RGB-подсветка для макета участка города
whoim
 Решил создать итоговую тему, в основном - чтобы складывать сюда возможную быть полезной информацию для проекта. Итак:
Обратилась одна фирма  задачей. Задача - подсвечивать участки макета длинной 10 метров, шириной 2 метра. Макет представляет некую часть славного города N. Там нарисованы кварталы, фонтаны и прочая существующая и будущая хрень. Ненавижу связываться с администрациями города и прочими госструктурами без стопроцентной предоплаты, ибо всегда начинаются траблы на моментах оплаты - бюджет успевают растащить и начинаю проситься как нищие.. Но тут прослойка в виде фирмы (серьезной и со знакомыми в ней), да и бюджет уже разворован - опасаться нечего ))))
Детали проекта: шесть "терминалов", компьютеры, мониторы с тачскрином, на которых также нарисован стенд. Терминалам присвоены цвета для упрощения процесса. Тычок пальцем в нужный проект и затем в нужную часть стенда должен подсвечивать нужную часть физического стенда в цвет терминала..
да, я тоже пока вник в суть, мозг напрягся.
На стенд уже наклеены ленты из RGB-светодиодов типа SMD5050, порезаны минимальными кусочками. Даже там понимают что оптимальный вариант - матрица, с некой частотой развертки.
Прообраз проекта: http://arduino.ru/projects/arduino_led_matrix
В проекте нужно увеличить матрицу вдвое, получив 16 столбцов и 48 строк, и оснастить мосфетами.  Ну и написать программу: используя прерывание, высвечивать содержимое массива. Получать данные из Serial для обновления массива.
Пока рисую печатку, завтра буду травить.
whoim
whoim
 Мосфеты, варианты включения:
whoim
 Используя эту информацию, а также тот нюанс что у этой сборки диодов три катода и один анод, выводим что для столбцов используем P-мосфеты, а для строк - N-мосфеты.
Lavochkin
Спасибо что выкладываете подробно. Очень интересная для меня тема.  А фотки будут появляться по мере реализации?
whoim
 Lavochkin если новый телефон успеет прийти - то конечно)) сейчас камер в доме нет.
whoim
 Похоже, будет двухсторонняя и прийдется осваивать фоторезист. В ламинатор не лезет, а утюгом я сомневаюсь, хотя и попробую.
whoim
 Путем жуткого колдунства печатка удалась. Если мы со всей этой херней на борту еще и взлетим - выложу разводку для ЛЛТ.
carduino.ru
Какой мосфет использовать будешь?
whoim
 да я маркировку не помню, в магазе по характеристикам подобрали для катода 12в 5А. Для анодов на тесты пару взял каких то 220в, ибо ничего низковольтного не было.
whoim
 Будем докупать оставшиеся, если все получится - точно выясню.
whoim
Недоработки на плате были, завтра исправлю. МК запустился, скетчи льются через внешний брелок.
whoim
 Регистры завелись, N-мосфеты IRF430A тоже работают. P-мосфеты несколько раз снимал - ставил, видимо перегрел. Был косяк с порванной дорогой на регистр, сразу не заметил..
Косяков по плате много. На два нижних регистра не разведены ST_CP ST_CH или как там их... Также дырка под питание просверленная рубит дорожку на другой стороне платы ))
Сегодня не успеваю исправить.....
whoim
 http://www.youtube.com/watch?v=Fkw-lwlWCx8&feature=youtu.be
P-мосфеты пришлось дополнить транзисторами со встроенными резисторами DTC144 (так называемые логические) и подтянуть затвор к стоку резистором 1кОм
Lavochkin
Здорово. А каким колдовством делали плату? фоторезист, как планировалось?
whoim
 Нет, ламинатор + лазерный принтер + журнальная бумага) Совпадение верхнего и нижнего слоя - с помощью такой-то матери)))
Многие дырки сверлил наискось )))
whoim
Вот принцип доработки управления p-мосфетами
Резистор на базу транзистора не нужен если использовать "логический", сопротивление по которому разряжается мосфет нужно подбирать от 100ом до 1ком (чем ниже тем быстрее закрывается и можно повышать частоту)
с 1КоМ работает на 5кгц, в принципе разницы на глаз с 500гц нету) Мосфеты не греются
whoim
 Ну что же, серверную часть тоже писать мне.. на делфи.  Основное уже работает.
whoim
В общем, выяснил я одно правило из этого проекта. Если нужна яркость - не более 8 линий (анодов). А лучше 4.
