Суточный термостат для газового котла
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
SU-27-16 пишет:
не понял - чемпионат никто не смотрит чоли ? :)
Да кому он нужен. У них там даже ни одной ардуино нет.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
JollyBiber пишет:
SU-27-16 пишет:
 там ток управление реле этим - 200 А !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :)
В данном случае повторное замыкание реле вопрос несущественный )) Контакты расплавиться вряд-ли успеют, к этому моменту они уже будут в газообразном состоянии
аха ! и автомат надо при ядрёном взрыве держать на вытянутых руках.... чобы расплавленный металл не капал на казённое обмундирование !
trembo
trembo аватар
Онлайн
vlad219i пишет:
...для реализации погодозависимого регулятора нужно либо иметь уличный термодатчик, заточенный под конкретный котёл (датчик стОит зачастую несуразных денег, да и вход для подключения этого датчика предусмотрен не в каждом котле), либо знать протокол, используемый при подключении оригинального терморегулятора с возможностью управления модулятором (такая возможность есть тоже не везде). В общем - покопав инет на эту тему, я остановился на комнатном термостате. Вопрос дыхания/телевизора/плиты решён установкой термодатчика в определённом месте помещения (в тени, вдали от шальных потоков воздуха, батарей и прочих катаклизмов).
Вкратце - я ж говорю, меня устраивает. Вариант с уличным датчиком наверняка во сто крат правильнее и экономичнее, но в моём случае room thermostat'а мне хватает за глаза. Елозить установкой температуры теплоносителя больше не приходится, ну и, к примеру, котёл реже включается, если солнце через окна подогревает дом, - дык этого я и добивался. :-)
Или вы меня не понимаете или заблуждаетесь.
1. Уличный датчик- тот же самый DS18B20, он не стОит  несуразных денег.
2. Протокол нас не интересует- лезть в газовый котёл  так глубоко даже опасно. Единственное ЛЕГАЛЬНОЕ место куда можно подключаться как раз и есть те самые контакты комнатного термостата.
А дальше всё просто - второй датчик на подачу котла, как температура достигла необходимого нам значения- выключяем, как упала ниже порога - включаем.
У меня два года у соседа работала Ардуина с блоком реле и ЖКИ шилдом на котле Junkrs Eurostar который по своей природе на минимуме регулятора не мог выдавать меньше 45-50 градусов, а его тёплый пол при этом становился горячим пока не сработают клапана на рейке, потом они отключались и когда снова включались - пол уже был ледяной. И так всё время колебания: холодный-горячий
Ардуина выключала котёл при 32 и снова включала при 28 (условно) Все клапана пола были НАВСЕГДА открыты! Регулировка вручную  температура-гистерезис, стабильная температура в доме, сосед был доволен.
У меня у самого дома котёл с погодником- Junkers Cerapur, как лет 8 назад отрегулировал наклон графика так и работает. Клапана тёплого пола тоже сняты навсегда за ненадобностью
SU-27-16
SU-27-16 аватар
Puhlyaviy пишет:
SU-27-16 пишет:
ЕСТЬ ! в каждом мячике ! ....для системы ТЕЛЕГОЛ ! :)
SU-27-16
SU-27-16 аватар
trembo пишет:
vlad219i пишет:
 ВСЁ ПРАВИЛЬНО ! но зачем плясать от t на улице ? через графики наклона ? проще от t в помещении.... НЕТ ?
SU-27-16
SU-27-16 аватар
котёл + батареи + тёплПол = система ( типа конденсатор )
но котёл мона включить на 5 сек, или на 45 сек - тот же самый ШИМ
trembo
trembo аватар
Онлайн
Мощность, передавемая из дома на улицу, зависит от разности температуры внутри и снаружи.
Коэффицент теплопроводности материалов измеряется в Ваттах на квадратный метр на ГРАДУС!!!!!
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
t на улице очень полезно водяных систем отопления, в виду их большой инерционости.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
это Вы, наверное, про теплопотери ?
trembo
trembo аватар
Онлайн
Пробовал даже ПИД, но сделал проще: уставка-гистерезис, цикл 3 минуты, ограничение минимального времени включения(секунд 20 вроде)
trembo
trembo аватар
Онлайн
SU-27-16 пишет:
Да, именно они, мы как раз их и компенсируем сжигая газ......
SU-27-16
SU-27-16 аватар
Puhlyaviy пишет:
сама по себе - НЕТ !
а вот связка t-улица и t-помещение - ДА
если делать ПИД-регулятор t-помещения.....
trembo
trembo аватар
Онлайн
нет смысла, проще среднее считать с интервалом секунд 10 и так раз 20-30
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Да можно делать все что угодно. Доктору вон для управления его отоплением нужно 11 датчиков и 12 реле и это еще не считая датчиков в каждой комнате, на улице. Главное что бы нравилось самому
trembo
trembo аватар
Онлайн
Если хочется понастраивать ПИД- забавненькие ссылки:
"Apply"  надо нажимать при смене , я думаю вы теперь до утра будете коэффициенты подбирать ;)
http://kopterovod.ru/o-pid-regulyatorax-zamolvite-slovo/
http://kopterovod.ru/i-eshhe-o-pid-regulyatorax/
Для второго линка - коптера, ответы
P=0.2
I=0.005
D=0.1
http://habrahabr.ru/post/227425/
trembo
trembo аватар
Онлайн
Ну тогда подбирайте, удачи
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
trembo пишет:
Дык это, у нас ничего не падало. У кого упало, тот пусть и подбирает.
