Регулятор оборотов 3-х фазного асинхронного двигателя
Есть однофазная сеть (220В) и трехфазный мотор 2кВ, задача - регулировать обороты без (или с небольшим) провала крутящего момента на низких оборотах.
Почитав этот же форум я понял, что используя классическую схему включения двигателя в однофазную сеть со сдвиговым конденсатором, избежать потери крутящего момента на низких оборотах не удастся. А вот изменяя частоту 3-х фазной сети можно добиться приемлимых результатов. Покопавшись в интернетах я обнаружил удовлетворяющую меня схему
Импульсы нужной частоты я собираюсь формировать аруиной.
Соответственно вопросы
1. Общий. Жизнеспособна ли вообще идея? Может уже есть готовые решения и не надо велосипед изобретать?
2. Насколько я понимаю, транзисторы дают меандр, что рождает два вопроса - меандр сдвинутый на 120гр по фазе отличается от синусоиды, сдвинутой на 120 градусов, будет ли двигатель вообще работать? и второй - у меандра в первой гармонике (насколько я помню) около 70% энергии, куда денутся остальные 30? если в тепло, то с двух киловатт получится слишком большая цифра.
3. Элементная база на схеме времен моего студенчества (особенно 315-ый) это нормально?
Подобная схема даст на выходе последовательность однополярных импульсов, но никак не переменку. Схем частотников 1ф>3ф в сети хватает, почти у всех выходной каскад реализован на шести полевиках. Для примера погуглите ir2130.
Не все двигатели поддерживают возможность работы с регулировкой частоты, некоторые работают в весьма узком диапазоне.
http://www.chipmaker.ru/topic/5529/
Лучше пользоваться пром изделием типа такого https://ru.aliexpress.com/item/2-2kw-Variable-Frequency-Drive-VFD-Inverter-3HP-220V-AC-New-Product-High-Quality/1689008419.html?spm=2114.30010708.3.38.uyCNdc&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10000073_10068_10000077_10000074_10000032_119_10000030_10000026_10000023_431_10000069_10000068_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_10000063_301_10059_10099_10000020_10000013_10103_10102_10000016_10096_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000097_10000094_10000091_10000007_10000050_10084_10117_10083_10000100_10080_10000047_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10000089_10000086_10037_10000083_10000041_10000044_10000080_10078_10079_10077_10000038_10073_10000035_10070_10122_10123_10121_10124_10125,searchweb201603_10,afswitch_3_afChannel,ppcSwitch_2,single_sort_3_total_tranpro_desc&btsid=f1d549c1-a0e7-4762-a879-a268cbbf6f9f&algo_expid=80662bcb-145e-479e-87b1-9503d3004450-4&algo_pvid=80662bcb-145e-479e-87b1-9503d3004450
В нем есть и защиты и контроль скольжения и пр
http://radiokot.ru/circuit/digital/security/31/
