скорее всего не получится. Все опять же из-за пусковго тока. Если защита в блоке просто ограничвает ток потребления некой величиной (тупо уменьшая напряжение на выходе в момент перегрузки), то такие блоки будут работать, даже если указанная на этикетке сила тока немного не дотягивает до 2А. Из собственных наблюдений знаю, что разогретый паяльник в рабочем режиме потребляет менее двух ампер.
А почему все бросаются покупать блоки или переделывать комповые, но никто не обратил внимания на мое сообщение насчет повышайки? Ведь это намного проще подоткнуть дешевую платку к комповому блоку и получить искомые 24 вольта с нужным током и правильным поведением при перегрузке?
Это step-down, т.е. "понижайка", а не "повышайка". При повышении напряжения в два раза, ток упадет примерно на столько же, если считать КПД преобразователя близким к единице. Думаю с нихромом точно можно будет использовать, если преобразователь правильный выбрать.
a5021 пишет:
Я себе взял как раз такую. Потом оказалось правда, что на моем ноутбучном блоке можно несложно приподнять напряжение. Получилось 21.5, что считаю в принципе достаточным уже. Преобразователь отложил до лучших времен. Он довольно большой еще, нужно где-то размещать его...
Я сейчас поглядел на свой комп и в течение нескольких секунд придумал, где разместить.
Это вид внутри корпуса. Дырки на решетке дополнительного вентилятора с точностью до долей миллиметра подошли под установочные стойки преобразователя. Для пущего комфорта можно ниже еще сторублевый китайский вольтметр подвесить. Для непосвященного человека вообще колдунством будет выглядеть. :)
Ребята, я вроде бы скидывал ссылку на БП 24В 2А (48 Ватт) за 7 долларов, его куда хочешь хватает, помойму это не дорого, самому делать то же самое выйдит, чем не устраивает.
Даже с текущим курсом, не сказать, что 250 руб. за пару, совсем уж дорого:
Я как раз такие покупал в свое время для апгрейда нихромового паяльника. Весьма доволен остался.
Паяльник думаю и такой подойдет http://www.ebay.com/itm/New-Soldering-Station-Iron-Handle-for-HAKKO-907-...
На ebay по запросу "soldering hot air" можно найти за 10...15$ разные фены. Плюс нужные насадки на выбор.
Я для себя решил, что не настолько он мне нужен пока)
Самый дешевый фен, что у меня получилось найти на али, стоит $17.
Фен сейчас, вещь не менее нужная, чем паяльник.
Там вроде еще геркон на отключение есть.
Только для паяльной станции решил использовать digispark …
… Рисовать схему своего девайса не буду т.к. делал "на коленке" и в статье есть понятная схема и описание конструкции.
Только в своем варианте я применил ТРИ линейных стабилизатора -> 12V -> 9V -> 5V что бы избежать больших радиаторов…
Собирал все на универсальной печатной плате … Индикатор крепится на разъеме …
Когда девайс "отдыхает" он может использоваться как часы, питается от батарейки …
А вот так выглядит девайс в основном режиме …
Для тех кто захочет повторить эту конструкцию, ниже привожу скетч для digispark …
/* ******************************************************** ********************** - B - Pin ********************** Digispark B5A0 – ATtiny85 pin 1 – (reset) Digispark B3A3 – ATtiny85 pin 2 – управление транзистором Digispark B4A2 – ATtiny85 pin 3 – вход датчика температуры паяльника Digispark B0 – ATtiny85 pin 5 – ЛСД di(high) Digispark B1 – ATtiny85 pin 6 – ЛСД sk(low) Digispark B2A1 – ATtiny85 pin 7 – вход резистор настройки температуры ******************************************************** ******************************************************** */ #include <util/delay.h> const int potSensorPin = A1; // порт подключения регулятора int tempSet = 0; // задаваемая температура const int heaterSensorPin = A2; // порт подключения термистора паяльника int tempRead = 0; // температура паяльника byte tR1, tR2, tR3, tH1, tH2, tH3, z; void setup() { DDRB = B001011; PORTB = B000001; } void loop(){ tempRead = getOversampled(heaterSensorPin); tempSet = map(getOversampled(potSensorPin), 0, 1023, 350, 500); if (tempSet > tempRead) PORTB |= (1<<3); if (tempSet <= tempRead) PORTB &=~ (1<<3); if (tempRead < 350) { tH1=15; tH2=15; tH3=15; } if (tempRead >= 350) { int Ht = map(tempRead, 350, 500, 173, 404); tH1 = Ht/100; if (tH1==0) tH1=10; tH2 = (Ht%100)/10; if (tH2==0) tH2=10; tH3 = Ht%10; if (tH3==0) tH3=10; } int tR = map(tempSet, 350, 500, 173, 404); tR1 = tR/100; if (tR1==0) tR1=10; tR2 = (tR%100)/10; if (tR2==0) tR2=10; tR3 = tR%10; if (tR3==0) tR3=10; if (++z >= 74) { z = 0; writeDigit(0); writeDigit(tH1); writeDigit(tH2); writeDigit(tH3); writeDigit(0); writeDigit(0); writeDigit(tR1); writeDigit(tR2); writeDigit(tR3); writeDigit(0); } } void writeDigit(byte d) { for (byte i=0; i<4; i++) { PORTB |=(1<<1); _delay_us(20); digitalWrite(0, d&(1<<(3-i))); _delay_us(10); PORTB ^=(1<<1); _delay_us(30); } _delay_us(70); } int getOversampled(int sensorPin) { unsigned long int res = 0; for (byte j = 0; j < 64; j++) res += analogRead(sensorPin); return res >> 6; }ссылку на дисплей можно?