JollyBiber
JollyBiber аватар
Puhlyaviy пишет:
Я переподсчитал - там уже за 20 датчиков зашкаливает. Китайцы уже сами скидку оптовую предлагают.
art765
Добрый день!
подскажите пожалуйста, работает ли данный термостат на охлаждение?
если нет, прошу, подскажите какую часть кода и как поменять! спасибо!
klbsss
Спасибо!
есть проблемка, иногда перестает крутить энкодер пока не пезагрузишь ардуину. Были у кого такие траблы?
vlad219i
Про энкодер - да, был косяк в коде, в части обработки энкодера. Обновленный, допиленный и исправленный скетч - под спойлером.
Суточный термостат для котла Baxi Mainfour 240F
 >Encoder control
 >DS18B20 thermal sensor
 >LCD1602 parallel
 >DS1307 RTC
//#include <avr\eeprom.h>
#include <Wire.h> // i2c (для RTC)
#include <RealTimeClockDS1307.h> // RTC
#include <EEPROMex.h> // EE
#include <LiquidCrystal.h> // LCD 16*2
#include <TimerOne.h> // прерывания по таймеру1
#include <OneWire.h> // 1wire для DS18B20
#include <DallasTemperature.h> // DS18B20
#define ONE_WIRE_BUS A1
DallasTemperature DS18B20(&oneWire);
DeviceAddress DS18B20Address;
#define encoderA    2 // энкодер - поворот вправо (об землю)
#define encoderB    3 // энкодер - поворот влево (об землю)
#define encoderK    4 // энкодер - кнопка (об землю)
#define BeepPin     11 // пищалка
#define BeepToneNo  2000 // тон звука "No", герц
#define BeepToneYes 4000 // тон звука "Yes", герц
#define BeepToneNoDuration 200 // длительность звука "No", мс
#define BeepToneYesDuration 200 // длительность звука "Yes", мс
#define Relay  12 // нога, к которой подключено реле
#define RelayOn LOW // полярность сигнала включения реде (HIGH/LOW)
// LCD connection RS, E, D4, D5, D6, D7
// R/W - to ground
LiquidCrystal lcd(7, 6, 5, 10, 9, 8);
byte block1[8] = {
  0x06,0x09,0x09,0x06,0x00,0x04,0x0E,0x1F }; // значок градуса с пламенем снизу
byte block2[8] = {
  0x06,0x09,0x09,0x06,0x00,0x00,0x00,0x00 }; // значок градуса
//#define serialenabled // раскомментировать для выдачи в порт отладочной инфы
#define TstatTimerMax 180 //минимальная пауза между включениями горелки, сек
unsigned int TstatTimer = 20; //таймер паузы между включениями/выключениями, начальная установка 20 сек для устаканивания системы после сброса
float DS18B20Temperature = 0; //сырая температура от датчика
float Temperature = 0; //вычисленная температура с коррекцией
float DS18B20TempTmp; //времянка
byte DS18B20iteration = 0; //счётчик измерений температуры для усреднения
float TstatTemp = 23; //температура термостатирования, может изменяться настройками
float TemperatureCorr = 0; //коррекция температуры, может изменяться настройками
float Hysteresis = 0.1; // гистерезис термостата, может изменяться настройками
float HysteresisOld;
int Hours = 0; // времянка часов RTC для отображения и установки
int Minutes = 0; // времянка минут RTC для отображения и установки
int Seconds;
boolean PrintYesNo = false; // показывать ли после времени Yes/No (косвенно - указание на режим установка/отображение)
boolean SetH = false; // выделение часов при отображении
boolean SetM = false; // выделение минут при отображении
boolean SetYesNo = false; // выделение Yes/No при установке часов
boolean blink500ms = false; // мигающий бит, инвертируется каждые 500мс
boolean plus1sec = false; // ежесекундно взводится
boolean BeepEnabled = true;
byte MenuTimeoutTimer;
// структура для суточных таймеров (8 байт)
struct buffer_template {
  byte Hours;
  byte Minutes;
  float Temperature;
  boolean Enabled;
  boolean Activated;
buffer_template Timer[4] = {
  0, 0, 23.0, false, false}; //объявление 4-х суточных таймеров и их начальные значения
float AlarmTemp = 20; // температура для замерзательного орала
// encoder vars
static boolean rotating=false;      // debounce management
boolean A_set = false;
boolean B_set = false;
boolean encoderR = false;
boolean encoderL = false;
// EEPROM
EEMEM float TstatTempEE; //EE температура термостатирования
EEMEM float TemperatureCorrEE; // EE коррекция температуры
EEMEM float HysteresisEE; // EE гистерезис
EEMEM boolean BeepEnabledEE; // EE признак разрешения звука
EEMEM float AlarmTempEE; // EE значение недопустимого снижения температуры
EEMEM buffer_template TimerEE[4]; // EE структуры для 4 суточных таймеров
// ===== SETUP ========================================================================
#ifdef serialenabled
#endif
  pinMode(Relay, OUTPUT);
  digitalWrite(Relay, HIGH);
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.createChar(1, block1);
