Рисовалка на основе 2-ух DVD-ROM
Привет всем!
Хочу поделится опытом в создании одной забавной штуки:
Это мини ЧПУ-шка для рисования чего либо. Отлично подойдет в качестве демонстрации возможностей Arduino, работы шаговых двигателей и сервопривода.
Вот ссылка на ВИДЕО работы данного устройства.
Для изготовления вам понадобятся:
- привод DVD-ROM * 2 шт
- ARDUINO UNO * 1 шт
- мотор-шилд l293d * 1 шт
- серво привод * 1 шт
- А также ваша фантазия + всякая всячина ;)
Вариантов исполнения подобных рисовалок в сети множество, но я выбрал свой нестандартный путь.
Самое сложное было реализовать механическую часть. За перемещение карандаша отвечают приводы от старых DVD-ROM'ов:
С приводами все более-менее понятно, один отвечает за перемещение по оси X, второй за перемещение по оси Y. Реализация в исполнении, не должна вызвать трудностей. Самое сложное для меня было придумать механизм для поднятия и опускания карандаша. Сгодился старый телефон - слайдер:
Ну а дальше все собрал на куске ЛДСП, каких-то уголках и прочего. С обратной стороны закрепил Ардуину, в нее воткнул шилд, соединил проводами
Вид поделки с обратной стороны:
И начал придумывать код. Ну как придумывать, сначала смотрел у других, разбирался в синтаксисе языка и т.д. Сначала научился крутить серво привод, потом пробовал шагать шаговыми движками. Шагать движками было несложно, но шагали они у меня отдельно друг от друга, а нужно было делать это параллельно. Помогли библиотеки. В этих библиотеках все реализовано, главное уметь правильно ими воспользоваться.
Изучая скетчи подобных рисовалок, зачастую люди писали трехэтажный код, в котором чёрт ногу сломает.. А я люблю когда код очень маленький и при этом все работает как надо. Правда я немного схитрил. Хитрость заключается в том, что на Ардуинку подается лишь нужная (готовая) информация, и она просто выполняет определенную работу. При этом с компьютером происходит некий "диалог". Компьютер говорит, - езжай туда-то. Рисовалка читает эту информацию, анализирует, выполняет и в ответ сообщает компьютеру, - готово, чё делать дальше? И компьютер выдает очередную координату. И так по кругу, до тех пор, пока не закончится рисунок.
Собственно вот мой скетч:
/////////////////////////////////////////////////////////////.////////////////////////////////////////////////// /// /// /// Рисовалка собрана на базе двух DVD, микросервы и управлется мотор-шилдом l293d во главе Arduino UNO /// /// /// /// Управление рисовалкой осуществляется через терминальное приложение, написанное на Delphi, /// /// данные поступают в виде текстовых строк в следующем формате: /// /// X100 - означает, что следущая координата X будет 100 /// /// Y200 - означает, что следущая координата Y будет 200 /// /// если в строке присутствет "-" (минус), координата будет отрицательной /// /// M - говорит о пуске двигателей, для перемещения карандаша /// /// U - поднять карандаш (холостой ход) /// /// D - опустить карандаш (рабочий ход) /// /// допускается использовать M, U, D d в одной строке с координатами, например /// /// Y300DM - задаст координату Y, опустит карандаш и поедет в X,Y /// /// по завершении хода, в ком-порт отправляется "OK" - что говорит о готовности рисовалки /// /// принять новые строки с информацией /// /// /// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// #include <AFMotor.h> #include <AccelStepper.h> #include <MultiStepper.h> #include <Servo.h> char STEP = SINGLE; // будем юзать этот способ "шагания" //char STEP = DOUBLE; //char STEP = INTERLEAVE; //char STEP = MICROSTEP; const int penZUp = 60; // угол сервы для холостого хода const int penZDown = 120; // угол сервы для рабочего положения карандаша const int penServoPin = 9; // пин сервы const int penDownDelay = 750; // время на опускание крандаша const int penUpDelay = 250; // время на поднятие крандаша const int SpeedMotor = 150; // скорость моторов AF_Stepper motor1(20, 2); // мотор X, подключенный через