Текущая схема при номинальном питании светодиодов подходит к сверхярким если они на информайионном табло (генерировать картинки) и если нет нужды в яркости.  Дело в отношении времени горения одного диода к их количеству (по линии анодов).  Когда оно одна шестнадцатая - диод горит мало. Конденсаторы в цепи если ставить питают другие каналы, которые не должны были гореть.
Выход (в моем случае) - двадцатьчетыре вольта на диоды. Год отработают если круглосуточно. Потом сядут. Устраивает всех.
Основные косяки:
1) на верхние ключи (аноды) нужны предварительные ключи. Транзисторы C144ESY в корпусе TO92 вписываются в перерезанные дорожки, также вписываются резисторы между gate и source мосфета. Базу транзистора на регистр, коллектор на gate мосфета, эммитеры в кучу и на минус.
При питании напряжением свыще 18в нужно между кучей эмиттеров и минусом поставить стабилизатор напряжения по минусу - 79L12, завтра я проверю эту теорему.
Когда проект уедет в марсель - нажрусь) Следом переделаю нормально печатку и выложу. Исходники управляющей программы на Delphi урежу (уберу специализации заказчика) и тоже выкину. Могу дать кусками кода сейчас если кому очень надо. В программе тычок на ячейку инвертирует ее а кнопка посылает данные в порт побитно, что экономит размер "кадра" в 8 раз.
Lozhkin
 Здорово. Хочу полюбопытствовать, а как можно прикинуть сколько диоды отработают?
По остальным частям вопросов нет, ибо еще не все понял, попробую еще раз ветку перечитать, ибо учусь.
Спасибо. Очень интересно и хорошо расписано.
whoim
 По одному из отзывов при 1/8 скважности и вольтаже 24 вместо 12 хорошие диоды отработали 2 года в режиме 16 часов/сутки. При скважности 1/16 время службы должно быть большим, при условии той же частоты вызова. В общем, тут важно количество импульсов на один диод (завышенного вольтажа следовательно тока) и их длительность. В даташитах на светодиоды есть максимально допустимый кратковременный ток. Желательно за него не выходить даже при меньших чем в даташите длительностях этого импульса.
Как правило в нормальном режиме ток 20ма. В коротком импульсе позволительно 40ма, вот откуда 24в. Там конечно нужно пересчитывать по схеме ленты - там резисторы и диоды, и по три последовательно, но все же думаю нормально будет.
По поводу не все понял - главное сам принцип динамической индикации. У меня логика такая:
1) есть 16 "плюсов"  - аноды, это строки
2) есть 48 "минусов" - это катоды, столбцы
3) есть две переменные, x=строки, y=столбцы.
4) по прерыванию вызывается функция:
  тушит все
  зажигает строку X
  определяет по условиям, какие по Y надо зажечь столбцы и зажигает их
  увеличим на 1 Y
  если Y максимален, сбросим его в 0 и увеличим на 1 Х
  если Х максимален, его в начальное значение
В реале это немного сложнее, ну собсно вот
* LED RGB controller       *
* atmega328 & 8pcs 74hc595 *
* by whoim@mail.ru         *
#include <FlexiTimer2.h>
//74hc595 wiring
//ST_CP на 74HC595
#define _latch 8
#define _latchPORTB _latch - 8
//SH_CP на 74HC595
#define _clock 12
#define _clockPORTB _clock - 8
//DS на 74HC595
#define _data 11
#define _dataPORTB _data - 8
//информационный светодиод
#define _boot_led 13
//настройки матрицы
#define _FQ 1.8 //частота pwm_led 1, 1.0/1000000
#define _ROWS 16 //число строк в матрице (аноды)
#define _COLUMNS 48 //число столбцов в матрице (катоды)
boolean data[_ROWS][_COLUMNS]; //массив состояния светодиодов для вывода
int j=0; //храним строки между циклами
//настройки связи
#define _serial_speed 115200 //скорость компорта
//тестовый режим
#define _test_button A2 //кнопка test замыкается на LOW
#define testmode_speed 1000 //скорость переключения элементов в тестовом режиме (мс)
long testmode_prev_time; //переменная для хранения времени предыдущего цикла тестового режима
boolean testmode = false; //признак тестового режима
int test_x = 0; //переменные для связи
int test_y = 0; //массива данных и тестового режима
int test_x_prev = 0; //переменные для связи
int test_y_prev = 0; //массива данных и тестового режима
//настройки при запуске
  //настройка таймера
