Очень интересное решение, однако, если танк идет полным ходом - то получается при повороте нужно подтормаживать эту сторону трака(шасси), в то же самое время, если ход меньше полного(думаю что надо отталкиваться от половины газа) то скорость надо добавлять на противоположном траке(шасси). Но и тут не все гладко, нужна зависимость скорости поворота и скорости движения танка. тоесть, если мы на полном ходу включаем максимальный поворот на право(лево) то танк по идее должен остановить ту сторону и выдать максимальную скорость на противоположную. вот как это реализовать?!
в данном примере танк при движении останавливается чтобы повернуть.
И таки да будет подтормаживать левый или правый борта в зависимости от положения руля, для тележки на колёсах чисто танковый разворот я убрал, но код с танковым разворотом тоже был выложен...
Да максимальная скорость на поворотах поддерживается для внешнего борта, там шло обсуждение сделать по средней линии но тогда на прямых мы теряем в скорости
Ну по средней линии думаю делать не стоит, так как если представить двухрычаговую систему управления, как было в танках Т34 например, то там либо полный газ, либо тормоз по одной из сторон, вот только это может привести к переворачиваю модели или сносу при попытке повернуть на полном ходу, я это и хотел учесть, что-то вроде "курсовой" устойчивости, только без электроники. То есть если полный газ, то выкрутить руль поворота больше чем на середину хода нельзя.... не знаю как бы это себя показало в реальной эксплуатации, дрифте на повороте... ))
это можно реализовать, даже наверное не для полного газа а процентов с 80%
там пяток строк добавить, но тележку на колёсах я ни разу не перевернул )))
Код ниже, как-то так )))
// версия 2021 года снижение реакции руля при скорости более 80%
volatile unsigned int rc1_data = 1500;
volatile unsigned int rc2_data = 1500;
volatile unsigned int rc3_data = 1500;
volatile unsigned long start_timeRC1 = 0; //Канал 1 - руль
volatile unsigned long start_timeRC2 = 0; //Канал 2 - ход/педаль газа
volatile unsigned long prevTime;
volatile long speedA;
volatile long speedB;
volatile byte flag_RC1 = 0;
volatile byte flag_RC2 = 0;
/***L298N***/
//Двигатель левого борта (А)
const int in1 = 4; // direction pin 1
const int in2 = 7; // direction pin 2
const int ena = 9; // PWM pin to change speed
//Двигатель правого борта (Б)
const int in3 = 8; // direction pin 1
const int in4 = 5; // direction pin 2
const int enb = 6; // PWM pin to change speed
int fspeed; // скорость (ШИМ сигнал)
unsigned int fspeed_l = 0;
unsigned int fspeed_r = 0;
int lr; // положение руля
int diff_lr = 2; // дифференциал руля (от 2 до 5)
int minPwm = 50;
uint16_t period = 10;
Serial.begin(115200);
pinMode(in1, OUTPUT); // connection to L298n
pinMode(in2, OUTPUT); // connection to L298n
pinMode(ena, OUTPUT); // connection to L298n
pinMode(in3, OUTPUT); // connection to L298n
pinMode(in4, OUTPUT); // connection to L298n
pinMode(enb, OUTPUT); // connection to L298n
analogWrite(ena, 0);
analogWrite(enb, 0);
// Привязываем к Pin2 прерывание по фронту и спаду сигнала
attachInterrupt(0, Rc1, CHANGE);
// Привязываем к Pin3 прерывание по фронту и спаду сигнала
attachInterrupt(1, Rc2, CHANGE);
} // END SETUP
// Serial.println(rc1_data);
lr = map(rc1_data, 1000, 2000, -12, 12);
// Serial.println(rc2_data);
if (rc2_data >= 1520)
// Если движение вперёд
fspeed = map(rc2_data, 1520, 2000, minPwm, 200);
else if ( rc2_data <= 1480 )
// Если включили реверс .. д.б. ваще-то "иначе если .."
fspeed = map(rc2_data, 1480, 1000, -minPwm, -200);
// , иначе стоп
fspeed = 0;
// а теперь управляем моторами и нормируем скорости
// только если прошел цикл (Fpwm=490гц или 2мсек!)
