С stm32f103 на телевизор (полный TV сигнал)
Не то, чтобы я считаю эту тему актуальной, но ведь кому-то понадобилось делеть TV-выход на Nano даже при том, что там отображается всего 20 символов в строке...
Опять же, не прошло и месяца, как аналоговое телевидение вышло из моды. ))) А аналоговые телевизоры остались...
Ну и на Ардуино выбор экранов (с разрешением от 128 по горизнтали) обычно ограничивается двумя непересекающимися диапазонами:
- от менее дюйма до примерно 4 юймов,
- от 20-40 дюймов и больше.
А промежуточный диапазон перекрывают как раз аналоговые TV-приемники.
В общем, первые прикидки показали, что можно сделать на stm32 формирователь полного телевизионного сигнала с разрешением экрана 512х240 пикселей, что дает 64 символа в строке для символов 8х8 или 8х12, а также до 85 символов в строке для достаточно стандартного для Ардуино фонта 6х8 (5х7).
Первая попытка:
Здесь шахматное поле с клеткой 16х16, поверх которого нарисована одниписельная прямая из левого верхнего угла вправо вниз, а также надписи шрифтами 6х8, 8х12 (зернкально) и 8х8 (жирный).
Интересно, хотя и непонятно зачем :)
С интересом жду подробностей по реализации этого в коде.
О_О
Давно хотел реализовать на работу табло с текущими параметрами эксперимента на большом экране 40 дюймого телевизора притащенного аспирантами из дома за ненадобностью. Уже полгода лежит без дела. Присоединяюсь. Реализую в ближайшее время. Только шрифт будет большим, чтобы из далека было видно.
P.S. Они уже всё сделали :-(
https://github.com/rogerclarkmelbourne/Arduino_STM32/blob/master/STM32F1/libraries/A_STM32_Examples/examples/Maple/CrudeVGA/CrudeVGA.ino
b707, я тоже не очень понимаю, зачем.
Ну, например, есть у меня Orange Zero. Непроверенный. Потому как без видеоконтроллера, но с TTL UART. Так что можно было бы использовать подобную конструкцию в качестве видеотерминала.
Очень напомнило:
Однажды Ходжу Насреддина спросили:
-- Как избавиться от крыс?
-- Очень просто! - сообщил Ходжа.
-- Нужно растолочь черепки в порошок и, когда поймаешь крысу, засыпать ей это порошок в ноздри. Крыса не сможет дышать и издохнет.
-- Но если я поймал крысу, не проще ли убить ее, ударив об стену?
-- Конечно проще! - ответил Ходжа.
Ну, этот исходник я, разумеется, изучил и даже кое-что из него замствовал.
То есть полезное там как бы есть, но использовать это на практике нельзя.
Похоже, выглядит это так:
1. Все это делается программно, причем, по горизонтали получается что-то чуть больше 20 "пикселов".
2. Есть один неприятный момент, который мне как раз хотелось бы обсудить.
Меня интересуют строки исходника 91 и 107. В первую очередь, конечно, 107, потому что 91, на мой взгляд, совершенно бесполезна.
Дело в том, что без этих строк (в том числе и у меня) на экране промелькивают помехи, а в результате Serial.end() эти помехи исчезают, но одновременно с этим "отваливается" USB порт. Т.е. перепрошить плату в дельнейшем удается только, нажав в нужный момент на RESET. Похоже, этот Serial.end() убивает как USB, так и милисекундные прерывания системы времени.
В общем, кто по этому поводу что может сказать?
Очень напомнило:
Вечер. Отец с сыном гуляют по берегу реки. На берегу сидит художник и рисует воду, мост через реку, закат...
Отец сыну(наставительно):
- Видишь, как дядя мучается без фотоаппарата?
В то же время ширина спектра сигнала изображения составляет 6.25 МГц, что соответствует пикселной частоте 12.5 МГц.
#define TICK_PIX 7 // тиков (72 МГц) на пиксель, пиксельная частота =72000000/TICK_PIX #define HS_PERIOD 4592 // 63.5-64 мс, 4572-4608 тактов, такты должны дельтся на TICK_PIX, для 7 оптимально 4592, для 6 - 4608 #define HS_START 1 // точка отсчета, условный 0, - начало импульса вертикальной синхронизации #define HS_SYN_END 340 // конец импульса синхронизации 4.7 мкс #define HS_SCREEN_START 837 // начало видимой части экрана 11.53 мс (831) #define SCREEN_TICK_WIDTH (SCREEN_WIDTH*TICK_PIX) // =3360 - ширина видимой части экрана #define HS_SCREEN_END (SCREEN_TICK_WIDTH + HS_SCREEN_START) // =4191 - примерная точка конца видимой части экрана 58.17 мкс #define NUM_SCAN_LINES 240 // количество линий растра #define SCREEN_WIDTH 480 // ширина видимой части экрана в пискелях #define SCR_BUFFER_WIDTH 65 // длина строки видеобуфера в байтах (64 байта = 512 пикселей макс. + 1 байт-бордюр, обеспечивающий гашение луча) #include <SPI.h> #include "a_Small_Rus.c" #include "font_c.c" #define ph0 0 //LOW #define ph1 1 //HIGH #define PB00_Out (*((volatile unsigned long *) 0x42218180 )) // #define PB01_Out (*((volatile unsigned long *) 0x42218184 )) // #define PB02_Out (*((volatile unsigned long *) 0x42218188 )) // #define PB03_Out (*((volatile unsigned long *) 0x4221818C )) // #define PB04_Out (*((volatile unsigned long *) 0x42218190 )) // #define PB05_Out (*((volatile unsigned long *) 0x42218194 )) // #define PB06_Out (*((volatile unsigned long *) 0x42218198 )) // #define PB07_Out (*((volatile unsigned long *) 0x4221819C )) // #define PB08_Out (*((volatile unsigned long *) 0x422181A0 )) // #define PB09_Out (*((volatile unsigned long *) 0x422181A4 )) // #define PB10_Out (*((volatile unsigned long *) 0x422181A8 )) // #define PB11_Out (*((volatile unsigned long *) 0x422181AC )) // #define PB12_Out (*((volatile unsigned long *) 0x422181B0 )) // #define PB13_Out (*((volatile unsigned long *) 0x422181B4 )) // #define PB14_Out (*((volatile unsigned long *) 0x422181B8 )) // #define PB15_Out (*((volatile unsigned long *) 0x422181BC )) // #define pin_B6 PB06_Out // PB6 #define pin_video PB07_Out // PB7 #define pin_gash PB08_Out // PB8 #define pin_sync PB09_Out // PB9 #define NOP __asm__ __volatile__ ("nop\n\t") byte buf[SCR_BUFFER_WIDTH*NUM_SCAN_LINES]; // 65*240=15600 экранный буфер int lineNumber = 0; // текущий номер строки при сканировании видеопамяти int toHS = ph1; // ячейка для запоминания состояния HS - сразу по прерыванию заносится в порт, а потом вычисляется значение для следующей строки uint32_t lenLine = 64; // длина видимой части строки в байтах, зависит только от режима: 60 при 480 пикселях и 64 - при 512 int deltaLine = 0; // ячейка для хранения смещения строки для очередной строки растра int Xchar, Ychar; // пиксельные координаты верхнего левого угла текущего знакоместа (куда выводим символ) void (*putChar)(unsigned char); // текущая процедура вывода символа на экран inline void startHS() { // начало импульса HS, переводится из высокого состояния в низкое pin_sync = ph0; } inline void endHS() { // конец импульса HS, остается низким во время кадровой синхронизации pin_sync = toHS; toHS = (lineNumber <= 247) || (lineNumber >= 255); // импульс VS 262-275 } inline void endScreen() { // конец видимой строки экрана, пока ничего не делаем, но вдруг понадибится... } inline void startScreen() { if(lineNumber < NUM_SCAN_LINES) { pin_B6 = ph0; DMA1_BASE->CCR3 &= 0xfffe; //|= 0; DMA1_BASE->CMAR3 = (uint32)&buf[deltaLine]; DMA1_BASE->CNDTR3 = lenLine+1; DMA1_BASE->CCR3 = 0x3091; // 0x3093 SPI1_BASE->CR1 = 0xC2C8; // 0xffbf; // 0x021C; pin_B6 = ph1; TIMER2_BASE->CCER = 0x0010; // CC2 enable } lineNumber++; deltaLine += SCR_BUFFER_WIDTH; if (lineNumber >= 292) { // 288 конец кадра lineNumber = 0; deltaLine = 0; } } void inline setPixel(int x, int y) { buf[x/8 + y*SCR_BUFFER_WIDTH] |= 1 << (x%8); } void inline clearPixel(int x, int y) { buf[x/8 + y*SCR_BUFFER_WIDTH] &= ~(1 << (x%8)); } void putChar6x8(unsigned char ch) { for(int i = 0; i < 5; i++) { byte b = SmallFont6[(ch - ' ')*5 + 4 + i]; for(int j = 0; j < 8; j++) { if(b & 1) setPixel(Xchar, Ychar+j); else clearPixel(Xchar, Ychar+j); b = b >> 1; } Xchar++; } for(int j = 0; j < 8; j++) clearPixel(Xchar, Ychar+j); Xchar++; } void putChar8x8(unsigned char ch) { for(int i = 0; i < 8; i++) { buf[Xchar/8 + (Ychar + i)*SCR_BUFFER_WIDTH] = font_c[(ch - ' ')*8 + i]; } Xchar += 8; } void scrollUp() { memcpy(&buf[0], &buf[8*SCR_BUFFER_WIDTH], (NUM_SCAN_LINES - 8)*SCR_BUFFER_WIDTH); memset(&buf[(NUM_SCAN_LINES - 8)*SCR_BUFFER_WIDTH], 0, 8*SCR_BUFFER_WIDTH); Xchar = 0; Ychar = (NUM_SCAN_LINES - 8); } void chessField() { for(int i = 0; i < (15600); i++) { int L = i/SCR_BUFFER_WIDTH; int J = i%SCR_BUFFER_WIDTH; int L0 = L/16&1; int J0 = J/2&1; buf[i] = 255*((L0+J0)&1); } for(int i = 0; i < NUM_SCAN_LINES; i++) if(buf[i*SCR_BUFFER_WIDTH] == 0) buf[i*SCR_BUFFER_WIDTH] = 2; else buf[i*SCR_BUFFER_WIDTH] = 253; // } void screenInit() { for(int i = 0; i < NUM_SCAN_LINES; i++) buf[i*SCR_BUFFER_WIDTH+lenLine] = 0; // заполнение последнего байта в строке нулями - гашение луча GPIOB_BASE->CRL = 0x33444444; // пины PB7,PB6 - выход, остальные - вход (не исп.) GPIOB_BASE->CRH = 0x44444433; // пины PB9-PB8 - выход, остальные - вход (не исп.) GPIOA_BASE->CRL = 0xbb4444b4; // пины MOSI(pa7), MISO(pa6), SCK(pa5), T2C2(PA1) - выход таймера // GPIOA_BASE->CRL = 0xbb4444b4; // пины MOSI(pa7), MISO(pa6), SCK(pa5), T2C2(PA1) - выход таймера RCC_BASE->AHBENR |= 0x00000001; // включение тактового сигнала DMA RCC_BASE->APB2ENR |= (1 << 12); // включение тактового сигнала SPI DMA1_BASE->CPAR3 = 0x4001300C; DMA1_BASE->CMAR3 = (uint32)buf; DMA1_BASE->CNDTR3 = 13; SPI1_BASE->CR1 = 0xC288; // 0xffbf; // 0x021C; SPI1_BASE->CR2 = 0x0082; // 0x0082 DMA1_BASE->CCR3 = 0x3090; // 0x3092 Timer4.pause(); // while we configure Timer4.setPrescaleFactor(1); // Full speed Timer4.setChannel1Mode(TIMER_OUTPUTCOMPARE); Timer4.setChannel2Mode(TIMER_OUTPUTCOMPARE); Timer4.setChannel3Mode(TIMER_OUTPUTCOMPARE); Timer4.setChannel4Mode(TIMER_OUTPUTCOMPARE); Timer4.setOverflow(HS_PERIOD - 1); // 4591 : 63.7 ms, для делителя 7 оптимально 4592-1 Timer4.setCompare1(HS_START); // 1 - начало отсчета Timer4.attachCompare1Interrupt(startHS); // начало HS Timer4.setCompare2(HS_SYN_END); // 339 - конец импульса синхронизации 4.7 мкс Timer4.attachCompare2Interrupt(endHS); // конец HS Timer4.setCompare3(HS_SCREEN_START); // 831 - начало видимой части экрана 11.53 мс Timer4.attachCompare3Interrupt(startScreen); // начало видимой строки Timer4.setCompare4(HS_SCREEN_END); // =4191 - примерная точка конца видимой части экрана 58.17 мкс Timer4.attachCompare4Interrupt(endScreen); Timer4.setCount(0); // Ready... Timer4.resume(); // Go! TIMER2_BASE->PSC = 0; // prescaler TIMER2_BASE->ARR = TICK_PIX - 1; // 6=7-1, где 7 - количество тиков (72МГц) на пиксель TIMER2_BASE->CCR2 = TICK_PIX/2 - 1; // 2 TIMER2_BASE->CCER = 0x0010; // CC2 enable delayMicroseconds(40); } void setup() { Serial.begin(115200); // Ignored by Maple. But needed by boards using hardware serial via a USB to Serial adaptor ]' while(!Serial) ; uint32_t t0 = micros(); scrollUp(); uint32_t t1 = micros(); chessField(); uint32_t t2 = micros(); for(int i = 0; i < 240; i++) setPixel(i, i); // диагональная линия uint32_t t3 = micros(); Xchar = 0; Ychar = 36; putChar = putChar6x8; for(int i = 0; i < 60; i++) putChar(' ' + i + 1); uint32_t t4 = micros(); Xchar = 0; Ychar = 76; putChar = putChar8x8; for(int i = 0; i < 60; i++) putChar(' ' + i + 1); uint32_t t5 = micros(); Serial.print("Scroll Up "); Serial.println(t1-t0); Serial.print("Chess Field "); Serial.println(t2-t1); Serial.print("240 pixels "); Serial.println(t3-t2); Serial.print("60 chars 6x8 "); Serial.println(t4-t3); Serial.print("60 chars 8x8 "); Serial.println(t5-t4); Xchar = 0; Ychar = 207; for(int i = 0; i < 60; i++) putChar(' ' + i + 1); Xchar = 0; Ychar = 215; for(int i = 59; i < 119; i++) putChar(' ' + i + 1); Xchar = 0; Ychar = 223; for(int i = 118; i < 163; i++) putChar(' ' + i + 1); putChar = putChar6x8; Xchar = 0; Ychar = 183; for(int i = 0; i < 60; i++) putChar(' ' + i + 1); Xchar = 0; Ychar = 191; for(int i = 59; i < 119; i++) putChar(' ' + i + 1); Xchar = 0; Ychar = 199; for(int i = 118; i < 176; i++) putChar(' ' + i + 1); screenInit(); // This gets rid of the majority of the interrupt artifacts; // a SysTick.end() is required as well // Serial.end(); putChar = putChar8x8; Xchar = 480; Ychar = 239; } void loop() { if(Serial.available()) { unsigned char ch = Serial.read(); Serial.println(ch); if(ch == 13) { Xchar = 0; Ychar += 8; if(Ychar > (NUM_SCAN_LINES-8)) { scrollUp(); } ch = 0; } if(Xchar > 472) { scrollUp(); } if(ch != 0) putChar(ch); } }#if defined(__AVR__) #include <avr/pgmspace.h> #define fontdatatype const uint8_t #elif defined(__PIC32MX__) #define PROGMEM #define fontdatatype const unsigned char #elif defined(__arm__) #define PROGMEM #define fontdatatype const unsigned char #endif // New font 177 symbols 5x8 = 885+4 bytes fontdatatype SmallFont6[] PROGMEM = { 0x05, 0x08, 0x20, 0xb1, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // sp 0x00, 0x00, 0x2f, 0x00, 0x00, // ! 