Перезагрузка роутера при зависании UNO+ECN28J60+реле
geniusltd
Есть скетч написан под shield W5100, подскажите не могу поправить под ethercard (ECN28J60) И Возможно ли это?
#include <Arduino.h>
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <EthernetUdp.h>
#include <stdint.h>
#define pinRelay 7                              // Сюда включим реле
#define timeIntervalToNextAttempt 60000        // Интервал обычной проверки NTP 1 минута
#define timeIntervalIfFirstAttemptFall  60000  // Интервал повторной проверки после перезагрузки 1 минута
#define timeIntervalIfSecondAttemptFall 120000 // Интервал если перезагрузка не помогла 2 минуты.
#define timeZone 2	                            // Временная зона, где мы живем
byte mac[] = { 0x90, 0xA2, 0xDA, 0x0F, 0x79, 0xF0 }; // MAC address для шилда.
//IPAddress ip = ( 192, 168, 1, 177 );
unsigned int localPort = 8888;                  // local port для прослушки UDP пакетов
IPAddress timeServer(132, 163, 4, 101);         // сервер NTP time-a.timefreq.bldrdoc.gov
IPAddress timeServer02(128, 138, 140, 44);      // сервер NTP utcnist.colorado.edu
IPAddress timeServer03(216, 228, 192, 69);      // сервер NTP nist-time-server.eoni.com
const int NTP_PACKET_SIZE= 48;                  // NTP time stamp - первые 48 байтов пакета
byte packetBuffer[ NTP_PACKET_SIZE];            // Буфер для входящих и исходящих пакетов
EthernetUDP Udp;                                // Создаем UDP
const unsigned long seventyYears = 2208988800UL;// Время Unix началось 1 января 1970 года. В секундах это 2208988800
unsigned long timeWhenCheckNTP ;                // Время, когда пора проверить NTP сервер.
// unsigned long timeWhenGotNTP;
String timeNowIs = "";                          // Здесь храним запись текущего времени;
uint8_t attemptCounter = 0;                     // Считаем попытки достучаться до вервера;
bool isNeedToReboot = false;                    // Надо ли перегружать роутер?
// Объявляем функции:
unsigned long sendNTPpacket(IPAddress& address);    // Функция отправки запроса NTP
void fUDPReadAndGotTime(void);                  // Функция разбора ответа NTP
    pinMode(pinRelay, OUTPUT);
    digitalWrite(pinRelay, LOW);
    //while (!Serial) {; }
    Ethernet.begin(mac, ip);
    while (ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac,10) == 0) {                                      // start Ethernet and UDP
        Serial.println("Failed to configure Ethernet using DHCP");
    Udp.begin(localPort);
    delay(5000);
    sendNTPpacket(timeServer);
    fUDPReadAndGotTime();
    timeWhenCheckNTP = millis() + timeIntervalToNextAttempt;
/***************************** Проверяем NTP, три сервера **************************/
    if (millis()> timeWhenCheckNTP) {
        sendNTPpacket(timeServer);                          // Отправляем запрос
        delay (1000);
        if (Udp.parsePacket()) {                            // Если есть ответ
            fUDPReadAndGotTime();                           // Читаем время
            attemptCounter = 0;                             // Обнуляем счетчик перезагрузок
        else {
            sendNTPpacket(timeServer02);
                attemptCounter = 0;
            else {
                sendNTPpacket(timeServer03);
                    attemptCounter = 0;
                else {                                      // Если ни один из серверов не ответил
                    isNeedToReboot = true;                  // Установка флага перезагрузки
                    attemptCounter +=1;                     // Увеличение счетчика перезагрузок
/***************************** Определяем время следующей перезагрузки **************************/
        if (attemptCounter == 0) {                          // Если все хорошо то следующая проверка через 10 минутЖ;
        if (attemptCounter == 1) {                          // Если перегрузились - проверяем через пять минут
            timeWhenCheckNTP = millis() + timeIntervalIfFirstAttemptFall;
        if (attemptCounter > 1) {                           // Если перегрузка не помогла - перегружаемся каждый час
            timeWhenCheckNTP = millis() + timeIntervalIfSecondAttemptFall;
/******************************* Перегружаем, если надо ****************************************/
        if(attemptCounter < 50) {                           // Перегружаемся не более двух суток