  FlexiTimer2::set(_FQ, print); // 500ms period
  FlexiTimer2::start();
  //установка портов 74hc595
  pinMode(_latch, OUTPUT);
  digitalWrite(_latch, LOW);
  pinMode(_clock, OUTPUT);
  digitalWrite(_clock, LOW);
  pinMode(_data, OUTPUT);
  digitalWrite(_data, LOW);
  //установка портов кнопки TEST
  pinMode(_test_button, INPUT);
  digitalWrite(_test_button, HIGH);
  //установка портов светодиода
  pinMode(_boot_led, OUTPUT);
  digitalWrite(_boot_led, LOW);
  //инициализация Serial
  Serial.begin(_serial_speed);
  //сигнал к старту
  for (int j=1; j <=5; j++) {
     digitalWrite(_boot_led, HIGH);
     delay(80);
     delay(80);
//цикл главной программы
  //по кнопке test
  if (digitalRead(_test_button) == LOW) { //если нажата кнопка
    while (digitalRead(_test_button == LOW)) {//пока она нажата
      delay(10); //ничего не делаем
  //как кнопка отпущена
  testmode = !testmode; //переключаем тестовый режим
  digitalWrite(_boot_led, testmode); //переключим светодиод на плате
  //если тестовый режим и пришло время
  if (testmode) {
   if (millis()-testmode_prev_time >= testmode_speed) {
     data[test_x_prev][test_y_prev] = false; //выключаем предыдущий элемент
     test_x_prev = test_x; //запоминаем предыдущий x
     test_y_prev = test_y; //запоминаем предыдущий y
     data[test_x][test_y] = true; //включает текущий
     test_y++;
     if (test_y == _COLUMNS) {
       test_y = 0;
       test_x++;
       if(test_x == _ROWS) test_x = 0;
} //loop
//функция, вызываемая по таймеру
void print() {
    //отрисовка матрицы
  //цикл по строкам (аноды)
    byte registers[8] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}; //обнуляем регистры
    //задаем нужный анод
    if(j < 8) bitSet(registers[0], j);
    else bitSet(registers[1], j-8);
    for (int k=0; k < _COLUMNS; k++)
    //цикл по столбцам (катоды)
        if (data[j][k]) {
          //задаем катоды
          if (k < 8) bitSet(registers[2], k);
          else if (k>=8 &&  k<16) bitSet(registers[3], k-8);
          else if (k>=16 && k<24) bitSet(registers[4], k-16);
          else if (k>=24 && k<32) bitSet(registers[5], k-24);
          else if (k>=32 && k<40) bitSet(registers[6], k-32);
          else if (k>=40 && k<48) bitSet(registers[7], k-40);
        //shiftOut
        bitClear(PORTB,_latchPORTB);
        shiftOut2(_data,_clock,registers[7]);
        shiftOut2(_data,_clock,registers[6]);
        shiftOut2(_data,_clock,registers[5]);
        shiftOut2(_data,_clock,registers[4]);
        shiftOut2(_data,_clock,registers[3]);
        shiftOut2(_data,_clock,registers[2]);
        shiftOut2(_data,_clock,registers[1]);
        shiftOut2(_data,_clock,registers[0]);
        bitSet(PORTB,_latchPORTB);
        //корректировка x,y
        j++;
        if (j == _ROWS){
           j= 0;
void shiftOut2(int my_data, int my_clock, byte myDataOut) {
  bitClear(PORTB,_dataPORTB);
  for (int i=7; i>=0; i--)  {
    bitClear(PORTB,_clockPORTB);
    if ( bitRead(myDataOut,i) == 1)
      bitSet(PORTB,_dataPORTB);
    bitSet(PORTB,_clockPORTB);
//событие: данные в порт Serial
void serialEvent() {
  //if(testmode) testmode = false; //сбросим тестовый режим если есть данные
  int x = 0; //переменные для
  int y = 0; //сопоставления с массивом данных
  while (Serial.available()) {
    byte _in = (byte)Serial.read();
    for (int j=0; j<8; j++) {
      data[x][y]= bitRead(_in, j); //формируем массив данных
      y++;
      if(y == _COLUMNS) {
        y=0;
        x++;
        if (x == _ROWS) {
          Serial.flush();
          Serial.println("overflow on ROWS (many bytes)");
      } //if max columns
    } //bits cycle
  delay(1);
  } //while serial active
  Serial.println("done");
Ну и попутно вопросы
1) Как правильно рассчитать частоту вызова таймена? Мне надо чтобы я мог получить значения для X(герц)*16 (в 16 раз быстрее, ибо мне надо за Х вызвать процедуру 16 раз). Библиотека FlexiRimer2, нихрена не понял из описания
2) Вы видите закоменченные строчки для нажатия кнопки. Если их расскоментить (тупо отследить событие и все) и нажать кнопку - контроллер умирает на 10 секунд. Почему?
