Спидометр, тахометр, одометр для любой техники (с GPS модулем).
Уже больше года использую самодельный спидометр на мотоцикле. В принципе, можно использовать на любой технике. Только с тахометром могут быть нюансы. У меня на мотоцикле тахометр получает импульсы отрицательной полярности от зажигания. Как на других я понятия не имею.
Использованные модули:
Arduino Nano, GPS приёмник от видеорегистратора, OLED экран 128х64 SSD1306, понижающий преобразователь напряжения на MP1584, сенсорная кнопка на TTP223, ну и рассыпуха по мелочи указана на схеме. Вместо сенсорной кнопки можно поставить обычную (пин замыкать на массу), но тогда нужно изменить конфигурацию в скетче (33 строку закомментировать). Кстати, сенсорная кнопка работает отлично - сквозь пластик палец в кожаной перчатке нормально отрабатывает, но нужно вплотную прижать/приклеить сенсорную пластину к пластику (отпаять пины, сделать эту сторону плоской).
GPS модуль покупал вот этот https://ru.aliexpress.com/item/32879520862.html, но что-то цена на него сейчас неадекватная (стоил с доставкой 300 рублей). Вот пара похожих лотов, похоже, что там внутри у всех одно и то же https://ru.aliexpress.com/item/33024312145.html и https://ru.aliexpress.com/item/33022736881.html Возможно, что по 200 рублей продают без ГЛОНАСС. Я в своём приёмнике пытался его активировать (чип вроде поддерживает), но не заработало. Да и нафиг он тут не нужен.
Логика работы такая:
Когда только включился показывает служебный экран:
chars символов принято
sentences фраз с позицией принято
failed ошибочных контрольных сумм
passed прошедших контрольных сумм
hdop горизонтальная точность
lat широта
lng долгота
available символов в буфере (1 - переполнение для softserial)
Если при этом заведён мотор, то показан тахометр.
Когда будет получено время с GPS, то будет показан экран времени.
Когда будет скорость выше минимальной (minTrueSpeed), то будет показана скорость.
Однократное нажатие кнопки - переключение экрана.
Двухкратное - блокировка на текущем экране (символ Н справа вверху).
Длительное удержание на экране одометров - сброс одометра.
В правом нижнем углу количество спутников. На экране тахометра внизу экрана рисуется полоска (максимум 10000 об/мин).
Я продублировал светодиод (13 пин) на приборную панель, чтоб видеть, что кнопка реагирует на касания (на схеме не указан).
Вцелом устройство работает нормально, не смотря на то, что внутри говнокод (старался всё комментировать). Иногда может зависнуть, если мотоцикл стоял ночь под дождём или едешь по сильному туману. Отловить проблему мне не удалось. Склоняюсь к тому, что зависает OLED экран. После того, как покрыл всю пайку цапон-лаком, стало гораздо лучше.
Пришлось немного модифицировать шрифты для библиотеки работы с экраном. Их надо добавить в папку библиотеки SSD1306Ascii и добавить шрифт в файл allFonts.h (переделанная библиотека прилагается).
Так же можно сделать устройство с двумя экранами, чтоб на одном из них всё время были, например, часы или тахометр. Можно сделать на отдельной ардуине только тахометр.
Все файлы (с библиотеками и прочим) https://yadi.sk/d/MXha8QHyRGsR2w
Скетч и шрифты https://yadi.sk/d/jMVPCIzbapkLCQ
скорость с GPS идет? и как быстродействие?
Всё кроме оборотов идёт с GPS. Модуль выдаёт инфу в порт раз в секунду, так что экран спидометра обновляется раз в секунду. Экран тахометра обновляется раз в 100мс или раз в 500мс в зависимости от того аппаратный UART используется для связи с GPS или софтовый.
Видео работы https://youtu.be/4xzfTJs3LxY
Интересное устройство. С удовольствием собрал - работает. Но есть пару вопросов. С индикатором 128x64 0.96 дюймов на SSD1306, почему то сильно занижена яркость. Можно ли добавить поддержку других индикаторов в проект( например WG12864a или от мобильников )?
Как с вами связаться ?
Про яркость - попробовать изменить текущую с помощью oled.setContrast(255);
Переделать можно на любой экран, но так как я не особо про это думал во время написания прошивки придётся много думать...
Связаться можно прямо тут.
Не нашел такой строки...
Правильно, её надо добавить где-нибудь после инициализации дисплея.
Жаль, что я полный ноль программировании :(
Нашел в скетче два места где встречается инициализация дисплея , но добавление oled.setContrast(255);
результата не принесло.
Помог анализ примеров из библиотеки SSD1306Ascii.