            if (isNeedToReboot) {                           // Если флаг перезагрузки установлен
                isNeedToReboot = false;                     // Сбрасываем его
                Serial.println("Relay!! Relay!! Relay!!");  // Оповещаем в сериал-порт
                digitalWrite(pinRelay, HIGH);               // Включаем реле
                delay(30000);                               // Ждем 30 секунд
                digitalWrite(pinRelay, LOW);                // Отключаем реле
/********************************** Отправка пактета на сервер NTP ***************************/
unsigned long sendNTPpacket(IPAddress& address) {
    memset(packetBuffer, 0, NTP_PACKET_SIZE);                               // set all bytes in the buffer to 0
        // Initialize values needed to form NTP request
        // (see URL above for details on the packets)
    packetBuffer[0] = 0b11100011;                                           // LI, Version, Mode
    packetBuffer[1] = 0;                                                    // Stratum, or type of clock
    packetBuffer[2] = 6;                                                    // Polling Interval
    packetBuffer[3] = 0xEC;                                                 // Peer Clock Precision
        // 8 bytes of zero for Root Delay & Root Dispersion
    packetBuffer[12]  = 49;
    packetBuffer[13]  = 0x4E;
    packetBuffer[14]  = 49;
    packetBuffer[15]  = 52;
        // all NTP fields have been given values, now
        // you can send a packet requesting a timestamp:
    Udp.beginPacket(address, 123);                                          //NTP requests are to port 123
    Udp.write(packetBuffer,NTP_PACKET_SIZE);
    Udp.endPacket();
/******************************** Анализ пактета от NTP **************************************/
void fUDPReadAndGotTime(void) {
    Udp.read(packetBuffer,NTP_PACKET_SIZE);                             // read the packet into the buffer
    unsigned long highWord = word(packetBuffer[40], packetBuffer[41]);  //the timestamp starts at byte 40 of the received packet and is four bytes,
    unsigned long lowWord = word(packetBuffer[42], packetBuffer[43]);   // or two words, long. First, esxtract the two words:
    unsigned long secsSince1900 = highWord << 16 | lowWord;             // combine the four bytes (two words) into a long integer
    Serial.print("Seconds since Jan 1 1900 = " );                       // this is NTP time (seconds since Jan 1 1900)
    Serial.println(secsSince1900);
    Serial.print("Unix time = ");                                       // now convert NTP time into everyday time:
    unsigned long epoch = secsSince1900 - seventyYears + (timeZone*3600); // subtract seventy years + Time Zone correction:
    Serial.println(epoch);                                              // print Unix time:
    Serial.print("The UTC time is ");                                   // UTC is the time at Greenwich Meridian (GMT)
    Serial.print((epoch  % 86400L) / 3600);                             // print the hour (86400 equals secs per day)
        timeNowIs = (String) ((epoch  % 86400L) / 3600);
    Serial.print(':');
        timeNowIs += ":";
    if ( ((epoch % 3600) / 60) < 10 ) {                                 // In the first 10 minutes of each hour, we'll want a leading '0'
        Serial.print('0');
        timeNowIs += "0";
    Serial.print((epoch  % 3600) / 60);                                 // print the minute (3600 equals secs per minute)
        timeNowIs += (String) ((epoch  % 3600) / 60);
    Serial.print(':');
        timeNowIs += ":";
    if ( (epoch % 60) < 10 ) {                                          // In the first 10 seconds of each minute, we'll want a leading '0'
        Serial.print('0');
        timeNowIs += "0";
    Serial.println(epoch %60);                                          // print the second
        timeNowIs += (String) (epoch %60);
        Serial.println(timeNowIs);
vitalikost
Возможно, использовать библиотеку
https://github.com/ntruchsess/arduino_uip
geniusltd
да возможно, но не знаю как переписать скетч под данную библиотеку :(
vitalikost
Ем, все просто. заменить в начале
#include <SPI.h>
#include <stdint.h>
на
#include <SPI.h>
#include <UIPEthernet.h>
#include <UIPUdp.h>
#include <stdint.h>
И дожно поехать.
geniusltd
О спасибо. Думал весь скетч нужно пересобирать под другую библиотеку...