0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00, // " 0x14, 0x7f, 0x14, 0x7f, 0x14, // # 0x24, 0x2a, 0x7f, 0x2a, 0x12, // $ 0x23, 0x13, 0x08, 0x64, 0x62, // % 0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50, // & 0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00, // ' 0x00, 0x1c, 0x22, 0x41, 0x00, // ( 0x00, 0x41, 0x22, 0x1c, 0x00, // ) 0x14, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x14, // * 0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08, // + 0x00, 0x00, 0xA0, 0x60, 0x00, // , 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, // - 0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00, // . 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, // / 0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E, // 0 0x00, 0x42, 0x7F, 0x40, 0x00, // 1 0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46, // 2 0x21, 0x41, 0x45, 0x4B, 0x31, // 3 0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10, // 4 0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39, // 5 0x3C, 0x4A, 0x49, 0x49, 0x30, // 6 0x01, 0x71, 0x09, 0x05, 0x03, // 7 0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36, // 8 0x06, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1E, // 9 0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00, // : 0x00, 0x56, 0x36, 0x00, 0x00, // ; 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00, // < 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, // = 0x00, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08, // > 0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06, // ? 0x32, 0x49, 0x59, 0x51, 0x3E, // @ 0x7C, 0x12, 0x11, 0x12, 0x7C, // A 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36, // B 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22, // C 0x7F, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1C, // D 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41, // E 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x01, // F 0x3E, 0x41, 0x49, 0x49, 0x7A, // G 0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F, // H 0x00, 0x41, 0x7F, 0x41, 0x00, // I 0x20, 0x40, 0x41, 0x3F, 0x01, // J 0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, // K 0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, // L 0x7F, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x7F, // M 0x7F, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7F, // N 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E, // O 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06, // P 0x3E, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5E, // Q 0x7F, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46, // R 0x46, 0x49, 0x49, 0x49, 0x31, // S 0x01, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x01, // T 0x3F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3F, // U 0x1F, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1F, // V 0x3F, 0x40, 0x38, 0x40, 0x3F, // W 0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63, // X 0x07, 0x08, 0x70, 0x08, 0x07, // Y 0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43, // Z 0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x00, // [ 0x01, 0x06, 0x08, 0x30, 0x40, // Backslash 0x00, 0x41, 0x41, 0x7F, 0x00, // ] 0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04, // ^ 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, // _ 0x00, 0x03, 0x05, 0x00, 0x00, // ` 0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78, // a 0x7F, 0x48, 0x44, 0x44, 0x38, // b 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x20, // c 0x38, 0x44, 0x44, 0x48, 0x7F, // d 0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18, // e 0x08, 0x7E, 0x09, 0x01, 0x02, // f 0x18, 0xA4, 0xA4, 0xA4, 0x7C, // g 0x7F, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78, // h 0x00, 0x44, 0x7D, 0x40, 0x00, // i 0x40, 0x80, 0x84, 0x7D, 0x00, // j 0x7F, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00, // k 0x00, 0x41, 0x7F, 0x40, 0x00, // l 0x7C, 0x04, 0x18, 0x04, 0x78, // m 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78, // n 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38, // o 0xFC, 0x24, 0x24, 0x24, 0x18, // p 0x18, 0x24, 0x24, 0x18, 0xFC, // q 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x08, // r 0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x20, // s 0x04, 0x3F, 0x44, 0x40, 0x20, // t 0x3C, 0x40, 0x40, 0x20, 0x7C, // u 0x1C, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1C, // v 0x3C, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3C, // w 0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44, // x 0x1C, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0x7C, // y 0x44, 0x64, 0x54, 0x4C, 0x44, // z 0x00, 0x10, 0x7C, 0x82, 0x00, // { 0x00, 0x00, 0xFF, 0x00, 0x00, // | 0x00, 0x82, 0x7C, 0x10, 0x00, // } 0x08, 0x04, 0x08, 0x10, 0x08, // 7E 126 ~ 0x7C, 0x12, 0x11, 0x12, 0x7C, // А 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x31, // Б 0x7F, 0x45, 0x45, 0x45, 0x3A, // В 0x7F, 0x01, 0x01, 0x01, 0x03, // Г 0x60, 0x3F, 0x21, 0x3F, 0x60, // Д 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41, // Е 0x73, 0x0C, 0x7F, 0x0C, 0x73, // Ж 0x21, 0x41, 0x49, 0x4D, 0x33, // З 0x7F, 0x10, 0x08, 0x04, 0x7F, // И 0x7E, 0x20, 0x11, 0x08, 0x7E, // Й 0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, // К 0x40, 0x3F, 0x01, 0x01, 0x7F, // Л 0x7F, 0x06, 0x08, 0x06, 0x7F, // М 0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F, // Н 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E, // О 0x7F, 0x01, 0x01, 0x01, 0x7F, // П 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06, // Р 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22, // С 0x03, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x03, // Т 0x61, 0x26, 0x18, 0x06, 0x01, // У 0x1C, 0x22, 0x7F, 0x22, 0x1C, // Ф 0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63, // Х 0x3F, 0x20, 0x20, 0x3F, 0x60, // Ц 0x07, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F, // Ч 0x7F, 0x40, 0x7F, 0x40, 0x7F, // Ш 0x3F, 0x20, 0x3F, 0x20, 0x7F, // Щ 0x01, 0x7F, 0x48, 0x48, 0x30, // Ъ 0x7F, 0x48, 0x78, 0x00, 0x7F, // Ы 0x7F, 0x48, 0x48, 0x30, 0x00, // Ь 0x41, 0x49, 0x49, 0x2A, 0x1C, // Э 0x7F, 0x10, 0x3E, 0x41, 0x3E, // Ю 0x66, 0x19, 0x09, 0x09, 0x7F, // Я 0x20, 0x54, 0x54, 0x78, 0x40, // а 0x3E, 0x49, 0x45, 0x45, 0x38, // б 0x7E, 0x4A, 0x4A, 0x34, 0x00, // в 0x7C, 0x04, 0x04, 0x0C, 0x00, // г 0x38, 0x45, 0x45, 0x49, 0x3E, // д 0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18, // е 0x4C, 0x30, 0x7C, 0x30, 0x4C, // ж 0x24, 0x42, 0x4A, 0x34, 0x00, // з 0x7C, 0x20, 0x10, 0x7C, 0x00, // и 0x7C, 0x21, 0x11, 0x7C, 0x00, // й 0x7C, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00, // к 0x40, 0x3C, 0x04, 0x04, 0x7C, // л 0x7C, 0x08, 0x10, 0x08, 0x7C, // м 0x7C, 0x10, 0x10, 0x7C, 0x00, // н 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38, // о 0x7C, 0x04, 0x04, 0x7C, 0x00, // п 0xFC, 0x18, 0x24, 0x24, 0x18, // р 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x28, // с 0x04, 0x04, 0x7C, 0x04, 0x04, // т 0x4C, 0x90, 0x90, 0x90, 0x7C, // у 0x18, 0x24, 0x7E, 0x24, 0x18, // ф 0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44, // х 0x3C, 0x20, 0x20, 0x3C, 0x60, // ц 0x1C, 0x10, 0x10, 0x7C, 0x00, // ч 0x7C, 0x40, 0x7C, 0x40, 0x7C, // ш 0x3C, 0x20, 0x3C, 0x20, 0x7C, // щ 0x04, 0x7C, 0x50, 0x70, 0x00, // ъ 0x7C, 0x50, 0x70, 0x00, 0x7C, // ы 0x7C, 0x50, 0x70, 0x00, 0x00, // ь 0x42, 0x42, 0x52, 0x52, 0x3C, // э 0x7C, 0x10, 0x38, 0x44, 0x38, // ю 0x40, 0x2C, 0x12, 0x7E, 0x00, // я 0x7E, 0x4B, 0x4A, 0x4B, 0x42, // Ё D0 81 0x38, 0x55, 0x54, 0x55, 0x18, // ё D1 91 0x7C, 0x04, 0x05, 0x04, 0x00, //81 129 Ѓ D0 83 0x00, 0x78, 0x0A, 0x09, 0x00, //83 131 ѓ D1 93 0x3E, 0x49, 0x49, 0x41, 0x22, //AA 170 Є D0 84 0x38, 0x54, 0x54, 0x44, 0x28, //BA 186 є D1 94 0x00, 0x41, 0x7F, 0x41, 0x00, //B2 178 І D0 86 0x00, 0x44, 0x7D, 0x40, 0x00, //B3 179 і D1 96 0x00, 0x45, 0x7C, 0x45, 0x00, //AF 175 Ї D0 87 0x00, 0x45, 0x7C, 0x41, 0x00, //BF 191 ї D1 97 0x23, 0x44, 0x39, 0x04, 0x03, //A1 161 Ў D0 8E 0x24, 0x49, 0x32, 0x09, 0x04, //A2 162 ў D1 9E 0x7E, 0x02, 0x02, 0x02, 0x01, //A5 165 Ґ D2 90 0x7C, 0x04, 0x04, 0x02, 0x00, //B4 180 ґ D2 91 0x00, 0x4A, 0x55, 0x29, 0x00, //A7 167 § C2 A7 0x00, 0x06, 0x09, 0x09, 0x06, // ° C2 B0 0x44, 0x44, 0x5F, 0x44, 0x44, //B1 177 ± C2 B1 0x7C, 0x10, 0x10, 0x3C, 0x40, //B5 181 µ C2 B5 };#include <avr/pgmspace.h> const unsigned char font_c[] PROGMEM = { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, // 32 24, 60, 60, 24, 24, 0, 24, 0, // 33 ! 54, 54, 20, 0, 0, 0, 0, 0, // 34 " 54, 54, 127, 54, 127, 54, 54, 0, // 35 # 8, 60, 2, 28, 32, 30, 8, 0, // 36 $ 6, 102, 48, 24, 12, 102, 96, 0, // 37 % 30, 51, 30, 10, 83, 51, 126, 0, // 38 & 24, 24, 24, 12, 0, 0, 0, 0, // 39 ' 48, 24, 12, 12, 12, 24, 48, 0, // 40 ( 12, 24, 48, 48, 48, 24, 12, 0, // 41 ) 0, 54, 28, 127, 28, 54, 0, 0, // 42 * 0, 8, 8, 62, 8, 8, 0, 0, // 43 + 0, 0, 0, 24, 24, 24, 12, 0, // 44 , 0, 0, 0, 60, 0, 0, 0, 0, // 45 - 0, 0, 0, 0, 0, 24, 24, 0, // 46 . 0, 96, 48, 24, 12, 6, 0, 0, // 47 / 60, 102, 118, 110, 102, 102, 60, 0, // 48 0 24, 24, 28, 24, 24, 24, 126, 0, // 49 1 60, 102, 96, 48, 12, 6, 126, 0, // 50 2 60, 102, 96, 56, 96, 102, 60, 0, // 51 3 48, 56, 52, 50, 126, 48, 48, 0, // 52 4 126, 6, 62, 96, 96, 102, 60, 0, // 53 5 60, 102, 6, 62, 102, 102, 60, 0, // 54 6 126, 102, 48, 48, 24, 24, 24, 0, // 55 7 60, 102, 102, 60, 102, 102, 60, 0, // 56 8 60, 102, 102, 124, 96, 102, 60, 0, // 57 9 0, 24, 24, 0, 24, 24, 0, 0, // 58 : 0, 24, 24, 0, 24, 24, 12, 0, // 59 ; 48, 24, 12, 6, 12, 24, 48, 0, // 60 < 0, 0, 60, 0, 60, 0, 0, 0, // 61 = 6, 12, 24, 48, 24, 12, 6, 0, // 62 > 60, 102, 96, 56, 24, 0, 24, 0, // 63 ? 