мотор-шилд l293d AF_Stepper motor2(20, 1); // мотор Y, подключенный через мотор-шилд l293d void forwardstepX () { motor1.onestep(FORWARD, STEP); } // такая заморока чтоб управлять моторами через AccelStepper void backwardstepX() { motor1.onestep(BACKWARD, STEP); } // такая заморока чтоб управлять моторами через AccelStepper void forwardstepY () { motor2.onestep(FORWARD, STEP); } // такая заморока чтоб управлять моторами через AccelStepper void backwardstepY() { motor2.onestep(BACKWARD, STEP); } // такая заморока чтоб управлять моторами через AccelStepper // Motor shield has two motor ports, now we'll wrap them in an AccelStepper object AccelStepper Xaxis(forwardstepX, backwardstepX); // мотор для X AccelStepper Yaxis(forwardstepY, backwardstepY); // мотор для Y MultiStepper steppers; // для согласованного управления движками Servo PenServo; // карандашная серва void PenUp() { PenServo.write(penZUp); delay(penUpDelay); } // функция поднять карандаш void PenDown() { PenServo.write(penZDown); delay(penDownDelay); } // функция опустить карандаш void setup() { Serial.begin(9600); // для общения с иным миром Xaxis.setMaxSpeed(SpeedMotor); // скорость мотора по X Yaxis.setMaxSpeed(SpeedMotor); // скорость мотора по Y steppers.addStepper(Xaxis); // добавим мотор X steppers.addStepper(Yaxis); // добавим мотор Y PenServo.attach(penServoPin); // подключим серву PenUp(); Serial.println("Hellow world"); } char a; // текущий символ long b, X, Y, dir = 0; // текущее целое, и координаты X и Y, направление long positions[2]; // для хранения координат моторов boolean isMinus, isX, isY, isMove, isDown, isUp, isStep = false; // флаги для всякого void loop() { while (Serial.available()) // пока поступает информация, крутим цикл (хотя и if проканает..) { a = Serial.read(); // читаем символ и смотрим что там пришло if (a == '-') { isMinus = true; } // вдруг минус if (a == 'X') { isX = true; } // данные для X if (a == 'Y') { isY = true; } // данные для Y if (a == 'M') { isMove = true; } // нужно ехать if (a == 'D') { isDown = true; } // нужно опустить карандаш if (a == 'U') { isUp = true; } // нужно поднять карандаш if (a == 'd') { isStep = true; } // ручное управление if (a >= 48 && a <= 57){ b *= 10; b += a - 48; } // если цифра, сей хитрый алгоритм позволяет преобразовать строку в число посимвольно (!) if (a == 13) // если закончилась строка, то нужно что то сделать { if (isDown) { PenDown(); } // подготовка к рабочему ходу if (isUp) { PenUp(); } // подготовка к холостому ходу if (isMinus) { b = -b; } // если был минус if (isX) { X = b; } // если X if (isY) { Y = b; } // если Y if (isMove) // если нужно ехать, то { Serial.println("OK"); // напишем что все ништяк (предполагаем, что терминальная прога будет ждать эту информацию, чтобы отправить следущую) positions[0] = X; // укажем X positions[1] = Y; // укажем Y steppers.moveTo(positions); // указываем новую позицию steppers.runSpeedToPosition(); // включаем оба движка и едем } if (isStep) // если ручное управление { if (b > 0) {dir = FORWARD;} else {dir = BACKWARD;} // определим направление if (isX) { motor1.step(1, dir, STEP); } // шагаем по X if (isY) { motor2.step(1, dir, STEP); } // шагаем по Y } b = 0; // обнулим текущее значение целого isX = false; // обнулим признак X isY = false; // обнулим признак Y isMove = false; // обнулим необходимость движения isMinus = false; // обнулим минус isDown = false; // обнулим необходимость вниз isUp = false; // обнулим необходимость вверх isStep = false; // обнулим необходимость ручного управления } } }
Конечно, ввиду того что я начинающий писака, тут могут быть косячки. Но на самом деле вроде все нормально работает. )
А вот для управления этой рисовалкой пришлось сваять терминальное приложение. Исходный код я приводить не буду, он довольно большой. Программа писалась на Delphi 7. Посмотреть исходники и саму программу для управления рисовалкой можете по этой ссылке.