  lcd.createChar(2, block2);
  pinMode(encoderA, INPUT);
  digitalWrite(encoderA, HIGH);
  pinMode(encoderB, INPUT);
  digitalWrite(encoderB, HIGH);
  pinMode(encoderK, INPUT);
  digitalWrite(encoderK, HIGH);
  attachInterrupt(0, doEncoderA, CHANGE);   // encoder pin on interrupt 0 (pin 2)
  attachInterrupt(1, doEncoderB, CHANGE);  // encoder pin on interrupt 1 (pin 3)
  Timer1.initialize(500000); // Timer0 interrupt - set a timer of length 500000 microseconds
  Timer1.attachInterrupt( timerIsr ); // attach the service routine here
  EEPROM.setMaxAllowedWrites(32767);
  if ((digitalRead(encoderK)) == 0)
  { // если первая запись однокристалки (зажата кнопка при включении питания)- записать начальные значения в EE
    lcd.setCursor(0, 0); //инфо на LCD
    lcd.print(F("Cold start..."));
    for (int i=0; i<4; i++)
      //      Timer[i].Hours = Timer[i].Minutes = 0;
      //      Timer[i].Temperature = 23.0;
      //      Timer[i].Enabled = Timer[i].Activated = false;
      EEPROM.updateBlock(int(&TimerEE[i]), Timer[i]);
    EEPROM.updateFloat(int(&TstatTempEE), TstatTemp);
    EEPROM.updateByte(int(&BeepEnabledEE), BeepEnabled);
    EEPROM.updateFloat(int(&TemperatureCorrEE), TemperatureCorr);
    EEPROM.updateFloat(int(&HysteresisEE), Hysteresis);
    EEPROM.updateFloat(int(&AlarmTempEE), AlarmTemp);
    tone(BeepPin,2000,50);
    delay(50);
    tone(BeepPin,3000,50);
    delay(50);
    tone(BeepPin,4000,50);
  lcd.clear();
  lcd.print(F("Read settings..."));
  BeepEnabled = EEPROM.readByte(int(&BeepEnabledEE));
  TstatTemp = EEPROM.readFloat(int(&TstatTempEE));
  TemperatureCorr = EEPROM.readFloat(int(&TemperatureCorrEE));
  Hysteresis = EEPROM.readFloat(int(&HysteresisEE));
  AlarmTemp = EEPROM.readFloat(int(&AlarmTempEE));
    EEPROM.readBlock(int(&TimerEE[i]), Timer[i]);
  DS18B20.begin();
  DS18B20.getAddress(DS18B20Address, 0);
  DS18B20.setResolution(DS18B20Address, 12);
  DS18B20.setWaitForConversion(false);
  DS18B20.requestTemperatures();
  delay(100);
  lcd.clear();
  RTC.start();
// ===== MAIN CYCLE ===================================================================
  lcd.setCursor(8, 0); //инфо на LCD
  if ((Temperature < AlarmTemp)&(blink500ms)) {
    lcd.print(F("*"));
  else {
    lcd.print(F(" "));
  lcd.print(F("t="));
  if (Temperature < 10) {
    lcd.print(F(" "));
  lcd.print(Temperature,1);
  lcd.write(0x02); // значок градуса
  // если таймер включен - надпись светится, если сработал - мигает, обрабатываем все 4 таймера
  lcd.setCursor(0, 1); //инфо на LCD
  for (int i=0;i<4;i++){
    if ((Timer[i].Enabled)&!((Timer[i].Activated)&(blink500ms))) {
      lcd.print(F("T"));
      lcd.print(i+1);
    else {
      lcd.print(F("  "));
  lcd.setCursor(9, 1); //инфо на LCD
  lcd.print(F("s="));
  lcd.print(TstatTemp,1);
  if ( digitalRead(Relay) == RelayOn ) {
    lcd.write(0x01); // значок градуса с пламенем
  else {
  // печатаем текущее время
  PrintYesNo = false;
  PrintRTC(0,0);
  // термостатирование
  if ( TstatTimer == 0 )
    if ( Temperature > ( TstatTemp + Hysteresis ) ) // гистерезис
      if ( digitalRead(Relay) == RelayOn ) // если горелка включена -
        digitalWrite(Relay, !RelayOn); // выключить горелку
        TstatTimer = TstatTimerMax; // горелку держать выключённой не менее заданного в TstatTimerMax времени
    if (Temperature < TstatTemp)
      if ( digitalRead(Relay) == !RelayOn ) // если горелка выключена -
        digitalWrite(Relay, RelayOn); // включить горелку
        TstatTimer = TstatTimerMax; // горелку держать включённой не менее заданного в TstatTimerMax времени
  // если прошла 1 секунда - делаем ежесекундные дела
  if (plus1sec) {
    plus1sec = false; // сбрасываем до следующей секунды
    // обновляем часы
    RTC.readClock();
    Hours=RTC.getHours();
    Minutes=RTC.getMinutes();
    Seconds=RTC.getSeconds();
    // измеряем температуру воздуха
    DS18B20TempTmp = DS18B20.getTempCByIndex(0); // получить температуру от датчика
    DS18B20.requestTemperatures();  // запустить новое измерение
    if (DS18B20TempTmp != -127)
      DS18B20Temperature += DS18B20TempTmp; // суммируем для усреднения
      DS18B20iteration ++;
      if (DS18B20iteration == 10)
        Temperature = (DS18B20Temperature / 10) + TemperatureCorr; //усреднённая + коррекция
    // если уставку термостата поменяли вручную - запись её в EE, не чаще 1 раза в минуту
    //(экономия ресурса EE)