28, 34, 58, 26, 66, 60, 0, 0, // 64 @ 60, 102, 102, 126, 102, 102, 102, 0, // 65 A 62, 102, 102, 62, 102, 102, 62, 0, // 66 B 60, 102, 6, 6, 6, 102, 60, 0, // 67 C 62, 102, 102, 102, 102, 102, 62, 0, // 68 D 126, 6, 6, 62, 6, 6, 126, 0, // 69 E 126, 6, 6, 62, 6, 6, 6, 0, // 70 F 60, 102, 6, 6, 118, 102, 60, 0, // 71 G 102, 102, 102, 126, 102, 102, 102, 0, // 72 H 60, 24, 24, 24, 24, 24, 60, 0, // 73 I 120, 48, 48, 48, 54, 54, 28, 0, // 74 J 102, 54, 30, 14, 30, 54, 102, 0, // 75 K 6, 6, 6, 6, 6, 6, 126, 0, // 76 L 99, 119, 127, 107, 99, 99, 99, 0, // 77 M 99, 103, 111, 123, 115, 99, 99, 0, // 78 N 60, 102, 102, 102, 102, 102, 60, 0, // 79 O 62, 102, 102, 102, 62, 6, 6, 0, // 80 P 60, 102, 102, 102, 118, 60, 96, 0, // 81 Q 62, 102, 102, 62, 30, 54, 102, 0, // 82 R 60, 102, 6, 60, 96, 102, 60, 0, // 83 S 126, 90, 24, 24, 24, 24, 24, 0, // 84 T 102, 102, 102, 102, 102, 102, 124, 0, // 85 U 102, 102, 102, 102, 102, 60, 24, 0, // 86 V 99, 99, 99, 107, 127, 119, 99, 0, // 87 W 99, 99, 54, 28, 54, 99, 99, 0, // 88 X 102, 102, 102, 60, 24, 24, 24, 0, // 89 Y 126, 96, 48, 24, 12, 6, 126, 0, // 90 Z 60, 12, 12, 12, 12, 12, 60, 0, // 91 [ 0, 6, 12, 24, 48, 96, 0, 0, // 92 BackSlash 60, 48, 48, 48, 48, 48, 60, 0, // 93 ] 8, 20, 34, 65, 0, 0, 0, 0, // 94 ^ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 60, 0, // 95 _ 12, 12, 24, 0, 0, 0, 0, 0, // 96 ` 0, 0, 60, 96, 124, 102, 124, 0, // 97 a 6, 6, 6, 62, 102, 102, 62, 0, // 98 b 0, 0, 60, 102, 6, 102, 60, 0, // 99 c 96, 96, 96, 124, 102, 102, 124, 0, // 100 d 0, 0, 60, 102, 126, 6, 60, 0, // 101 e 56, 108, 12, 12, 62, 12, 12, 0, // 102 f 0, 124, 102, 102, 124, 96, 60, 0, // 103 g 6, 6, 6, 62, 102, 102, 102, 0, // 104 h 0, 6, 0, 6, 6, 6, 79, 0, // 105 i 48, 0, 48, 48, 54, 54, 28, 0, // 106 j 6, 6, 102, 54, 30, 54, 102, 0, // 107 k 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 0, // 108 l 0, 0, 99, 119, 127, 107, 107, 0, // 109 m 0, 0, 62, 126, 102, 102, 102, 0, // 110 n 0, 0, 60, 102, 102, 102, 60, 0, // 111 o 0, 62, 102, 102, 62, 6, 6, 0, // 112 p 0, 30, 27, 27, 30, 88, 120, 0, // 113 q 0, 0, 62, 102, 102, 6, 6, 0, // 114 r 0, 0, 124, 2, 60, 64, 62, 0, // 115 s 0, 24, 24, 126, 24, 24, 24, 0, // 116 t 0, 0, 102, 102, 102, 102, 124, 0, // 117 u 0, 0, 0, 102, 102, 60, 24, 0, // 118 v 0, 0, 99, 107, 107, 107, 62, 0, // 119 w 0, 0, 102, 60, 24, 60, 102, 0, // 120 x 0, 0, 102, 102, 124, 96, 60, 0, // 121 y 0, 0, 60, 48, 24, 12, 60, 0, // 122 z 56, 12, 12, 6, 12, 12, 56, 0, // 123 { 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 0, // 124 | 14, 24, 24, 48, 24, 24, 14, 0, // 125 } 0, 0, 92, 54, 0, 0, 0, 0, // 126 ~ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, // 127 BackSpace 0, 62, 102, 102, 62, 6, 6, 0, // 128 Р 0, 0, 60, 102, 6, 102, 60, 0, // 129 с 0, 0, 126, 24, 24, 24, 24, 0, // 130 т 0, 0, 102, 102, 124, 96, 60, 0, // 131 у 0, 0, 60, 90, 90, 90, 60, 24, // 132 ф 0, 0, 102, 60, 24, 60, 102, 0, // 133 х 0, 0, 51, 51, 51, 51, 127, 96, // 134 ц 0, 0, 102, 102, 126, 96, 96, 0, // 135 ч 0, 0, 99, 107, 107, 107, 127, 0, // 136 ш 0, 0, 99, 107, 107, 107, 255, 192, // 137 щ 0, 0, 7, 62, 102, 102, 62, 0, // 138 ъ 0, 0, 195, 207, 219, 219, 207, 0, // 139 ы 0, 0, 6, 62, 102, 102, 62, 0, // 140 ь 0, 0, 60, 98, 120, 98, 60, 0, // 141 э 0, 0, 115, 219, 223, 219, 115, 0, // 142 ю 0, 0, 124, 102, 126, 108, 102, 0, // 143 я 60, 102, 102, 126, 102, 102, 102, 0, // 144 А 126, 6, 62, 102, 102, 102, 62, 0, // 145 Б 62, 102, 102, 62, 102, 102, 62, 0, // 146 В 126, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 0, // 147 Г 56, 52, 54, 54, 54, 54, 127, 99, // 148 Д 126, 6, 6, 62, 6, 6, 126, 0, // 149 Е 219, 219, 90, 188, 90, 219, 219, 0, // 150 Ж 60, 102, 96, 56, 96, 102, 60, 0, // 151 З 102, 102, 102, 102, 118, 110, 102, 0, // 152 И 24, 0, 102, 102, 118, 110, 102, 0, // 153 Й 102, 54, 30, 14, 30, 54, 102, 0, // 154 К 112, 104, 108, 108, 108, 108, 110, 0, // 155 Л 99, 119, 127, 107, 99, 99, 99, 0, // 156 М 102, 102, 102, 126, 102, 102, 102, 0, // 157 Н 60, 102, 102, 102, 102, 102, 60, 0, // 158 О 126, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 0, // 159 П 62, 102, 102, 102, 62, 6, 6, 0, // 160 Р 60, 102, 6, 6, 6, 102, 60, 0, // 161 С 126, 90, 24, 24, 24, 24, 24, 0, // 162 Т 102, 102, 102, 124, 96, 102, 60, 0, // 163 У 126, 219, 219, 219, 254, 24, 24, 0, // 164 Ф 99, 99, 54, 28, 54, 99, 99, 0, // 165 Х 51, 51, 51, 51, 51, 51, 127, 96, // 166 Ц 102, 102, 102, 126, 96, 96, 96, 0, // 167 Ч 99, 99, 107, 107, 107, 107, 127, 0, // 168 Ш 99, 99, 107, 107, 107, 107, 255, 192, // 169 Щ 7, 7, 62, 102, 230, 102, 62, 0, // 170 Ъ 195, 195, 207, 219, 219, 219, 207, 0, // 171 Ы 6, 6, 62, 102, 102, 102, 62, 0, // 172 Ь 60, 102, 96, 120, 96, 102, 60, 0, // 173 Э 115, 219, 219, 223, 219, 219, 115, 0, // 174 Ю 124, 102, 102, 102, 120, 108, 102, 0, // 175 Я 0, 0, 60, 96, 124, 102, 124, 0, // 176 а 64, 60, 6, 62, 102, 102, 60, 0, // 177 б 12, 22, 22, 14, 62, 102, 60, 0, // 178 в 0, 0, 126, 6, 6, 6, 6, 0, // 179 г 0, 0, 60, 54, 54, 54, 127, 99, // 180 д 0, 0, 60, 102, 126, 6, 60, 0, // 181 е 0, 0, 219, 90, 60, 90, 219, 0, // 182 ж 0, 0, 60, 102, 48, 102, 60, 0, // 183 з 0, 0, 102, 102, 118, 110, 102, 0, // 184 и 24, 0, 102, 102, 118, 110, 102, 0, // 185 й 0, 0, 102, 54, 30, 54, 102, 0, // 186 к 0, 0, 112, 104, 108, 108, 110, 0, // 187 л 0, 0, 99, 247, 235, 99, 99, 0, // 188 м 0, 0, 102, 102, 126, 102, 102, 0, // 189 н 0, 0, 60, 102, 102, 102, 60, 0, // 190 о 0, 0, 126, 102, 102, 102, 102, 0, // 191 п 102, 0, 126, 6, 62, 6, 126, 0, // 192 Ё 36, 0, 60, 102, 126, 6, 60, 0, // 193 ё 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, // 194 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 // 195 };Выяснил, что после отключения USB (Serial.end()) последовательный порт (Serial1) сохраняет работоспособность.
Значит, так и будет работать: USB выключаем дабы избавиться от помех на экране, а обмен ведем через COM-порт (PA9, PA10).
Видео одного из промежуточных вариантов: https://youtu.be/kdt_LOdkxfY
Выводит на экран текст, передаваемый по последовательному порту.
Имеет два режима экрана 480х240 и 512х240 пикселей, позволяет переключаться между ними в процессе работы посредством управляющих последовательностей.
Поддерживает два фонта: 6х8 и 8х8 пикселей, которые могут присутствовать на экране одновременно. Переключаются управляющими последовательностями.
Позволяет позиционировать место вывода.
Позволяет рисовать линии посредством управляющих последовательностей.
Пока:
- нет борьбы с помехами,
- не поддерживается кириллица,
- не поддерживаются аппаратные настройки (например, переключение кодовой страницы, что будет актуально после подключения кириллицы - планируется utf-8, 866, 1251 и КОИ8).
Для записи ролика был создан сценарий, т.е. последовательность символов, передаваемая в порт. В качестве источника данных была использована Мега. К проекту она никакого отношения не имеет, вместо нее можно было использовать ардуиновский монитор порта, но я, увы, не могу соревноваться с Мегой в скорости ввода символов.
Код будет выложен ближайшие день-два.
PS. Ни у кого нет на примете фонта 8х8 (желательно жирного) с украинско-белорусской кириллицей?
А вот и обещанные исходники:
stm_strl.ino
#include <SPI.h> #include "screen.h" void setup() { Serial.begin(115200); // Ignored by Maple. But needed by boards using hardware serial via a USB to Serial adaptor ]' while(!Serial) ; uint32_t t0 = micros(); scrollUp(); uint32_t t1 = micros(); chessField(); uint32_t t2 = micros(); setXY(0, 0); lineTo(239, 239); uint32_t t3 = micros(); setXY(0, 36); setCharSize6x8(); for(int i = 0; i < 60; i++) putChar(' ' + i + 1); uint32_t t4 = micros(); setXY(0, 76); setCharSize8x8(); for(int i = 0; i < 60; i++) putChar(' ' + i + 1); uint32_t t5 = micros(); setXY(0, 207); for(int i = 0; i < 60; i++) putChar(' ' + i + 1); setXY(0, 215); for(int i = 59; i < 119; i++) putChar(' ' + i + 1); setXY(0, 223); for(int i = 118; i < 163; i++) putChar(' ' + i + 1); setCharSize6x8(); setXY(0, 183); for(int i = 0; i < 60; i++) putChar(' ' + i + 1); setXY(0, 191); for(int i = 59; i < 119; i++) putChar(' ' + i + 1); setXY(0, 199); for(int i = 118; i < 176; i++) putChar(' ' + i + 1); Serial1.begin(9600); delay(1); setScreenMode(SCREEN_MODE_480); // This gets rid of the majority of the interrupt artifacts; // a SysTick.end() is required as well // Serial.end(); Serial.print("Scroll Up "); Serial.println(t1-t0); Serial.print("Chess Field "); Serial.println(t2-t1); Serial.print("Line 240 pix."); Serial.println(t3-t2); Serial.print("60 chars 6x8 "); Serial.println(t4-t3); Serial.print("60 chars 8x8 "); Serial.println(t5-t4); setCharSize8x8; setXY(240+45, 120); lineTo(240, 120+85); lineTo(240-200, 120); lineTo(240, 120-100); lineTo(240, 120); lineTo(240+45, 120); setXY(0, 232); pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); } void loop() { static int ledState = LOW; // blink static unsigned long previousMillis = 0; static long interval = 20; unsigned long currentMillis = millis(); if (currentMillis - previousMillis >= interval) { previousMillis = currentMillis; digitalWrite(LED_BUILTIN, !digitalRead(LED_BUILTIN)); interval = 20 + digitalRead(LED_BUILTIN)*980; } if(Serial1.available()) { // обработка ввода unsigned char ch = Serial1.read(); #ifdef DEBUG if(ch >= ' ') { Serial.print((char)ch); } else { Serial.print('^'); Serial.print((char)(ch + 'A' - 1)); } Serial.print(" 0x"); Serial.println((byte)ch,HEX); #endif printChar(ch); } }screen.h
screen.cpp
#define NUM_SCAN_LINES 240 // количество линий растра экрана (видимых) #define SCR_BUFFER_WIDTH 65 // длина строки видеобуфера в байтах (64 байта = 512 пикселей макс. + 1 байт-бордюр, обеспечивающий гашение луча) #include <Arduino.h> // SCREEN_WIDTH*TICK_PIX + HS_SCREEN_START #include <SPI.h> #include "a_Small_Rus.c" #include "font_c.c" #define ph0 0 //LOW #define ph1 1 //HIGH #define pin_sync (*((volatile unsigned long *) 0x422181A4 )) // PB9 #include "screen.h" struct tv_screen { // HS отсчитывается от начала синхроимпульса, VS - от начала первой видимой строки экрана uint32_t tick_pix; // 6 или 7 тактов (72 МГц) на пиксель, пиксельная частота =72000000/tick_pix uint32_t HS_period; // 63.5-64 мс, 4572-4608 тактов, такты кратны TICK_PIX, для tick_pix=7 - HS_period=4592, для tick_pix=6 - HS_period=4608 uint32_t HS_syn_end; // 4.7 мкс - конец импульса синхронизации, в тактах uint32_t HS_screen_start; // 11.61 мкс - начало видимой части экрана (по ГОСТ 10.5 мкс), в тактах uint32_t screen_width; // 480 или 512 - ширина экрана (3072 или 3360 тактов), в пикселях uint32_t VS_num_lines; // полное количество линий развертки в кадре (288-312) uint32_t VS_sync_start; // первая строка импульса VS uint32_t VS_sync_end; // последняя строка импульса VS }; uint32_t VS_num_lines; // текущее количество линий вертикальной развертки uint32_t VS_sync_start; // текущее начало синхроимпульса вертикальной развертки, номер линии uint32_t VS_sync_end; // текущий конец синхроимпульса вертикальной развертки, номер линии // tick, period, hsyne, hss, sw, nl, vss, vse const struct tv_screen tv60 = { 7, 4592, 340, 837, 480, 302, 253, 261}; const struct tv_screen tv64 = { 6, 4608, 397, 981, 512, 302, 253, 261}; byte buf[SCR_BUFFER_WIDTH*NUM_SCAN_LINES]; // 65*240=15600 экранный буфер (ориентировочно 0x200008B0) uint32_t* buf_BB = (uint32_t*)(((uint32_t)buf - 0x20000000)*32 + 0x22000000); // псевдоним экр. буфера в bit banding (~0x22011600) int lineNumber = 0; // текущий номер строки при сканировании видеопамяти int toHS = ph1; // ячейка для запоминания состояния HS - сразу по прерыванию заносится в порт, а потом вычисляется значение для следующей строки uint32_t lenLine; // длина видимой части строки в байтах, зависит только от режима: 60 при 480 пикселях и 64 - при 512 int deltaLine = 0; // ячейка для хранения смещения строки для очередной строки растра int Xchar, Ychar; // пиксельные координаты верхнего левого угла текущего знакоместа (куда выводим символ) void (*putChar)(unsigned char); // текущая процедура вывода символа на экран int newX, newY; // новые координаты при рисовании и перемещении