http://www.velocityaircraft.ru/resource/radio_electro/reciever/ht1611.htm
По-моему, весьма симпатично получилось.
Всех с прошедшими!
Илья73, выложите лейки пожалуйста. Просто времени нехватает. Думал на праздниках засесть, да не тут то было.
Илья73, а самих леек не осталось? А то джипежки ну уж очень плохого качества.
А как тут файлы выложить?
Скорей всего через файлообменник, а сюда ссылочку :)
Ну написали бы сразу какой файлобменник нормальный, а то полез искать ....то антивирусник ругается то еще хрень какая то.
Или почту дайте куда кинуть.
Илья73
http://rghost.ru/60313488
http://rghost.ru/60313547
http://rghost.ru/60313683
Две первые платы друг на друга, большие круги сверху - резисторы переменные.
По какой методе?
С каких пор регулировка температуры паяльника, называется паяльной станцией, честное слово смешно. :)
По какой методе?
А хз, пока еще не смотрел, просто есть компактный атх бп.
А что эта метода не катит http://cxem.net/comp/comp25.php ?
Сегодня поставщик подарит пару бп 24 В, но 1,7 А, но ведь это маловато будет? Можно их будет как-то усилить?
Здоровья и Счастья Тебе за труды!..
Илья73 очень выручил. Большое спасибо!
AnarchySaur, vismut, Буду рад если поможет.
Все сделал сегодня себе новую карту и уже привязал к не палку..))
Илья73
Подскажите этот фен подойдет для вашей схемы http://www.ebay.com/itm/Heat-Gun-Hot-Air-Desoldering-Gun-Handle-FOR-858-858D-898D-852D-Soldering-Station-/311095136838
И такой вопрос, мне вот поставщик подарил три таких бп, пока не вскрывал ибо все проклеенные, кмак думаете могу я их применить для станции?
Фен подойдет конечно :)
ссылку в студию..))
ссылку в студию..))
AC to DC 24V 2A 48W Voltage Transformer Switch Power Supply for LED Strip Light
Задолбал Вас вопросами, но еще такой:
На указанный мною фен подойдут эти насадки (у того же продавца, но спрашивать у него бесполезно) http://www.ebay.com/itm/New-Hot-5Pcs-Universal-Heat-Gun-Resisting-Nozzles-Heat-Air-Guns-Silver-45x24mm-/311123532893?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4870685c5d
AnarchySaur честно не знаю.
a5021
А этой повышайки хватит или лучше как вас, если у меня бп по 12+ в 4,5 А http://www.ebay.com/itm/200983948622
покупать такую повышалку как-то накладно для бюджетного варианта станции... планирую сделать повышалку
такую http://samodelnie.ru/publ/samodelnye_zarjadnye_ustrojstva/kak_zarjadit_noutbuk_ot_avtomobilnogo_akkumuljatora/8-1-0-65
или такую http://www.mastervintik.ru/pitanie-noutbuka-v-avtomobile/
Двести пятьдесят рублей тоже, конечно, деньги, но мне кажется, что проще все же купить.
Собрана она, кстати, по схеме очень близкой к той, что вы привели в последней ссылке.
У меня тут http://www.e-voron.dp.ua/catalog/023202 получается около 560 руб ...
Так на прямую в Китае нет возможности купить? 560 руб и я бы не отдал. За эти деньги лучше купить множестово полезной и интересной рассыпухи.