После замены строки oled.begin(&SH1106_128x64, I2C_ADDRESS);//инициализация экрана
на oled.begin(&Adafruit128x64, I2C_ADDRESS);//инициализация экрана
с яркостью дисплея все отлично.
Еще раз спасибо автору за интересное уст-во !!!
У вас чип другой на дисплее, получается. Ну уже не ноль, прогресс есть!
Спасибо за отзыв.
Ещё пара моментов. В коде есть строчки для предварительной инициализации одометров.
oilOdometerInit= 2000000;//пробег (в метрах) с замены масла для инициализации
totalOdometerInit= 42823000;//пробег (в метрах) на родном одометре для инициализации
И есть возможность сбросить все одометры в ноль. Замкнуть на минус при включении 5 пин.
resetPin = 5;//пин кнопки сброса одометров при инициализации
Хм, точно. В объяснении работы детектора правильно нарисовал, а в основной схеме косяк.
Интересно, что в черновике всё правильно, а в чистовике нет. Исправил, перезалил https://yadi.sk/d/h7TjM8uJZi5Rkw
Только в программировании?
Вас не смущает, что 1306 и 1106 - это разные контроллеры (хотя и имеющие кое-что общее), соответственно, код для одного вполне может не подходить к другому, в частности, поддерживать только часть заявленных функций.
Не вводите людей в заблуждение? Какими функциями эти контроллеры не совместимы?
Похоже что всё равно косяк остался. R2 наверное должен быть от + 12 в к стабилитрону и R3
Блин. Нельзя в час ночи такое рисовать.
Ну куда же нам без таких одаренных и эрудированных пофи ?
Где же вы были, когда я пытался разобраться с причиной недостаточной яркости дисплея ???
Толку от вашей реплики ноль...
SSD1306 и CH1106 считаются, как бы совместимыми контроллерами , есть только одно небольшое различие между SSD1306 и SH1106: контроллер SH1106 имеет внутреннюю оперативную память 132x64 пикселей. SSD1306 имеет только 128x64 пикселей.
R3 вроде от +12...
если смотреть на схему детектора выключения.
У меня на черновике правильно нарисовано (по которому я собирал). Благо устройство пару лет работало, пока мотоцикл не продал. А на чистовую перерисовать не получается, ночью голова хочет спать, а не рисовать...
Не только.
Есть и другие различия.
Кстати, с одним из них Вы сами столкнулись, так что сами себе противоречите.
PS.
Моя реплика вызвана удивлением, вызванным вашим сообщением.
Обычно, когда человек ошибается, он сообщает именно о своей ошибке, а у Вас звучит так, как будто Вы все сделали правильно, но вот библиотеки подкачали. И тем самым пытаетесь ввести в заблуждение читателей. Вот чтобы не складывалось подобного впечатления, я и позволил себе реплику.
Вам это, возможно, и ни к чему (хотя уметь правильно расставлять акценты важно само по себе, и этому тоже надо учиться), а вот читателям Вашего сообщения мое замечание может и оказаться полезным.\
PPS.
О том, что Вы указываете в своем коде 1106, я узнал только из Вашего сообщения № 8. А где я мог еще об этом узнать?
В очередной раз исправил свои косяки. Надеюсь, окончательно ))
Фотографии в отдельных постах удалены по запросу ТС. На будущее, выкладывайте картинки с шириной ок. 640, чтобы не вылезало за разметку.
Доброе время суток. Сразу прошу прощения, если вопрос будет глупым, но я только делаю первые шаги в автоматизации , да и образование у меня не профильное (. Ваш проект, это для меня гора новой информации, как по программированию, так и по сборке схемы, так что впереди много вечеров на изучение и осознание кода )).
Если можно вопрос: на схеме отдельно вынесен «детектор выключения», какая его функция? Спасибо
EEPROM микроконтроллера имеет ограниченный ресурс. Можно было бы писать одометры в EEPROM всё время, при каждом их изменении, но тогда память может быстро (на самом деле не очень быстро) сдохнуть. Чтоб продлить жизнь памяти используется детектор выключения. Как только питание 12 вольт пропадает микроконтроллер записывает данные в EEPROM, работая в эти доли секунды от конденсатора.
Детектор не "вынесен отдельно", сам компаратор находится внутри микроконтроллера, это просто перерисовано более подробно.
Спасибо. Как отправил сообщение, и уже понял что скорее всего найду ответы в самом коде. Но пишу с телефона, и кода Вашего под рукой нет. Скажите, Вы не думали реализовать в дополнение и «датчик топлива» вернее отсчитывать сколько его израсходовано с момента заправки . (Мой мотоцикл - Honda VT750- штатного датчика не имеет).
топливный насос в моем мотоцикле импульсный и управляется темже сигналом что и приходит на катушку - как я понимаю его Вы и использовали для тахометра.