Программа позволяет управлять шаговыми двигателями с помощью стрелок на клавиатуре, поднимать либо опускать карандаш нажатием на PageUp/PageDown. При первом запуске, нужно подружить прогу с рисовалкой, для чего необходимо настроить номер порта, нажав на кнопку "настройки".
Чуть не забыл про самое главное. Откуда берется графическая информация. Для работы рисовалки нужно определенным образом подготовить файл формата *.plt. Я делаю его в графическом редакторе CorelDraw (версия может быть любой). В вышеуказанной ссылке вы найдете примеры plt-файлов. Самое главное, при создании такого файла сделать верными настройки, чтобы габарит векторного рисунка не выходил за пределы рабочей области этой рисовалки. Рабочая область ограничена физическими размерами DVD привода и составляет примерно 38х38 мм. Скорее всего это 1.5х1.5 дюйма. При этом, максимальные координаты которые передаются ардуинке должны находится в пределах 0..255, именно столько полных шагов делает DVD привод чтобы переместиться от начала до конца. Конечно это грубовато, но и размер рабочей области у нас не велик.
Короче говоря, я рекомендую делать plt-файлы, открывая файл "Пустой.cdr", в нем просто изменена рабочая область с формата А4 на 38х38 мм. Ваш рисунок должен быть в векторном виде и его вы просто экспортируете в формат *.plt
ВАЖНО в настройках экспорта поменять единицы измерения плоттера на 170 точек на дюйм. (при габарите в 1.5 дюйма это как раз 255):
Далее, полученный файл вы загружаете в окно терминального приложения:
Тут самое главное, чтоб была зеленая панелька, которая говорит об успешном подключении к рисовалке.
Остальное все должно быть интуитивно понятно.
И еще крайне важно, чтобы карандаш в рисовалке, перед запуском рисования, находился в левой нижней точке (координаты 0,0).
Если что-то непонятно, спрашивайте, постараюсь ответить ))
Круто!
С софтом более - менее понятно, а вот с механикой не очень. Реально интересно. ДиВиДюхи есть, руки тоже. Понятка отсутсвует... А так - круто
а CD-ROM пойдёт, у меня их полвагона
ТС- слушай, а можно вот с таким "дэвайсом" промерять сверхтогные детали, заменим "карандаш" на микродатчик???
Смотрите на фотографии и на видео, все должно стать понятным.
Один привод, который приручен к ЛДСП двигает площадку вверх/вниз, это ось Y. Второй привод расположен вертикально и перпендикулярно первому (на стойках), этот привод двигает площадку с подъемным механизмом влево/вправо, это ось X. В свою очередь подъемный механизм управляется сервоприводом и опускает и поднимает карандаш.
А вообще, картинок то в сети полно
Не думаю, что это хорошая идея, ввиду значительных люфтов в данной конструкции. Если заменить механическую часть на что-то подходящее, то почему бы и нет.
Думаю, что подойдет.
Как только вижу что-то подобное - сразу руки тянутся к кнопке и ставят жирный плюс!
Ведь есть же ещё специалисты кроме эффективных менеджеров!
привет gumeldiman, а как рисунок в plt формат перевести, совсем не понятно из выше написаного. Можно поподробнее.