исправил начал компиляцию, вылетело с 3мя ошибками
ошибка первая
error: 'mymac' was not declared in this scope
 while (Ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac) == 0) {      // start Ethernet and UDP
подбробнее
ВНИМАНИЕ: Категория '' в библиотеке UIPEthernet не является действительной. Установка на 'Uncategorized'
C:\Users\admin\Desktop\arduino\router.ino: In function 'void setup()':
router:64: error: 'Ether' was not declared in this scope
In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\arduino_uip-master/UIPEthernet.h:28:0,
                 from C:\Users\admin\Desktop\arduino\router.ino:13:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\arduino_uip-master/ethernet_comp.h:4:18: error: 'UIPEthernet' is not a class, namespace, or enumeration
 #define Ethernet UIPEthernet
C:\Users\admin\Desktop\arduino\router.ino:64:31: note: in expansion of macro 'Ethernet'
router:64: error: 'mymac' was not declared in this scope
вторая ошибка
router:69: error: expected constructor, destructor, or type conversion before '(' token
     delay(5000);
router:70: error: expected constructor, destructor, or type conversion before '(' token
router:71: error: expected constructor, destructor, or type conversion before ';' token
router:72: error: 'timeWhenCheckNTP' does not name a type
router:73: error: expected declaration before '}' token
exit status 1
'Udp' does not name a type
третья ошибка
     delay(5000);
exit status 1
vitalikost
Только что проверил, все компилится
#include <SPI.h>
//#include <Ethernet.h>
//#include <EthernetUdp.h>
#include <stdint.h>
#include <UIPUdp.h>
/*    while (ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac,10) == 0) {                                      // start Ethernet and UDP
    delay(5000);
        delay (1000);
        else {
                attemptCounter = 0;
            else {
                    attemptCounter = 0;
    Udp.endPacket();
    Serial.print(':');
        timeNowIs += ":";
        Serial.print('0');
        timeNowIs += "0";
    Serial.print(':');
        timeNowIs += ":";
        Serial.print('0');
        timeNowIs += "0";
Незабываем сюта указат свой адрес своей подсети
geniusltd
залил скетч, интерфейс не пингуеться, не знаю может не должен проверяем работу включаем смотрю в монитор порта
Seconds since Jan 1 1900 = 0
Unix time = 2085985696
The UTC time is 8:28:16
8:28:16
постоянно дёргает релле, видимо сети не видит
у меня первая подсеть, по этому адрес оставил 192,168,1,177
может быть дело в 10 пине?
как его в этом коде прописать? если не он то что может быть...
vitalikost
строку 48 закоментировать после ее вставить
  Ethernet.begin(mac);
  Serial.print("localIP: ");
  Serial.println(Ethernet.localIP());
  Serial.print("subnetMask: ");
  Serial.println(Ethernet.subnetMask());
  Serial.print("gatewayIP: ");
  Serial.println(Ethernet.gatewayIP());
  Serial.print("dnsServerIP: ");
  Serial.println(Ethernet.dnsServerIP());
Так хоть увидим, что подключился
geniusltd
localIP: 192.168.1.97
subnetMask: 255.255.255.0
gatewayIP: 192.168.1.2
dnsServerIP: 192.168.1.2
8:28:16
почему то адрес не 192,168,1,177 а 97 по дшсп получил вероятно
пинги не ходят ведёт себя также ...
vitalikost
модуль работает, адрес получает, уже хорошо.
пробегаем по серверах:
C:\Users\Пользователь>ping 132.163.4.101
Обмен пакетами с 132.163.4.101 по с 32 байтами данных:
Превышен интервал ожидания для запроса.
