Тяжелый квадрокоптер на Arduino Mega 2560
Всем доброго времени суток! Я с другом решил сделать квадрокоптер. Хотелось бы посоветоваться на счет этого дела.
Начну с того, что квадрокоптер должен делать/уметь:
• Использовать стандартные датчики (акселерометр, гироскоп, барометр, компас)
• Полет вне помещения
• Дистанция связи больше 1 км, в идеале 4,7 км (без усилителя, при мин передаче данных)
• Полет более 1 часа
• Поддержка GPS
• Управление через компьютер (именно так, и не как иначе, в этом ВСЯ СУТЬ проекта)
• В будущем: установка системы фото/видео сьемки
• В будущем: переем и передача звука (от и к квадрокоптеру)
Строить квадрокоптер решили на Arduino MEGA 2560.
Теперь поговорим, что на данный момент имеется:
• Рама. Чертеж взят отсюда. (уже готовая, вес 870 гр.)
• GY-521 MPU-6050 (Гироскоп + Акселерометр) (ссылка)
• Датчик расстояния - ультразвуковой дальномер HC-SR04 (ссылка)
И то, что выбрали для дальнейшей покупки:
• Сами мозги Arduino MEGA2560 Rev.3 (ссылка)
• Двигатели + регуляторы A2212 1000KV + 30A ESC (ссылка)
• Беспроводной модуль связи. И тут 2 варианта:
APC220 (ссылка)
или 3DRobotics 3DR (ссылка)
Какой модуль лучше удовлетворит требования? (+условие, что с ним возможно удобно работать, отсутствие проблемы с драйверами)
• GY-271 HMC5883L I2C 3-осевой электронный компас (ссылка)
• Барометр BMP085 (ссылка)
Дальше пару вопросов с выбором АКБ:
1. Обязательно ли использовать Li-Po батарею или можно использовать Li-Ion АКБ? Не нашел нормальной статьи об их разнице. Зато нашел Аккумулятор Li ионная 30А 3500mah 3.7V (ссылка)
Будет ли нормальным аккумулятором система:
при последовательном соединении 3 батареек увеличить напряжение и получить 11,1V
при параллельном соединении еще 3 (или больше) увеличить общую емкость.
На какое время полета можно рассчитывать (естественно примерно) ?
Дополнительные вопросы:
1. Посоветуйте хорошую недорогую (не GoPro) камеру для трансляции видео на компьютер
и тут вопрос: обязательно ли подключать отдельный видеопередатчик (порядком за высокую цену) или может хватить вычислительной мощности Arduino Mega 2560?
2. Какой можете посоветовать GPS модуль, хороший и недорогой?
Теперь пару вопросов о прошивке Arduino MEGA2560:
1. Существуют уже готовые прошивки для коптеров: Ardupilot, MegapirateNG, MiltiWii, AeroQuad. Я не особо знаю их "+" и "-" поэтому посоветуйте какой код будет легче переделать под наши требования к коптеру. Вообще я нашел статью о Ardupilot (ссылка). Подойдет ли данный вариант?
2. Есть ли отдельные примеры, которые показывают использование компьютера как пульта ДУ?
лучше липошку брать. зарядник специальный обязательно
час это долго. аккумулятор должен быть огромный
вместо кучи модулей лучше взять один как по мне
http://ru.aliexpress.com/wholesale?shipCountry=ru&shipCompanies=&enSearc...
видео в реальном времени планируется транслировать?
а чем ли-по лучше? она дороже, заряд держит так же, просто срок службы дольше
мы и хотим сделать огромный аккум и 12 батареек и добавлять по мере помтупания средств
уже позно брать этот датчик, да, он лучше, практичнее.. но мы уже взяли GY-521 MPU-6050 (Гироскоп + Акселерометр)
2 вида видео: в реальном времени среднего качества (как глаза во время полета) и высоко качества просто для записи (для первого время планирую взять камеру своего моб телефона (HD видео))
что на счет беспроводной связи, GPS и прошивки?
документирован макс разрядный ток, 10-20-30С. хотя может не твой случай
сам выбирай. можешь по отдельности, можешь в сборе
http://www.banggood.com/Wholesale-FPV-System--c-2734-0-1-3-45-0_page1.html
спасибо за ссылки FPV
присмотрел этот
http://ru.aliexpress.com/item/Boscam-FPV-5-8G-600mW-32CH-Wireless-Transm...
Я бы для начала тут почитал http://forum.rcdesign.ru/
А тарится можно тут , там можно блоками брать так же есть полностью готовое http://www.hobbyking.com
ну а вообще что посоветуете ?(в общих чертах, какие - нибудь стандартные рекомендации конкретно к данному набору для сборки)
нормальные ли мы выбрали двигатели+регуляторы?
все-таки сколько mAh надо Li-Ion аккумулятора для часа полета (с учетом выбраных двигателей и веса всей конструкции около 1200 гр) ?
