нууу, у мня идей больше неть. бери, значить, другой код маяка.
Не!!! "Русские не сдаются"!!!
Я тут явную связь выявил, стоит открыть-закрыть монитор порта и скетч начинает работать правильно...
уменьшил скорость порта до 9600, пытаю, пока работает как надо, теперь надо строку вводимую в мониторе порта сохранить в еепром и забирать оттуда, если было сохранение, попробую сам прикрутить
вот эту строчку проверь внимательно, нет ли ашыбок
006
#pragma GCC otimize ("-Os") //где х - 0, 1, 2, 3, fast, g, s - уровень оптимизации
ты и default потерял в 219 строчке.
конец перепишы вот так
case msg_ReadSensor: {
uint8_t newdottime = 100 - 5*(analogRead(mySpeedPin)>>6); // тут все твои чтения и вычисления
if (newdottime != DOT_TIME) { // меняем ТОЛЬКО если значения РЕАЛЬНО ИЗМЕНИЛИСЬ
DOT_TIME = newdottime;
DASH_TIME = 3 * DOT_TIME;
Serial.print("Скорость = ");
Serial.println(newdottime);
default:
Serial.print("Unknown message code: 0x"); Serial.println(msg.Message, HEX);
строчку кстати исправил - #pragma GCC optimize ("-Os") //где х - 0, 1, 2, 3, fast, g, s - уровень оптимизации
Да, цикл loop выполняется за время от 18 миллисекунд при настройке сериала на скорость 9600 до 1 миллисекунды и менее при повышении скорости порта, попробую в таймере уменьшить время опроса датчика до к примеру 13 миллисекнд, по результатам отпишусь...
Всё таки хотелось бы выяснить в чем проблема, что на четвётом таймере библиотека или скетч заглючили, по сути у тебя получилась некая версия RTOS на таймерах и, это интересно
Каоче, вот мои последние предположения. Таймер генерирует прерывания железно, они всегда приходят и всегда выполняются. Проблема может быть в том, что не успевает вовремя отрабатывать отклик на сапщения в очереди. Значить, надо попробовать сбрасывать флаги и делать всю нужную фигню не в очереди сообщений, не там где обрабатывается msg_TimerEnd, а перенести это в функции прерываний от таймера, в void tmr...();
Если и эта не поможет, тада я пас.
void tmrTXTimer(void) { // здесь кончился таймер передачи бита/паузы
TXBusy = false; // можно передавать следующий
if (TXState == enumTXState::Bit) { // если передавали бит, передадим 1 паузу
TXOnOff(false); // выключим ключ
TXCurrentMask >>= 1;
if (TXCurrentMask>0) sendPause(); else sendPause(3); // а если знак кончился, то 3 паузы
TimerList.Stop(hTXTimer); // остановим этот таймер
void tmrSerialTimer(void) { // строку приняли до конца
TXStopped = false; // можно стартовать передаччик, есличо
TimerList.Stop(hSerialTimer); // таймер больше не нужен
а ветку в switch в loop, где обрабатывается msg_TimerEnd удалить совсем
и у всех глобальных bool флагов поставить volatile. Ну и не только у них, а у всего, что меняется в функциях tmr...(). TXState там, TXCurrentMask и тыды.
Я свой стэнд уже разобрал, поэтому пробовать тебе самаму придёца.
А тут без 100 грамм никак...
Помнится как то со знакомым ехали на машине, ну и разговаривали ес-но. Когда знакомый вышел, мне водитель спрашивает, слушай, о чём вы всё это время говорили? Я нифига не понял...) При том что он тоже вроде как р/любитель был.)
Это просто вспомнилось, не применительно к данному случаю.)
Дед, только не вздумай ничего удалять, с бочкой удалил, хорошо я частично скопировал... Ну не всем так дано мыслить, а из примеров собрать, кое- то получается.
Вспоминаю скоростной приём. Там заказываешь 5 скоростей, результат по лучшей принятой. Так вот, на первых скоростях думаешь о чём попало, принимая в фоновом режиме, и только на последующих уже начинаешь напрягаться.)