    if ((EEPROM.readFloat(int(&TstatTempEE)) != TstatTemp)&(Seconds == 0)) {
    // проверка таймеров и изменение уставки термостата при совпадении
      if ((Hours == Timer[i].Hours)&(Minutes == Timer[i].Minutes)&(Timer[i].Enabled)&(Seconds == 0)) { // время T совпадает с RTC
      Timer[0].Activated = Timer[1].Activated = Timer[2].Activated = Timer[3].Activated = false;
        Timer[i].Activated = true;
        TstatTemp = Timer[i].Temperature;
        if (BeepEnabled) {
          tone(BeepPin,4000,5);
        break; // это чтобы статус Activated остался взведённым
    // дебаг-инфо - в терминал
    Serial.print(F("Temp="));
    Serial.print(Temperature, 1);
    Serial.print(F("("));
    Serial.print(DS18B20Temperature, 4);
    Serial.print(F(",corr "));
    Serial.print(TemperatureCorr, 1);
    Serial.print(F("),TstatTimer="));
    Serial.println(TstatTimer);
#endif
    if (Temperature < AlarmTemp) {
  // обработка поворота энкодера на лету (ручное изменение уставки температуры))
  rotating = true;  // reset the debouncer
  if ((encoderR)|(encoderL)) {
    if (encoderR) {
      TstatTemp += 0.1;
      TstatTemp -= 0.1;
    TstatTemp = constrain(TstatTemp, 10, 35);
    encoderR = false;
    encoderL = false;
  // ================ по нажатию кнопки энкодера - меню настроек ====================
  if(digitalRead(encoderK) == 0) {
    MenuTimeoutTimer = 10; //таймер таймаута, секунд
    lcd.clear();
    lcd.print(F("< SETUP >"));
    if (BeepEnabled) {
    delay(200);
    int menuitem = 0;
    do {
        if (encoderR) {
          menuitem += 1;
        else  {
          menuitem -= 1;
        if ( menuitem > 9 ) {
          menuitem = 0;
        } // границы пунктов меню
        if ( menuitem < 0 ) {
          menuitem = 9;
        encoderR = false;
        encoderL = false;
      // индикация пункта меню (номер пункта - в menuitem)
      switch(menuitem)
      case 0:
        lcd.print(F("0.BACK          "));
      case 1:
        lcd.print(F("1.TIMER1 SET    "));
      case 2:
        lcd.print(F("2.TIMER2 SET    "));
      case 3:
        lcd.print(F("3.TIMER3 SET    "));
      case 4:
        lcd.print(F("4.TIMER4 SET    "));
      case 5:
        lcd.print(F("5.CLOCK SET     "));
      case 6:
        lcd.print(F("6.HYSTERESIS SET"));
      case 7:
        lcd.print(F("7.T-CORRECT SET "));
      case 8:
        lcd.print(F("8.SOUND SET     "));
      case 9:
        lcd.print(F("9.T-ALARM SET   "));
      if (MenuTimeoutTimer == 0) {
        menuitem = 0;
    while ((digitalRead(encoderK)==1)|(MenuTimeoutTimer==0));
    // если нажата кнопка энкодера или таймаут - обработка пункта меню (номер пункта - в menuitem)
    if (BeepEnabled) {
    switch(menuitem)
      // ====== пункт 0 - выход
    case 0:
      if (BeepEnabled) {
        tone(BeepPin,BeepToneNo,BeepToneNoDuration);
      } //звук "NO"
      break; // case 0 out
      // ====== пункт 1 - установка Timer1
    case 1:
      TimerXSetup(0);
      break; // case 1 out
      // ====== пункт 2 - установка Timer2
    case 2:
      TimerXSetup(1);
      break; // case 2 out
      // ====== пункт 3 - установка Timer3
    case 3:
      TimerXSetup(2);
      break; // case 3 out
      // ====== пункт 4 - установка Timer4
    case 4:
      TimerXSetup(3);
      break; // case 4 out
      // ====== пункт 5 - установка RTC
    case 5:
      lcd.clear();
      lcd.print(F("SETUP CLOCK"));
      delay(200);
      RTC.readClock();
      SetYesNo = false;
      PrintYesNo = true;
      SetTime(0,1); // в позиции 0,1 - запрос ввода времени
      if (MenuTimeoutTimer != 0) {
        if (SetYesNo)
          if (BeepEnabled) {
            tone(BeepPin,BeepToneYes,BeepToneYesDuration); //звук "YES"
          RTC.setHours(Hours);
          RTC.setMinutes(Minutes);
          RTC.setSeconds(0);
          RTC.setClock();
          RTC.start();
          if (BeepEnabled) {
            tone(BeepPin,BeepToneNo,BeepToneNoDuration); //звук "NO"
      else {
        if (BeepEnabled) {
      break; // case 5 out
      // ====== пункт 6 - установка гистерезиса
    case 6:
      HysteresisOld = Hysteresis;
      lcd.clear();
      lcd.print(F("SETUP HYSTERESIS"));
      delay(200);
      do {
        lcd.setCursor(0,1);
        if (blink500ms) {
          lcd.print("   ");
        else {
          lcd.print(Hysteresis, 1);
        if (encoderR) {
          Hysteresis += 0.1;
          encoderR = false;
        if (encoderL) {