Решение так себе. Едешь ты едешь из Москвы в Крым, хранишь данные своего одометра в ОЗУ, чтобы EEPROM не протирать, проехал, например, уже 1800км, потом, уякс, помеха прилетела по питанию, Ардуина перезагрузилась и "До свиданья, правильные данные одометра."
Достаточно писать не в одну и ту же ячейку, а тысяч через 50-100 переносить запись в другую. И сохранять ее адрес в, скажем, нулевой. Тогда можно будет без проблем сохранять несколько миллионов км, записывая их при каждом изменении
Думал о датчике топлива. Но на моём китайце карбюратор и бензин идёт самотёком. С импульсным насосом идея интересная, я бы попробовал. А так то у меня для пробега от заправки отдельный одометр был. Мне его хватало.
Посмотрел бы я на того человека, который не слезая с мотоцикла смог проехать из Москвы в Крым.
Я по деццтву из Н-ска до Кургана доезжал за 1 дневной перегон. Отдыхал 1 раз, после Омска (~660 км). Потерять хотя бы 500км из-за сбоя - тоже ничего хорошего.
Мне хватало моего варианта, делал то для себя устройство. Так-то никто не машает стопицот защит напихать. Я по большей части только часами пользовался и бензиновым одометром. Бак 12 литров, заправлялся каждые 100км.
Подскажите, пожалуйста, в Вашем проекте расстояние считается от нулевой точки по прямой(карте) или пересчитывается приближенно к пройденному расстоянию?
Раз в секунду, когда GPS отдаёт данные библиотека TinyGPSPlus вычисляет расстояние между предыдущим измерением и текущим. Я эти данные плюсую.
unsigned long distance = (unsigned long)TinyGPSPlus::distanceBetween(gps.location.lat(), gps.location.lng(), lastlat, lastlng);Я эти данные плюсую.
Спасибо!!!
я не знаю среднее время жизни мотоциклиста на колесах, но мне кажется, некоторые из них все-таки могут прожить дольше) и уж тем более, если использовать прибор для более серьезного и живучего транспорта - маршрутки, такси)
и сохранность данных - сбой при записи в ячейку с перезагрузкой - жесткая потеря данных без возможности восстановления...
предлагаю писать uint32_t, каждый раз со сдвигом на 4 ячейки, в метрах, с проверкой чтением, по кольцу, каждые секунд 10|20|30, только если изменились данные (или просто изменились, или более чем на 100м, например), и можно при выключении мотора... много чего можно))
при загрузке читаются данные и проверяются на адекватность - если идет увеличение метража, и оно адекватное - от 1м до максимум, что может проехать транспорт за N сек, читаем дальше. если метраж уменьшается (попали на старую запись или сбой), или за N сек проехали 100500+- метров (сбой) - всё, наткнулись на последнее адекватное значение, его и используем...
уважайте _всех_ участников дорожного движения!
ни гвоздя, ни жезла! :)
А что, если писать на CD карту, после каждого глушения мотора?
Пишите во FRAM / EERAM / NVRAM. Последнее есть в дешманских RTC DS1307.
Эдак можно любую идею в хлам извратить ))) В одометре сохраняются километры, соответственно, и писать нужно при достижении каждого километра. Метры/сантиметры там не нужны
защита от сбоев - изврат
повышенная точность - изврат
ты серьезно не видел сотни метров на одометре? даже за километровым колесиком прячется механизм, который _учитывает_ каждый сантиметр, знать != показывать. а этому - пох, гуляем! бармен, всем по километру!))
делай себе хоть в парсеках. будешь в булошную ездить - пробег не изменится. и ты видимо не постареешь, если у тебя часы такие-же... одни профиты...
лучше на отвечай на мои сообщения. не хочу продолжать тыкать тебя носом в одометр)))
пиши другим, им советуй, им парь свою дичь. мне не надо...
Какие сбои, нервный ты наш? Потеряется километр - драма вселенская?
Серьезно. Нету на одометре, ни метров, ни десятков метров, ни сотен. Как автовладелец со стажем ответственно заявляю ;)
Здесь одометр - нижняя строка. И, если ты чуть-чуть отойдешь от теории и позаглядываешь на приборки авто/мото, то с удивлением увидишь, .что одометры нигде сотни метров не показывают.
А ту часть, которая таки сотни показывает и сбрасывается кнопкой, никому в здравом уме сохранять в голову не придет. Собственно, и не сохраняют, ибо при отключении аккумулятора эти данные сбрасываются. Т.к. ценности не представляют.
Ты, во-первых, тыкалку сначала отрасти, а во-вторых - это ты в тему ввалился ответом на мой пост. Ну и в-третьих, если бы ты умел читать, то увидел бы, что я предлагаю как раз менять ячейки для записи, только не раз в секунду. Но это ж нужно понимать прочитанное ;)
если одометр показывает километры, это не означает, что он не учитывает метры.