Потестировал этот скетч (вроде как абсолютно идеологически неправильный)
во всех диапазонах скоростей работает как швейцарские часы )))
Created: 21.04.2019 4:16:26
Author: DetSimen
//#include <EEPROM.h>
#include "Arduino.h"
#include "MorzeTable.h"
#include "TimerList.h"
#include "Messages.h"
#define toneFreq (800) //частота звука (выбирайте между 600 - 1000Гц)
static uint8_t TXPin = 13; // пин передаччика
int tonePin = A4; // выход звука на радиостанцию
int mySpeedPin = A0; // потенциометр скорости
int mySpeed; // переменная для потенуиометра
extern TTimerList TimerList; // списой таймеров (до 10) паумолчанью
TMessageList MessageList(12); // очереть на 12 сапщений
static const int msg_ReadSerial = 0x100; // сообщение "Читать Сериал"
static const int msg_SendChar = 0x101; // сообщение "Передать символ (букву)"
static const int msg_SendNextBit = 0x102; // сообщение "Передать следующий бит в букве"
static const int msg_ReadSensors = 0x103; // считать потенциометр скорости
static /*const*/ uint32_t DOT_TIME = 35; // основное время, длительность точки 75 мс, остальные производные
static /*const*/ uint32_t DASH_TIME = 3 * DOT_TIME; // длительность тире
static const uint16_t REPEAT_TIME = 5000; // Задержка в мс между повторениями текста, по умолчанию 5 сек.
static const uint16_t SERIAL_TIMEOUT = 2000; // если в течение 2000 мс не было данных с сериала, значит приняли всю строку
static const uint8_t MAX_STRING_LENGTH = 128; // макс длина передаваемой строки
enum class enumTXState : bool { Pause = false, Bit = true };
enumTXState TXState = enumTXState::Pause; // что передаем в данный момент: или бит (точка/тире) или паузу
THandle hTXTimer = INVALID_HANDLE; // таймер передаччика
THandle hSerialTimer = INVALID_HANDLE; // таймер таймаута приема из Serial
THandle hRepeatTimer = INVALID_HANDLE; // таймер повтора фразы
THandle hSensorRead = INVALID_HANDLE; // таймер для опроса потенциометра скорости передачи
uint8_t TXCurrentMask = 0; // маска текущего символа
uint8_t TXCurrentCode = 0; // битовый код Морзе текущего символа
bool TXBusy = false; // идет передача бита или паузы
bool TXStopped = false; // передаччик остановлен нахрен. ничего не передаеца
String StringToTransmit; // строка, которую будем слать
uint16_t TransmitCharIndex = 0; // индекс текущего символа, в этой строке
void TXOnOff(const bool On) { // передаччик вкл/выкл
digitalWrite(TXPin, On);
if(On) {tone(tonePin, toneFreq);}else{ noTone(tonePin);}
SendMessage(msg_TimerEnd, hTXTimer);
SendMessage(msg_TimerEnd, hSerialTimer);
void tmrRepeat(void) { // таймер повтора кончился, начинаем передавать сначала
TXStopped = false;
TimerList.Stop(hRepeatTimer);
void sendBit(const bool aBit) { // передать один бит (точку == false или тире == true)
TXState = enumTXState::Bit; // признак: передаем бит
TXOnOff(true); // ключ на старт!
TXBusy = true; // передаччик теперя занят
TimerList.setNewInterval(hTXTimer, aBit ? DASH_TIME : DOT_TIME); // длительность таймера разная для точки и тире
TimerList.Reset(hTXTimer); // перезапустим его сначала интервала
void sendPause(const uint8_t kf = 1) { // передаем паузу длиной в 1 точку по умолчанию
TXBusy = true; // передаччик занят
TimerList.setNewInterval(hTXTimer, kf*DOT_TIME); // либо длительность паузы кратна точке в kf раз
TimerList.Reset(hTXTimer); // перезапустим таймер сначала
void tmrSensorRead(void){
SendMessage(msg_ReadSensor); // пхаем в очередь сообщение на чтение потанцометра
; void setup()
Serial.begin(115200);
delay(1000); // чтоб всё устаканилось к старту
pinMode(TXPin, OUTPUT);
TXOnOff(false); // ключ выключен
// все таймеры создаюца по умолчанию остановленными
hTXTimer = TimerList.AddStopped(DOT_TIME, tmrTXTimer); // таймер передаччика бит
hSerialTimer = TimerList.AddStopped(SERIAL_TIMEOUT, tmrSerialTimer); // таймер таймаута чтения из Serial