          Hysteresis -= 0.1;
          encoderL = false;
        Hysteresis = constrain(Hysteresis, 0.1, 1); // крайние значения
        EEPROM.updateFloat(int(&HysteresisEE), Hysteresis); // запись в ЕЕПРОМ
        if (BeepEnabled) {
      else {
        Hysteresis = HysteresisOld;
        if (BeepEnabled) {
      break; // case 6 out
      // ====== пункт 7 - установка коррекции температуры
    case 7:
      lcd.clear();
      lcd.print(F("SETUP T-CORRECT "));
      delay(200);
      do {
        lcd.setCursor(0,1);
        if (blink500ms) {
          lcd.print(F("    "));
        else {
          if (TemperatureCorr >= 0) {
            lcd.print(F("+"));
          lcd.print(TemperatureCorr, 1);
        if (encoderR) {
          TemperatureCorr += 0.1;
          encoderR = false;
        if (encoderL) {
          TemperatureCorr -= 0.1;
          encoderL = false;
        TemperatureCorr = constrain(TemperatureCorr, -8, 8); // крайние значения
        EEPROM.updateFloat(int(&TemperatureCorrEE), TemperatureCorr); // запись в ЕЕПРОМ
        if (BeepEnabled) {
      else {
        if (BeepEnabled) {
      break; // case 7 out
      // ====== пункт 8 - вкл/выкл звука
    case 8:
      lcd.clear();
      lcd.print(F("SOUND SET       "));
      delay(200);
      do {
        lcd.setCursor(0,1);
        if (BeepEnabled) {
          lcd.print(F("BEEP ON         "));
        else {
          lcd.print(F("BEEP OFF        "));
          BeepEnabled = !BeepEnabled;
          encoderR = false;
          encoderL = false;
        if (BeepEnabled) {
      break; // case 8 out
      // ====== пункт 9 - установка предупреждалки о холоде
    case 9:
      lcd.clear();
      lcd.print(F("ALARM-TEMP SET  "));
      delay(200);
      do {
        lcd.setCursor(0,1);
        if (blink500ms) {
          lcd.print(F("    "));
        else {
          if (AlarmTemp >= 0) {
            lcd.print(F("+"));
          lcd.print(AlarmTemp, 0);
        if (encoderR) {
          AlarmTemp += 1;
          encoderR = false;
        if (encoderL) {
          AlarmTemp -= 1;
          encoderL = false;
        AlarmTemp = constrain(AlarmTemp, 15, 30); // крайние значения
        EEPROM.updateFloat(int(&AlarmTempEE), AlarmTemp); // запись в ЕЕПРОМ
        if (BeepEnabled) {
      else {
        if (BeepEnabled) {
      break; // case 9 out
    delay(200);
    lcd.clear();
// ===== SUBROUTINES ==================================================================
void SetTime(char x, char y)
  // ========= set hours
  SetH = true;
  do {
    PrintRTC(x,y);
    if (encoderR) {
      Hours += 1;
      if(Hours > 23) {
        Hours = 0;
      encoderR = false;
    if (encoderL) {
      Hours -= 1;
      if(Hours < 0) {
        Hours = 23;
      encoderL = false;
  if (BeepEnabled) {
    tone(BeepPin,4000,50); //звук "YES"
  SetH = false;
  delay(200);
  // ========= set minutes
  SetM = true;
  do {
    PrintRTC(0,1);
    if (encoderR) {
      Minutes += 1;
      if(Minutes > 59) {
        Minutes = 0;
      encoderR = false;
    if (encoderL) {
      Minutes -= 1;
      if(Minutes < 0) {
        Minutes = 59;
      encoderL = false;
  if (BeepEnabled) {
  if (PrintYesNo) {
    SetM = false;
    delay(200);
    // ========= set yes-no
    SetYesNo = false;
    do {
      PrintRTC(0,1);
      if ((encoderR)||(encoderL)) {
        SetYesNo = !SetYesNo;
        encoderR = false;
        encoderL = false;
    delay(200);
void PrintRTC(char x, char y)
  lcd.setCursor(x,y);
  if (SetH&&blink500ms) {
    lcd.print(F("  "));
  else {
    if (Hours < 10) {
      lcd.print(F("0"));
    lcd.print(Hours);
  // мигающее двоеточие, если не в режиме установки времени
  if (!(SetH||SetM||PrintYesNo||blink500ms))
    lcd.print(F(" "));
  else {
    lcd.print(F(":"));
  if (SetM&&blink500ms) {
    lcd.print(F("  "));
  else {
    if (Minutes < 10) {
      lcd.print(F("0"));
    lcd.print(Minutes);
  lcd.print(F(" "));
  if (PrintYesNo) {
    lcd.print(F("["));
    if (!(SetH||SetM||blink500ms))
      lcd.print(F("   "));
    else {
      if (SetYesNo)
        lcd.print(F("YES"));
      else {
        lcd.print(F("NO "));
    lcd.print(F("]"));
// ============================ Encoder interrupts =============================
// Interrupt on A changing state
void doEncoderA(){
  if ( rotating ) {
    delay (1) ;  // wait a little until the bouncing is done
  // Test transition, did things really change?
