Сервопривод своими руками
Пнд, 22/05/2017 - 15:51
Хочу сделать свой сервопривод на atmega8a-au, накидал программу:
const int PWMin = 7;
const int encoder = A0;
const int motor1 = 5;
const int motor2 = 3;
int signal;
int digr;
const int center = 255;
int E;
int Eold = 0;
int D;
int digress;
int Errold = 0;
const int kD = 1;
const int kP = 1;
int P;
int U;
pinMode(motor1, OUTPUT);
pinMode(motor2, OUTPUT);
pinMode(PWMin, INPUT);
signal = pulseIn(PWMin, HIGH, 20000);
if(signal = 0)
digr = analogRead(encoder);
E = digr-center;
D = (E - Eold)*kD;
Eold = E;
if(D > 0)
digitalWrite(motor1, HIGH);
digitalWrite(motor2, LOW);
if(D < 0)
digitalWrite(motor1, LOW);
digitalWrite(motor2, HIGH);
if(D = 0)
digress = signal-900;
if(digress < 0 || digress > 1200)
goto end;
digress = map(digress, 0, 1199, 0, 511);
E = digr-digress;
E = map(E, -512, 511, -256, 255);
P = E*kP;
D = (E - Errold)*kD;
U = P+D;
Errold = E;
if(U > 0 && U < 255)
analogWrite(motor1, U);
if(U < 0 && U > -256)
U = map(U, -256, -1, 255, 0);
analogWrite(motor2, U);
if(U < -256)
if(U > 255)
end:;
Подскажите что-нибудь или киньте ссылку на инфу, пожалуйста.
Вчера эта тема уже была. Вам было сказано, чтобы Вы впредь вставляли код как положено ( Вставка программного кода в тему/комментарий). И вот опять! Похоже, Вы специально издеваетесь?
Про то, что это работать не будет, Вам было сказано и был задан наводящий вопрос, Вы думаете, что от второго поста что-то изменится?
накидал программу:
Накидывают дерьмо на вентиллятор.
Что именно "что-нибудь"?
На одну ошибку Вам указали вчера. Исправьте её и опубликуйте код как положено, будем разговаривать дальше.
Велимир, пожалуйста не плодите идентичные темы, иначе придётся их удалять.
Ну вот... Хотел бы услышать ваши мысли (может что доработать, упростить, уточнить), если можно. Прошу не говорить, что сервы проще в Китае купить. Это программа для управления серво импульсом 900-2100. Извиняюсь за этот инцидент.
И ещё один сопутствующий вопрос - как лучше прошивать atmega8a-au в корпусе tqfp.
Об управлении сервоприводом без использования готовой библиотеки в Интернете достаточно информации имеется.
Например : http://coolcode.ru/arduino-upravlenie-servoprivodom-bez-biblioteki-servo-h/
Английский понимаете, тогда даже с двумя сервами : https://www.tigoe.com/pcomp/code/arduinowiring/31/
Ну и так далее, поиск рулит.
Велимир, в другой теме я Вам уже указывал на ошибку. Вы её планируете исправлять? Или будете мыслей ждать? Или Вы не поняли в чём ошибка? Тогда где Ваши вопросы? Просто ответьте на заданный мною вопрос, а по возможности, исправьте ошибку, тогда мы сможем продолжить разговор.
Да, не понял. Расскажите подробнее
Я хочу не управлять серво, я хочу сделать её так, чтоб можно было как обычной сервой через библиотеку управлять.
Ааааа, теперь задумка понятна. Но не до конца - два мотора почему, для двух направлений поворота ?
У нас разговор немого с глухим.
Я с удовольствием расскажу поподробнее, но ответьте же на мой вопрос, который я Вам зала два дня назад! Что по Вашему делает вот такая конструкция (она из Вашего клода)?
Почему Вы не отвечаете? Я просил Вас об ответе уже в нескольких постах и мне порядком поднадоело. Или Вы отвечаете и мы работаем дальше, или Вы сами решаете проблемы.
Извиняюсь. В программе которую я сюда выложил нет delay. Этот элемент закрывает транзисторы управления мотором, если переменная D = 0.
Да. Четыре транзистора, по два на сторону поворота. Подается напряжение на одну сторону транзисторов (motor1) едет в одну сторону, на другую (motor2) крутится, соответственно, в другую. И пять (вместо трёх) выходов проводов. Три для МК и два для питания мотора.
В первом посте был, цитата оттуда, но это неважно, дело тут не в delay
Что-то подобное я и предплагал - уверен был, что Вы неправильно понимаете, что он делает.
Теперь читайте внимательно: этот кусок кода присваивает 0 переменной D и больше не делает ничего. Т.е. он полностью эквивалентен вот такому коду:
То, что в фигурных скобах, не работает никогда. Почему - читайте раздел http://arduino.ru/Reference внимательно - поймёте.
Испарвляйте ошибку и перевыкладывайте код. Только не забудьте написать что с ним не так - в каком месте он работает неверно.
Проверить его нет пока возможности. Поэтому обращаюсь к вам. Если там есть ошибки, скажите мне, я их исправлю. Ещё вопрос - можно ли его как-то уменьшить, но чтоб работало хорошо.
Во, блин, не, так не пойдёт - это бесполезная трата времени. КОгда проверите, тогда и поговорим.
Боюсь, ждать придёться долго...
хотя посмотрим...
Велимир, откройте Программирование и внимательно смотрите разделы "Арифметические операторы" и "Операторы сравнения". В условии if() Вам нужен не оператор присваивания, а оператор сравнения.
хотя посмотрим...
Ну, придётся, так придётся, а чего воду в ступе толочь и предполагать как бы оно могло заработать или не заработать.
Согласен, но теория тоже полезна.