Статистика Ping для 132.163.4.101:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4
    (100% потерь)
C:\Users\Пользователь>ping 128.138.140.44
Обмен пакетами с 128.138.140.44 по с 32 байтами данных:
Ответ от 128.138.140.44: число байт=32 время=178мс TTL=42
Ответ от 128.138.140.44: число байт=32 время=175мс TTL=42
Ответ от 128.138.140.44: число байт=32 время=171мс TTL=42
Ответ от 128.138.140.44: число байт=32 время=176мс TTL=42
Статистика Ping для 128.138.140.44:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 171мсек, Максимальное = 178 мсек, Среднее = 175 мсек
C:\Users\Пользователь>ping 216.228.192.69
Обмен пакетами с 216.228.192.69 по с 32 байтами данных:
Ответ от 216.228.192.69: число байт=32 время=251мс TTL=40
Ответ от 216.228.192.69: число байт=32 время=410мс TTL=40
Ответ от 216.228.192.69: число байт=32 время=230мс TTL=40
Статистика Ping для 216.228.192.69:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 3, потеряно = 1
    (25% потерь)
    Минимальное = 230мсек, Максимальное = 410 мсек, Среднее = 297 мсек
Первый у нас молчит, пробуем заменмить:
строка 56
заменить
sendNTPpacket(timeServer1);
смотрим что получилось.
по коду все идет на 86 строку, а дальше на реле
geniusltd
да забыл сказать я изначально подменил не рабочий сервер на рабочий ничего не изменилось
изменил
заменить
sendNTPpacket(timeServer01);   верно?
отображение в логе изменилась, но реакция таже постоянно дёргает релюху
8:28:16
Seconds since Jan 1 1900 = 3676898524
Unix time = 1467916924
The UTC time is 18:42:04
18:42:04
Seconds since Jan 1 1900 = 3676898591
Unix time = 1467916991
The UTC time is 18:43:11
18:43:11
Seconds since Jan 1 1900 = 3676898624
Unix time = 1467917024
The UTC time is 18:43:44
18:43:44
Seconds since Jan 1 1900 = 3676898656
Unix time = 1467917056
The UTC time is 18:44:16
18:44:16
Seconds since Jan 1 1900 = 3676898665
Unix time = 1467917065
The UTC time is 18:44:25
vitalikost
Так, надо исключить нерабочий сервер, у нас тут 3 сервера.
Нужно немного переписать код с 63-90 строки, на проверку 2 серверов, или
IPAddress timeServer(132, 163, 4, 101); заменить на рабочий сервер.
Пока идеи кончились.
geniusltd
Проблема работы или сетевого интерфейса или библиотеки <UIPUdp.h>, как бы их проверить?
сеть адрес получает, но ходит ли трафик? почему пинги не ходят? библиотека не поддерживает?
vitalikost
Сегодня бужет на руках модуль, постараюсь проверить.
geniusltd
оо было бы отлично. спасибо)
wifilan
тоже давно хотел замутить подобное устройство. но программить я почти 0.
geniusltd
тут ещё вопрос насколько стабильно будет работать модуль ECN28J60, ну это только с практики увидим.
vitalikost
Немгого добавли задержки, а также в случаи проверки ждем 10 мин.
#include <SPI.h>
#include <stdint.h>
#include <UIPUdp.h>
//IPAddress ip = ( 192, 168, 5, 177 );
    Serial.print("server is at ");
    delay(5000);
    delay(2000);
        Serial.println("Test servers" );
        delay (2000);
            attemptCounter = 0;
           Serial.println("good server1" );
        else {
            delay(2000);
                attemptCounter = 0;
                Serial.println("good server2" );
            else {
                delay(2000);
                    attemptCounter = 0;
                    Serial.println("good server3" );
                    Serial.println("not good server" );
            timeWhenCheckNTP = millis() + timeIntervalToNextAttempt*10;
    Udp.endPacket();
    Serial.print(':');
        timeNowIs += ":";
        Serial.print('0');
        timeNowIs += "0";
    Serial.print(':');
        timeNowIs += ":";
        Serial.print('0');
        timeNowIs += "0";
vitalikost
Полчилось как-то так:
Лог:
server is at 192.168.5.45
8:28:16
Test servers
not good server
Test servers
not good server
Test servers
not good server
Test servers
Seconds since Jan 1 1900 = 3677912607
Unix time = 1468931007
The UTC time is 12:23:27
12:23:27
good server1
Test servers
Seconds since Jan 1 1900 = 3677912675
Unix time = 1468931075
The UTC time is 12:24:35
12:24:35
good server3
geniusltd
Даже при задержке в 10 минут, при повторной проверке, перегружает, при задержке в 1 минуту вообще ничего не проверяет сразу перегружает.