  if( digitalRead(encoderA) != A_set ) {  // debounce once more
    A_set = !A_set;
    // adjust counter + if A leads B
    if ( A_set && !B_set )
      if (BeepEnabled) {
      encoderR = true;
      rotating = false;  // no more debouncing until loop() hits again
// Interrupt on B changing state, same as A above
void doEncoderB(){
  if ( rotating ) {
    delay (1);
  if( digitalRead(encoderB) != B_set ) {
    B_set = !B_set;
    //  adjust counter - 1 if B leads A
    if( B_set && !A_set ) {
      if (BeepEnabled) {
      encoderL = true;
      rotating = false;
// ============================ Timer0 interrupt =============================
// run every 500ms
void timerIsr()
  blink500ms = !blink500ms; // инверсия мерцающего бита
  if(blink500ms) {
    plus1sec = true; // ежесекундно взводится
    if (TstatTimer != 0) {
      TstatTimer --; // ежесекундный декремент этого таймера
      MenuTimeoutTimer --; // ежесекундный декремент этого таймера
void TimerXSetup(int X) {
      lcd.clear();
      lcd.print(F("SETUP TIMER"));
      lcd.print(X+1);  // выводим номер таймера на LCD
      delay(200);
      Hours=Timer[X].Hours;
      Minutes=Timer[X].Minutes;
      SetYesNo = false;
      PrintYesNo = true;
        if (SetYesNo) // если при установке времени выбрано "Yes"
          if (BeepEnabled) {
          Timer[X].Hours = Hours;
          Timer[X].Minutes = Minutes;
          Timer[X].Enabled = true;
          EEPROM.updateBlock(int(&TimerEE[X]), Timer[X]);
          lcd.clear();
          lcd.print(F("Timer"));
          lcd.print(X+1);
          lcd.print(F(" Temp. Set"));
          delay(200);
          do {
            lcd.setCursor(0,1);
            if (blink500ms) {
              lcd.print(F("     "));
            else {
              lcd.print(Timer[X].Temperature, 1);
            if (encoderR) {
              Timer[X].Temperature += 0.1;
              encoderR = false;
            if (encoderL) {
              Timer[X].Temperature -= 0.1;
              encoderL = false;
            Timer[X].Temperature = constrain(Timer[X].Temperature, 10, 35); // крайние значения
          if (MenuTimeoutTimer != 0) { // если после выбора температуры нажата кнопка энкодера
            if (BeepEnabled) {
          else { // если не нажата - используем старую температуру
          EEPROM.readBlock(int(&TimerEE[X]), Timer[X]);
            if (BeepEnabled) {
        else // если при установке времени выбрано "No"
          if (BeepEnabled) {
          Timer[X].Enabled = false;
      else {
        if (BeepEnabled) {
Sergey_Ch
Уважаемый vlad219i отличный проект. Не обращайте внимание на скучающих теоретиков. Кто-то умничает без конструктива, а содеянное работает и приносит пользу. Если не возражаете, как автор, хочу повторить Вашу конструкцию, возможно внесу какие-то изменения применимо к своим задачам. Буду весьма благодарен, если пришлете на   s-chuprin@mail.ru   схему, скетч, описание, фото конструкции.
vlad219i
Собственно, в этой ветке есть всё, что Вы хотите. Свежий скетч - под спойлером в предыдущем сообщении, схему как таковую я не рисовал, но подключение периферии расписано в комментариях прямо в скетче. Повторяйте на здоровье, какие могут быть возражения...
Sergey_Ch
Благодарю Вас за ответ. Приступаю к реализации.
Stas046
Подобный термостат работает 2 года и у меня.
ProMini прошитая как Uno, часики на ds3231, приемник 433мгц, релюшка, кнопки.
Дистанционный датчик:
ProMini ставшая Uno ), ds18b20, передатчик 433 мгц, индикатор от мертвого ксерокса, кнопка.
Когда делал тоже начитался теоретиков (пид, температура внутри-снаружи, теплопроводность стен и т.д.), забил на все это и сделал.
Функционал: дневная-ночная температура, дистанционный датчик (в случае поломки, работа от местного датчика), индикация режимов работы/ошибки, регулировка частоты отправки температуры с дист. датчика и кое-что по-мелочам.
Работает 2 года в паре с баксиком, полет нормальный - я доволен как слон. Вам посоветовал бы: часы 1307 заменить на 3231 (за 2 года убежали на ~2 минуты !), добавить watchdog.
P.S. Gigabyte к моему термостату никакого отношения не имеет, логотип был приклеен как альтернатива выбрасыванию в мусорную корзину :)
Sergey_Ch
Уважаемый Stas046, Ваш проект мог бы заинтересовать многих практиков. К примеру на форуме termoportal, многие ищут варианты решений для автоматизации систем отопления.  Многие самоделкины, изготовившие самостоятельно горелки Бабингтона для котлов отопления в поисках решений автоматизации. Если не жалко времени, опубликуйте код и схему. Так же буду благодарен, если пришлете мне на s-chuprin@mail.ru.
Stas046
Давайте так. Здесь выкладывать не буду, ибо топик не о моем термостате, не этично как-то ). А раз хоть кому-то интересна моя "поделка", соберусь с силами и запилю на выходных свой топик.
UNIVERSE
Доброго времени суток. Не могу подвязать библиотеки. Можно архив со всеми использующимися библиотеками. Очень хочу повторить данный термостат. Заранее спасибо. мой адрес: sidorenkoz@mail.ru
UNIVERSE
В частности не получается найти и привязать следующие библиотеки:
Прошу помощи!
trembo
trembo аватар
Онлайн
Получайте
https://github.com/davidhbrown/RealTimeClockDS1307
https://github.com/ryantenney/EEPROMex
https://github.com/PaulStoffregen/TimerOne
Да, представляю себе как вам тяжело без гугля жить....
