Приборная панель для Автомобля
alexzlo
Здравствуйте. Есть идея сделать на основе arduino приборную панель. Данные будут считываться с блока управления AEM EMS через rs232 и выводится на экран, пока что в мыслях небольшой lcd экранчик, если все получится, то можно за место приборки поставить широкоформатный экран. Протокол общения блока управления известен.
Пока что решаю с версией arduino и шилдами. Что понадобится?
alexzlo
Как думаете,  есть ли возможность считать сигнал с мозга rs232, ардуиной. А потом этот же сигнал не видоизменяя передать на другой выход rs232 . Что бы получилось, как будто то ардуины нет, но в то же время, она перехватывала сигнал и дальше я уже делал бы с ним что угодно. UNO хватит для этих целей или нужно брать MEGA?
Artemiy
Посмотрите Venator. Уже давно все сделали. Смысла по новой изобретать не вижу.
alexzlo
Проблема Венатора в том что он берет показания непосредственно с датчиков. В нем много нет из того что мне нужно, например давление во впускном коллекторе, качество смеси, положение дросселя , импульс форсунок и тд. Мой блок управления все это умеет отдавать.  У меня уже установлен прибор который все это показывает, он подключается через rs232 к блоку управления. НО он умеет показывать только одну характеритику на дисплее. Это очень не удобно, когда нужно одновременно мониторить давление турбины и качество смеси. Поэтому и появилась идея перехватывать сигнал и выводить на альтернативное табло.
Artemiy
Хорошо. Но как Вы будете отображать это всё и на чём? Ардуина большие матрицы не потянет (поправьте, спецы, если ошибаюсь), нужно будет какой-то флэш элемент рисовать или что-то наподобие спрайтов мутить. А Ардуино будет только инфу туда подтягивать. С этим Вы думали? Может, есть какие готовые решения, или Вы в символьно-числовом виде просто будете выводить инфу?
alexzlo
Вот в таком виде выводить http://www.youtube.com/watch?v=E4rvJ6bAO-I
alexzlo
Подскажите, а кто нить видел в продаже экраны по типу как на видео, только шириной сантиметров 15?)
stels
osd видео драйвера типа какого-то мах'а
Bierman
сходный проект: http://habrahabr.ru/post/252207/ со скетчем
данные берут из "мозгов" при помощи обд сканнера и через  Блюттулс бросают на ардуину, что выводит данные на экран.
На алиэкспрессе взять коротенький, чтоб ноги не цепляли ELM327
Энджой!