и вы еще неслова не сказали об беспроводных приемопередатчиках: какой из 2-х выбрать? (я склонен ко второму)
и что все-таки с выбором ПО?
Илья73, мы уже столько прочитали теории, что уже перешли к практике
Ну не знаю сколько вы перечитали если собираетесь летать на Li-ION.
мы предпологали (вернее я) что на литий-ионах не полетишь, немогли бы вы сказать почему?
и можно ли именно собрать литий-поли так как мы планировали с литий-ион?
Да потому что они токи отдают максимум 3с и то сдохнут быстро от таких токов, да и на счет часа полета я не уверен поднимет ли коптер столько батарей. У меня опыта по коптерам нет. Летал на пенолетах двукрылых, на планере - планер потянет час и более и то только за счет воздушных потоков.
а, понятно, спасибо! а если взять такой: http://ru.aliexpress.com/item/RC-Battery-25C-50C-5000mAh-11-1V-3S-Li-Po-Car-Heli/1057383058.html
а позже купить еще 1 и подключить параллельно, и выйдет 25C-50C 10000mAh 11.1V 3S
тогда будет норм
на сколько минут хватит 5000 (такой аккумулятор в данном случае)
я понимаю, что точно не посчитаешь, но хоть примерно для понимания
Я бы не рискнул брать батареи неизвестного происхождения. Где брать и где читать писал выше. Там ребята собаку на этом съели.
ну посоветуйте конкретную модель
мне главное длительный полет, что бы на 5-7 км летать (в этом вся суть, я уже говорил)
Тут ведь ситуация какая, если вы возьмете на свой вкус и усмотрение в итоге окажется так что оно вам не подойдет и потом придется читать и узнавать и покупать заново. Не проще ли сейчас потратить немного времени при этом сэкономить время и деньги.
Со мной на поле вертолетчики летали. так у них стояли аккумы минимум 25с - 30с и то пухли от токов, минут на 10 хватало. На коптере токи вроде поменьше, но я не знаю про коптеры, не летал.
https://www.youtube.com/watch?v=AylGkIe3-e8
if you use 17 inch prop, it might fly even longer....
390KV Brushless Motor
30A Opto SimonK Firmware ESC
17x5.5" Carbon Fiber Prop
Naza M Lite (Tested on GPS lock mode)
20400mAh Battery
Special personally developed lightweight Carbon Fiber Frame
Total Frame weight (motors, Battery etc.) : 2000gr.
Тогда лучше самолёт.
А лучше полазить по коптерным форумам, где человеки собирают и ЛЕТАЮТ, где всё опробовано и разжёвано.
а не могли бы вы подсказать такой форум, где отвечают быстро (как тут, например)?
и все же еще никто не сказал о прошивки "мозга", возможно ли управление с клавиатуры через приемопередатчик 3DRobotics 3DR?
и в каком из существующих кодов легче переделать управление с пульта на управление с компьютера?
не подойдет, так как необходимые задачи он не выполнит
нужен "тонкий" полет, как у коптера, а не "грубый"
P.S а ткой АКБ подошел бы? http://ru.aliexpress.com/item/11-1V-10000MAH-10C-LI-Po-3S-BATTERY-AKKU-T-FOR-Fixed-wing-Multi-Axis-high/2038618182.html
да ты хоть токи посчитай, что за глупая привычка просто спрашивать, вместо того чтобы самому попробовать разобраться
даже если и правда такие параметры то получаем 10А 1 час выдержит. твоя констукция явно за 10 ампер переваливает. сколько таких аккумуляторов нужно. да и каждый весит почти 700 грамм
Какой тогда должен быть аккумулятор, способный выдавать такой ток, а также длительность снабжения АКБ была хотя бы 30-60 мин?
какой ток? прежде чем выбрать аккумулятор надо узнать сколько потребляет вся система
65A
))) стало быть аккумулятор для полета 1 час должен иметь емкость 65000мач
если использовать тот то вес одних аккумуляторов составит 7кг. врядли квадрик сможет легко таскать такой вес))
65A - это 4 двигла по ~15А и ~5 А на остальную систему..
Может двигатели с меньшими оборотами взять? если я не ошибаюсь, то 1 000kv - это 1 000kv*11.1v=11 100 оборотов.. Есть какие -то поменьше, с меньшим потреблением..
эти моторчики - пшики, один такой грамм 500 может поднять на всю мощность.
Странный вы человек, я дал ссылку на форум где люди на этом собаку съели.