Хорошо. Формат *.plt (как можно догадаться разработан специально для плоттеров) имеет открытый текстовый формат, его можно открыть например блокнотом и посмотреть чего там внутри. С этим форматом я столкнулся на работе, а работал я в наружной рекламе. Наши дизайнеры работали в программе Corel Draw и эта же программа осуществляет экспорт графических данных в формат *.plt. С этим форматом работали наши режущие плоттеры на которых выполнялась резка виниловой пленки.
Режущий плоттер это и есть обыкновенный ЧПУ станок, выглядит он примерно так:
Если в этот станок зарядить обычную бумагу, а вместо ножа поставить карандаш, то можно рисовать. По сути я и сделал тоже самое только в миниатюре.
В первых строках *.plt файла хранится информация о скорости перемещения инструмента для разных цветов, я эту информацию не использую, а читаю только два вида строк (где есть PD или DU), например запись вида:
будет говорить о том, что станку нужно поднять инструмент (PU - Pen Up) и переместить его в точку с координатами (100, 50). А затем опустить инструмент (PD - Pen Down) и переместить в точку (200, 75). Т.е. станок нарисует отрезок.
Как получить такой файл? Во-первых, нужна программа Corel Draw. Возможно, есть и другие программы, которые могут создавать plt-файлы. Но в данном случае, я буду говорить только про Corel Draw, т.к. его plt-файлы на 100% подходят для работы моей рисовалки. В программе нужно нарисовать векторную картинку. Как стоит догадаться, растровая графика нам не подойдет. Ну а далее, в программе делаем экспорт в *.plt файл, обязательно указывая единицы плоттера. См. скрины в первом сообщении, где указана рабочая область 1.5х1.5 дюйма и 170 точек на дюйм. Естественно габарит рисунка должен находится в этих пределах (1.5х1.5 дюйма или 38х38 мм). Как раз в этих пределах штуковина от CD-ROM и перемещается. При этом, стоит заметить, что 1.5*170 = 255. Т.е. для полного перемещения (от начала до конца) достаточно сделать 255 полных шагов.
Чтобы все получилось, советую задать область рисования 38х38 мм, нарисовать в этих пределах и сделать экспорт в plt, не забывая про разрешающую способность рисовалки - 170 точек на дюйм.
У меня тоже недавно возникла необходимость в создании макета ЧПУ фрезера. Дело в том, что ввиду наличия свободного времени решил собрать для управления ЧПУ фрезером мини пульт на 328 камне и дисплее от Нокии. В принципе набросок уже работает, но стали вылазить косяки. Опробывать работу нужно на реальном станочке, но он достаточно габаритный и тяжелый. А в мастерской стоят три пенька 800 МГц, которые работают чисто для управления станками, но не для программирования. Вот и решил сделать мини вариант для отладки программы на основе СД и ДВД приводов. Привода пришлось немного порезать с целью соответствия не только функционала, но и внешнего вида. Ось Z получилась несколько тяжеловатой из за чего скорость более 100 мм/мин поднять проблематично, но при поле 40х40 мм это не критично . Для полного соответствия поставил оптические концевики по всем осям. Сейчас управляется МАЧ3, но рядом лежит ГРБЛ контроллер, для которого этот пульт и создается. Если еще пару недель будем дома, глядишь и что-то получится. Ну и фото этого эмулятора:
Покажите как все подключено плс...
Если вопрос ко мне, то подключение простейшее. Шаговики к выходам драйверов. Входные сигналы Step и Dir напрямую к LPT порту. Enable не используется. Концевики по желанию. Можно оптические, можно микрики. Тоже напрямую к LPT порту и земле. На шилд подается 12 В. Питание драйверов от отдельного стабилизатора 5 В. Не забыть подключить землю от LPT порта.
На шилде мотор оси "Х":
мотор оси "Х":
на шилде шлейф к мотору оси "Y":
мотор оси "Y":
Подключение сервопривода хорошо видно на первоначальных фотках
Зачем свой код то писали ? Есть же для чпу и 3д принтеров. Оно конечно интересно, но...