Я не понимаю почему он дёргает реле когда реально есть интернет, может проблема с питанием модуля, попробую запитать его отдельно, может поможет ...
vitalikost
Там все просто, если не получаем от ответ 3 серверов  перегружаем. Ответы приходят через раз... вот и дергает реле. Завтра помозгую чтобы раз 10-15 дела проверку, в слчаи недудачи толькто тогда уходил на реле, а так было 3 сек, ответов нет реле, и так по кругу...
geniusltd
ага я думал он проверят 1 нет ответа, проверяет 2 нет ответа, проверяет 3 есть ответ окей...
а он проверил 1й нет ответа дёргает реле ?
не может же 3 сервера не дать ответ?
может он не успевает дождаться ответа, и дёргает релюху, а в те времена когда успевает получить ответ тогда не перегружается наверное нужно ещё увеличить делей  завтра попробую ...
vitalikost
Там по очереди перебираем 3 сервера, если все 3 не дали ответ, тогда дёргаем релюшку. Зараз сделаю простою переборку, посмотрим как стабильно они отвечают
vitalikost
Вот что получилось:
#include <SPI.h>
#include <stdint.h>
#include <UIPUdp.h>
    delay(5000);
    delay(2000);
  int test_all=0;
int test_1=0;
int test_2=0;
int test_3=0;
    //test
   for(int i =1;i<100;i++)
            Serial.print("Test servers #-" );
            Serial.println(i);
        delay (2000);
           test_1++;
            delay(2000);
                test_2++;
                delay(2000);
                    test_3++;
        delay(5000);
Serial.println("++++++++++++++++" );
Serial.print("server1 - " );
Serial.println(test_1 );
Serial.print("server2 - " );
Serial.println(test_2 );
Serial.print("server3 - " );
Serial.println(test_3 );
 /*       Serial.println("Test servers" );
        delay (2000);
           test_1++;
            delay(2000);
                test_2++;
                delay(2000);
                    test_3++;
        delay(5000);       */
    Udp.endPacket();
    Serial.print(':');
        timeNowIs += ":";
        Serial.print('0');
        timeNowIs += "0";
    Serial.print(':');
        timeNowIs += ":";
        Serial.print('0');
        timeNowIs += "0";
vitalikost
Результат 100 проверок:
server1 - 61
server2 - 63
server3 - 67
Так что не всегда онт отвечают
geniusltd
круто через раз, так понимаю не особо надёжный метод через сервера времени :(
или для надёжности по раз 5 проверять чтоб лишний раз не пегружать
vitalikost
Ну так и думаю реализовать, немного позже допишу код, зараз тестовой комп с ардуиной пока не доступен.
vitalikost
Так, модернизированый код, сильно не пинать:
#include <SPI.h>
#include <stdint.h>
#include <UIPUdp.h>
    delay(5000);
    for(int i = 1;i<10;i++){
    delay(2000);
        int goodflag=0;
        //Пройдем 10 раз 1 сервер
        delay (2000);
            attemptCounter = 0;
            goodflag++;
        delay(5000);
        //Проверяем, сработал 1 сервер
        if(goodflag==0){
             //Пройдем 10 раз 2 сервер
        sendNTPpacket(timeServer02);                          // Отправляем запрос
        delay (2000);
            attemptCounter = 0;
            goodflag++;
        delay(5000);
             //Проверяем, сработал 2 сервер
       if(goodflag==0){
        sendNTPpacket(timeServer03);                          // Отправляем запрос
        delay (2000);
            attemptCounter = 0;
            goodflag++;
        delay(5000);
        //Все молчат
               if(goodflag==0){
    Udp.endPacket();
    Serial.print(':');
        timeNowIs += ":";
        Serial.print('0');
        timeNowIs += "0";
    Serial.print(':');
        timeNowIs += ":";
        Serial.print('0');
        timeNowIs += "0";
Результат роботы
server is at 192.168.5.47
Seconds since Jan 1 1900 = 3678001616
Unix time = 1469020016
The UTC time is 13:06:56