3) Постоянно срабатывает условие в обработке принятого по serial которое если x = _ROWS, хотя шлю точно то количество байт, которое ожидает контроллер. Все работает но непонятно, может компонент из дельфи отсылает чонить вконец (типа \n). Попозже перепишу его для команд других, там и посмотрим. Смаллуарт ниасилил, ибо не нашел в нем события ОнСериал. А если использовать то что используется счас а в нем юзать смаллуарт - получится масло маслянное, две библиотеки используются, смысла нет..
whoim
 Вопрос: можно как то просто узнать число пересланных в порт байт у события? без своего счетчика?
whoim
Adessit
Adessit аватар
Может лучше было бы сделать модульно всё? Так проще было бы обслуживать, увеличить - уменьшить количество портов? Да и отвод тепла можно сделать лучше.
Да и печатки намного легче делать и клонировать...
Еще один момент по Н-мосфетам, везде советуют ставить 2 резистора - 1 на затвор к выводу МК, 2й от затвора к земле, чтоб его подтягивать к земле...
step962
Adessit пишет:
Другими словами - два резистора, последовательно включенные между плюсом (сигнальной линией) и массой. А затвор транзистора подключен в точку между двумя транзисторами. Классический делитель напряжения. Тут, наверное, в даташит конкретного транзистора смотреть надо - требуется ли для него напряжение на затворе, меньшее 5 В?
whoim
 Ну.. работает - не трожь ))) Это я насчет N-мосфетов. А вообще мысль здравая, но если нужно контролировать напряжение. Опять же делитель уменьшит его (напряжение), что приведет к неполному открытию мосфета.
На плате предусмотрен выход на регистры "дальше", если что вдруг. Для себя на будущее разработаю именно модульную систему.
Adessit
Adessit аватар
 Да но если подключать затвор мосфета напрямую к ноге МК которая в Z-состоянии то как ему(мосфету) себя вести? Можно обойтись и простой подтяжкой к земле.
Вообще молодцом)
Как подбирали мосфеты? По каким параметрам? А то сейчас сам задаюсь этим вопросом, и не могу дельного материала найти в интернете
whoim
 Да, но ноги МК в правильном состоянии )) Ну и через резисторы 68ом ноги подключены. Думаю, 10ком на землю не лишним было бы но и не особо нужно как практика показала.
Да как продавцу сказал) 5в открытие, от 30в протекающий ток, от 4А. Вот он и дал)
N-FR430A, P-FR9120
whoim
 Выкладываю доработанную печатку. В верхнем ряду мосфетов в правой части нужно или устанавливать с144 и 1ком или рядом бросать 33ом и ставить N-мосфет (если нужно 8 строк а не 16)
Гасящие резисторы на 74HC595 - 33 ома
http://narod.ru/disk/40023939001/pcb.zip.html
whoim
Zaliv
 Это мега-круто!!! Мои поздравления с успешным окончанием проекта. Спасибо, что так подробно, это очень интересно
whoim
 пока не конец, есть проблема
mitos
За подробный рассказ да еще и с кодом большое спасибо .
whoim
 в коде будут дополнения. Вкратце - перед серией шифтаутов делаем их же, но последние два - аноды - отсылаем B00000000, суть - включить катоды без анодов и тут же включить все. От засветки предыдущих разрядов.
whoim
//74hc595 wiring
//ST_CP на 74HC595
#define _latch 8
//SH_CP на 74HC595
#define _clock 12
//DS на 74HC595
#define _data 11
//настройки матрицы
#define _FQ 1 //частота pwm_led 1, 1.0/1000000
//настройки связи
  //настройка таймера
  //сигнал к старту
     delay(80);
     delay(80);
} //loop
void print() {
    //отрисовка матрицы
        if (data[j][k]) {
          //задаем катоды
        //shiftOut
        shiftOut2(_data,_clock,B00000000);
        //shiftOut
        //корректировка x,y
        j++;
        if (j == _ROWS){
           j= 0;
      y++;
      if(y == _COLUMNS) {
        y=0;
        x++;
        if (x == _ROWS) {
          Serial.flush();
      } //if max columns
    } //bits cycle
  delay(1);
whoim
 delphi-7 проект
http://narod.ru/disk/41560386001.fb08d21ae89630e11353906d0cb384fc/led_co...
допкомпоненты - BComPort и из папки дельфей Server/Client Socket, гугл знает детали
