Самодельный датчик тока
HWman
HWman аватар
Всем привет, ищу схемку или кто бы помог сделать схемку бюджетного датчика тока, не те что продаются а что-то на базе "цементных" резисторов на 0.1 Ом 5 Вт, есть парочка таких под рукой, так же валяется ОУ LM358N.
Вот нашёл в сети такую картинку:
Я так понимаю что это почти то, что мне нужно, два резистора на 0.1 Ом соединенные параллельно вроде как превратятся в один на 0.05 Ом, потом при помощи ОУ падение напряжения усиливается в хз сколько раз, так как я в этом не бум бум...
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
так бум мерять или прото проверять наличие?
jeka_tm
jeka_tm аватар
358 не пойдет если измерять от 0
почитай
http://arduino.ru/forum/proekty/lipo-zaryadka-s-balansirom#comment-78565
HWman
HWman аватар
Puhlyaviy пишет:
Скажем так, переводить сотни милиампер в LSB.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
HWman пишет:
Puhlyaviy пишет:
моя твоя не понимает. давай поподробней и с начала. чего собираем то?
вот народ обычно пользуется ACS712. капеешная фиговина
HWman
HWman аватар
Puhlyaviy пишет:
У меня в городе такую микруху достать не реально.
HWman
HWman аватар
В соседней теме нашёл вот такую картинку:
Хотя в конечном итоге автор темы отказался от LM358, но меня интересует проканает ли кусочек с обвязкой U1A для создания платки амперметра у которой при токе в 10 А на выходе было напряжение 1 В ну и при этом в качестве шунта были 2-3 резистора на 0.1 Ом, то есть сопротивление их было в сумме 0.025 Ом ну там +/- из за погрешности номинала самых резисторов.
minamonra
Проканает, потом можно поменять на другой ОУ, если не понравиться, второй ОУ тоже советую задействовать на напряжение, увелиивается входное сопротивление, соответственно и точность.
HWman
HWman аватар
minamonra пишет:
А какие подобрать номиналы резисторов если сопротивление шунта будет 0.025 Ом(тоесть три по 0.1 Ом) ?
Я так понимаю что при измерении напряжения питания ОУ будет и изменятся коэффициент усиления, не так ли?
ATkRnr
Почиму то ничего не могу вставить в коментарий. Хотел хорошими ссылками поделиться рабочая схема проверенная.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
ATkRnr пишет:
потиму что нада нажимать Contr+V
ATkRnr
А вы думали что это  делается подругому.Если бы этот метод работал я бы не спрашивал
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
ATkRnr пишет:
я думаю только по серьезным поводам. все остальное уже давно обдумано и решения давно приняты.
minamonra
HWman пишет:
Изменение напряжения влияет только на Uвых макс, Кус не измениться, он зависит только R10/R11.
Я обычно в мультисим загоняю, дабы не считать самому. :)
Кроме того на какой максимальный ток нужен? Там на схеме приблизительные примеры приведены. На плате я сделал разводку - R10 = 1 подстроечный+1обычный.
HWman
HWman аватар
art100
HWman пишет:
... как превратятся в один на 0.05 Ом, потом при помощи ОУ падение напряжения усиливается в хз сколько раз, так как я в этом не бум бум...
теория Операционных Усилтелях такая:
Соотношение резистора обратной связи и шунтирующего резистора определяет коэфициент услиления.
К усиления оу = R обратной отрицательной связи / R шунта на землю (если давим в положительный вход)
Все.
Возми ОУ входы повесь на шунте и увидишь падение напряжения на нем, это и есть ток.
Загоняй его в АЦП в ардуину и смотри на "крутом" экране чудо цифрами.
Штоб сразу не схорело тренируйся на 5 вольтах смотри чтоб твой 358-ой он вроде не боиться 5 вольт.