ЗЫ: сорри, виноват, зрение подвело: ты не предлагал писать каждое измеРение, а каждое измеНение... давно очки хочу купить))
это не отменяет ненадежность))
В нулевой (например) ячейке хранится адрес ячейки, куда записаны текущие данные. Т.е. при включении контроллер уже знает, откуда их взять и куда при изменении записать. Через 100 тык запись переносится в следующие ячейки. в нулевой ячейке обновляется адрес. Соответственно, общее количество километров, которое можно сохранить в EEPROM, будет измеряться десятками миллионов километров (а если делать перенос в другие ячейки по факту износа - т.е. при каждой записи проверять записанное и переносить данные только если они записались некорректно, то там вообще до Марса и обратно можно будет прокатиться). Есть желание писать подробнее? Да не вопрос, даже если писать через каждые сто метров, ресурса EEPROM хватит на всю жизнь транспортного средства. И никаких ежесекундных записей. Одометр - это такая фигня, в которой потеря десятка/сотни километров за все время эксплуатации никакой погоды не сделает. Это всего лишь счетчик общего пробега.
Что касается ненадежности, то сама ардуина в автомобиле - это уже ненадежно. Т.к. она для подобных условий эксплуатации не предназначена. Ну и подсчет пробега по ГПСу - само по себе ненадежное занятие, ибо подсчитывает расстояние не по траектории, а по прямой между точками замера. При активной городской езде с постоянными поворотами будет теряться довольно ощутимое количество метров )))
Точно. Эти данные обнуляются при отключении аккумулятора. Т.е. при полном обесточивании. А значит хранятся в оперативке, а не в EEPROM. Или ты каждый день аккумулятор на ночь откидываешь? Тогда никто не запрещает тебе сделать резервное питание своему девайсу.
ЗЫ: отключение зажигания не означает полное обесточивание всей электроники автомобиля, ну это ж даже детям известно ;)
за что был объявлен извращенцем))
Про извращенца повеселил, спасибо )))
(для наглядности десятичную систему поюзаем)
ты пишешь в четыре ячейки 1000, было 0999. при записи происходит сбой, успевает записаться к примеру только 1. а 000 - нет.
при повторном чтении ты обнаружишь 1999км. что ты и как восстановишь? никак и ничто.
ну так хоть стало понятно, нет?
мое решение надежнее в бесконечность раз)))
вообще, если бы я делал для себя, я бы и от датчиков колес не отказывался бы... в том-же городе жыпиэс может очень нагородить...
Это неважно. Главное, что погрешность есть, и никакими мерами ты ее не скорректируешь
Круг вокруг Кремля в Москве может несколько раз швырнуть вас на Урал и обратно !!! GPS для одометра - ЗЛО !
вешается датчик от дорогой мыши (или дорогой датчик от мыши) с объективом (в коптерах этот датчик называется Optical Flow, для стабилизации без жыпиэс), и по нему считаем пробег)) (в темное время суток ИК диод на подсветку дороги)... лужи - да, больно))
если бы я делал для себя, я бы и от датчиков на колесах не отказывался бы... в том-же городе жыпиэс может такого нагородить...
итого 3 источника. выводим все три на прибор и время в мировых столицах с курсом биткоина, и радуемся)))
Ну и как оно поможет от сбоя при записи? Особенно с учетом, что нужно еще найти, в какую ячейку писалось последний раз?
Тут со сбоями бороться нужно, а не с их последствиями
правильные показания ищутся в памяти только при загрузке.
каждый раз данные пишутся в следующую группу ячеек, поэтому предыдущие записи - это бекап.
после сбоя при загрузке где вместо 1000 записалось 1999 будет ясно, что это был сбой.
в предыдущей ячейке будет идти 999, потом 1999. такого быть не может - 1000 попугаев за 10 сек. ошибка. значит считаем правильными данными 999...
что блин не понятного я ХЗ...
перечитай, что я написал сначала... несколько раз. ты-же не понял вообще алго восстановления после сбоя....
еще: если данные записывать начиная с младшего байта, а не со старшего, вероятность ошибки становится еще меньше... уже лень писать, почему...
Перебирать всю EEPROM при старте? А что, кузяво )))
Слишком наворочено. Если нужен бэкап, то достаточно писать его один раз, а не размазывать по всей памяти. Перенес данные в соседнюю ячейку вместо них записал новые. И при считывании проверять, что разница между данными в одну единицу. Да, удастся записать не 20 млн. км, а всего 10 млн, но не нужно скакать по всей памяти и вычислять, где что лежит ;)
И таки принимать меры, чтобы сбоев при записи НЕ БЫЛО
