снятие сигнализации с ардуино + Rfit
satelit
пришла в голову мысль открывание авто при помощи Rfit ключей. В связку ключей вешается неприметный домофонный ключ , при открывании авто связка ключей висит на пальце руки которой открывается авто, срабатывает домофонный ключ(приемник которого спятан в двери около ручки) и авто открывается.
у меня есть между сиденьями кнопка открывания закрывания дверей, можно туда подключить, проблема в сигнализации, которая начинает орать и блокирует зажигание
я нашел только один выход, подключить к ардуино запасной брелок, но у меня его нет.
вопрос- как снять сигнализацию с помощью ардуино
satelit пишет:
Товарищ опер, мы здесь такими вещами не занимаемся. Идите ловить лохов в другом месте.
Piskunov
Это же элементарно!
99% сигнализаций имеют функцию "аварийного ввода ПИН-кода" (см. руководство к сигнализации) с помощью ключа зажигания.
Остаётся всего ничего - подключиться к замку зажигания и имитировать ввод пин-кода включением/выключением зажигания.
Вот например у моего родственника ПИН-код 67. Так в случае чего он его не с первого раза вводит ))
satelit
идея хорошая, но у моей сигнализации режим пин кода включается при открытой водительской двери и при включенном зажигании, оба фактора приводят в моем случае в режим паники . сигналка GENIMAX
Piskunov
Значит надо имитировать отрытие двери и ещё чего нибудь установкой дополнительных реле.
Но проще поменять блок сигнализации на другой, более новый. Который сразу поддерживает метки. У него и функционал получше будет.
Приношу извинения за критику, но если эти вещи вызывают у Вас вопросы, то Вам необходимо подтянуть уровень знаний в электронике. Иначе эта задача останется нереализованной.
Для этого есть весьма неплохая книга: Хоровиц, Хилл "Искусство схемотехники"
NeiroN
NeiroN аватар
Могу предложить только достать еще один брелок к сигналке и подключить его к ардуине(если очень хочется самому сделать).
Хотя проще поменять саму сигналку(как уже сказали выше).
satelit
мда, короче "свободные руки" самому не собрать
AndryLeon
легче, просто зашить еще один брелок от сигнализации в машине, и просто при срабатывании ардуино - просто кидать сигнал на кнопку "разблокировать"... всеравно о безопасности уже не идет речь, а только об удобстве.
Кстати никто не бумал об создании альтернативы иммобилайзеру - только самодельного - так как стандартный все адекватные угонщики разблокируют в 2 счета.... а так например - нет с собой метки - бензина нет.... или автомат не переходит в "D" ?
satelit
впринципе реально собрать, отковырять реле с блока предохранителей(от бензонасоса или зажигания) и на его основе собрать свой прерыватель, а релюху в бордачек, на случай если твоя система вдруг откажет.
итого не каких заморочек в переделки авто + дополнительная защита угона