int charWidth; // 6 или 8 - текущая ширина символа в пикселях inline void startHS() { // начало импульса HS, переводится из высокого состояния в низкое pin_sync = ph0; } inline void endHS() { // конец импульса HS, остается низким во время кадровой синхронизации pin_sync = toHS; toHS = (lineNumber <= VS_sync_start) || (lineNumber >= VS_sync_end); // импульс VS 262-275 } inline void endScreen() { // конец видимой строки экрана, пока ничего не делаем, но вдруг понадибится... } inline void startScreen() { if(lineNumber < NUM_SCAN_LINES) { DMA1_BASE->CCR3 &= 0xfffe; //|= 0; DMA1_BASE->CMAR3 = (uint32)&buf[deltaLine]; DMA1_BASE->CNDTR3 = lenLine+1; DMA1_BASE->CCR3 = 0x3091; // 0x3093 SPI1_BASE->CR1 = 0xC2C8; // 0xffbf; // 0x021C; TIMER2_BASE->CCER = 0x0010; // CC2 enable } lineNumber++; deltaLine += SCR_BUFFER_WIDTH; if (lineNumber >= VS_num_lines) { // 292 288 конец кадра lineNumber = 0; deltaLine = 0; } } void inline setPixel(int x, int y) { buf_BB[x + y*SCR_BUFFER_WIDTH*8] = 1; } void inline clearPixel(int x, int y) { buf_BB[x + y*SCR_BUFFER_WIDTH*8] = 0; } void putChar6x8(unsigned char ch) { for(int i = 0; i < 5; i++) { byte b = SmallFont6[(ch - ' ')*5 + 4 + i]; for(int j = 0; j < 8; j++) { buf_BB[Xchar + (Ychar+j)*SCR_BUFFER_WIDTH*8] = b & 1; b = b >> 1; } Xchar++; } for(int j = 0; j < 8; j++) clearPixel(Xchar, Ychar+j); Xchar++; } void putChar8x8(unsigned char ch) { for(int i = 0; i < 8; i++) { buf[Xchar/8 + (Ychar + i)*SCR_BUFFER_WIDTH] = font_c[(ch - ' ')*8 + i]; } Xchar += 8; } void scrollUp() { memcpy(&buf[0], &buf[8*SCR_BUFFER_WIDTH], (NUM_SCAN_LINES - 8)*SCR_BUFFER_WIDTH); memset(&buf[(NUM_SCAN_LINES - 8)*SCR_BUFFER_WIDTH], 0, 8*SCR_BUFFER_WIDTH); Xchar = 0; Ychar = (NUM_SCAN_LINES - 8); } void chessField() { for(int i = 0; i < (SCR_BUFFER_WIDTH*NUM_SCAN_LINES); i++) { int L = i/SCR_BUFFER_WIDTH; int J = i%SCR_BUFFER_WIDTH; int L0 = L/16&1; int J0 = J/2&1; buf[i] = 255*((L0+J0)&1); } for(int i = 0; i < NUM_SCAN_LINES; i++) if(buf[i*SCR_BUFFER_WIDTH] == 0) buf[i*SCR_BUFFER_WIDTH] = 2; else buf[i*SCR_BUFFER_WIDTH] = 253; // } void setCharSize6x8() { putChar = putChar6x8; charWidth = 6; } void setCharSize8x8() { putChar = putChar8x8; charWidth = 8; } void setXY(uint32_t x, uint32_t y) { Xchar = x; Ychar = y; } void screenInit(const struct tv_screen &SCR) { uint32_t HS_screen_end = SCR.screen_width*SCR.tick_pix + SCR.HS_screen_start; lenLine = SCR.screen_width / 8; for(int i = 0; i < NUM_SCAN_LINES; i++) buf[i*SCR_BUFFER_WIDTH+lenLine] = 0; // заполнение последнего байта в строке нулями - гашение луча GPIOB_BASE->CRL = 0x33444444; // пины PB7,PB6 - выход, остальные - вход (не исп.) GPIOB_BASE->CRH = 0x44444433; // пины PB9-PB8 - выход, остальные - вход (не исп.) GPIOA_BASE->CRL = 0xbb4444b4; // пины MOSI(pa7), MISO(pa6), SCK(pa5), T2C2(PA1) - выход таймера RCC_BASE->AHBENR |= 0x00000001; // включение тактового сигнала DMA RCC_BASE->APB2ENR |= (1 << 12); // включение тактового сигнала SPI DMA1_BASE->CPAR3 = 0x4001300C; DMA1_BASE->CMAR3 = (uint32)buf; DMA1_BASE->CNDTR3 = 13; SPI1_BASE->CR1 = 0xC288; // 0xffbf; // 0x021C; SPI1_BASE->CR2 = 0x0082; // 0x0082 DMA1_BASE->CCR3 = 0x3090; // 0x3092 Timer4.pause(); // while we configure delayMicroseconds(50); VS_num_lines = SCR.VS_num_lines; VS_sync_start = SCR.VS_sync_start; VS_sync_end = SCR.VS_sync_end; Timer4.setPrescaleFactor(1); // Full speed Timer4.setChannel1Mode(TIMER_OUTPUTCOMPARE); Timer4.setChannel2Mode(TIMER_OUTPUTCOMPARE); Timer4.setChannel3Mode(TIMER_OUTPUTCOMPARE); Timer4.setChannel4Mode(TIMER_OUTPUTCOMPARE); Timer4.setOverflow(SCR.HS_period - 1); // 4591 : 63.7 ms, для делителя 7 оптимально 4592-1 Timer4.setCompare1(1); // 1 - точка отсчета, условный 0, - начало импульса вертикальной синхронизации Timer4.attachCompare1Interrupt(startHS); // начало HS Timer4.setCompare2(SCR.HS_syn_end); // 339 - конец импульса синхронизации 4.7 мкс Timer4.attachCompare2Interrupt(endHS); // конец HS Timer4.setCompare3(SCR.HS_screen_start); // 831 - начало видимой части экрана 11.53 мс Timer4.attachCompare3Interrupt(startScreen); // начало видимой строки Timer4.setCompare4(HS_screen_end); // =4191 - примерная точка конца видимой части экрана 58.17 мкс Timer4.attachCompare4Interrupt(endScreen); Timer4.setCount(0); // Ready... Timer4.resume(); // Go! TIMER2_BASE->PSC = 0; // prescaler TIMER2_BASE->ARR = SCR.tick_pix - 1; // 6=7-1, где 7 - количество тиков (72МГц) на пиксель TIMER2_BASE->CCR2 = SCR.tick_pix/2 - 1; // 2 TIMER2_BASE->CCER = 0x0010; // CC2 enable delayMicroseconds(40); } void setScreenMode(int mode) { if(mode == SCREEN_MODE_480) screenInit(tv60); else screenInit(tv64); } void printCoord(int x, int y) { Serial.print('('); Serial.print(x); Serial.print(','); Serial.print(y); Serial.println(')'); } void lineTo(uint32_t x1, uint32_t y1) { int dx = (int)x1 - Xchar; int deltax = abs(dx); int dy = (int)y1 - Ychar; int deltay = abs(dy); int error = 0; int y = Ychar; if (dy > 0) dy = 1; if (dy < 0) dy = -1; int x = Xchar; if (dx > 0) dx = 1; if (dx < 0) dx = -1; if(deltax > deltay) { int deltaerr = deltay; for (int i = 0; i <= deltax; i++) { setPixel(x,y); error += deltaerr; if (2 * error >= deltax) { y += dy; error -= deltax; } x += dx; } } else { int deltaerr = deltax; for (int i = 0; i <= deltay; i++) { setPixel(x,y); error += deltaerr; if (2 * error >= deltay) { x += dx; error -= deltay; } y += dy; } } Xchar = x1; Ychar = y1; } void nextLine() { // перевод строки Xchar = 0; Ychar += 8; if(Ychar > (NUM_SCAN_LINES-8)) { scrollUp(); } } void printChar(unsigned char ch) { static int mode = 0; // 0-обычный, 1-введен ']', 2-введено "]~", 3-линия, ввод X, 4-линии, ввод Y, 5-6-moveTo, 9-пропускаем CR switch (mode) { case 0: // режим ввода однобайтных символов case 9: // то же самое, но пропустить CR if(ch < ' ') { // подблок однобайтных управляющих символов if(ch == 13) { // обработка CR if (mode == 0) nextLine(); } } else { // ch >= ' ' подблок обычных символов if(ch == 127) { // <BackSpace if(Xchar >= charWidth) Xchar -= charWidth; else Xchar = 0; } else { // все обычные символы (32-126), включая начало упр.посл. if(ch == ']') { mode = 1; // начало управляющей последовательности } else { // все обычные символы if(Xchar > (lenLine*8 - charWidth)) { nextLine(); } /*if(ch != 0)*/ putChar(ch); } } } if (mode == 9) mode = 0; break; case 1: if(ch == '~') mode = 2; else { putChar(']'); mode = 0; } break; case 2: switch (ch) { case '4': setScreenMode(SCREEN_MODE_480); mode = 9; break; case '5': setScreenMode(SCREEN_MODE_512); mode = 9; break; case '6': setCharSize6x8(); mode = 9; break; case '8': setCharSize8x8(); mode = 9; break; case 'C': memset(buf, 0, SCR_BUFFER_WIDTH*NUM_SCAN_LINES); Xchar = 0; Ychar = 0; mode = 9; break; case 'L': newX = 0; mode = 3; break; case 'M': newX = 0; mode = 5; break; default: putChar(']'); putChar('~'); mode = 0; } break; case 3: // линия, ввод X if((ch >= '0') && (ch <= '9')) newX = newX*10 + (ch - '0'); else if(ch == 'x') { newY = 0; mode = 4; } else mode = 0; break; case 4: // линия, ввод Y if((ch >= '0') && (ch <= '9')) newY = newY*10 + (ch - '0'); else if(ch == '$') { if(newX >= lenLine*8) newX = lenLine*8-1; if(newY >= NUM_SCAN_LINES) newY = NUM_SCAN_LINES-1; lineTo(newX, newY); Xchar = newX; Ychar = newY; mode = 9; } else mode = 0; break; case 5: // перемещение, ввод X if((ch >= '0') && (ch <= '9')) newX = newX*10 + (ch - '0'); else if(ch == 'x') { newY = 0; mode = 6; } else mode = 0; break; case 6: // перемещение, ввод Y if((ch >= '0') && (ch <= '9')) newY = newY*10 + (ch - '0'); else if(ch == '$') { if(newX >= lenLine*8) newX = lenLine*8-1; if(newY >= NUM_SCAN_LINES) newY = NUM_SCAN_LINES-1; Xchar = newX; Ychar = newY; mode = 9; } else mode = 0; break; } }И демонстрационный код на Меге:
test.ino
HardwareSerial * S = &Serial3; void sendSeq() { S->println("test"); S->print("]~4"); S->print("]~C]~M200x100$]~8H e l l o !]~M160x140$]~6Serial Terminal Display Test]~M140x80$]~L340x80$]~L340x160$]~L140x160$]~L140x80$"); Serial.println("OK!"); delay(4000); S->print("]~C"); S->print("]~C"); for(int i = 0; i < 128; i++) { S->print("ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.."); } delay(4000); S->print("]~5"); delay(4000); for(int i = 0; i < 128; i++) { S->print("ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.."); } delay(4000); S->print("]~8"); for(int i = 0; i < 128; i++) { S->print("ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.."); } delay(4000); S->print("]~4"); delay(4000); for(int i = 0; i < 128; i++) { S->print("ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.."); } delay(4000); S->print("]~5"); delay(4000); S->print("]~C"); for(int i = 0; i < 1024; i++) { S->print("]~L"); S->print(random(512)); S->print("x"); S->print(random(240)); S->print("$"); } S->print("]~M228x108$ "); S->print("]~M228x116$ E N D "); S->print("]~M228x124$ "); delay(4000); } void setup() { S->begin(9600); Serial.begin(115200); sendSeq(); } void loop() { }Выход TX3 Меги нужно подключить ко входу RX1 stm32.
Напоминаю, что:
кириллица пока не поддерживается,
борьба с помехами пока не ведется.
Управляющие коды описаны в screen.h. Можно подключить к stm32 вместо Меги ПК через USB-UART и передавать команды и строки текста прямо из монитора порта.
Похожий проект "VGA на Arduino Due": https://github.com/stimmer/DueVGA/
Да, сходство есть.
Но мне хотелось:
1. Не менее 80 символов в строке (а в указанном проекте - до 53).
2. Обойтись контроллером, который почти на порядок дешевле.
При этих условиях единственный вариант - отказаться от цвета.
Но я сейчас продумываю вариант, при котором можно будет задавать цвет каждой строки целиком (из 7-255 цветов). Вот только думаю, может ли такое когда-нибудь кому-нибудь понадобиться. Тем более, что такой вариант однозначно предполагает переход с композитного сигнала на VGA.
Схемы здесь (для VGA и TV): http://stimmer.github.io/DueVGA/
http://stimmer.github.io/DueVGA/breadboard.html
http://stimmer.github.io/DueVGA/tvout.html
Да, посмотрел дэйташит на SAM8, там, в отличие от stm32, для SPI можно использовать практически любой коэффициент деления, тогда как для stm32 - только степени двойки. Наверное поэтому для sym32 и нет аналогов. Но я обошел это при помощи SPI slave.
А так - конечно, Due выглядит более многообещающим вариантом по сравнению с stm32f103 из-за впятеро большего объема памяти, на 17% более высокой тактовой частоты и большей свободы в выборе пиксельной частоты. Но, с другой стороны - неудобный формфактор и высокая цена.
PS. Естественно, проект не претендует на популярность, т.к. первый вопрос - "Зачем?". Но, все-таки, хотелось бы выслушать мнения по двум вопросам:
1. Какой интерфейс предпочтительнее: композитный TV-сигнал или VGA?
2. Имеет ли какой-то смысл предусмотреть возможность выводить каждую строку растра своим цветом?
Сделал поддержку кириллицы.
Поддерживаются 4 кодировки: UTF-8, KOI8R, CP-1251 (Windows), CP-866 (Альтернативная ГОСТ). По умолчанию включена UTF-8, но управляющими последовательностями их можно переключать.
В дальнейшем планируется сделать настройки по умолчанию при помощи dip-переключателя, тобы устройство могло работать в любом из поддерживаемых режимов совместно с устройством, которое ничего не знает об управляющих последовательностях.
Но, пожалуй, данный вариант устройства приобрел более или менее законченные очертания - дальнейшая работа предполагается в расчете на VGA разъем и с ограниченной поддержкой цвета.
Поэтому публикую его полностью.