// управлять моторами чаще чем раз в 10мсек - бессмысленно..
if ( millis() - prevTime >= period )
if (rc2_data >= 1481 && rc2_data <= 1519) {
speedA = 0;
speedB = 0;
if (rc2_data <= 1480 || rc2_data >= 1520) {
if (rc2_data <= 1150 || rc2_data >= 1850) { // скорость при которой реакцию руля уменьшаем в два раза
speedA = (long)fspeed + ((lr * lr) / diff_lr * (lr >= 0 ? 1 : -1));
speedB = (long)fspeed - ((lr * lr) / diff_lr * (lr >= 0 ? 1 : -1));
} else {
speedA = (long)fspeed + (lr * lr * (lr >= 0 ? 1 : -1));
speedB = (long)fspeed - (lr * lr * (lr >= 0 ? 1 : -1));
} // ход только при нажатии педали газа
if ( speedA > 255 ) {
speedA = 255;
if ( speedB > 255 ) {
speedB = 255;
if ( speedA < -255 ) {
speedA = -255;
if ( speedB < -255 ) {
speedB = -255;
if ( abs(speedA) < minPwm ) {
speedA = 0; // мотор не тянет, нет смысла жечь батарейку..
if ( abs(speedB) < minPwm ) {
speedB = 0;
if ( speedA > 0 ) {
aForward();
analogWrite(ena, (int)speedA);
else if ( speedA < 0 ) {
aBackward();
analogWrite(ena, -(int)speedA);
else {
aStop();
if ( speedB > 0 ) {
bForward();
analogWrite(enb, (int)speedB);
else if ( speedB < 0 ) {
bBackward();
analogWrite(enb, -(int)speedB);
else {
bStop();
prevTime = millis();
// Serial.println(speedA, DEC);
// Serial.println(speedB, DEC);
/******Обработчик прерывания по возрастанию и спаду сигнала с приёмника RC******/
void Rc1() {
if (digitalRead(2) == HIGH && flag_RC1 == 0) {
//сохраняем значение времени начала импульса
start_timeRC1 = micros();
flag_RC1 = 1;
if (digitalRead(2) == LOW && flag_RC1 == 1) {
//сохраняем значение длительности импульса канала 1
rc1_data = micros() - start_timeRC1;
flag_RC1 = 0;
}//END RC1
void Rc2() {
if (digitalRead(3) == HIGH && flag_RC2 == 0) {
//сохраняем значение времени начала импульса канала 2
start_timeRC2 = micros();
flag_RC2 = 1;
if (digitalRead(3) == LOW && flag_RC2 == 1) {
rc2_data = micros() - start_timeRC2;
flag_RC2 = 0;
}//END RC2
//************** Функции работы с моторами привода *************//
void aForward() {
digitalWrite(in1, LOW);
delayMicroseconds(4); // блокируем сквозняки на всякий случай
digitalWrite(in2, HIGH);
void bForward() {
digitalWrite(in4, LOW);
digitalWrite(in3, HIGH);
void aBackward() {
digitalWrite(in2, LOW);
digitalWrite(in1, HIGH);
void bBackward() {
digitalWrite(in3, LOW);
digitalWrite(in4, HIGH);
void aStop() {
void bStop() {
PS точки переключения взяты не абстрактно, а с рельных устройств имеющих раздрай (кораблики)
Да, надо тестировать, как поведет себя модель в действительности остается под вопросом, так то уменьшать общую скорость не хотелось бы, да и терять контроль над поведением "машины" тоже.... хотя, думаю все же что без вмешательства блока курсовой устойчивости идеала не получится, но тут думаю важнее "получить" удовольствие от процесса)), спасибо за наводку.....
Вот есть задумка, когда оставляют дети включенный блок - то спустя какое-то время чтобы он начинал издавать звуки через моторы, а когда пульт включили или нажали кнопку - чтобы звук прекратился
.... все перерыл, не нашел, понятно что надо подавать напряжение не достаточное для вращение, к тому же можно изменять тональность....
