Резервное питание устройства на Arduino (ИБП/UPS)
c0013r
0,3$ зарядка micro-usb, с али, та что с нагрузкой и 1х1850 должны решить эту задачу за копейки. к сожалению я не успел полностью потестить зарядку(спалил неправильной полярностью) на момент полного отключения батареи от нагрузки при micro-usb питании, но при выключении питания ардуина не потухла, т.е. как ИБП можно использовать, если убедиться, что батарея полностью отключается при наличии питания.
uragan
А просто 5 пальчиков с диодом не прокатывает ?
c0013r
для школьных лабораторных может быть и прокатит
Technoid91
Technoid91 аватар
c0013r, имеете ввиду вот такое?
Заказал таких несколько штук для другой вещи, но не думаю, что справится как надо. Чтобы было стабильных 5V 1A, нужна ещё одна платка, повышающая с usb-шкой. Это всё в сборе получится фактически павербанк. Вы имеете ввиду запитать устройство от такого-вот павербанка и поставить его же на зарядку? Не уверен просто, что это будет работать.  У меня два павербанка есть, один китайский ноунейм, он работатет либо на зарядку, либо на отдачу заряда, вместе никак. Второй - Xiaomi 10400 мАч, этот во время зарядки на вывод не подаёт ничего, но если сначала подключить нагрузку, а потом уже воткнуть микроюсб в гнездо зарядки, то вроде как работает. То есть задумывалось это, думаю, тоже как или то, или то. Если и будет работать, то по принципу самых дешёвых ИБП (класс offline), когда ток идёт через батарею, тем самым её неизбежно убивая. Так же как и рекомендуют вытаскивать батарею из ноутбука, если он всё время от сети работает.
uragan, поясните как это должно работать. Переключение питание акб/сеть будет реализована? И если да, то как аккумуляторы будут потом заряжаться?
c0013r
да именно она, тоже жду новых, повышающий dc-dc конечно нужен,тоже заказал 0,85$ XL6009, и лучше питать на vin ардуины, т.е от 7В, единственное что я успел проверить, что при выдергивание микро-юсб нагрузка продолжала работать, остается кинуть амперметр между батарейкой и платой, чтобы убедиться идет или не идет ток на нагрузку при вкл. микро-юсб.
ПС: ток через батарею идет у онлайн ибп, более дорогих, там показатели не зависят от AVR ибп.
Technoid91
Technoid91 аватар
Нашёл для себя решение, там человек очень подробно показывает и рассказывает, как реализовать резервное питание для Arduino.
видео на YouTube
Решение практически целиком на модулях с али, минимум пайки, отлично подойдёт новичкам и тем, кто не любит/не умеет паять.
Функционал как раз такой, какой был нужен: питание устройства от сети (через адаптер 220V - 5V), если питание пропадает, сразу же переход на питание от аккумуляторов (если устройство кушает много, то добавить ёмких конденсаторов), когда основное питание снова появляется, устройство переходит обратно на него, параллельно с этим заряжается аккумулятор, пока не зарядится полностью.
dimax
dimax аватар
Для тех кто не умеет паять сейчас на Али немало готовых модулей . Вот например.
Technoid91
Technoid91 аватар
Вообще отлично, решение на одной плате :) Большое спасибо за ссылку, думаю, что многим будет полезно. Я уже пачкой купил зарядные платы и повышающие преобразователи.
Andrey12
Andrey12 аватар
https://www.youtube.com/watch?v=Rm3sC7mo7UA&t=2s
Тут вот раскритиковали модуль, то что защиты нет на нем и якобы питание идет всегда через микросхему зарядки батареи.
Ничего не могу сказать, такого модуля нет чтобы проверить.
Но вот если взять такой модуль для контроля заряда разряда и такой повышающий модуль может будет лучше конструкция?
Хотя этот и этот модуль то же самое я так понимаю только компоновка зарядки повышайки и защиты другая.
dimax
dimax аватар
Andrey12, Возможно товарищ из ютуба прав, но можно и другой готовый найти. Вот ещё вариант.   Более дорогой, но и более современный.
lego1
А что если установить старый компьютерный UPS, от него пустить линию к которой подсоединять все свои устройства через телефонные зарядки 5В? Этих UPS-ов нерабочих уже, наверное, в каждом доме скопилось. Ремонтируются они легко.  Вот и будет решён вопрос для штатных устройств вблизи источника 220B.
lego1 пишет:
ну, можно и так.
Можно и кило апельсин везти на Белазе...
arduino328
https://aliexpress.ru/item/33032221967.html
Чтобы работало как UPS 5V (там же есть вариант на 12V) в середине платы нужно 2 контакта соединить.
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
Ув. arduino328 или кто-нибудь из all, дайте ссылку на фулл схему этой приблуды, деду надо.
Слева понятно зарядка, справа 3608, посредине dw01 а рядом шестиногое это что, транзистор штоле? Он же вроде 8ногий был, не? Ну и непонятно как оно работает, я так предполагаю что по дубовому (4056>аккум>3068, без автовыбора питания).
DetSimen
DetSimen аватар
у меня схемы нет, но как работает - понравилось. подключил зарядку - заряжается, отключил - питается от батареи.  И выключатель есть
Пушной звер
Пушной звер аватар
та китайцы уже придумали годный модуль для этих целей.
https://aliexpress.ru/item/4000283339516.html?