UNIVERSE
Привязал эти библиотеки, но не понимает 2 библиотеки и пишет ошибку:
Arduino: 1.6.5 (Windows 7), Плата"Arduino/Genuino Uno"
Изменена опция сборки, пересобираем все
In file included from sketch_oct26a.ino:12:0:
C:\Users\universe\Documents\Arduino\libraries\EEPROMex-master/EEPROMex.h:23:20: fatal error: EEPROM.h: No such file or directory
 #include <EEPROM.h>
compilation terminated.
Ошибка компиляции.
UNIVERSE
Никогда не сталкивался с такой проблемой, всегда удачно подвязывались библиотеки.
trembo
trembo аватар
Онлайн
1. Закрыть и снова открыть ИДЕ после копирования библиотек
2. Инклюд этих  библиотек из верхнего меню имеется?
3. Примеры от библиотек работают?
UNIVERSE
1. Закрывал и открывал вновь и не один раз.
2. Инклуд работает, но эти две библиотеки не светятся жёлтым цветом при инклюде.
3. Пример от библиотеки часов реального времени компилируется, а от EEPROMex компилируется с ошибками.
trembo
trembo аватар
Онлайн
У вас не стоит библиотека EEPROM.h.......
А EEPROMex.h  хочет её в 23 строке инклюдить.....
Или вот здесь почитайте https://forum.pjrc.com/threads/24589-Another-library-fails-to-compile%E2...
rekrut007
Добрый день, коллеги по увлечению. В развитие темы предлагаю совместными усилиями доработать следующий проект. В наличии есть скетч термостата, который с определенной периодичностью замеряет комнатную, уличную и температуру воды котла. На управление котлом пока влияет 1-ый параметр. Есть три режима (ночной, утренний и дневной), время начала которых и температуры устанавливаются из меню с кнопок. Необходимая информация выводится на lcd1602.  Что хотелось бы совместными силами доработать. Создать центральный блок управления с tft на 7 дюймов, который посредством nrf24l01 будет с определенной периодичностью получать информацию от термостата и выводить на экран.
rekrut007
Попытаюсь снова заинтересовать проблематикой. Составленная программа выполняет следующее. С определенной периодичностью считывает температуры с датчиков (в комнате раз в 30 сек., на улице раз в 3 мин., по воде пока еще не сделал). Программа проверяет на наличие грубых ошибок при считывании и учитывает фактор дунавения ветра и т.п. с целью исключения тактирования котла. На экран выводится текущая инфа - время, временной режим, комнатная и уличная температуры, а также факт включения котла. Устанавливаемые в меню программирования сведения о начале временных режимов и температур сохраняются в EEPROM. Программа может определять подключение новых датчиков температур, записывать их в EEPROM и присваивать им статус комнатного, уличного или водяного. Предлагаю рассмотреть возможные алгоритмы: 1) управления температурой нагрева котлом воды только через контакты для термостата; 2) обмена информацией между термостатом и центральным блоком посредством nrf24l01.
vlad219i
rekrut007 пишет:
Думаю, что с таким развёрнутым ТЗ лучше обратиться сюда: http://arduino.ru/forumy/ishchu-ispolnitelya
rekrut007
На самом деле я не ищу исполнителя. Потихоньку осваиваю все сам. Немного сделал. Без подключения к котлу программа работает уже 3 недели. Пока ни одного сбоя. Все функции работают нормально. Планирую на новогодних праздниках подключить термостат к котлу и проверить его в боевых условиях. Хотел бы услышать мнения и пожелания уважаемых форумчан, кто в данном вопросе понимает больше меня. Поэтому и написал в данной ветке.
rekrut007
Уважаемые форумчане. Предлагаю следующий подход к управлению температурой нагрева котлом воды для системы отопления без влезания внутрь котла, а использовать только стандартный разъем для подключения термостата. Штатной ручкой управления температурой нагрева воды устанавливаем мощность 3/4. При снижении температуры в комнате ниже установленного уровня, включается котел на нагрев. Однако при достижении воды на выходе из котла температуры в зависимости от уличной, котел выключается. При достижении температуры воды из котла ниже нижнего предела в зависимости от уличной котел включается. И так до тех пор, пока комнатная температура не достигнет установленной. Например уличная 0, вода котла 35-50; улица -10, вода 40-55; улица -20, вода 45-60.
vlad219i
rekrut007 пишет:
У какой у Вас котёл (марка, модель)?
trembo
trembo аватар
Онлайн
rekrut007 пишет:
1  ....... использовать только стандартный разъем для подключения термостата.
2.  .......  Штатной ручкой управления температурой нагрева воды устанавливаем мощность 3/4.
3  ....... При снижении температуры в комнате ниже установленного уровня, включается котел на нагрев.
4.  .....Однако при достижении воды на выходе из котла температуры в зависимости от уличной, котел выключается. При достижении температуры воды из котла ниже нижнего предела в зависимости от уличной котел включается. И так до тех пор, пока комнатная температура не достигнет установленной. Например уличная 0, вода котла 35-50; улица -10, вода 40-55; улица -20, вода 45-60.
1. И это очень правильно!
2. Вы не мощьность устанавливаете. Вы устанавливаете температуру подачи.
   Мощьность котёл с модулируещей горелкой устанавливает и регулирует  сам.
3. Если у вас температура в комнате упала ниже  или поднялась выше необходимой
    значит вы неправильно настроили погодозависимый регулятор ( из пункта 4 ), его график .
    Надо просто  откорректировать.
    И что значит температура в комнате?
    В какой комнате? С северной? В южной?   А люди там есть? А вентиляция работает?