Остальное делители делители делители
А дешевый датчик что предлагали тебе купить, это тоже самое только он магнитным датчиком с шунта силу Лоренца меряет. Там еще гальваническая развязка получается из-за Лоренца. Ну и резисторы подобраны уже на токи замеряемые максимальные 5а 10а 20а.
А я тебе классическую схему нарисовал токи в принципе не ограничены но больше 380в 50а обычно тоже галванически развязывают на трансформаторх тока уже.
Входы Операционных Услилителей если больше 5 вольт защищают чем душе угодно.
Стопками резисторов диодов стабилитронов трансформаторами.
А схема что ты привел. Зачем она тебе нужна? Это замороченная недо-зарядка. В заводском исполнение она может имеет смысл а в рукопашном ручном смылсе сразу в мусорку и использовать классику для зарядок. Классический трасформатор 1 диод регулятор напряжения аналогаовая головки вольтметра 1-15в и амерметра 45ма-5ампер.  И заряжай что часы у мамы что крайслер у папы.
возьми эту AC712-ую за осонву выкинь всякие глупости типа борьба за дрейф от температуры на входе буфер просто так на всякий случай на выходе. Короче обложи свои мощные слабообмные резисторы операционниками и преобразовывай напряжения падения в сотые вольта в пригодные для АЦПирования ардуиной это и будет токи
Что ты спалишь на 5 вольтах? Ничего.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/168326/ALLEGRO/ACS712.html
для твоих ОУ написано 2 вольта во вход вообще идеальненько а так в принипе 7 вольт у этих 30 вольтовых ОУ не проблема
сам смотри что у тебя в твоих LM358 особенного. Ничего
jeka_tm
jeka_tm аватар
вот упрощенная
http://arduino.ru/forum/obshchii/adc-calc?page=1#comment-80500
или более правильная
http://arduino.ru/forum/obshchii/adc-calc?page=2#comment-80503
но измерять может ток только одного направления
втыкать можно в любое грубо место схемы, так как схема дифференциальная
art100
jeka_tm пишет:
вот упрощенная
у тебя не понятно с какой стороы ты ОУ давишь
судя по Обратной Связи на Операционном Усмилителе сверху вниз ток пустил по шунту
если я ничего не путаю
minamonra
art100, потише на поворотах про недозарядку, УМВР, и очень неплохо.
Классика зарядок это что? Линейный обогреватель? - нафиг не нужен.
jeka_tm
jeka_tm аватар
art100 да сверху плюс снизу минус
NikitosZs
NikitosZs аватар
Чем плоха lm358? У меня она прекрасно работает как усилитель термопары. Главное поставить резисторы как по входу, так и по выходу для наращивания сопротивления. Далее калибровка и всё в полном порядке.
HWman
HWman аватар
Совсем случайно наткнулся на вот такой материал:
http://avrproject.ru/publ/kak_podkljuchit/podkljuchaem_termoparu_k_mikrokontrolleru/2-1-0-70
И вуаля:
Что думаете? Паять?
jeka_tm
jeka_tm аватар
усилитель как усилитель. паяй))
а вот 358 не лучший вариант если хочешь от нуля измерять
HWman
HWman аватар
jeka_tm пишет:
Я маленько не понимаю о чём речь? В смысле от нуля мерить?
Есть возможность заменить 358 на TI072.
HWman
HWman аватар
А что будет если ток через шунт в данной конфигурации  потечёт в обратном направлении? ОУ не обидится и сгорит?
jeka_tm
jeka_tm аватар
от нуля это значит от нуля а не с 50ма например
Илья73
Может кому пригодится, дешевый датчик тока. Игрался тут на днях с датчиком холла . Нашел феррит проточил внем прорезь и вставил туда аналоговый датчик холла AH3503.
Вполне себе стабильная штука получилась, меряет в обе стороны. От количества витков и сечения зависит чуствительность и ток.
