Погодная станция с большим табло 2.4ГГц
Пт, 11/07/2014 - 15:57
Основные функции
- Измерение температуры, давления, влажности (подключение нескольких сенсоров)
- Беспроводная передача данных
- Отображения времени и текущих метеоданных на большом экране. Отображение тенденции по метиоданным
- Синхронизация времени с сервисом NTP по интернет
- Сохранение данных с метеосенсоров на сервере в интернет. Отображение данных на компьютере и мобильном устройстве. Отображение трендов по метеоданным.
- Отображение прогноза погоды с публичного сервиса на табло
Дополнительные функции
- Мониторинг и сохранение данных с дополнительных сенсоров (температура, напряжение, освещенность ...)
- Переделка и изготовление настольных часов для отображение точного времени и погоды
- Диагностика и проверка корректности данных
Датчик погодной станции
- Arduino Pro Mini 5v
- Радиомодуль NRF24L01
- Дисплей светодиодный 8-разрядный с последовательным интерфейсом на MAX7219
- Датчик температуры и влажности DHT22
- Датчик давления (а также температуры и высоты) BMP085
- Блок питания 220В/3.3В600мА
- Корпус 120x80x55 с прозрачной крышкой покупал для другого.
Табло
- Arduino Pro Mini
- Дисплей матричный светодиодный трехцветный 16×32
- Адаптер со стабилизатором для NRF24L01
- Блок питания 5В 5А
- Линейный стабилизатор LM1117 3.3В
Сеовер
- iBoard
- Плата Foca - преобразователь USB/Serial на FT232
- Радиомодуль NRF24L01 с внешней антенной
- Комплект POE
Получение данных с метеодатчика (датчиков) по радиоканалу
Получение точного времени с NTP серверов по протоколу SimpleNTP
Получениеа прогноз погоды с rp5.ru
Сохранение данных с метеодатчиков на интернет сервисе «Народный мониторниг»
Рассылка данных по радиоканалу на табло и другие устройства
Скетч сервера погодной станции
красота! отличный проект! и пост качественный
еще идея
поставить тензодатчик и сделать кнопку калибровки (там когда засыпка меняется или еще что)
как только кот устроится именно на туалет, его несколько КГ веса легко можно будет детектировать по тензодатчику
для sav13
А библиотеки можно увидеть?
Например запаковать каталог library не думая, указав версию компилятора.
Просто молодец! Респект!
Все дополнительные библиотеки (много там)
IDE Arduino 1.0.5
еще идея
Акела промахнулся? :)
Мой кот культурный. Не промахивается. Если мимо - то специально.
