Помогите. wi-fi инкубатор на ESP8266
КолькаПетькинСын
Решил модернизировать мамеинкубатор. Для более точного контроля решил делать с передачей телеметрии на смартфон.
Датчик решил брать: BMP280 3в1
https://ru.aliexpress.com/item/BMP280-I2C/32866123315.html?spm=a2g0s.130...
реле подключения нагрузки такое: https://ru.aliexpress.com/item/DC-5-1-2-4/32865056707.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.267.25883c00gAP4cV
такой дисплей: https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-LCD-module-Blue-screen-IIC-I2C-1602-for-arduino-1602-LCD-UNO-r3-mega2560/32763867041.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.274.25883c00gAP4cV
для реализации пид нанагрев, хотел использовать этот модуль: https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-0-24V-Top-Mosfet-Button-IRF520-MOS-Driver-Module-For-Arduino-MCU-ARM-Raspberry-pi/32796016894.html?spm=a2g0v.search0604.3.16.2d8e4047Kx30Gh&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_5722916_10152_10151_10065_10344_5722816_10068_10342_10343_10340_10341_10543_5711416_10696_5722616_10084_10083_10618_10307_10301_5722716_10059_100031_10103_10624_5722516_10623_10622_10621_5711516_10620_10125,searchweb201603_1,ppcSwitch_3&algo_expid=89babb4d-628a-4795-907a-5a1a4ecfad29-2&algo_pvid=89babb4d-628a-4795-907a-5a1a4ecfad29&priceBeautifyAB=0
но как я понимаю, он не подайдёт для ик панелей на 220в, подскажите как реализовать?
С самой платой ESP8266 то же пока не определился. Варианты:
https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-ESP8266-Wireless-Module-CH340-NodeMc...
https://ru.aliexpress.com/item/WeMos-D1R2-analog-WiFi-D1-R2-integration-...
Или может вы посоветуете чтото другое?
Прошу покритиковать сборку, может что добавить или заменить?
Хочется минимум пайки и больше готовых модулей
КолькаПетькинСын
Если форум только для профессионалов, так бы и сказали. Пошёл дальше
bwn
КолькаПетькинСын пишет:
Зачем телеметрия на смартфоне? Мне за 6 лет ни разу не потребовалась, выводы каждые три недели.
Вы ИК панелями собираетесь нагревать? Если мы говорим об одном и том же, боюсь сварите яйца, панель нагревает поверхности ИК излучением, правильнее нагревать яйцо от температуры окружающего воздуха, а не наоборот. ИМХО.
Здесь есть темы от Umka про брудер и инкубатор, поищите.
UPD/ И да, тема явно не для проектов.
Andrey12
Andrey12 аватар
Точно надо на смартфон? Может достаточно на какой нибудь народный мониторинг или https://thingspeak.com?
Доступ к ним есть и со смартфона и с обычного компа.
А зачем вам BMP280? Давление будете измерять в инкубаторе?
Вот более удобный вариант (на мой взгяд) https://ru.aliexpress.com/item/CCS811-HDC1080-CO/32867324285.html
Измерение температуры, влажности и качества воздуха. У меня пока стоят Si7021 для измерения температуры и влажности и ccs811 для контроля качества вздуха. Меня устраивает. Но в следующей конструкции буду использовать такой вот модуль как по ссылке выше. И бери модули без стабилизаторов на плате, модули Si7021 3.3 вольта, на плате паяют линейный стабилизатор, он греется и дает погрешность в на +0,5 +0,8 градуса. А если включать в Si7021 внутренний нагреватель сенсора влажности то и на все 2 градуса будет погрешность.
По реле подключения нагрузки, что за нагрузка? У меня в инкубаторе нагрузка 220в это вот такой нагреватель - https://ru.aliexpress.com/item/Surface-Insulated-100W-220V-Ceramic-Thermostatic-PTC-Heating-Element-Electric-Air-Heater-11-5-x-3/32815744131.html
В принципе потянет его реле даже с запасом.
По индикатору - мне 1602 и 2004 не очень понравились, кирилицы если в прошивке нет то тогда организовать ее это танцы с бубном. А кирилические от МЭЛТ не дешевы. Я поставил такой https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-1-3-OLED-module-white-color-128X64-1-3-inch-OLED-LCD-LED-Display-Module/32757885468.html есть 0,96"а есть 1,3" побольше немного их я и взял.
У вас какой инкубатор? Если небольшой то в ПИД нет необходимости, посмотрите канал Романа Ковалева (https://www.youtube.com/channel/UCR97Hj16algdqzho5uWIzeQ), там много говорися о ПИД регулировании, и тут на форуме есть конструкция диммера на aTiny85, можно и ПИД на нем организовать. Тогда реле исключаем и делаем управление нагревом на диммере. А тот вариант что вы привели управляет только низковольтной нагрузкой, если нагрев будет от 12 вольт то можно управлять и тем модулем что вы привели.
По ESP8266, по сути если брать те модули что вы привели то можно обойтись и без ардуины. Все сенсоры и реле можно прилепить к ESP8266 но я не силен в программировании ESP поэтому собрал все на Arduino micro.
В планах есть идеи прикрутить ESP8266 для отправки данных о параметрах на https://thingspeak.com, управления не будет но мониторинг не помешает. Наверное такой вариант прикручу если смогу -
https://ru.aliexpress.com/item/Esp8266-WiFi-series-of-model-ESP-12-ESP-1...
Вот схема - https://easyeda.com/Andrey12/incubator на печатку не смотрите я делал все на монтажной плате. Не все реализовал, например нет контроля поднятия крышки. Ну и так по мелочи еще надо доработать.
Инкубатор маленький сейчас 96 перепелиных или 24 куриных яйца, можно установить решетку под яйца вдвое больше, но мне не актуально. Лоток такой
https://ru.aliexpress.com/item/Incubator-96-eggs-Bird-Incubator-egg-rack...
Двигатель поворота севро mg90s но переделаю потом на mg995 или mg996
И вы не написали про управление, чем управлять собираетесь? Кнопки, энкодер, или все управление со смартфона?
Andrey12 пишет:
Поищите Winstar - они тоже шьют русский язык: https://www.chipdip.ru/product/wh2004a-yyh-ct
Иногда в старых электронных аппаратах попадаются экраны с нашлепкой "W" - это и есть винстар.
MVN123P
bwn пишет:
В своем инкубаторе грею вот таким греющим кабелем.
https://ru.aliexpress.com/item/Heating-floor-heating-cable-system-carbon-fiber-wire-electric-floor-hotline-12K33Ohm-M-Length-100M-pc/32225538569.html?spm=a2g0v.search0204.3.71.3aea33a1ZQOSPw&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10151_10065_10344_10068_5722815_10342_10343_10340_5722915_10341_10543_5711415_5722615_10696_10084_10083_10618_10307_10301_5722715_10059_100031_10103_5711515_10624_10623_10622_5722515_10621_10620_10125,searchweb201603_11,ppcSwitch_5_ppcChannel&algo_expid=6c6b4bbe-f7e2-4e66-b08f-ae5368f9f5eb-7&algo_pvid=6c6b4bbe-f7e2-4e66-b08f-ae5368f9f5eb&priceBeautifyAB=0