Схема:
Основной файл:
#include <SPI.h> #include "screen.h" void printStr(const char* ch) { while(*ch) { /*Serial.println((byte)(*ch));*/ printChar((unsigned char)*ch++); /*ch++;*/ } } void printCharSet(int x, int y, unsigned char b, const char* ch) { setXYchar(x,y); printStr(ch); int jj = b > 127 ? 4 : 8; for(int j = 0; j < jj; j++) { setXYchar(x,y+(j+1)*8); for(int i = 0; i < 16; i++) { if (b > 127) printChar(b); printChar((unsigned char)(128 + j*16 + i)); } } } void setup() { Serial.begin(115200); // Ignored by Maple. But needed by boards using hardware serial via a USB to Serial adaptor ]' while(!Serial) ; //Serial.println("start"); uint32_t t0 = micros(); scrollUp(); uint32_t t1 = micros(); chessField(); uint32_t t2 = micros(); setXYpix(0, 0); lineTo(239, 239); uint32_t t3 = micros(); setXYchar(0, 2); setCharSize(CHAR_SIZE_6x8); for(int i = 0; i < 60; i++) printChar(' ' + i + 1); uint32_t t4 = micros(); setXYchar(0, 12); setCharSize(CHAR_SIZE_8x8); for(int i = 0; i < 60; i++) printChar(' ' + i + 1); uint32_t t5 = micros(); setXYchar(0, 22); for(int i = 0; i < 60; i++) printChar(' ' + i + 1); setXYchar(0, 30); for(int i = 59; i < 93; i++) printChar(' ' + i + 1); setCharSize(CHAR_SIZE_6x8); setXYchar(0, 40); for(int i = 0; i < 60; i++) printChar(' ' + i + 1); setXYchar(0, 48); for(int i = 59; i < 93; i++) printChar(' ' + i + 1); Serial1.begin(9600); delay(1); setScreenMode(SCREEN_MODE_480); const char *cyr_1 = "АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюяЃѓЄєІіЇїЎўҐґ§°±µ0123456789"; setXYchar(0, 58); for(int i = 0; i < 184-10; i++) { // 10 однобайтных цифр printChar(cyr_1[i]); } setCharSize(CHAR_SIZE_8x8); setXYchar(0, 76); for(int i = 0; i < 184-10; i++) { printChar(cyr_1[i]); } setXYchar(0, 94); printStr("Кодировка UTF-8. Российская Федерация, Україна, Рэспубліка Беларусь"); printCharSet(24, 114, 0xD0, "UTF-8 D0"); printCharSet(176, 114, 0xD1, "UTF-8 D1"); printCharSet(328, 114, 0xC2, "UTF-8 C2"); // printCharSet(24, 164, 0xC2, "UTF-8 C2"); setCodePage(CP_1251); printCharSet(176, 164, 2, "CP-1251"); setCodePage(CP_866); printCharSet(328, 164, 2, "CP-866"); setCodePage(CP_KOI8); printCharSet(24, 164, 2, "CP-KOI8R"); Serial.print("Scroll Up "); Serial.println(t1-t0); Serial.print("Chess Field "); Serial.println(t2-t1); Serial.print("Line 240 pix."); Serial.println(t3-t2); Serial.print("60 chars 6x8 "); Serial.println(t4-t3); Serial.print("60 chars 8x8 "); Serial.println(t5-t4); setCharSize(CHAR_SIZE_8x8); setXYpix(240+45, 120); lineTo(240, 120+85); lineTo(240-200, 120); lineTo(240, 120-100); lineTo(240, 120); lineTo(240+45, 120); setXYchar(0, 232); pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); // This gets rid of the majority of the interrupt artifacts; // a SysTick.end() is required as well Serial.end(); } // #define DEBUG void loop() { static int ledState = LOW; // blink static unsigned long previousMillis = 0; static long interval = 20; unsigned long currentMillis = millis(); if (currentMillis - previousMillis >= interval) { previousMillis = currentMillis; digitalWrite(LED_BUILTIN, !digitalRead(LED_BUILTIN)); interval = 20 + digitalRead(LED_BUILTIN)*980; } if(Serial1.available()) { // обработка ввода unsigned char ch = Serial1.read(); #ifdef DEBUG if(ch >= ' ') { Serial.print((char)ch); } else { Serial.print('^'); Serial.print((char)(ch + 'A' - 1)); } Serial.print(" 0x"); Serial.println((byte)ch,HEX); #endif printChar(ch); } }Заголовочный файл библиотеки screen.h:
файл библиотеки screen.cpp:
#define NUM_SCAN_LINES 240 // количество линий растра экрана (видимых) #define SCR_BUFFER_WIDTH 65 // длина строки видеобуфера в байтах (64 байта = 512 пикселей макс. + 1 байт-бордюр, обеспечивающий гашение луча) #include <Arduino.h> // SCREEN_WIDTH*TICK_PIX + HS_SCREEN_START #include <SPI.h> #include "a_Small_Rus.c" #include "font_c.c" #define ph0 0 //LOW #define ph1 1 //HIGH #define pin_sync (*((volatile unsigned long *) 0x422181A4 )) // PB9 #include "screen.h" struct tv_screen { // HS отсчитывается от начала синхроимпульса, VS - от начала первой видимой строки экрана uint32_t tick_pix; // 6 или 7 тактов (72 МГц) на пиксель, пиксельная частота =72000000/tick_pix uint32_t HS_period; // 63.5-64 мс, 4572-4608 тактов, такты кратны TICK_PIX, для tick_pix=7 - HS_period=4592, для tick_pix=6 - HS_period=4608 uint32_t HS_syn_end; // 4.7 мкс - конец импульса синхронизации, в тактах uint32_t HS_screen_start; // 11.61 мкс - начало видимой части экрана (по ГОСТ 10.5 мкс), в тактах uint32_t screen_width; // 480 или 512 - ширина экрана (3072 или 3360 тактов), в пикселях uint32_t VS_num_lines; // полное количество линий развертки в кадре (288-312) uint32_t VS_sync_start; // первая строка импульса VS uint32_t VS_sync_end; // последняя строка импульса VS }; uint32_t VS_num_lines; // текущее количество линий вертикальной развертки uint32_t VS_sync_start; // текущее начало синхроимпульса вертикальной развертки, номер линии uint32_t VS_sync_end; // текущий конец синхроимпульса вертикальной развертки, номер линии // tick, period, hsyne, hss, sw, nl, vss, vse const struct tv_screen tv480 = { 7, 4592, 340, 837, 480, 302, 253, 261}; const struct tv_screen tv512 = { 6, 4608, 397, 981, 512, 302, 253, 261}; unsigned char recodeCharUTF(unsigned char ch); // !!! предварительное объявление - потом убрать !!! byte buf[SCR_BUFFER_WIDTH*NUM_SCAN_LINES]; // 65*240=15600 экранный буфер (ориентировочно 0x200008B0) uint32_t* buf_BB = (uint32_t*)(((uint32_t)buf - 0x20000000)*32 + 0x22000000); // псевдоним экр. буфера в bit banding (~0x22011600) int lineNumber = 0; // текущий номер строки при сканировании видеопамяти int toHS = ph1; // ячейка для запоминания состояния HS - сразу по прерыванию заносится в порт, а потом вычисляется значение для следующей строки uint32_t lenLine; // длина видимой части строки в байтах, зависит только от режима: 60 при 480 пикселях и 64 - при 512 int Xchar, Ychar; // пиксельные координаты верхнего левого угла текущего знакоместа (куда выводим символ) int Xpix, Ypix; // координаты для рисования линии void (*drawChar)(unsigned char); // текущая процедура вывода символа на экран unsigned char (*recodeChar)(unsigned char) = recodeCharUTF; // текущая процедура перекодировки символа int charWidth; // 6 или 8 - текущая ширина символа в пикселях inline void startHS() { // начало импульса HS, переводится из высокого состояния в низкое pin_sync = ph0; } inline void endHS() { // конец импульса HS, остается низким во время кадровой синхронизации pin_sync = toHS; toHS = (lineNumber <= VS_sync_start) || (lineNumber >= VS_sync_end); // импульс VS 262-275 } inline void endScreen() { // конец видимой строки экрана, пока ничего не делаем, но вдруг понадибится... } inline void startScreen() { static int deltaLine = 0; // ячейка для хранения смещения строки для очередной строки растра if(lineNumber < NUM_SCAN_LINES) { DMA1_BASE->CCR3 &= 0xfffe; //|= 0; DMA1_BASE->CMAR3 = (uint32)&buf[deltaLine]; DMA1_BASE->CNDTR3 = lenLine+1; DMA1_BASE->CCR3 = 0x3091; // 0x3093 SPI1_BASE->CR1 = 0xC2C8; // 0xffbf; // 0x021C; // TIMER2_BASE->CCER = 0x0010; // CC2 enable } lineNumber++; deltaLine += SCR_BUFFER_WIDTH; if (lineNumber >= VS_num_lines) { // 292 288 конец кадра lineNumber = 0; deltaLine = 0; } } void setXYchar(uint32_t x, uint32_t y) { Xchar = x; Ychar = y; } void setXYpix(uint32_t x, uint32_t y) { Xpix = x; Ypix = y; } void inline setPixel(int x, int y) { buf_BB[x + y*SCR_BUFFER_WIDTH*8] = 1; } void inline clearPixel(int x, int y) { buf_BB[x + y*SCR_BUFFER_WIDTH*8] = 0; } void scrollUp() { memcpy(&buf[0], &buf[8*SCR_BUFFER_WIDTH], (NUM_SCAN_LINES - 8)*SCR_BUFFER_WIDTH); memset(&buf[(NUM_SCAN_LINES - 8)*SCR_BUFFER_WIDTH], 0, 8*SCR_BUFFER_WIDTH); setXYchar(0, NUM_SCAN_LINES - 8); } void nextLine() { // перевод строки setXYchar(0, Ychar + 8); if(Ychar > (NUM_SCAN_LINES-8)) { scrollUp(); } } void drawChar6x8(unsigned char ch) { if(ch == 255) return; // ничего не печатать (вероятно, 1-й байт многобайтового символа) // Serial.print("ch: "); // Serial.print(ch); // Serial.print(", Xchar: "); // Serial.print(Xchar); // Serial.print(", Ychar: "); // Serial.println(Ychar); // Serial.print("ch:"); // Serial.print("ch:"); if(Xchar > (lenLine*8 - charWidth)) { nextLine(); } for(int i = 0; i < 5; i++) { byte b = SmallFont6[(ch /*- ' '*/)*5 + 4 + i]; for(int j = 0; j < 8; j++) { buf_BB[Xchar + (Ychar+j)*SCR_BUFFER_WIDTH*8] = b & 1; b = b >> 1; } Xchar++; } for(int j = 0; j < 8; j++) // clearPixel(Xchar, Ychar+j); buf_BB[Xchar + (Ychar+j)*SCR_BUFFER_WIDTH*8] = 0; Xchar++; } void drawChar8x8(unsigned char ch) { if(ch == 255) return; // ничего не печатать (вероятно, 1-й байт многобайтового символа) if(Xchar > (lenLine*8 - charWidth)) { nextLine(); } for(int i = 0; i < 8; i++) { buf[Xchar/8 + (Ychar + i)*SCR_BUFFER_WIDTH] = font_c[(ch /*- ' '*/)*8 + i]; } Xchar += 8; } const unsigned char utf_D0[] = { 37, 141, 14, 143, 145, 51, 41, 147, 42, 14, 14, 72, 43, 101, 149, 14, // .Ё.ЃЄSIЇJ.....Ў. 33, 95, 34, 96, 97, 37, 98, 99, 100, 101, 43, 102, 45, 40, 47, 103, // АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОП 48, 35, 52, 104, 105, 56, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, // РСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ 65, 116, 117, 118, 119, 69, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 79, 128 // абвгдежзийклмноп }; const unsigned char utf_D1[] = { 80, 67, 129, 89, 130, 88, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, // рстуфхцчшщъыьэюя 69, 142, 14, 144, 146, 83, 73, 148, 74, 14, 14, 72, 124, 123, 150, 14 // .ё.ѓєsiїj.....ў. }; const unsigned char ansi1251[] = { 14, 143, 12, 144, 2, 14, 14, 14, 146, 14, 14, 28, 14, 43, 72, 14, // .Ѓ,ѓ"...є..<.Кh. 14, 64, 7, 2, 2, 14, 13, 13, 0, 14, 14, 30, 14, 124, 72, 14, // .`'...--...>.кh. 0, 149, 150, 42, 14, 151, 92, 153, 141, 14, 145, 14, 14, 0, 14, 147, // ЎўJ.Ґ|§Ё.Є.. .Ї 154, 155, 41, 73, 152, 156, 14, 14, 142, 46, 146, 14, 74, 51, 83, 148, // °±Iiґµ..ё№є.jSsї 33, 95, 34, 96, 97, 37, 98, 99, 100, 101, 43, 102, 45, 40, 47, 103, // АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОП 48, 35, 52, 104, 105, 56, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, // РСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ 65, 116, 117, 118, 119, 69, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 79, 128, // абвгдежзийклмноп 80, 67, 129, 89, 130, 88, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 // рстуфхцчшщъыьэюя }; const unsigned char oem866[] = { 33, 95, 34, 96, 97, 37, 98, 99, 100, 101, 43, 102, 45, 40, 47, 103, // АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОП 48, 35, 52, 104, 105, 56, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, // РСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ 65, 116, 117, 118, 119, 69, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 79, 128, // абвгдежзийклмноп 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, // псевдографика 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, // псевдографика 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, // псевдографика 80, 67, 129, 89, 130, 88, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, // рстуфхцчшщъыьэюя 141, 142, 145, 145, 147, 148, 149, 150, 154, 14, 14, 14, 46, 14, 14, 14 // ЁёЄєЇїЎў°...№... }; const unsigned char koi8r[] = { 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, // ................ 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 0, 14, 154, 14, 14, 14, // .......... .°... 14, 14, 14, 142, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, // ...ё............ 14, 14, 14, 141, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, // ...Ё............ 139, 65, 116, 131, 119, 69, 130, 118, 88, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 79, // юабцдефгхийклмно 128, 140, 80, 67, 129, 89, 120, 117, 137, 136, 121, 133, 138, 134, 132, 135, // пярстужвьызшэщчъ 114, 33, 95, 106, 97, 37, 105, 96, 56, 100, 101, 43, 102, 45, 40, 47, // ЮАБЦДЕФГХИЙКЛМНО 103, 115, 48, 35, 52, 104, 98, 34, 112, 111, 99, 108, 113, 109, 107, 110 // ПЯРСТУЖВЬЫЗШЭЩЧЪ }; unsigned char recodeChar1251(unsigned char ch) { return ansi1251[ch-128]; } unsigned char recodeChar866(unsigned char ch) { return oem866[ch-128]; } unsigned char recodeCharKOI8(unsigned char ch) { return koi8r[ch - 128]; } unsigned char recodeCharUTF(unsigned char ch) { static byte firstByte = 0; if(firstByte == 0) { firstByte = ch; return 255; } else { switch (firstByte) { case (unsigned char)0xD0: firstByte = 0; if(ch < 0xC0) { return utf_D0[ch - 128]; } else { return 14; } case (unsigned char)0xD1: firstByte = 0; if(ch < 0xA0) { return utf_D1[ch - 128]; } else { return 14; } case (unsigned char)0xD2: firstByte = 0; if (ch == 144) { return 151; // Ґ } else if (ch == 145) { return 152; // ґ } else { return 14; } break; case (unsigned char)0xC2: firstByte = 0; if (ch == 167) { return 153; // § } else if (ch == 176) { return 154; // ° } else if (ch == 177) { return 155; // ± } else if (ch == 181) { return 156; // µ } else { return 14; } break; default: firstByte = 0; return 14; break; } } } void setCodePage(int page) { // выбор кодовой страницы switch (page) { case (CP_UTF8): recodeChar = recodeCharUTF; break; case (CP_1251): recodeChar = recodeChar1251; break; case (CP_866): recodeChar = recodeChar866; break; case (CP_KOI8): recodeChar = recodeCharKOI8; break; } } void putChar(unsigned char ch) { if(ch <= 126) drawChar(ch - 32); else drawChar(recodeChar(ch)); } void chessField() { for(int i = 0; i < (SCR_BUFFER_WIDTH*NUM_SCAN_LINES); i++) { int L = i/SCR_BUFFER_WIDTH; int J = i%SCR_BUFFER_WIDTH; int L0 = L/16&1; int J0 = J/2&1; buf[i] = 255*((L0+J0)&1); } for(int i = 0; i < NUM_SCAN_LINES; i++) if(buf[i*SCR_BUFFER_WIDTH] == 0) buf[i*SCR_BUFFER_WIDTH] = 2; else buf[i*SCR_BUFFER_WIDTH] = 253; // } void setCharSize(int size) { switch (size) { case (CHAR_SIZE_6x8): { drawChar = drawChar6x8; charWidth = 6; break; } case (CHAR_SIZE_8x8): { drawChar = drawChar8x8; charWidth = 8; break; } } } void screenInit(const struct tv_screen &SCR) { // Serial.println("scrInit"); static bool first = true; noInterrupts(); // while(!