Цветомузыка на ардуинке за 15 минут
Сб, 29/12/2018 - 19:38
Товарищ показал мне видео цветомузыки. Цветомузыка понравилась своей простотой и прекрасной работой. Решил повторить.
К счастью автор цветомузыки выложил на своей страничке все что требуется для изготовления той прелесной штуки (скетчи, схемы).
Вот видео, что у меня получилось. Это вторая цветомузыка, первую отдал товарищу https://www.youtube.com/watch?v=ZRpLGe5Y7oU&feature=youtu.be
В описании к ролику ссылки на страничку автора и на видео автора. Мое видео можете не смотреть, автор лучше расскажет, что она из себя представляет.
Автору спасибо, что выложил не сраный hex, а открытый исходник. И вообще спасибо, что выложил, спасибо за его труд!
P.S. Если баян, то прошу прощения....Может что-то подобное уже было....
Молодец. Но вопрос: судя по видео это просто отслеживание уровня сигнала, без быстрого преобразования фурье или хартли?
у меня есть 2 годичный проект, который нигде не выкладывал, потому что недостаточно хорошо обрабатывал отдельные писки при почти полной тишине вот в этой песне: Beyond The Senses Astrix
Насколько я помню код этого гиверовского прожекта - там fft.h подключалась.
.....Но вопрос: судя по видео это просто отслеживание уровня сигнала, без быстрого преобразования фурье или хартли?.....................
Хотел сначала сделать классическую аналоговую цветомузыку. К цифровым вообще относился безразлично. А на этой цветомузыке понял, что есть простор для творчества... Правда пока совсем не разобрался как это работает.
А где код, схема? На посторонние сайты гоните? Нихарашо!
На самом деле #include <FHT.h>
В скетче поправил под себя количество светодиодов и включил стерео.
Схему собрал эту, только у меня плата про мини
я б такой код выложивать пастиснялса бы.
А здесь тебе дана основа,..... фундамент, так сказать. Дерзай! Отсеки лишнее, отдели зерна от плевел, создай свой шедевр. А потом не жадничай и подари людям. И скажут люди тебе "СПАСИБО", а может и не скажут..... но возможно потом зачтется всевышним :)
А ничего, что у Pro Mini:
- нет выхода 3,3V
- нет выхода ARef на пин, как у Nano (20-й вывод Atmega328).
Как вы по вышеприведённой схеме собирали? Надо бы уже свою нарисовать? Сказал "А"...
- нет выхода 3,3V
Сейчас уже не помню как делал. Нашел мекетку с цветомузыкой. На фото через отверстие A0 проходит проводок, который припаян к конденсатору на плате. Это, видимо, и есть присоединение к ARef. А еще снизу платы распаян линейный стабилизатор AM (на 3.3 в). Здесь, видимо снимал 3.3 вольта. Макет цветомузыки в рабочем состоянии. Цветомузит за милую душу. Правда со времени изготовления совсем не использовал. Попробовал подключить к ней микрофон с микрофонным усилителем..., чтобы без проводов. Получилось. Но забросил в дальний ящик и забыл.
Резистор переменный, зачетный, лет двадцать таких не встречал.))))
Joiner, я прекрасно понял как вы сделали, по-этому и написал, что "схема" не та... да и вообще это не схема.
Сам делал по рисункам из того же источника, только ещё и с пультом. Самое "трудное" - корпус и алюминиевый профиль :)
Профиль обязательно, по скольку она может работать ещё и как лампа освещения (цвет произвольно настраивается с пульта)
Круто! Лайк!
А я свою так и не доделал до конца.
У меня все на макетах :)