hRepeatTimer = TimerList.AddStopped(REPEAT_TIME, tmrRepeat); // таймер повтора передачи строки
// hSensorRead = TimerList.Add(tmrSensorRead, 100); // таймер опроса потенциометра скорости опрашиваем раз в 0.1 секунды (на этой строке валится)
StringToTransmit.reserve(MAX_STRING_LENGTH); // хапнем сразу место под строку, чтоб не перераспределять потом
StringToTransmit = "CQ DX UA6EM CQ DX UA6EM QSA? 73! 73! 73! K"; // строка для передачи по умолчанию
if (Serial.available()) { // если в сериал чота припрыгало
SendMessage(msg_ReadSerial); // пошлем команду прочесть сериал
TXStopped = true; // передачу остановим
TransmitCharIndex = 0; // и все индексы и маски обнулим,
TXCurrentCode = 0; // так как после приема будем передавать уже новую строку
TXCurrentMask = 0;
// тут читаем потенциометр скорости
mySpeed = map(analogRead(mySpeedPin), 0,1023,0,15);
DOT_TIME = 100-mySpeed*5;
if ((not TXBusy) and (not TXStopped)) { // если передаччик не остановлен и не занят передачей бита
if (TXCurrentMask > 0) // если маска еще до конца не сдвинулась
SendMessage(msg_SendNextBit); // передать следующий бит знака
SendMessage(msg_SendChar); // знак кончился, начать передавать след. символ
if ( not MessageList.Available()) return; // если сапщений в очереди нет, выходим
TMessage msg = MessageList.GetMessage();
switch (msg.Message)
case msg_TimerEnd: {
if (msg.LoParam == hSerialTimer) { // кончился таймер приёма по сериал
if (msg.LoParam == hTXTimer) { // кончился таймер передачи бита/паузы
case msg_SendNextBit: { // передаем след. бит (точка/тире)
sendBit(TXCurrentCode & TXCurrentMask);
case msg_ReadSerial: { // чтение из сериала
if (!TimerList.isActive(hSerialTimer)) { // если таймер таймаута остановлен
StringToTransmit = ""; // значить читаем новую строку
StringToTransmit += char(Serial.read()); // берем символ из сериал и вклеиваем в строку
TimerList.Reset(hSerialTimer); // перезапускаем таймер таймаута (помнишь? 2 секунды после ПОСЛЕДНЕГО символа)
case msg_SendChar: { // послать знак
if (TransmitCharIndex < StringToTransmit.length()) { // если строка еще не кончиилась
char c = StringToTransmit[TransmitCharIndex++]; // взять символ
if (c != ' ') { // если не пробел, то
TXCurrentCode = getMorzeCode(c); // по нему взять код Морзя см. MorzeTable.cpp
TXCurrentMask = getSymbolMask(getMorzeCode(c)); // и маску см. MorzeTable.cpp
else sendPause(7); // пробел между словами - передаем паузу в 7 точек
else { // если строка кончилась
TXStopped = true; // остановим передачу
TransmitCharIndex = 0; // вернем указатель на 0 символ строки
TimerList.Reset(hRepeatTimer); // и запустим таймер для REPEAT
case msg_ReadSensor:{
uint8_t newdottime =100 - map(analogRead(mySpeedPin), 0,1023,0,15)*5; // тут все твои чтения и вычисления
Serial.print( newdottime);
if (newdottime != DOT_TIME){ // меняем ТОЛЬКО если значения РЕАЛЬНО ИЗМЕНИЛИСЬ
DASH_TIME = 3*DOT_TIME;
Нет, для своего позывного нужно же иметь разрешение с соответствующей категорией и пр. А так получается что вместо тебя работает робот и возможна ситуация когда твоих экземпляров класса может быть несколько.) С одинаковыми позывными! Что как то странненько.)
кстати, изобрели новую моду в цифре, ft8 называется, приходишь значит вечерком, после срача на форуме, включаешь рацию в этой моде, идёшь ужинать, потом променад, потом спать, утром дивишься, сколько ТЫ dx радиосвязей провёл за ночь...одним словом прогресс убивает радиолюбительство...
лучше бы дубля посадил на форуме срачица и жене кивать, а сам с DX-ами живьём за жизнь гутарил. :)
тут еще после сочинской олимпиады, за три месяца более 20тыщ связей, особо не хоцца, форум как альтернатива )))
дед я тут подумал если чтение потенциометра закладываю не по таймеру а в лупе и всё как часы работает, а через таймер твой глючит, может что-то в таймингах по чтению аналоговых портов дело?