(SPI1_BASE->SR) | 1); // while((!(SPI1_BASE->SR & 2)) && !first); // TXE (Transmit buffer Empty) // while(SPI1_BASE->SR & 0x0080); // BSY // int rg = SPI1_BASE->SR; uint32_t HS_screen_end = SCR.screen_width*SCR.tick_pix + SCR.HS_screen_start; lenLine = SCR.screen_width / 8; for(int i = 0; i < NUM_SCAN_LINES; i++) buf[i*SCR_BUFFER_WIDTH+lenLine] = 0; // заполнение последнего байта в строке нулями - гашение луча if(first) { recodeChar = recodeCharUTF; GPIOB_BASE->CRL = 0x33444444; // пины PB7,PB6 - выход, остальные - вход (не исп.) GPIOB_BASE->CRH = 0x44444433; // пины PB9-PB8 - выход, остальные - вход (не исп.) GPIOA_BASE->CRL = 0xbb4444b4; // пины MOSI(pa7), MISO(pa6), SCK(pa5), T2C2(PA1) - выход таймера RCC_BASE->AHBENR |= 0x00000001; // включение тактового сигнала DMA RCC_BASE->APB2ENR |= (1 << 12); // включение тактового сигнала SPI // SPI1_BASE->CR1 &= ~0x0040; // выключаем SPI // DMA1_BASE->CCR3 &= ~0x0001; // выключаем DMA DMA1_BASE->CPAR3 = 0x4001300C; DMA1_BASE->CMAR3 = (uint32)buf; DMA1_BASE->CNDTR3 = 13; SPI1_BASE->CR1 = 0xC288; // 0xffbf; // 0x021C; SPI1_BASE->CR2 = 0x0082; // 0x0082 DMA1_BASE->CCR3 = 0x3090; // 0x3092 } Timer4.pause(); // while we configure delayMicroseconds(50); VS_num_lines = SCR.VS_num_lines; VS_sync_start = SCR.VS_sync_start; VS_sync_end = SCR.VS_sync_end; if(first){ Timer4.setPrescaleFactor(1); // Full speed Timer4.setChannel1Mode(TIMER_OUTPUTCOMPARE); Timer4.setChannel2Mode(TIMER_OUTPUTCOMPARE); Timer4.setChannel3Mode(TIMER_OUTPUTCOMPARE); Timer4.setChannel4Mode(TIMER_OUTPUTCOMPARE); Timer4.setCompare1(1); // 1 - точка отсчета, условный 0, - начало импульса вертикальной синхронизации Timer4.attachCompare1Interrupt(startHS); // начало HS Timer4.attachCompare2Interrupt(endHS); // конец HS Timer4.attachCompare3Interrupt(startScreen); // начало видимой строки Timer4.attachCompare4Interrupt(endScreen); } Timer4.setOverflow(SCR.HS_period - 1); // 4591 : 63.7 ms, для делителя 7 оптимально 4592-1 Timer4.setCompare2(SCR.HS_syn_end); // 339 - конец импульса синхронизации 4.7 мкс Timer4.setCompare3(SCR.HS_screen_start); // 831 - начало видимой части экрана 11.53 мс Timer4.setCompare4(HS_screen_end); // =4191 - примерная точка конца видимой части экрана 58.17 мкс Timer4.setCount(0); // Ready... Timer4.resume(); // Go! TIMER2_BASE->CR1 &= ~1; // выключаем if(first) { TIMER2_BASE->PSC = 0; // prescaler TIMER2_BASE->CCER = 0x0010; // CC2 enable first = false; } TIMER2_BASE->ARR = SCR.tick_pix - 1; // 6=7-1, где 7 - количество тиков (72МГц) на пиксель TIMER2_BASE->CCR2 = SCR.tick_pix/2 - 1; // 2 TIMER2_BASE->CR1 |= 1; // выключаем interrupts(); delayMicroseconds(40); // Serial.println(rg, HEX); } void setScreenMode(int mode) { if(mode == SCREEN_MODE_480) screenInit(tv480); else screenInit(tv512); } void printCoord(int x, int y) { Serial.print('('); Serial.print(x); Serial.print(','); Serial.print(y); Serial.println(')'); } void lineTo(uint32_t x1, uint32_t y1) { int dx = (int)x1 - Xpix; int deltax = abs(dx); int dy = (int)y1 - Ypix; int deltay = abs(dy); int error = 0; int y = Ypix; if (dy > 0) dy = 1; if (dy < 0) dy = -1; int x = Xpix; if (dx > 0) dx = 1; if (dx < 0) dx = -1; if(deltax > deltay) { int deltaerr = deltay; for (int i = 0; i <= deltax; i++) { setPixel(x,y); error += deltaerr; if (2 * error >= deltax) { y += dy; error -= deltax; } x += dx; } } else { int deltaerr = deltax; for (int i = 0; i <= deltay; i++) { setPixel(x,y); error += deltaerr; if (2 * error >= deltay) { x += dx; error -= deltay; } y += dy; } } setXYpix(x1, y1); } void printChar(unsigned char ch) { /* Serial.print("print "); if(ch >= ' ') { Serial.print((char)ch); } else { Serial.print('^'); Serial.print((char)(ch + 'A' - 1)); } Serial.print(" 0x"); Serial.println((byte)ch,HEX); */ static int mode = 0; // 0-обычный, 1-введен ']', 2-введено "]~", 3-линия, ввод X, 4-линии, ввод Y, 5-6-moveTo, 7-8-textTo, 9-пропускаем CR static int newX, newY; // новые координаты при рисовании и перемещении switch (mode) { case 0: // режим ввода символов case 9: // то же самое, но пропустить CR (после ввода управляющих символов) if(ch < ' ') { // подблок однобайтных управляющих символов if(ch == 13) { // обработка CR if (mode == 0) nextLine(); } } else { // ch >= ' ' подблок обычных символов if(ch == 127) { // <BackSpace if(Xchar >= charWidth) Xchar -= charWidth; else Xchar = 0; } else { // все обычные символы (32-126, 128-255), включая начало упр.посл. if(ch == ']') { mode = 1; // начало управляющей последовательности } else { // все обычные символы putChar(ch); } } } if (mode == 9) mode = 0; break; case 1: // перед этим был введен ] if(ch == '~') mode = 2; else { putChar(']'); mode = 0; printChar(ch); } break; case 2: // перед этим было введено ]~ switch (ch) { case '4': setScreenMode(SCREEN_MODE_480); mode = 9; break; case '5': setScreenMode(SCREEN_MODE_512); mode = 9; break; case '6': setCharSize(CHAR_SIZE_6x8); mode = 9; break; case '8': setCharSize(CHAR_SIZE_8x8); mode = 9; break; case 'C': memset(buf, 0, SCR_BUFFER_WIDTH*NUM_SCAN_LINES); setXYchar(0, 0); mode = 9; break; case 'L': newX = 0; mode = 3; break; case 'M': newX = 0; mode = 5; break; case 'P': newX = 0; mode = 7; break; case 'U': setCodePage(CP_UTF8); mode = 9; break; case '1': setCodePage(CP_1251); mode = 9; break; case 'A': setCodePage(CP_866); mode = 9; break; case 'K': setCodePage(CP_KOI8); mode = 9; break; default: putChar(']'); putChar('~'); mode = 0; } break; case 3: // линия, ввод X (введено ]~L) if((ch >= '0') && (ch <= '9')) newX = newX*10 + (ch - '0'); else if(ch == 'x') { newY = 0; mode = 4; } else mode = 0; break; case 4: // линия, ввод Y (введено ]~LXXXx) if((ch >= '0') && (ch <= '9')) newY = newY*10 + (ch - '0'); else if(ch == '$') { if(newX >= lenLine*8) newX = lenLine*8-1; if(newY >= NUM_SCAN_LINES) newY = NUM_SCAN_LINES-1; lineTo(newX, newY); mode = 9; } else mode = 0; break; case 5: // перемещение, ввод X (введено ]~M) if((ch >= '0') && (ch <= '9')) newX = newX*10 + (ch - '0'); else if(ch == 'x') { newY = 0; mode = 6; } else mode = 0; break; case 6: // перемещение позиции рисования, ввод Y (введено ]~MXXXx) if((ch >= '0') && (ch <= '9')) newY = newY*10 + (ch - '0'); else if(ch == '$') { if(newX >= lenLine*8) newX = lenLine*8-1; if(newY >= NUM_SCAN_LINES) newY = NUM_SCAN_LINES-1; setXYpix(newX, newY); mode = 9; } else mode = 0; break; case 7: // перемещение позиции вывода текста, ввод X (введено ]~P) if((ch >= '0') && (ch <= '9')) newX = newX*10 + (ch - '0'); else if(ch == 'x') { newY = 0; mode = 8; } else mode = 0; break; case 8: // перемещение, ввод Y (введено ]~PXXXx) if((ch >= '0') && (ch <= '9')) newY = newY*10 + (ch - '0'); else if(ch == '$') { if(newX >= (lenLine*8 - charWidth)) newX = lenLine*8 - charWidth - 1; if(newY >= (NUM_SCAN_LINES-8)) newY = NUM_SCAN_LINES-9; setXYchar(newX, newY); mode = 9; } else mode = 0; break; } }файлы фонтов:
a_Small_Rus.c
#if defined(__AVR__) #include <avr/pgmspace.h> #define fontdatatype const uint8_t #elif defined(__PIC32MX__) #define PROGMEM #define fontdatatype const unsigned char #elif defined(__arm__) #define PROGMEM #define fontdatatype const unsigned char #endif // New font 177 symbols 5x8 = 885+4 bytes fontdatatype SmallFont6[] PROGMEM = { 0x05, 0x08, 0x20, 0xb1, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // 32 sp 0x00, 0x00, 0x2f, 0x00, 0x00, // 33 ! 0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00, // 34 " 0x14, 0x7f, 0x14, 0x7f, 0x14, // 35 # 0x24, 0x2a, 0x7f, 0x2a, 0x12, // 36 $ 0x23, 0x13, 0x08, 0x64, 0x62, // 37 % 0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50, // 38 & 0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00, // 39 ' 0x00, 0x1c, 0x22, 0x41, 0x00, // 40 ( 0x00, 0x41, 0x22, 0x1c, 0x00, // 41 ) 0x14, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x14, // 42 * 0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08, // 43 + 0x00, 0x00, 0xA0, 0x60, 0x00, // 44 , 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, // 45 - 0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00, // 46 . 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, // 47 / 0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E, // 48 0 0x00, 0x42, 0x7F, 0x40, 0x00, // 49 1 0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46, // 50 2 0x21, 0x41, 0x45, 0x4B, 0x31, // 51 3 0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10, // 52 4 0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39, // 53 5 0x3C, 0x4A, 0x49, 0x49, 0x30, // 54 6 0x01, 0x71, 0x09, 0x05, 0x03, // 55 7 0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36, // 56 8 0x06, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1E, // 57 9 0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00, // 58 : 0x00, 0x56, 0x36, 0x00, 0x00, // 59 ; 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00, // 60 < 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, // 61 = 0x00, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08, // 62 > 0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06, // 63 ? 0x32, 0x49, 0x59, 0x51, 0x3E, // 64 @ 0x7C, 0x12, 0x11, 0x12, 0x7C, // 65 A 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36, // 66 B 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22, // 67 C 0x7F, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1C, // 68 D 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41, // 69 E 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x01, // 70 F 0x3E, 0x41, 0x49, 0x49, 0x7A, // 71 G 0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F, // 72 H 0x00, 0x41, 0x7F, 0x41, 0x00, // 73 I 0x20, 0x40, 0x41, 0x3F, 0x01, // 74 J 0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, // 75 K 0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, // 76 L 0x7F, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x7F, // 77 M 0x7F, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7F, // 78 N 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E, // 79 O 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06, // 80 P 0x3E, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5E, // 81 Q 0x7F, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46, // 82 R 0x46, 0x49, 0x49, 0x49, 0x31, // 83 S 0x01, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x01, // 84 T 0x3F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3F, // 85 U 0x1F, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1F, // 86 V 0x3F, 0x40, 0x38, 0x40, 0x3F, // 87 W 0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63, // 88 X 0x07, 0x08, 0x70, 0x08, 0x07, // 89 Y 0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43, // 90 Z 0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x00, // 91 [ 0x01, 0x06, 0x08, 0x30, 0x40, // 92 Backslash 0x00, 0x41, 0x41, 0x7F, 0x00, // 93 ] 0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04, // 94 ^ 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, // 95 _ 0x00, 0x03, 0x05, 0x00, 0x00, // 96 ` 0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78, // 97 a 0x7F, 0x48, 0x44, 0x44, 0x38, // 98 b 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x20, // 99 c 0x38, 0x44, 0x44, 0x48, 0x7F, // 100 d 0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18, // 101 e 0x08, 0x7E, 0x09, 0x01, 0x02, // 102 f 0x18, 0xA4, 0xA4, 0xA4, 0x7C, // 103 g 0x7F, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78, // 104 h 0x00, 0x44, 0x7D, 0x40, 0x00, // 105 i 0x40, 0x80, 0x84, 0x7D, 0x00, // 106 j 0x7F, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00, // 107 k 0x00, 0x41, 0x7F, 0x40, 0x00, // 108 l 0x7C, 0x04, 0x18, 0x04, 0x78, // 109 m 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78, // 110 n 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38, // 111 o 0xFC, 0x24, 0x24, 0x24, 0x18, // 112 p 0x18, 0x24, 0x24, 0x18, 0xFC, // 113 q 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x08, // 114 r 0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x20, // 115 s 0x04, 0x3F, 0x44, 0x40, 0x20, // 116 t 0x3C, 0x40, 0x40, 0x20, 0x7C, // 117 u 0x1C, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1C, // 118 v 0x3C, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3C, // 119 w 0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44, // 120 x 0x1C, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0x7C, // 121 y 0x44, 0x64, 0x54, 0x4C, 0x44, // 122 z 0x00, 0x10, 0x7C, 0x82, 0x00, // 123 { 0x00, 0x00, 0xFF, 0x00, 0x00, // 124 | 0x00, 0x82, 0x7C, 0x10, 0x00, // 125 } 0x08, 0x04, 0x08, 0x10, 0x08, // 126 ~ //0x7C, 0x12, 0x11, 0x12, 0x7C, // 127 А ->33 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x31, // 128 Б 95 //0x7F, 0x45, 0x45, 0x45, 0x3A, // 129 В ->34 0x7F, 0x01, 0x01, 0x01, 0x03, // 130 Г 96 0x60, 0x3F, 0x21, 0x3F, 0x60, // 131 Д 97 //0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41, // 132 Е ->37 0x73, 0x0C, 0x7F, 0x0C, 0x73, // 133 Ж 98 0x21, 0x41, 0x49, 0x4D, 0x33, // 134 З 99 0x7F, 0x10, 0x08, 0x04, 0x7F, // 135 И 100 0x7E, 0x20, 0x11, 0x08, 0x7E, // 136 Й 101 //0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, // 137 К ->43 0x40, 0x3F, 0x01, 0x01, 0x7F, // 138 Л 102 //0x7F, 0x06, 0x08, 0x06, 0x7F, // 139 М ->45 //0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F, // 140 Н ->40 //0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E, // 141 О ->47 0x7F, 0x01, 0x01, 0x01, 0x7F, // 142 П 103 //0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06, // 143 Р ->48 //0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22, // 144 С ->35 //0x03, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x03, // 145 Т ->52 0x61, 0x26, 0x18, 0x06, 0x01, // 146 У 104 0x1C, 0x22, 0x7F, 0x22, 0x1C, // 147 Ф 105 //0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63, // 148 Х ->56 0x3F, 0x20, 0x20, 0x3F, 0x60, // 149 Ц 106 0x07, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F, // 150 Ч 107 0x7F, 0x40, 0x7F, 0x40, 0x7F, // 151 Ш 108 0x3F, 0x20, 0x3F, 0x20, 0x7F, // 152 Щ 109 0x01, 0x7F, 0x48, 0x48, 0x30, // 153 Ъ 110 0x7F, 0x48, 0x78, 0x00, 0x7F, // 154 Ы 111 0x7F, 0x48, 0x48, 0x30, 0x00, // 155 Ь 112 0x41, 0x49, 0x49, 0x2A, 0x1C, // 