13:06:56
Test servers
Seconds since Jan 1 1900 = 3678001618
Unix time = 1469020018
The UTC time is 13:06:58
13:06:58
good server1
Test servers
Seconds since Jan 1 1900 = 3678001680
Unix time = 1469020080
The UTC time is 13:08:00
13:08:00
good server1
Test servers
Seconds since Jan 1 1900 = 3678001742
Unix time = 1469020142
The UTC time is 13:09:02
13:09:02
good server1
Test servers
Seconds since Jan 1 1900 = 3678001804
Unix time = 1469020204
The UTC time is 13:10:04
13:10:04
good server1
Test servers
Seconds since Jan 1 1900 = 3678001811
Unix time = 1469020211
The UTC time is 13:10:11
13:10:11
good server1
Test servers
Seconds since Jan 1 1900 = 3678001887
Unix time = 1469020287
The UTC time is 13:11:27
13:11:27
good server1
Test servers
Seconds since Jan 1 1900 = 3678002018
Unix time = 1469020418
The UTC time is 13:13:38
13:13:38
good server1
Test servers
Seconds since Jan 1 1900 = 3678002032
Unix time = 1469020432
The UTC time is 13:13:52
13:13:52
good server1
Test servers
Seconds since Jan 1 1900 = 3678002046
Unix time = 1469020446
The UTC time is 13:14:06
13:14:06
good server1
Test servers
Seconds since Jan 1 1900 = 3678002053
Unix time = 1469020453
The UTC time is 13:14:13
13:14:13
good server1
Test servers
Seconds since Jan 1 1900 = 3678002254
Unix time = 1469020654
The UTC time is 13:17:34
13:17:34
good server1
Test servers
Seconds since Jan 1 1900 = 3678002316
Unix time = 1469020716
The UTC time is 13:18:36
13:18:36
good server1
Test servers
Seconds since Jan 1 1900 = 3678002392
Unix time = 1469020792
The UTC time is 13:19:52
13:19:52
good server1
Test servers
Seconds since Jan 1 1900 = 3678002399
Unix time = 1469020799
The UTC time is 13:19:59
13:19:59
good server1
Test servers
Seconds since Jan 1 1900 = 3678002427
Unix time = 1469020827
The UTC time is 13:20:27
13:20:27
good server1
Test servers
Seconds since Jan 1 1900 = 3678002551
Unix time = 1469020951
The UTC time is 13:22:31
13:22:31
good server1
Test servers
Seconds since Jan 1 1900 = 3678002558
Unix time = 1469020958
The UTC time is 13:22:38
13:22:38
good server1
Test servers
Seconds since Jan 1 1900 = 3678002579
Unix time = 1469020979
The UTC time is 13:22:59
13:22:59
good server1
Test servers
Seconds since Jan 1 1900 = 3678003043
Unix time = 1469021443
The UTC time is 13:30:43
13:30:43
good server3
Вытягуем шнур из WAN порта в роутере
Test servers
not good server
Test servers
Втавляем шнур в WAN порт в роутере
Seconds since Jan 1 1900 = 3678003536
Unix time = 1469021936
The UTC time is 13:38:56
13:38:56
good server3
Test servers
Seconds since Jan 1 1900 = 3678003543
Unix time = 1469021943
The UTC time is 13:39:03
13:39:03
good server1
Test servers
Seconds since Jan 1 1900 = 3678003780
Unix time = 1469022180
The UTC time is 13:43:00
13:43:00
good server3
Как-то так... задержки можно и по меньше, ну это уже тестировать нужно.
geniusltd
ООО шикарно по логу уже вижу что работает :))) Спасибо Виталий)))
Завтра погоняю ...
geniusltd
а у меня что то этот код не пашет :((( раз праверил потом всё релей релей (((
server is at 192.168.1.97
Seconds since Jan 1 1900 = 3678084891
Unix time = 1469103291
The UTC time is 12:14:51
12:14:51
Test servers
Seconds since Jan 1 1900 = 3678084893
Unix time = 1469103293
The UTC time is 12:14:53
12:14:53
good server1
Test servers
not good server
Test servers
not good server
vitalikost
хм. странно, зараз еще протестирую. А вы загрузите код из 23 поста  http://arduino.ru/forum/proekty/perezagruzka-routera-pri-zavisanii-unoecn28j60rele#comment-207642
Интересно посмотреть на статистику
geniusltd
нет грузил последний из 27го поста
из 23-го также себя ведёт кстати, 1 раз находит, дальше релюху клацает
geniusltd
Виталий а Вы отдельно езернет модуль запитали, или от ардуино ?