Мне нада тексты найти, тогда я посмотрю. Проблема была в чём? Символы пропускаеть?
да, пропускает символы, но если опрос датчика скорости (потенциометр) переношу в loop, всё пучком, а если под это дело заводить еще один таймер - идут пропуски, вот и подумалось, что сама процедура чтения аналогового пина причастна
а схему даже не рисовал, только в планах на SI5351, у неё три выхода по частотам. один (144) только усилить, другие (430, 1200) через умножители, как бы всё описано неоднократно, частоты могут быть разные, несвязанные, я с ними даже не определялся, концепт так сказать
Добрый день. А есть вариант скетча для простого манипулятора с сухим контактом на выходе. Который манипулирует в CW по постоянному току передатчик радиомаяка?
Да нет никакого. Только начал этой темой заниматься. Сделал манипулятор на 12F683, по готовой схеме и с готовым ПО. Но в нём на выходе тональный сигнал, а нужен сухой контакт (отдельная тема)... Выписал платку nano ардуино, для экспериментов. Вот и спрашиваю, вдруг есть уже сущ. варианты ПО, с вариантом по сухому контакту...
Нуууу... моё скудоумие дальше не простираеца
не прибедняйся, ты это написал )))
нет, всё таки пропускает, просто сейчас вылетают пробелы...
значит непонятно...
Тут без ЕвгенийП не обойтись, у него глаз намётан )))
думаю, не будуть корифеи в этом дедокоде разбираца. просто возьми другой маяк, рабочий.
так он рабочий, если регулировку скорости в loop переносишь...мы же хотели по фэншую
Я б забил. Не работает - фтопку. Наливать незашто.
Тебе нада нанять прафессионалоф, наерна. Как бы я не тщился, выше ровных извилин не прыгну. :-)
это не то изделие, где требуется наёмная рабочая сила )))
максимум - налить...
...не могу понять... и это мотивирует )))
006
в моих подделках, до 9 таймеров вместе не глючили, хоть и пересекались. Или я просто не замечал....
ну так то были поделки, а здесь только с виду простейшая задача
при опросе аналогового датчика каждые 13 миллисекунд еще хуже
короче, забей. Я- всё, забил. Хватить.
не маяком единым...мне нравица сама идея библиотеки...
чуть протрезвею, и из этой темы все свои сапщения самоликвидирую.
Как правильно говорит моя жена, дети у меня красивые, а то что я делаю руками - никуда не годицца.
кстати, посмотрел freeRTOS они приоретизацию задач делают, может и с твоими таймерами надо так?
Хорошо! Попробую осмыслить, что ты сказал )))
100 грамм, тут этим наврядли обойтись
На бочку я ссылку давал, она на Амперке до сих пор валяеца.
да и туть https://github.com/DetSimen/Useful ее всегда можно скачать
Да, удалять нельзя, тем более если опрос датчика скорости делать неправильно, а именно в цикле loop всё работает как часы )))
это ты просто чота не заметил
у меня абсолютный слух, тем более морзянку принимаю в фоновом режиме, обязательно бы услышал
Dear Gentlemen, I'm sure you'll like this site https://morsecode.scphillips.com/translator.html
TKS & 88 )))
Значить, так. Найди у себя файл Messages.h. Унутре него найди функцию DeleteFirst. В этой функции удали 2 строчки в начале
uint8_t sreg = SREG;
cli();
и одну строчку в конце.
SREG = sreg;
и пропробуй так запустить. Мне кажеца тут прерывания от таймера пропадають.
cli();
SREG = sreg;
"яйца не подействовали"
тогда точно фпамойку.
что так сразу... три таймера отрабатывают штатно, спотыкается на 4-ом...
если бы кто-нить из Гуру посмотрел твой код, мне точно не по зубам )))
мне тоже.
мошт, я его скопипастил где...
Это ж как резиновая. Эх, ушла романтика.(
точнее уходит...
А схемку можно?
А схемку можно?
да без проблем, какой скетч правим?
да не вопрос, добавишь транзистор и герконовое реле на 5 вольт и будет тебе сухой контакт
Тоже хорошая идея. Буду пробовать... Надеюсь, что "вибрировать" геркон не будет с частотой 600 Гц...
