...это не совсем то, на что вы, вероятно, рассчитываете...
Введение
Если у вас есть проект на ардуино, и плата застряла в чреве машины, или прикреплена к дереву за окном или недоступна по другим причинам, беспроводная связь для программирования / отладки сэкономит вам кучу времени, вероятно. (portions by ladyada)
Моя цель: сделать работающий прототип, позволяющий загрузить программу в МК посредством радиосвязи.
Возможные варианты:
1. Uploading Arduino sketches wirelessly using a Bluetooth breakout board.
Минус: у меня нет такого оборудования.
2. Xbee radios, wireless Arduino programming, serial link.
Минус: модули xbee дорогие и у меня их нет.
3. Радиоудлинитель для последовательного порта на nrf24 и МК, обновление программы на основном МК через бутлоадер.
Минус: дополнительный МК для удлинителя.
Но, мы пойдём другим путём.
Предварительная подготовка читателя этой статьи:
1. Обязательно: уверенная работа в Arduino IDE и успешное освоение примера Blink;
2. Обязательно: успешное выполнение примера pingpair из библиотеки RF24 (от maniacbug) на двух устройствах;
3. Желательно: ознакомиться с Bitlash (от billroy).
О значении неизвестных слов смело спрашивайте гугл, пожалуйста.
Оборудование, которое я использовал:
1. дуина Nano atmega168 плюс модуль nRF24l01+
Всегда подключёно к компьютеру по usb, далее буду называть этот блок «клиент».
2. дуина Nano atmega328 плюс модуль nRF24l01+
Иногда подключёно к компьютеру по usb, на нём буду обновлять программу, далее буду называть этот блок «сервер».
3. Блок питания 220 Вольт AC – 5 Вольт DC с USB разъёмом.
Как это работает:
1. Между клиентом и сервером построен виртуальный радиоудлинитель компорта
2. Весь текст вводимый в мониторе порта клиента, отправляется на сервер через радиосвязь и передаётся посимвольно в битлэш.
3. Текст появляющийся в мониторе порта сервера передаётся клиенту и также выводится в мониторе клиента.
4. Всё остальное — заслуга битлэша.
За дело!
1. Разместим на столе клиент слева, а сервер справа.
2. Запустим arduino.exe два раза. Одно окно разместим слева (для клиента), другое справа (для сервера).
3. Выберем в каждом окне правильный ком порт и правильную плату.
4. Заливаем скетч myRf24BitlashClient_0 на клиент (через usb)
myRf24BitlashClient
Copyright (C) 2013 <toc arduino.ru>
This program is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU General Public License
version 2 as published by the Free Software Foundation.
#include <SPI.h>
#include "nRF24L01.h"
#include "RF24.h"
#include "printf.h"
// Set up nRF24L01 radio on SPI bus plus pins 9 & 10
RF24 radio(9,10);
// Radio pipe addresses for the 2 nodes to communicate.
const uint64_t pipes[2] = { 0xF1F0F0F0E1LL, 0xF1F0F0F0D2LL };
void setup(void)
Serial.begin(57600);
radio.begin();
radio.setRetries(10,15);
radio.setPayloadSize(1);
radio.openWritingPipe(pipes[0]);
radio.openReadingPipe(1,pipes[1]);
radio.startListening();
#define serialPrintByte(b) Serial.write(b)
byte buf;
void loop(void)
if(radio.available())
radio.read(&buf , 1);
serialPrintByte(buf);
if(Serial.available())
buf = Serial.read();
radio.stopListening();
radio.write(&buf,1);
5. Заливаем скетч myRf24BitlashServer_0 на сервер (через usb)
#include <bitlash.h>
#include <SPI.h>
#include "RF24.h"
RF24 radio(9,10);
void setup(void)
initBitlash(57600);
radio.begin();
setOutputHandler(&serialHandler);
radio.openWritingPipe(pipes[1]);
radio.openReadingPipe(1,pipes[0]);
byte buf;
void serialHandler(byte b)
buf=b;
void loop(void)
doCharacter(buf);
runBitlash();
6. Открываем два монитора порта, слева (для клиента), справа (для сервера). Далее пишем и читаем только в левом мониторе. Правый на всякий случай, для контроля.
7. Вводим в левом мониторе «print 2+3» нажимаем ввод.
8. В обоих мониторах появилось:
print 2+3
3
В принципе, на этом моя цель уже достигнута. Программа “print 2+3” передана по радио на соседний МК, выполнена, результат получен. Продолжайте читать, дальше чуть интереснее.
Бонус. Исследуем возможности Bitlash
Термины
Скетч — Программа на языке Ардуино, компилируемая и загружаемая во флеш память МК;
Bitlash – библиотека, интерпретатор одноимённого «языка». Скетч myRf24BitlashServer_0 загруженный на сервер содержит битлэш.
Функция Bitlash — Программа на языке Bitlash, интерпретируемая интерактивно при получении из ком порта или загружаемая в eeprom память МК. Осторожно! Битлэш использует EEPROM! Если в вашей еепром памяти есть что-то важное, сохраните в надёжном месте. В моём случае ничего не пропало, просто первая функция получила слишком длинное имя с иероглифами. Похоже, битлэш считает последовательности 0xFF пустым местом, а 0x00 разделителем функций.
1. Вводим в левом мониторе «function printmil{print "mil=",millis();}» нажимаем ввод.
Битлэш отвечает saved – значит функция сохранена в еепром памяти.
