Пеленгатор радиосигнала
Пнд, 18/02/2019 - 15:51
Здравствуйте.Возможно ли подобное собрать на ардуино или для этого есть средства лучше?
Как я себе это представляю.У нас есть минимум 2 приемника сигнала разнесенные на 10-20 см,при попадании сигнала определенной частоты на приемник регистрируется время,далее данные отправляются на подключенный пк с программой обработки,где и производятся нужные рассчеты и определение азимута.Диапазон должен быть как можно более широким(меняться должны только антенны).
Пост отличный - фееричный!!!
Вы посчитайте, сколько эти 10-20см будет идти радиосигнал. Это то, на какой скорости надо успевать фиксировать сигнал.
Параболической антенной можно определить направление на передатчик, вращая антенну.
3 в степени -10 сек. Тут нет ничего страшного.Вопрос в другом можно ли средствами ардуино сделать таки приемники?Если знаете то просьба помочь хотя бы советом,програмные методы тут не рассматриваем.Спасибо.
Ардуино - это, по сути, программируемый микроконтроллер. И, соответственно, требования сделать "средствами ардуино" и "рограмные методы тут не рассматриваем" являются взаимоисключаемыми.
Теперь вы можете посчитать, сколько тактов за это время успеет сделает ардуинка.
Ардуино - это, по сути, программируемый микроконтроллер. И, соответственно, требования сделать "средствами ардуино" и "програмные методы тут не рассматриваем" являются взаимоисключаемыми.
Достаточно просто зафиксировать время прихода сигнала с частотой 5-10 раз в секунду максимум.
Под програмными методами я имел ввиду , интерфейс основной программы,рассчет направления сигнала,отображение направления и т.д. (ардуино должен подключаться к компу).
Одной ардуины мало, надо конвертер радиочастотный, точнее 2. Я уже делал для 433МГц с использованием NE612. Два радиомодуля самых простых из китая, один гетеродин а второй собственно метка которую локализуем.
Ардуино в этом считает разность фаз двух низкочастотных сигналов, гдето 10кГц - зависит от модулей, они всегда +- килогерцы.
Дальность метров 50, точность 1 градус.
Спасибо за идею. С Вами можно как-то связаться?
По эл. почте anatolyk69@gmail.com
Уточните, пожалуйста, марку радиомодуля, что на схеме обозначены 433 мгц, выхода DATA на потенциометр и особенно расскажите про контакт с номером 8, и какой сигнал с него идет на сборку из 2-хNE612 ? И очень интересно увидеть информацию на дисплее!
А перед-зад как определяется? Антенны вроде как без рефлектора.
cvvcvv блок который 433МГц - это гетеродин на 433МГц коорый подается в смеситель SA612, читайте даташит.
Модули типа этих: https://www.sparkfun.com/products/10534
Проэкт делался как проверка идеи "proof of concept", поэтому модули использовались самые простые/ дешёвые. Возможно переделать на Si4432, там другой уровень будет по стабильности частоты и цифровая регулировка мощности. У аналоговых модулей потенциометр как раз и регулирует эту самую мощность для оптимальной работы гетеродина-смесителя (Ne612). Практика показывает что макс. чувствительности где-то при минимуме модуля-433, пока генерация ещё не срывается.
Контакт 8 - антенна передатчика, т.е. сигнал гетеродина который раздаётся на два смесителя/ конвертера.
Дисплей видно тут:
но можете проявить фантазию и нарисовать чё-нить другое.
Вперёд- назад не определяет, как я упомянул проэкт был пробным шаром, публиковался в блоге для обсуждения - но откликов не получил. Гуантаномо не одобрило, железный занавес тотальный.
Идеи для развития были, перевод на Си4432, 4-ре антенны - пеленг в пространстве (типа слежения за дронами) и т.д. и т.п., но всё в прошлом - я на stm32H743 теперь зажигаю - ардуино стало не актуально.
так и идеи можно перенести )))
Волшебник пишет:
4-ре антенны - пеленг в пространстве...
Если ваш метод "псевдо-Доплер", то как/чем предпочитаете переключать 4 антенны?