HWman
HWman аватар
Илья73 пишет:
 Аналоговые датчики Холла у меня стоят что амперметр на основе эффекта Холла, в моём случае нету смысла что-то колхозить.
Andrey_Y_Ostanovsky
Илья73 пишет:
Отличное фото! Вот еще бы схему подключения и образец кода - и было бы готовое руководство к действию. :)
jeka_tm
jeka_tm аватар
а прорезь чем сделана? просто интересно какой инструмент
Илья73
Да схема проста . Выдаст на АЦП среднее значение примерно 512, при подключении нагрузки значение ацп меняется в зависимости как подключена нагрузка. Запитать датчик можно прям от дуины.
Протачивал алмазным диском типо как на дремеле, пропиливает как масло.
HWman
HWman аватар
Заработало, падение на резисторе 10 мВ на выходе 1 В, то есть КУ 100.
Маленько доработал схему:
Добавил R6, для того чтобы как-то разделить земли цепочки где производится измерения и собственно цепь с ОУ. Так же добавил конденсатор C1, полагаю лишним он не будет.
Правда есть недочёты, первый - макс напряжение на выходе равно примерно 3.5 В, хотя в теории должно быть до напряжения питания, то есть до 5-ти вольт, второй - при отсутствии тока на измеряемой части, то есть на шунтирующем резисторе R5, на выходе ОУ всё равно присутствует какие-то 0.3-0.1 В, я думал будет 0В, третий - при тестировании в протеусе заметил в начальном диапазоне некую нелинейность показаний, четвёртый - если поднести руку к большому резистору то показания начинают изменяться...
Вот фото прототипа:
Плата размером со спичечный коробок.
Резистор R6 на данный момент внизу платы.
Расчётный ток до 5 А, если добавить ещё один такой же шунтирующий резистор на 0.1 Ом 10 Вт и изменив номинал R2 до 200 кОм то можно поднять планку до 10 А.
Буду тестить, отпишусь.
trembo
trembo аватар
jeka_tm пишет:
http://www.ebay.com/itm/10Pcs-16mm-Saw-Blade-Diamond-Coated-Rotary-Cut-O...
http://www.ebay.com/itm/S1-E-10X-20mm-Emery-Diamond-Coated-Double-Side-C...
jeka_tm
jeka_tm аватар
спасибо. куплю наверно. у меня былл алмазный диск. но кристаллы остались только по бокам. на торце уже нет
axill
по мне R1 великоват, 10ком самое то
trembo
trembo аватар
jeka_tm пишет:
Вдогонку, свёрла на наждаке точить:
http://www.banggood.com/100mm-4-Inch-Diamond-Coated-Grinding-Wheel-Grinder-Silver-Tone-p-929663.html
И ещё:  http://www.banggood.com/Triangle-Shank-Step-DrillPagoda-DrillLadder-Dril...
a5021
Сверла для сверления плат без приспособ фиг заточишь. Очень уж мелкие. А алмазным диском хорошо текстолит резать. Дремель с таким диском вплоть до фигурной резьбы можно использовать. Стеклотекстолит кроит, будто это картон. Только очень уж пыли много получается. Я на даче этим пробавляюсь и исключительно на открытом воздухе.
axill
стеклотекстолит отлично режется ножницами. тот который 0.5мм обычными канцелярскими, остальной ножницами по металлу
многие еще приспосабливают фото ножи для этого, чтобы получать ровный рез
дремелем пилить это конечно экстрим, пыль от стеклотектолита та еще гадость
я пилю чпу станком, но он у меня в кожухе, вся пыль под контролем
Илья73
trembo пишет:
Хороший магазин с приятными ценами. Спасибо!
trembo
trembo аватар
Илья73 пишет:
trembo пишет:
Пожалуйста , 8 у.е. (только на 5 дней)
http://www.banggood.com/K-Tools-38-in-1-Precision-Multifunction-Repairing-Screwdriver-Tool-Kit-p-947138.html
