Собрал устройство управления шторой с пульта.
Пнд, 02/04/2012 - 21:13
После прочтения нескольких местных тем решил попробовать сделать. Благодаря подробным ответам и описаниям на форуме, никаких проблем не возникло и заняло один вечер. Вещь забавная, но не более. Через пару дней как надоест, разберу.
Вот видео, как работает:
http://www.youtube.com/watch?v=UrLAqd39pI0
Схемы, скетчи, описания в студию...
Скетч сделал на основе примера IRemote, только вместо включения-выключения светодиода задается количество шагов двигателю. Шаговик на 5В, 2А управляется при помощи драйвера на 4х КТ819, которые оказались под рукой. Схем полно в инете. Поскольку шаговик точный, датчиков крайних положений нет. Просто определенное количество шагов вверх, столько же вниз. Позиционирование происходит очень точно.
Здорово!!! Хорошо сделано. Ты не думал на тему построить всю конструкцию на МК attiny. Места занимает мало и убрать всё можно в жалюзи. Только провода питания спрятать.
http://www.instructables.com/id/Program-an-ATtiny-with-Arduino/step7/Tes...
Не думал даже об этом) Но интересно. Где лучше про ATtiny почитать, желательно с примерами?
и сюда все выложить!
в инете-то полно, но все в разных местах, а так будет завершенный проект от железки до кода...
А как контролируется отключение двигателя в крайнем положение? В ручную или какими-то встроенными в шторку средствами?
Было бы интересно узнать вообще подробности, ну и как максимум код и схему подключения.
Я же писал уже, как контролируется отключение. Команда с пульта подается, и двигатель делает заранее заданное число шагов, необходимое для полного открытия или закрытия шторы. Ни больше ни меньше. Поэтому датчики не нужны.
А что за жалюзи? Сколько стоят? Где брали?
Давно испытываю необходимость в подобной вещи, но видел в продаже только обычные жалюзи. А нужны именно такие как в видео, с направляющими, и не сильно портящие вид.
Рулонные шторы они называются, продаются много где, в разных фирмах. Сколько стоят, не помню уже, брал давно.
У меня точно такие же шторы. Хочу такое сотворить и был бы благодарен за информацию:
1. Какой именно шаговик у вас
2. Фото, как ви подцепили его к шторе
3. Хотелось чтобы были кнопки, "закрыть", "открыть", "стоп", "авто".
1. У меня старый шаговик, ему лет 15 наверное) Думаю, что подойдет любой, примерно похожий по размерам и мощности. У моего 2А, хватает за глаза. Крутит хорошо, не в натяг.
2. Конструкцию уже разобрал, так что фото нету. Как подцепить можно понять, разобрав сам механизм шторы, что я и сделал. Насколько помню, штора накручивается на трубу алюминиевую. Ее и надо напрямую соединить с валом двигателя. Я соединял при помощи изоленты и суперклея))
3. Кнопки все задаются программно. У меня 4 кнопки было сделано. "Полностью закрыть", "Полностью открыть", "Вверх на 2см", "Вниз на 2см".
Можно еще фотодиод прицепить, и тогда штора будет автоматически открываться или приоткрываться когда надо.
Спасибо за оперативный ответ, будем думать.