    Под потолком? У пола? У окна? Радиаторы? Тёплый пол? А солнце в окна светит?
     Везде разная температура
4. И это очень правильно!
    Я считал скользящее среднее по 10-ти   измерениям раз в 10 секунд ( 100 секунд- цикл).
    Это чтобы котёл часто не стартовалю
    Ну и проблемма отключения насоса при управлении по клеммам комнатного термостата
   через 3 минуты ( у Юнкерса) тоже присутствует: дёргал выход раз в две минуты
   на время меньшее чем котёл успевал  включить подачу газа .
rekrut007
Котел  - vitopend100.
rekrut007
Исправляюсь. Ручкой регулирую не мощность, а температуру теплоносителя. Не планирую управлять котлом с учетом температуры в каждом помещении дома. С учетом проведенных наблюдений температура во всех помещениях дома практически одинакова. Минимум от максимума отличается не более 1 градуса. Основная цель - поддержание температуры в помещениях с учетом времени суток. Утром потеплее, днем средняя, ночью попрохладнее. Комнатный датчик будет располагаться в помещении 40 кв.м., а именно в центре на расстоянии 1,5 м. от пола (имеется возможность), большая стена которой на северной стороне.
По поводу температуры теплоносителя это я примерно указал. А так полагаю, надо этой зимой котел поставить в ручной режим (ручку температуры теплоносителя крутить в зависимости от уличной температуры) и записывать все параметры на sd-карту.
trembo
trembo аватар
Онлайн
У меня у соседа такой. Действительно простейший агрегат... Всё просит сделать подобное.
Но проще котёл на конденсатный поменять. Сразу с погодником
Другому соседу  на Юнкерсе регулировал именно тепературу подачи измеряя её Далласом на трубе и включая-выключая котёл.
Помню 25-35 градусов  были пределы температуры.
У него была проблемма в том что Евролайн не может выдавать меньше 50-ти , а для тёплого пола это полный перебор.
Делал быстро и просто так как не сделал никакого мощьного меню настроек.
А погодник именно  "крутит" ручку температуры,  сам,  по  уличной температуре и графику.
У самого ночью и днём в будни снижаю на 1-2 градуса по часам.
Больше  не надо, разгон полов пару часов длится.
rekrut007
Тоже планирую на новогодних праздниках даллас на трубу из котла ставить и записывать показания до середины весны. Летом датчик поставлю в гребенку и с учетом снятых показаний сделаю зависимость нагрева воды от уличной температуры. Хотя посещает мысль о целесообразности погодозависимости. Поставил температуры теплоносителя на 3/4 от максимума. А термостат сам включит.
trembo
trembo аватар
Онлайн
Не надо ничего записывать.
Посмотрите картинку на 3 странице  http://www.gazeskatli.lv/documents/Junkers_TA211E_Rus.pdf
1. Когда при +10+5 мёрзнем (перегреваемся) точку С двигаем вверх(вниз)
2. Когда  при -15  -20  мёрзнем (перегреваемся) точку Е двигаем вверх(вниз)
rekrut007
Спасибо. Но мне кажется, что температура теплоносителя также зависит от качества утепления стен дома. Соответственно при -15° на улице для стены из пенобетона 40 см температуры теплоносителя достаточно будет 60°, а для той же стены с утеплителем к примеру 10 см. будет достаточно и 50° теплоносителя. Цифры конечно условные. Основным является,чтобы температура теплоносителя был достаточной для прогрева помещения при самой низкой температуре на улице. А если на улице вдруг потеплеет, то в помещении температура начнет подниматься и термостат выключит котел. Вопрос - какой будет выгода с использованием термостата поддерживать заданную температуру в помещении при нагреве теплоносителя до более высокой температуры.
trembo
trembo аватар
Онлайн
Да, зависит.
И эту зависимость  вы выясните только когда сделаете регулятор.
И  этот  график регулятора под вашим полным контролем.
Основным является то что потери  через теплоизоляцию зависят от разницы температур внутри-снаружи.
http://ostroymaterialah.ru/utepliteli/penoplast-2-sm-teploprovodnost.html
.......единица выражается в м² К / Вт и показывает, сколько тепла в Вт проходит через 1 м² площади стены или кровли заданной толщины за единицу времени при перепаде температур 1°К.
Если на улице потеплеет то котёл не выключится, а станет давать меньшую температуру согласно графика.
И как раз настройкой точек графика вы получите стабильную температуру внутри.
Отключение- это точка А на графике.
У меня дома 12 выставлено.
В комнатах практически стабильно 20-21
Из реальных многолетних данных при "0" подача = 30-35, при "-20"  = 40-45
В тёплый пол подача  идёт 27 при 0 и  33-35 при -20
Там где радиаторы- они заменены на " гигантский" размер. Сколько влазило- двухметровые.
Поэтому они и эффективны при низкой температуре теплоносителя.
Что очень хорошо для работы конденсатного котла.
rekrut007
Trembo, посоветуйте, пжл. Есть помещение размерами 8×5 м, состоящее из зоны кухни 3,5×3 м и зала. В зоне кухни висит котел. Грубо говоря, посередине этого помещения располагается несущий металлический столб, от которого до радиаторов, плиты и котла не мене 3-х метров. Думаю, на этом столбе повесить датчик комнатной температуры. Сама температура столба будет влиять на показания от датчика? А то когда рукой дотрагиваешься до него, кажется прохладным. Сам столб стоит на теплой основе.