по другим данным такой двигатель выжимает около 700 грамм насколько помню. у самого почти такой же стоит в самолете, только 930kv
даже при 700 граммах максимальной тяги и 8 двигателях получается 5600 грамм тяги максимум
при 500 получается 4000 грамм. час полета кажется малореальным
точно нужно на форум специализированный
ок, спросим еще и на http://forum.rcdesign.ru/
кстати мы пересчитали токопотребление всей системы: не 65А, а 35А
а почему 4 двигателя. 8же вроде
http://quad-copter.ru/images/cherteji-1.jpg
Барометр BMP085
По барометру: BMP185 лучше. (за теже деньги)
ну там 8, у нас 4, та рама просто как для 8 так и для 4
Барометр BMP085
BMP085 я нашел где купить за 45 грн, а BMP185 даже найти не могу в нормальном месте
так все-таки.. как люди летают час и более? (trembo ссылки представлял)
эти люди используют ли-ион.. но как у них выходит ток сделать оптимальным для своего коптера? напряжение и емкость можно повысить.. и если у них 20500 mAh, значит они забацали пак из 12 батарей по 3,7v ~5000 mAh
ну а ток выйдет ~12A, в моем случае нужно 35A, так как же выйти из такого положения?
Это потому, что в действительности он - BMP180
так посмотри. человек писал что желателен мотор с низким KV и большие лопасти. плюс максимально уменьшать вес конструкции. пропеллеры углепластиковые
пропеллеры мы решили брать нейлоновые http://ru.aliexpress.com/item/4pairs-10x4-5-1045L-R-CW-CCW-Carbon-Nylon-Propeller-Multi-Copter-Quad-Copter-Orange-Color/1745956690.html
а обязательно из алюминия делать такой тяжелый корпус?
в смысле вес двигателя 47г+25г драйвер=72г * 4 штуки=288г
вес констукции 870 г-288г=582г. этот вес можно уменьшать. но это на будущее
Судя по вашим вопросам - проект бесперспективный.... , он хорош только продавцам которые продадут железо...., может начнете реальный небольшой проект , поделитесь результатом.... , потом у сообщества появится желание помогать вам...., а вы поймете на какую стезю вы ступили , обсуждения какой взять барометр или раму на данном этапе - абсурд...
Например - узнайте тягу двигателя (при помощи динамометра) и потребляемый ток (при помощи амперметра) на разных режимах и с разными лопастями, тогда прояснится вопрос с емкостью батареи и подъемной силой вашего агрегата (результат одного мотора не забудьте умножить на 4), хотябы после этих манипуляций задавайте следующие вопросы..., а встанет вопрос - потечет мысль...
Учитесь летать на земле...
Удачи!
кстати измерять тягу проще с помощью кухонных весов. вот так
http://www.youtube.com/watch?v=7IkfuinBKog
а дальше как писал omusman
Тема напоминает народный театр из фильма "Берегись автомобиля" - А не замахнутся ли нам на Вильяма Шекспира?
Не имея представлений о летательных аппаратах (полный чайник) мы уже космические просторы хотим бороздить....
вообще есть очень хороший форум на котором данные вопросы много раз обсуждались. как про акумы так и про двигатели. и насколько помню было обсуждение с использованием arduinо плат, найти не могу но точно помню, что это гиблое дело.
http://forum.rcdesign.ru/f123/ - сам форум
а вот на что стоит заострить свое внимание - http://forum.rcdesign.ru/f123/thread279021.html
вот здесь есть примеры легкий долголетов - http://forum.rcdesign.ru/f123/thread265297-2.html
Для чего нужно так далеко (4.7км) держать связь с аппаратом? Обычно с 500м они уже трудно различимы.
в этом то и суть, нам ненужно его видить, на ноуте видео с камеры коптера, с него же и управление
все просто, уже мы на стадии написания скетча на Arduino Due (именно ее мы решили взять)
правда еще надо купить моторы и ESC
ну будет интересно посмотреть на реализованный проект.
застряли на кое-каком моменте, вот получилось проинтегрировать угловые скорости гироскопа, получив 3 угла, так же применили Калмана к акселерометру, и получили 2 угла (без Z, так как компаса пока нету), теперь я вот читаю и немогу понять:
ESC нужно передать значение мощьности такой формулой:
U = K * ( Err + (1/Ti)*Int + Td*dErr )
так как же связаны уже стабилизированные углы с параметрами, что нужны для вычисления U?
как получить эти параметры?
подскажите что делать после нахождения углов, желательно по пунктам, что бы придти в конечном итоге к расчету U
А вы учли то что вам для стабилизации нужен будет гироскоп на каждый луч!?
стоп! первый раз слышу, что для квадрокоптера нужно 4 гироскопа, абсолютно ВЕЗДЕ все ставили 1 на всю систему
Начните с полутяжёлого ....
http://embeddedday.com/projects/making-a-quadcopter/
http://rc-calc.com/ru/copter/P7Cg4P
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AtW-OFUfUTMzdF8xLU9QZldMZ2d...
Если получится реализовать FPV на 3-4км обязательно напишите. Крайне интересно.