в общем попробовал загрузить код, так при выключенном передатчике и если передатчик включен и ничего не нажимать - идут помехи, и да, идет звук на моторы, но противный, а хотелось бы мелодию)))
это я скопировал из мониторинга порта, в коде ничего не менял....
Ch1: 1492 Ch2: 1516 speedA: 52 speedB: 54
Ch1: 1492 Ch2: 1512 speedA: 51 speedB: 53
спустя примерно 30 секунд - писк меняется и данные по порту текут другие
Загрузил, этот код работает лучше, однако есть помехи, непонятно откуда берутся, если приемник не трогать, то есть он включен, либо выключен, то вот это проскакивает.....
Ch1: 1492 Ch2: 1508 speedA: 0 speedB: 0
Ch1: 1496 Ch2: 1508 speedA: 0 speedB: 0
Ch1: 1496 Ch2: 1532 speedA: 0 speedB: 0
Ch1: 1508 Ch2: 1532 speedA: 53 speedB: 53
Ch1: 1492 Ch2: 1504 speedA: 0 speedB:
да, нужно думаю пробовать смещать изменение управления на процентов 30, так как 80 это совсем неудобно....
и если руль держать в одном положении а газ давать вперед-назад, то танк разворачивается, хотя, если логически подумать - то не должен был бы )))
у меня аппаратура отстроенная, строго 1000 - 1500 -2000, калибруется через меню, моросит в пределах 1 единицы, можно защитный интервал от 1500 в ту и другую сторону увеличить, но вообще-то аппаратуру надо калибровать
PS да, по теме была информация, что двигатели ведут себя не совсем синхронно при одном и том же ШИМ, видится как отклонение от прямого курса, можно попробовать триммированием вывести, но как будет отрабатывать трим во всем диапазоне скоростей непонятно...
Пропищать можно на двигателях переменного тока, как это делается на постоянных - не знаю
PPS я использую по паре двигателей на борт, этой проблемы нет, при нейтральном руле идёт строго по прямой
Сейчас ради хохмы подключил вместо пьезо моторредуктор жёлтый через 220 Ом. Еле слышно, но также как от пьезопищалки. Потом поставил ключ транзисторный - в тишине с 30-50 см слышна музыка чисто.
смотрю чем дальше, тем становится интереснее )))) главное толчок в правильном направлении )))) тогда достигнем цели, каждый своей.... сегодня попробую подать "звук" на музыку, так то сигнал идет через драйвера, скорее всего там нужна "своя" музыка, так как через tone не проходил сигнал в принципе.
а по аппаратуре, так у меня сейчас на тестовом стенде простой ардуино робот на 4 колесах и приводом 4 моторов по два на борт. так и говорю, что при выключенной аппаратуре сыпется шум.... когда включаю шума меньше, но есть
попробую вечером, спасибо. просто хотелось бы раскопать причину, может дело вообще в железе.
Взять тут библиотеку, добавить через ZIP библиотеки, в примерах будет консольная программа посмотреть, что прилетает с аппаратуры. Не забываем сказать слова благодарности ЕвгенийП )))
Так с аппаратуры то видно через консоль порта - вывод сигнала - я выше показывал, больше то вроде ничего не надо, не думаю что что-то еще прилетает... так то сигнал в уровне +-10 единиц держится от 1500
Начал переделывать скетч с использованием шины IBUS (использовать с приёмниками FS-IA6B и FS-IA10B)
должно быть доступно до 14 каналов, а это уже полное управление ТАНКОМ, башня, пушка, ходовые огни и т.д.