vitalikost
Все, вместе, уже больше часа работет...
vitalikost
Немного модернизировал код:
        int goodflag=0;
        delay (1000);
            attemptCounter = 0;
            goodflag++;
           Serial.print("good server1" );
           Serial.print(" #-");
           Serial.println(i);
        if(goodflag==0){
        delay (1000);
            attemptCounter = 0;
            goodflag++;
           Serial.print("good server2" );
           Serial.println(i);
       if(goodflag==0){
        delay (1000);
            attemptCounter = 0;
            goodflag++;
           Serial.print("good server3" );
           Serial.println(i);
        //Все молчат
               if(goodflag==0){
остальное все тоже.
работает стабильно.
Test servers
Seconds since Jan 1 1900 = 3678091600
Unix time = 1469110000
The UTC time is 14:06:40
14:06:40
good server1 #-1
Test servers
Seconds since Jan 1 1900 = 3678091604
Unix time = 1469110004
The UTC time is 14:06:44
14:06:44
good server1 #-1
Test servers
Seconds since Jan 1 1900 = 3678091606
Unix time = 1469110006
The UTC time is 14:06:46
14:06:46
good server1 #-1
Test servers
Seconds since Jan 1 1900 = 3678091667
Unix time = 1469110067
The UTC time is 14:07:47
14:07:47
good server1 #-1
geniusltd
Запитал от юсб, включаю монитор слышу что сразу реле клацнуло постояло 1.5 минуты опять релей релей клац клац ещё 1.5 клац клац
Думаю а ну дай запитаю от БП не подключая юсб, 9в 1а, думаю в полне подойдёт, включаю светодиоды загорелись, реле не клацнуло значит вообще аруино не завелась, в чём может быть  проблема?
vitalikost
на роутере постотреть, іp ардуина получает?. У немя все от юсб от ноутубка, работает без сбоев.
только что проверил, ЮСБ + БП-12 в. Все работает
vitalikost
Кстати как затитан модуль 5в или 3,3?
у ментя вот такой:
http://ru.aliexpress.com/store/product/ENC28J60-LAN-Ethernet-Network-Mod...
Запитан +5в.
geniusltd
у меня вот такой запитан на 3,3в от ардуино, что впихнуть ему 5 не сгорит ?
http://ru.aliexpress.com/item/ENC28J60-LAN-Ethernet-Network-Board-Module-for-arduino-25MHZ-Crystal-AVR-51-LPC-STM32-3-3V/32615635511.html?spm=2114.13010608.0.57.8X4M6w
ведёт себя одинаково только от юсб, или юсб+бп, без юсб не могу понять почему но вообще не работает релюха при старте не клацает
да на роутере адрес получает, тот же что и в мониторе отображаеться значит всё ок.
сейчас подам ему 5в вместо 3.3 думаю не должён сгореть)
vitalikost
5 не желательно, нучше купить копеечный ams1117 3,3. Сам модуль прожарлив. Или что-то такого
http://ru.aliexpress.com/item/MB102-Breadboard-Power-Supply-Module-3-3V-...
geniusltd
ага не заметил разницы у вас уже стоит амс на модуле по этому на него можно подавать 5 в, да на мой нельзя было дым пошёл :(
и походу уно потянул, сама уно работает, но от бп уже не запускается ....
geniusltd
значит по идее скетч работает, если у вас запустился значит и у меня должен заработать, Большое спасибо за помощь.
закажу такой же модуль как у вас чтоб не питать его отдельно и проверю.
vitalikost
Лучше купите на W5100, он постабильней будет:
http://ru.aliexpress.com/store/product/Free-Shipping-1pcs-UNO-Shield-Eth...
Если смущают габариты, то можно такой:
http://ru.aliexpress.com/store/product/Free-shipping-1PCS-LOT-TOP-Mini-W...
majahed
А можно этот код переделать, что бы он пинговал не NTP серверы, а например, обычный компьютер в локальной сети?
Онлайн
Он не пингует, а делает NTP-запрос.