156 Э 113 0x7F, 0x10, 0x3E, 0x41, 0x3E, // 157 Ю 114 0x66, 0x19, 0x09, 0x09, 0x7F, // 158 Я 115 //0x20, 0x54, 0x54, 0x78, 0x40, // 159 а ->65 0x3E, 0x49, 0x45, 0x45, 0x38, // 160 б 116 0x7E, 0x4A, 0x4A, 0x34, 0x00, // 161 в 117 0x7C, 0x04, 0x04, 0x0C, 0x00, // 162 г 118 0x38, 0x45, 0x45, 0x49, 0x3E, // 163 д 119 //0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18, // 164 е ->69 0x4C, 0x30, 0x7C, 0x30, 0x4C, // 165 ж 120 0x24, 0x42, 0x4A, 0x34, 0x00, // 166 з 121 0x7C, 0x20, 0x10, 0x7C, 0x00, // 167 и 122 0x7C, 0x21, 0x11, 0x7C, 0x00, // 168 й 123 0x7C, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00, // 169 к 124 0x40, 0x3C, 0x04, 0x04, 0x7C, // 170 л 125 0x7C, 0x08, 0x10, 0x08, 0x7C, // 171 м 126 0x7C, 0x10, 0x10, 0x7C, 0x00, // 172 н 127 //0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38, // 173 о ->79 0x7C, 0x04, 0x04, 0x7C, 0x00, // 174 п 128 //0xFC, 0x18, 0x24, 0x24, 0x18, // 175 р ->80 //0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x28, // 176 с ->67 0x04, 0x04, 0x7C, 0x04, 0x04, // 177 т 129 //0x4C, 0x90, 0x90, 0x90, 0x7C, // 178 у ->89 0x18, 0x24, 0x7E, 0x24, 0x18, // 179 ф 130 //0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44, // 180 х ->88 0x3C, 0x20, 0x20, 0x3C, 0x60, // 181 ц 131 0x1C, 0x10, 0x10, 0x7C, 0x00, // 182 ч 132 0x7C, 0x40, 0x7C, 0x40, 0x7C, // 183 ш 133 0x3C, 0x20, 0x3C, 0x20, 0x7C, // 184 щ 134 0x04, 0x7C, 0x50, 0x70, 0x00, // 185 ъ 135 0x7C, 0x50, 0x70, 0x00, 0x7C, // 186 ы 136 0x7C, 0x50, 0x70, 0x00, 0x00, // 187 ь 137 0x42, 0x42, 0x52, 0x52, 0x3C, // 188 э 138 0x7C, 0x10, 0x38, 0x44, 0x38, // 189 ю 139 0x40, 0x2C, 0x12, 0x7E, 0x00, // 190 я 140 0x7E, 0x4B, 0x4A, 0x4B, 0x42, // 191 Ё D0 81 141 0x38, 0x55, 0x54, 0x55, 0x18, // 192 ё D1 91 142 0x7C, 0x04, 0x05, 0x04, 0x00, // 193 81 129 Ѓ D0 83 143 0x00, 0x78, 0x0A, 0x09, 0x00, // 194 83 131 ѓ D1 93 144 0x3E, 0x49, 0x49, 0x41, 0x22, // 195 AA 170 Є D0 84 145 0x38, 0x54, 0x54, 0x44, 0x28, // 196 BA 186 є D1 94 146 //0x00, 0x41, 0x7F, 0x41, 0x00, // 197 B2 178 І D0 86 ->41 //0x00, 0x44, 0x7D, 0x40, 0x00, // 198 B3 179 і D1 96 ->73 0x00, 0x45, 0x7C, 0x45, 0x00, // 199 AF 175 Ї D0 87 147 0x00, 0x45, 0x7C, 0x41, 0x00, // 200 BF 191 ї D1 97 148 0x23, 0x44, 0x39, 0x04, 0x03, // 201 A1 161 Ў D0 8E 149 0x24, 0x49, 0x32, 0x09, 0x04, // 202 A2 162 ў D1 9E 150 0x7E, 0x02, 0x02, 0x02, 0x01, // 203 A5 165 Ґ D2 90 151 0x7C, 0x04, 0x04, 0x02, 0x00, // 204 B4 180 ґ D2 91 152 0x00, 0x4A, 0x55, 0x29, 0x00, // 205 A7 167 § C2 A7 153 0x00, 0x06, 0x09, 0x09, 0x06, // 206 ° C2 B0 154 0x44, 0x44, 0x5F, 0x44, 0x44, // 207 B1 177 ± C2 B1 155 0x7C, 0x10, 0x10, 0x3C, 0x40, // 208 B5 181 µ C2 B5 156 };и font_c.c:
#include <avr/pgmspace.h> const unsigned char font_c[] PROGMEM = { // "жирный" фонт 8х8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, // 32 0 24, 60, 60, 24, 24, 0, 24, 0, // 33 ! 1 54, 54, 20, 0, 0, 0, 0, 0, // 34 " 2 54, 54, 127, 54, 127, 54, 54, 0, // 35 # 3 8, 60, 2, 28, 32, 30, 8, 0, // 36 $ 4 6, 102, 48, 24, 12, 102, 96, 0, // 37 % 5 30, 51, 30, 10, 83, 51, 126, 0, // 38 & 6 24, 24, 24, 12, 0, 0, 0, 0, // 39 ' 7 48, 24, 12, 12, 12, 24, 48, 0, // 40 ( 8 12, 24, 48, 48, 48, 24, 12, 0, // 41 ) 9 0, 54, 28, 127, 28, 54, 0, 0, // 42 * 10 0, 8, 8, 62, 8, 8, 0, 0, // 43 + 11 0, 0, 0, 24, 24, 24, 12, 0, // 44 , 12 0, 0, 0, 60, 0, 0, 0, 0, // 45 - 13 0, 0, 0, 0, 0, 24, 24, 0, // 46 . 14 0, 96, 48, 24, 12, 6, 0, 0, // 47 / 15 60, 102, 118, 110, 102, 102, 60, 0, // 48 0 16 24, 24, 28, 24, 24, 24, 126, 0, // 49 1 17 60, 102, 96, 48, 12, 6, 126, 0, // 50 2 18 60, 102, 96, 56, 96, 102, 60, 0, // 51 3 19 48, 56, 52, 50, 126, 48, 48, 0, // 52 4 20 126, 6, 62, 96, 96, 102, 60, 0, // 53 5 21 60, 102, 6, 62, 102, 102, 60, 0, // 54 6 22 126, 102, 48, 48, 24, 24, 24, 0, // 55 7 23 60, 102, 102, 60, 102, 102, 60, 0, // 56 8 24 60, 102, 102, 124, 96, 102, 60, 0, // 57 9 25 0, 24, 24, 0, 24, 24, 0, 0, // 58 : 26 0, 24, 24, 0, 24, 24, 12, 0, // 59 ; 27 48, 24, 12, 6, 12, 24, 48, 0, // 60 < 28 0, 0, 60, 0, 60, 0, 0, 0, // 61 = 29 6, 12, 24, 48, 24, 12, 6, 0, // 62 > 30 60, 102, 96, 56, 24, 0, 24, 0, // 63 ? 31 28, 34, 58, 26, 66, 60, 0, 0, // 64 @ 32 60, 102, 102, 126, 102, 102, 102, 0, // 65 A 33 62, 102, 102, 62, 102, 102, 62, 0, // 66 B 34 60, 102, 6, 6, 6, 102, 60, 0, // 67 C 35 62, 102, 102, 102, 102, 102, 62, 0, // 68 D 36 126, 6, 6, 62, 6, 6, 126, 0, // 69 E 37 126, 6, 6, 62, 6, 6, 6, 0, // 70 F 38 60, 102, 6, 6, 118, 102, 60, 0, // 71 G 39 102, 102, 102, 126, 102, 102, 102, 0, // 72 H 40 60, 24, 24, 24, 24, 24, 60, 0, // 73 I 41 120, 48, 48, 48, 54, 54, 28, 0, // 74 J 42 102, 54, 30, 14, 30, 54, 102, 0, // 75 K 43 6, 6, 6, 6, 6, 6, 126, 0, // 76 L 44 99, 119, 127, 107, 99, 99, 99, 0, // 77 M 45 99, 103, 111, 123, 115, 99, 99, 0, // 78 N 46 60, 102, 102, 102, 102, 102, 60, 0, // 79 O 47 62, 102, 102, 102, 62, 6, 6, 0, // 80 P 48 60, 102, 102, 102, 118, 60, 96, 0, // 81 Q 49 62, 102, 102, 62, 30, 54, 102, 0, // 82 R 50 60, 102, 6, 60, 96, 102, 60, 0, // 83 S 51 126, 90, 24, 24, 24, 24, 24, 0, // 84 T 52 102, 102, 102, 102, 102, 102, 60, 0, // 85 U 53 (124->60) 102, 102, 102, 102, 102, 60, 24, 0, // 86 V 54 99, 99, 99, 107, 127, 119, 99, 0, // 87 W 55 99, 99, 54, 28, 54, 99, 99, 0, // 88 X 56 102, 102, 102, 60, 24, 24, 24, 0, // 89 Y 57 126, 96, 48, 24, 12, 6, 126, 0, // 90 Z 58 60, 12, 12, 12, 12, 12, 60, 0, // 91 [ 59 0, 6, 12, 24, 48, 96, 0, 0, // 92 60 BackSlash 60, 48, 48, 48, 48, 48, 60, 0, // 93 ] 61 8, 20, 34, 65, 0, 0, 0, 0, // 94 ^ 62 0, 0, 0, 0, 0, 0, 60, 0, // 95 _ 63 12, 12, 24, 0, 0, 0, 0, 0, // 96 ` 64 0, 0, 60, 96, 124, 102, 124, 0, // 97 a 65 6, 6, 6, 62, 102, 102, 62, 0, // 98 b 66 0, 0, 60, 102, 6, 102, 60, 0, // 99 c 67 96, 96, 96, 124, 102, 102, 124, 0, // 100 d 68 0, 0, 60, 102, 126, 6, 60, 0, // 101 e 69 56, 108, 12, 62, 12, 12, 12, 0, // 102 f 70 0, 0, 124, 102, 102, 124, 96, 60, // 103 g 71 6, 6, 6, 62, 102, 102, 102, 0, // 104 h 72 0, 24, 0, 24, 24, 24, 60, 0, // 105 i 73 (0, 6, 0, 6, 6, 6, 79, 0,) 48, 0, 48, 48, 54, 54, 28, 0, // 106 j 74 6, 6, 102, 54, 30, 54, 102, 0, // 107 k 75 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 0, // 108 l 76 0, 0, 99, 119, 127, 107, 107, 0, // 109 m 77 0, 0, 62, 126, 102, 102, 102, 0, // 110 n 78 0, 0, 60, 102, 102, 102, 60, 0, // 111 o 79 0, 0, 62, 102, 102, 62, 6, 6, // 112 p 80 0, 0, 30, 27, 27, 30, 88, 120, // 113 q 81 0, 0, 62, 102, 102, 6, 6, 0, // 114 r 82 0, 0, 124, 6, 60, 96, 62, 0, // 115 s 83 0, 24, 24, 126, 24, 24, 24, 0, // 116 t 84 0, 0, 102, 102, 102, 102, 124, 0, // 117 u 85 0, 0, 102, 102, 102, 60, 24, 0, // 118 v 86 0, 0, 99, 107, 107, 107, 62, 0, // 119 w 87 0, 0, 102, 60, 24, 60, 102, 0, // 120 x 88 0, 0, 102, 102, 124, 96, 60, 0, // 121 y 89 0, 0, 60, 48, 24, 12, 60, 0, // 122 z 90 56, 12, 12, 6, 12, 12, 56, 0, // 123 { 91 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 0, // 124 | 92 14, 24, 24, 48, 24, 24, 14, 0, // 125 } 93 0, 0, 92, 54, 0, 0, 0, 0, // 126 ~ 94 //0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, // 127 BackSpace //60, 102, 102, 126, 102, 102, 102, 0, // 127 А 126, 6, 62, 102, 102, 102, 62, 0, // 128 Б 95 //62, 102, 102, 62, 102, 102, 62, 0, // 129 В 126, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 0, // 130 Г 96 56, 52, 54, 54, 54, 54, 127, 99, // 131 Д 97 //126, 6, 6, 62, 6, 6, 126, 0, // 132 Е 219, 219, 90, 188, 90, 219, 219, 0, // 133 Ж 98 60, 102, 96, 56, 96, 102, 60, 0, // 134 З 99 102, 102, 102, 102, 118, 110, 102, 0, // 135 И 100 24, 0, 102, 102, 118, 110, 102, 0, // 136 Й 101 //102, 54, 30, 14, 30, 54, 102, 0, // 137 К 112, 104, 108, 108, 108, 108, 110, 0, // 138 Л 102 //99, 119, 127, 107, 99, 99, 99, 0, // 139 М //102, 102, 102, 126, 102, 102, 102, 0, // 140 Н //60, 102, 102, 102, 102, 102, 60, 0, // 141 О 126, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 0, // 142 П 103 //62, 102, 102, 102, 62, 6, 6, 0, // 143 Р //60, 102, 6, 6, 6, 102, 60, 0, // 144 С //126, 90, 24, 24, 24, 24, 24, 0, // 145 Т 102, 102, 102, 124, 96, 102, 60, 0, // 146 У 104 126, 219, 219, 219, 126, 24, 24, 0, // 147 Ф 105 (254-126) //99, 99, 54, 28, 54, 99, 99, 0, // 148 Х 51, 51, 51, 51, 51, 51, 127, 96, // 149 Ц 106 102, 102, 102, 126, 96, 96, 96, 0, // 150 Ч 107 99, 99, 107, 107, 107, 107, 127, 0, // 151 Ш 108 99, 99, 107, 107, 107, 107, 255, 192, // 152 Щ 109 7, 7, 62, 102, 230, 102, 62, 0, // 153 Ъ 110 195, 195, 207, 219, 219, 219, 207, 0, // 154 Ы 111 6, 6, 62, 102, 102, 102, 62, 0, // 155 Ь 112 60, 102, 96, 120, 96, 102, 60, 0, // 156 Э 113 115, 219, 219, 223, 219, 219, 115, 0, // 157 Ю 114 124, 102, 102, 102, 120, 108, 102, 0, // 158 Я 115 //0, 0, 60, 96, 124, 102, 124, 0, // 159 а 64, 60, 6, 62, 102, 102, 60, 0, // 160 б 116 12, 22, 22, 14, 62, 102, 60, 0, // 161 в 117 0, 0, 126, 6, 6, 6, 6, 0, // 162 г 118 0, 0, 60, 54, 54, 54, 127, 99, // 163 д 119 //0, 0, 60, 102, 126, 6, 60, 0, // 164 е 0, 0, 219, 90, 60, 90, 219, 0, // 165 ж 120 0, 0, 60, 102, 48, 102, 60, 0, // 166 з 121 0, 0, 102, 102, 118, 110, 102, 0, // 167 и 122 24, 0, 102, 102, 118, 110, 102, 0, // 168 й 123 0, 0, 102, 54, 30, 54, 102, 0, // 169 к 124 0, 0, 112, 104, 108, 108, 110, 0, // 170 л 125 0, 0, 99, 119, 107, 99, 99, 0, // 171 м 126 (247,235-119,107) 0, 0, 102, 102, 126, 102, 102, 0, // 172 н 127 //0, 0, 60, 102, 102, 102, 60, 0, // 173 о 0, 0, 126, 102, 102, 102, 102, 0, // 174 п 128 //0, 0, 62, 102, 102, 62, 6, 6, // 175 Р //0, 0, 60, 102, 6, 102, 60, 0, // 176 с 0, 0, 126, 24, 24, 24, 24, 0, // 177 т 129 //0, 0, 102, 102, 124, 96, 60, 0, // 178 у 0, 0, 60, 90, 90, 90, 60, 24, // 179 ф 130 //0, 0, 102, 60, 24, 60, 102, 0, // 180 х 0, 0, 51, 51, 51, 51, 127, 96, // 181 ц 131 0, 0, 102, 102, 126, 96, 96, 0, // 182 ч 132 0, 0, 99, 107, 107, 107, 127, 0, // 183 ш 133 0, 0, 99, 107, 107, 107, 255, 192, // 184 щ 134 0, 0, 7, 62, 102, 102, 62, 0, // 185 ъ 135 0, 0, 195, 207, 219, 219, 207, 0, // 186 ы 136 0, 0, 6, 62, 102, 102, 62, 0, // 187 ь 137 0, 0, 60, 98, 120, 98, 60, 0, // 188 э 138 0, 0, 115, 219, 223, 219, 115, 0, // 189 ю 139 0, 0, 124, 102, 126, 108, 102, 0, // 190 я 140 102, 0, 126, 6, 62, 6, 126, 0, // 191 Ё 141 36, 0, 60, 102, 126, 6, 60, 0, // 192 ё 142 48, 0, 126, 6, 6, 6, 6, 0, // 193 Ѓ 143 96, 24, 0, 126, 6, 6, 6, 0, // 194 ѓ 144 60, 102, 6, 30, 6, 102, 60, 0, // 195 Є 145 0, 0, 60, 70, 30, 70, 60, 0, // 196 є 146 //60, 24, 24, 24, 24, 24, 60, 0, // 197 І //0, 24, 0, 24, 24, 24, 60, 0, // 198 і 54, 0, 60, 24, 24, 24, 60, 0, // 199 Ї 147 0, 54, 0, 24, 24, 24, 60, 0, // 200 ї 148 90, 102, 102, 124, 96, 102, 60, 0, // 201 Ў 149 36, 24, 102, 102, 124, 96, 60, 0, // 202 ў 150 32, 62, 6, 6, 6, 6, 6, 0, // 203 Ґ 151 0, 32, 62, 6, 6, 6, 6, 0, // 204 ґ 152 24, 6, 24, 102, 24, 96, 24, 0, // 205 § 153 0, 28, 54, 54, 28, 0, 0, 0, // 206 ° 154 0, 24, 24, 126, 24, 0, 126, 0, // 207 ± 155 0, 0, 102, 102, 126, 102, 198, 6, // 208 µ 156 };На всякий случай напомню, что данный контроллер должен отображать на экране то, что передается ему извне, т.е. другого контроллера. Для проверки была использованка Mega со следующим скетчем:
#define SCREEN_MODE_480 0 // режим дисплея разрешением 480х240 #define SCREEN_MODE_512 1 // режим дисплея разрешением 512х240 #define CHAR_SIZE_6x8 0 // режим узких символов 6х8 #define CHAR_SIZE_8x8 1 // режим широких символов 8х8 #define CP_UTF8 0 // режим кодировки UTF-8 #define CP_1251 1 // режим кодировки CP-1251 #define CP_866 2 // режим кодировки CP-866 (Альтернативная ГОСТ) #define CP_KOI8 3 // режим кодировки KOI8R HardwareSerial * S = &Serial3; void printStr(const char* ch) { while(*ch) { S->print((char)*ch++); } } void setXYchar(int x, int y) { S->print("]~P"); S->print(x); S->print('x'); S->print(y); S->print('$'); } void setCodePage(int page) { // выбор кодовой страницы const char m[4] = {'U', '1', 'A', 'K'}; S->print("]~"); S->print(m[page]); } void printCharSet(int x, int y, unsigned char b, const char* ch) { setXYchar(x,y); printStr(ch); int jj = b > 127 ? 4 : 8; int ii = b == 0 ? 0 : 128; for(int j = 0; j < jj; j++) { setXYchar(x,y+(j+1)*8); for(int i = 0; i < 16; i++) { if (b > 127) S->write(b); S->print((char)(ii + j*16 + i)); } } } void sendSeq() { // S->println("test"); S->print("]~4"); // mode 480x240 S->print("]~C"); // clear screen S->print("]~P200x100$]~8H e l l o !"); S->print("]~P160x140$]~6Serial Terminal Display Test"); S->print("]~M140x80$]~L340x80$]~L340x160$]~L140x160$]~L140x80$"); // draw frame Serial.println("OK!"); delay(4000); S->print("]~C"); for(int i = 0; i < 128; i++) { S->print("ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.."); } delay(4000); S->print("]~5"); delay(4000); for(int i = 0; i < 128; i++) { S->print("ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.."); } delay(4000); S->print("]~8"); for(int i = 0; i < 128; i++) { S->print("ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.."); } delay(4000); S->print("]~4"); delay(4000); for(int i = 0; i < 128; i++) { S->print("ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.."); } delay(4000); S->print("]~5"); delay(4000); S->print("]~C"); for(int i = 0; i < 1024; i++) { S->print("]~L"); S->print(random(512)); S->print("x"); S->print(random(240)); S->print("$"); } // delay(4000); S->print("]~P228x108$ "); S->print("]~P228x116$ E N D "); S->print("]~P228x124$ "); delay(4000); S->print("]~C"); S->print("]~8"); setCodePage(CP_UTF8); S->print("]~P50x20$Work with different cyrillic codepages"); S->print("]~P50x30$Работа с различными кодировками кириллицы"); printCharSet(24, 54, 0, "ASCII"); printCharSet(176, 54, 0xD0, "UTF-8 D0"); printCharSet(328, 54, 0xD1, "UTF-8 D1"); printCharSet(176, 104, 0xD2, "UTF-8 D2"); printCharSet(328, 104, 0xC2, "UTF-8 C2"); setCodePage(CP_1251); printCharSet(176, 154, 2, "CP-1251"); setCodePage(CP_866); printCharSet(328, 154, 2, "CP-866"); setCodePage(CP_KOI8); printCharSet(24, 154, 2, "CP-KOI8R"); delay(4000); } void setup() { // put your setup code here, to run once: // pinMode(2,OUTPUT); // tone(2, 4000); S->begin(9600); Serial.begin(115200); sendSeq(); } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: }Для того, чтобы добиться желаемого результата вход контроллера stm32 Serial1 должен быть подключен к выходу Меги Serial3.