2. Вводим в левом мониторе «function startup{run printmil,5000;}» нажимаем ввод.
Битлэш отвечает saved.
3. Команда ls позволяет получить полный список сохранённых функций
4. Нажимаем пальцем резет на правой дуине (сервере).
5. Наблюдаем результат: в мониторах каждые пять секунд появляется новая строка
mil=5035
mil=1080
mil=15122
6. Понимаете, что мы сделали? Мы сохранили в постоянную память сервера программу (набор функций битлэш), которая автоматически выполняется после старта дуины.
По радиоканалу.
Запустить классический Блинк на пятом порту (13-й занят для радио) можно так:
function toggle5{d5=!d5;}
run toggle5,1000;
Добавим сенсор
и создадим «пользовательскую функцию».
“Сенсор” будет измерять напряжение питания сервера.
1. Добавим в скетч сервера перед setup это
numvar readVcc() {
// Read 1.1V reference against AVcc
// set the reference to Vcc and the measurement to the internal 1.1V reference
#if defined(__AVR_ATmega32U4__) || defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__)
ADMUX = _BV(REFS0) | _BV(MUX4) | _BV(MUX3) | _BV(MUX2) | _BV(MUX1);
#elif defined (__AVR_ATtiny24__) || defined(__AVR_ATtiny44__) || defined(__AVR_ATtiny84__)
ADMUX = _BV(MUX5) | _BV(MUX0);
#elif defined (__AVR_ATtiny25__) || defined(__AVR_ATtiny45__) || defined(__AVR_ATtiny85__)
ADMUX = _BV(MUX3) | _BV(MUX2);
#else
ADMUX = _BV(REFS0) | _BV(MUX3) | _BV(MUX2) | _BV(MUX1);
#endif
delay(2); // Wait for Vref to settle
ADCSRA |= _BV(ADSC); // Start conversion
while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC)); // measuring
uint8_t low = ADCL; // must read ADCL first - it then locks ADCH
uint8_t high = ADCH; // unlocks both
long result = (high<<8) | low;
result = 1125300L / result; // Calculate Vcc (in mV); 1125300 = 1.1*1023*1000
return result; // Vcc in millivolts
2. Добавим в скетч сервера, внутрь setup, в начало:
3. Зальём скетч в сервер по usb кнопкой upload
4. Вводим в левом мониторе
function printmil{print "mil=",millis();print "vcc=",readvcc();}
нажимаем ввод.
Битлэш отвечает saved – значит функция сохранена (перезаписана) в еепром памяти.
5. Наблюдаем результат: в мониторах каждые пять секунд появляются новые строки
mil=158234
vcc=5121
Добавим lcd экран
4. Вводим в левом мониторе lcdprint("Hello, world"); смотрим на экран
5. Вводим в левом мониторе
function toLcd{ lcdclear;lcdprint("sec=",millis()/1000);lcdprint("\nvcc=",readVcc());}
function startup {run printmil,5000; run toLcd,1000};
нажимаем ввод.
Битлэш отвечает saved – значит функции сохранены (перезаписана) в еепром памяти.
6. Наблюдаем результат: в мониторах по прежнему каждые пять секунд появляются новые строки
mil=158234
vcc=5121
И на экране появляется то что надо.
Замеченные недостатки:
1. Битлэш занимает 17 килобайт флеш памяти
Замеченные недостатки этого прототипа:
1. Обмен информацией по радиоканалу производится по одному байту, сравнительно медленно
2. Иногда отдельные символы пропадают
3. Дальность радиосвязи на том же оборудовании меньше чем в другом моём проекте. Только что подумал: может плохой канал?
4. Похоже битлэш не может обрабатывать новые команды поступающие по радио в его «последовательный порт» если дуина не подключена к компьютеру. Но, сервер питающийся от розетки успешно выполняет сохранённые в нём битлэш-функции.
5. Похоже, что с библиотекой для экрана осталось мало оперативки. Функция битлэша free() говорит, что около 350 байт. Он начинает подглючивать из-за дифицита памяти.
Todo
1. Исправить недостатки
2. Битлэш умеет запускать функции с sd карты. Надо попробовать.
Timespent:
1. Изучение битлэша и программирование концепта — часа два.
2. Осознание желания поделиться и написание этого текста — неделя.
Круто, с SD было бы любопытно, и может меньше проблем с оперативой будет. Или сделать на Atmega1284, у неё мозгов 16K.
А в идеале конечно подружить с ArduinoISP и писать прямо по ISP, в обход загрузчика. Но это уже наверно с двумя контроллерами в сервере, один прошивающий, другой рабочий.
молодец. где код? :)
Введение
Возможные варианты:
Как это работает:
За дело!
Binary sketch size: 5 492 bytes (of a 14 336 byte maximum)
Binary sketch size: 20 498 bytes (of a 32 256 byte maximum)
print 2+3
3
Термины
mil=5035
mil=1080
mil=15122
По радиоканалу.
Добавим сенсор
нажимаем ввод.
mil=158234
vcc=5121
Добавим lcd экран
нажимаем ввод.
mil=158234
vcc=5121
Todo
Timespent:
Возможны ошибки, опечатки, неточности.
Спасибо!
Подписался на тему
Материал любопытный и подан доходчиво. Лично мне теперь осталось придумать, где это можно использовать с пользой.
Круто, в идеале передать бы на серевер скетч в HEX формате.
Спасибо. Чего не прикрутят bitlash.h лишь бы провод не тянуть. А про батареку актуаленько у меня. Попробую прикрутить.