Проверка на реальном железе пока не проводилась:
// На базе версии 2021 года - снижение реакции руля при скорости более 80% (базовая)
// 13.11.2021 - исправлен на использование необходимого числа каналов
// 11.11.2021 - перевод на управление по шине iBUS
// аппаратура управления FlySky - перешитая на 14 каналов
// приёмник FlySky IA-6B (IA-10B - аналогично)
// Распиновка приёмника
// IBUS-TX IBUS-RX (INPUT)
// G V+ S G V+ S - SBUS ( OUTPUT)
// o o o o o o
// * * * * * * * S ─┐
// * * * * * * * V+ │ BIND
// * * * * * * * G(ND) ─┘
// CH 1 2 3 4 5 6 (PWM)
// PPM *
// при подключении по IBUS выходы PWM задействованы
// Задействованные пины адруино nano
// D4,D5,D6,D7,D8,D9,D13,A0,A1
// Используемые библиотеки
// iBUS.h - https://github.com/UA6EM/iBUS
// AltSoftSerial.h - https://github.com/UA6EM/AltSoftSerial
#define DEBUG
#include <iBUS.h>
#include <AltSoftSerial.h>
AltSoftSerial RC_IBUS = AltSoftSerial(A0, A1);
iBus ibus(RC_IBUS);
int channels_per_packet = 14;
uint32_t last_read = 0;
const int PERIOD = 50;
const int channels = 14;
/* Заготовка для обратного канала (сигналы датчиков передаваемые на пуль управления)
iBUSTelemetry telemetry(11); // I use only PCINT0 interrupt vector, so you can use D8 to D13 pins.
D8 .. D13 - генерируют запрос прерывания PCINT0
A0 .. A5 - генерируют запрос прерывания PCINT1
D0 .. D7 - генерируют запрос прерывания PCINT2
volatile unsigned int rc_data[14]
{ 1500, 1500, 1500, 1500, 1500,
/***L298N***/
int minPwm = 50;
uint16_t period = 25;
#ifdef DEBUG
#endif
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); // индикация соединения по шине IBUS
// Set timeout between received packets to 20 ms before considering it a lost connection
ibus.set_alive_timeout(20);
// Set minimum time between transmitting packets, to 5ms
ibus.set_tx_period(5);
if (ibus.is_alive()) {
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
#ifdef DEBUG
Serial.println("IBUS is CONNECT");
#endif
} else {
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
#ifdef DEBUG
Serial.println("IBUS BUSY");
#endif
} // END SETUP
read_channels();
// Serial.println(rc_data[0]);
#ifdef DEBUG
#endif
lr = map(rc_data[0], 1000, 2000, -12, 12);
// Serial.println(rc_data[1]);
#ifdef DEBUG
#endif
if (rc_data[1] >= 1520)
fspeed = map(rc_data[1], 1520, 2000, minPwm, 200);
else if ( rc_data[1] <= 1480 )
fspeed = map(rc_data[1], 1480, 1000, -minPwm, -200);
// , иначе стоп
fspeed = 0;
if (rc_data[1] >= 1481 && rc_data[1] <= 1519) {
speedA = 0;
speedB = 0;
if (rc_data[1] <= 1480 || rc_data[1] >= 1520) {
if (rc_data[1] <= 1150 || rc_data[1] >= 1850) { // скорость при которой реакцию руля уменьшаем в два раза
} else {
speedA = 255;
speedB = 255;
speedA = -255;
speedB = -255;
speedB = 0;
if ( speedA > 0 ) {
aForward();
aBackward();
else {
aStop();
if ( speedB > 0 ) {
bForward();
bBackward();
else {
bStop();
// ******** Обработчик приёмника IBUS ******** //
void read_channels()
// Only print every PERIOD ms
if (millis() - last_read > PERIOD)
last_read = millis();
for (int i = 0; i < channels; i++) {
rc_data[i] = ibus.get_channel(i);
#ifdef DEBUG
Serial.print("READ FROM IBUS RC");
Serial.println(rc_data[i]);
#endif
} else {
#ifdef DEBUG
Serial.println("BUSY IBUS ");
#endif
void aForward() {
void bForward() {
void aBackward() {
void bBackward() {
void aStop() {
void bStop() {
в моём коде не останавливается, расчет идёт от канала скорости
Видимо не тот код проверял... вечером потестирую ))) спасибо
в коде должны быть такие строки:
Ни у кого случайно других красивых массивов-мелодий нет?
а слабо написать скетч формирующий маcсив через enum ? Тогда открываем ноты и просто пишем с листа
файлсэйв настрой при обрыве связи чтобы приёмник выдавал по каналам 1500