Вообще-то, смысл вашего проекта наверное в том, чтобы наложить надписи на видео от другого источника. Сразу приходят на ум: ОСД для дрона самопального, какой-то радар заднего хода автомобиля с выводом растояний и положения помехи на экран медиасистема, смешанный с видео от камеры заднего вида и т.п.
А вот как VGA не уверен, что кому-то будет интересно. Тем более что аналоговых телеков пока еще дофига, а вот монитор лишним не бывает, всегда куда-то нужнее, чем ардуино к нему подключать.
Только для реализации ОСД что-то нужна схематика микшера видео, и синхронизация от внешнего источника видео.
Вообще-то, я что-то похожее на ОСД на 328-ом видел, на форуме любителей радимоделей.
почему бы не использовать делитель на 5 (72/5=14.4, близко к 14.318), если используешь внешнюю синхронизацию, и тогда с строками длительностью в 63.5мкс, (NTSC timing)
можно будет как усеченный PAL-M или NTSC использовать.
отдельно буфер строки 904, 912 или 920 бит (113, 114 или 115 байт, 904 укладывается в стандарт, 912 чуть перебором, а 920 уже за пределами ntsc) и там как колорбурст так и цвет выводить.
пауза (0-ли), (после синхросигнала 5 байт 0xBB или 11001100), пауза (0-ли), потом цвет в виде декодированной последовательности (abcd)(efgh) - две тетрады.
чуть позже дополню с тетрадами, в ods посчитаю варианты как pal так и ntsc.
для пал подсчитал сочетания, если как у Вас 1 битное:
0000-0000
0001-0100
1001-1100
1110-1011
1011-1110
1111-1111
это стандрартные rgb, нечётный и четные строки, т.е. последовательно 16 цветов, но в 1битном кодировании PAL получилось только 6 независимых цветов.
по NTSC наверняка можно обыграть все 16 комбинаций 4битовых последовательностей, но какие они дадут цвета - не могу сказать, надо пробовать.
я попробую с использованием двух SPI каналов, двухбитные последовательности.
в виде двух буферов по 228 байт, и выдача параллельно с PA6 и PB9 через резисторы 580 и 240 Ом,
и 0 - на обоих бит=0, 1 на 1=1, на 2=0, 2 на 1=0, на 2=1, и 3 на 1=1, на 2=1.
и конденсатор там не нужен. выход нагружен входным сопротивлением в 75 ом.
тогда возможно будут такие комбинации:
всего 11 комбинаций.
отдельно буфер строки 904, 912 или 920 бит (113, 114 или 115 байт...
904*240/8=27120 байт, откуда в BluePill столько памяти?
Там на байт несколько точек. Вы же сами по spi выдаёте сигнал.
А тут сигнал на частоте цветоразностной сразу даёт цвет по pal или ntsc.
У меня указаны битовые последовательности в случае 1 спи (0/1)
Или при использовании 2 спи 0 (синхро), оба канала на 0, 1(с большим резистором в 1, 2 меньший резистор в1, больший в 0, 3 оба в единице.
Если использовать делитель 10, будет 4 точки на байт и на 1 спи.
И буфер не предлагаю сразу на весь экран, это буфер строки. Пока одна передается, другая формируется или от знакогенератора и текстового буфера, или с строки из графического фрейм буфера.
Другого простого варианта сделать унифицированный вывод видео при разных входных данных и двух немного разных методах кодирования цвета.
И буфер строки формируется на всю строку, на 64мксек. Тогда 20% неизменно, а 80% формируется из известных данных. Потом по таймеру запускаем спи и формируем четную строку, делаем другие задачи.
Тут можно любую ртос с переключением таймером в 15734/15625 раз. На таймере запуск спи и инициация заполнения 2 буфера.
Получаем при вашей схеме дополнительно 2*114 байт на 2 строки, если быстрый контроллер, то можно в онлайн формировать, 1 буфером.
Вам же и цвет и кучу всего захочется.
А тут сделать механизм формирования строки и не важно, какой буфер в целом и как им пользуются, лишь бы период формирования строки укладывался в 64 мксек.
Каков объем графического фрейм буфера 904х240 точек?
Чтобы "формировать" строку, надо откуда-то брать данные. Откуда брать данные для графического экрана? Вы знаете другой источник информации кроме фрейм буфера?
елы-палы. есть графический фрейм-буфер или текстовый фрейм-буфер, т.е. массив байт грубо говоря 80х24.
используем 2 буфера строк по 904..912 точек. ссылка на следующий буфер, номер строки, чет/нечет полукадр,
обычная задача по семафору, имея переменную номер строки, четный или нечетный полукадр, ссылку на строчный буфер и исходные данные - рисует как ей душа пожелает.
когда происходит вызов переполнения таймера строки (15625 или 15734 Гц) выбор:
ссылки на строковые буфера: новый=предыдущий, текущий=следующий, следующий=новый.
запускаем spi,
увеличиваем номер новой строки. если он больше>262+четный&1, то номер=1, четный=(++четный)&1.
(это я сразу пишу в с кодировании)
работа с новым буфером - если следующая с изображением - то семафор на формирование следующей строки изображения,
иначе какая там необходима строка - кадровый синхро-импульс, строковый, просто "чёрная" строка... можно взять заранее заготовленные.
в этих 904 строках 20% практически неизменны, это вне отображаемого пространства.
а около 704..720 точек - их сочетание по тетрадам, т.е. на 177..180 точек даст всевозможные состояния. выше - цветное разрешение сложно предсказать.
если будет ч/б изображение - после строкового импульса не выставлять color burst и будет чб сигнал высокого разрешения, до 704..720 точек разрешающей способности. и можно все поля сделать детально по стандарту.
тогда, если формирование буфера строки не прерываемо планировщиком - то в строках не будет помех, будет независимость от состояния исходного буфера.
если свести до графики CGA адаптера, т.е. 4 цвета 320х200, то можно использовать 1spi, и делитель на синхросигнал для spi будет равен 10, т.е. синхросихнал будет 7.2МГц, тогда строчный буфер можно в 2 раза уменьшить.
при использовании 1spi+1 вывод синхро, как у тебя, то при 3.3V, 2 резистора номиналом 560 ом на синхро, 220 ом на spi - получим при 75ом входной нагрузки 0, 0.3, 1.06 вольт. т.е. монохромный или в случае color burst цветной сигнал одной тональности.
я на выходных поищу bluepill и накарябаю код. заведу через rca или scart на дисплей, посмотрю что получится.
можно для расширения диапазона использовать 2spi и оба синхронизировать с делителя, тогда у нас получится 4 значения напряжений:
0, 0.3, 0.76, 1.06 вольт. - с ними вариантов будет больше.
"В огороде бузина, а в Киеве - дядька."
Я не спрашивал, как реализовать текстовый буфер.
И меня совершенно не интересует режим "как CGA" 320х200.
Тем более, я ничего не спрашивал про резисторы.
Меня интересует один вопрос: как разместить графический буфер 904х240 в памяти BluePill? Желательно в цветном варианте.
е-ма, не весь буфер, а только буфер строки!!!
Что "буфер строки"?
Зачем мне буфер строки?
Где хранить то, что нарисовано на экране?
Это вторичный буфер, который не используется для работы пользователем, он в количестве двух штук используется прерыванием для организации вывода видео, а формирование его уже идёт хоть от текстового буфера, хоть от графического, хоть налету, например при распознавании postscript языка. Чтобы мог организовать хоть как в спектруме графические атрибуты, хоть на каждую точку rgba, текст. Вывод будет отвязанный от реализации основного буфера, связь через 1 функцию конверсии с основного буфера в строковый. Сначала отработать что мы можем вообще выжать из твоего варианта выдачи видеосигнала, а потом уже на основном буфере уже определиться как кодировать для пользователя.
Ну опять, я про Фому, а Вы - про Ерему!
zelya, у меня к Вам просьба: либо ответьте на вопрос из 3-й строки сообщения №26, либо заведите тему и пишите туда все, что хотите. Но не нужно помещать в данную тему то, что к ней не имеет ни малейшего отношения.
у меня несколько вопросов, в начале красава, достойное решение.
1. к монитору прикрутили?
2.115200 это макс скорость порта?
3. можно ли прикрутить клаву и ответ по uart в обратку сканов клавы
1. К какому монитору?
2. Строго говоря, там чистый USB, поэтому на физическую скорость эта константа влияния не оказывает.
3. Если есть синяя изолента - почему нет!
А почему не на esp? Ща врде блюпилы как крыло самолета стоят, да и памяти побольше в есп.
прикрутил 230400, полет нормальный, все устраивает.
прикладываю результат
https://youtu.be/_e-hXnwsUxU
убрать бы мусор и немного стабильности, и буду пытаться запилить свой маленький не доретро компик
1. Когда я покупал, было 105-110р. Пока не закончились.
2. Я не встречал нормального дэйташита на esp. Зато где-то слышал, что его в природе не существует.
Я начал возиться с аппаратной реализацией (нужно добавить одну-две простейшие логические микрухи), но наткнулся на непонятки. Потом выяснил, что конкретный экземпляр stm выдает на одной из используемых ног ненормальное напряжение (больше вольта логического нуля). Но к тому моменту занялся другими проектами и возвращаться к этому уже не хотелось.
из всех таких устройств, отношение цена, производительность и разрешение, это лучшее, даже если прикрутить пару элементов логики, копейки
хотелось бы увидеть итог
может чем помогу
Мне одному заметно что это не 4К? И даже вроде не HD...
Вы сударь, часом не ошиблись ссайтом малинки, попали на сайт арду. :-)
Понял. Тут можна поговнячить.. :-)
шкодить добрым саморитянам, но для чего. если есть достойные предложения, - тогда можно поерничать.
А засрать мона все, даже себе на полу дома
дай попробую угадать, уж не разделяется ли эта нога с SERIAL?
Да и какая связь с Сериал, колись
я в важгаде пост выкладывал, об использовании третьего таймера, с осциллограммами, реплика была про грань добра и зла )))
казалось бы какая связь... плата другая. пины другие, аддон другой...
а только наружная обвязка может подтягивать уровень, это либо LED либо SERIAL других не знаю, может они и есть, нужен пин нужна схема, чудес не бывает...правда еще бывает вжаренная логика )))
PS я жеж говорил - попробую угадать...
Сэр что-нибудь слышал о такой науке как арифметика?
Для HD нужно 1920*1080/8=259200 байт видеопамяти, где столько взять в Блупилле?
а, если подвесить вч транзистор (чтоб небыло мусора и задержки при использовании логики, тот же старый и добрый 315 или 361, в литературе их ставят в генераторы с логикой, чтоб поднять уровень и снизить завалы) в импульсном режиме, и пару элементов, чтоб поднять уровень и сделать реку меандру. помнится в старых компах и в импульсных устройствах выравнивали (делали прямые углы) завалы, сдвиг на пару нс я думаю не сильно скажется
Да сэр! Арихетика - моя слабость. Все больше интригалы, да интригалы.
А вот проблемы индейцев шерифа не волнуют. Выбираем правильно кристалл под задачу.
с интрегалами разобрались?. Займемся нашими патифонами, у кого есть предложения?
реализовать триггер шмидта https://uk-parkovaya.ru/wp-content/uploads/1/1/6/11635e811bf116fadc250ba...
руководствуясь к примеру https://lib.qrz.ru/node/5480
или типо того https://forum.cxem.net/uploads/monthly_12_2014/post-186391-0-76944100-14...
просто у меня нет осциллографа для измерения форм сигналов с частотой более 20 Мгц, а то бы помог. не разжился я ещё
может за основу, для формирования _П_П_П_ взять входной каскад на полевике из схемы https://fornk.ru/2990-samodelnyj-chastotomer-na-attiny2313/
А в чем вопрос-то?
LM393 и голову не морочить
