Тюнинг Китай-тестера Маркуса
Думал, постить, не постить, вроде не Ардуина, но решил может будет кому интересно.
Купил в свое время тестер Маркуса на Али, игрушка понравилась, но жутко раздражали болтающиеся шлейфы и не вовремя садящаяся Крона. Решил это дело убрать в коробочку от аудио кассеты (в сарае их еще много) и перевести на литий. В итоге получился такой девайс:
Дупла вырезал фрезой дремелем, получились не очень ровные.
Контактные площадки под SMD оказались внутри, сделали переходники.
Зажимы для двухполюсников - "Аллигаторы Кельвина" по Китай классификации. Первый обычный, второй с конденсатором на 100пФ для замера мелких емкостей.
Переходник под мелкие транзисторы-мелкосхемы с винтажным зажимом. Пофигисторы возле падов препятствуют продольному смещению, которые выше - лень человеческая. Крайний справа SOT23-6.
Идея и часть схемы выключалки сперта на просторах схем.нет и радиокота. Включение-выключение производится одной кнопкой, при достижении 3,3В загорается красный светодиод, типа пора подзарядить. Ниже трех вольт принципиально выключается. Аккумулятор любой li-ion, который подойдет по размеру (на тестере примерно в центре кварц, мешает сцуко), у меня валялся какой то от старой Нокии.
Зарядка аккумулятора на готовом модуле TP4056, наездником на плате. Резистор заменил на 4к7 (другого с близким номиналом не было), чтобы можно было пихать в любой комп, да и ток для этого аккумулятора подходящий.
Преобразователь 3-9В разведен на плате, по схеме из даташита MT3608 . Индуктивность 22мкГн, что нашлась в закромах и подходящая по размеру. Резисторы: верхнее плечо 100К+2К2, нижнее 7К5. Напряжение на выходе получилось 8,86В (так Маркус говорит). Можно было подобрать точнее, но всего ряда SMD резисторов нет, оставил как есть.
Собственно схема выключалки:
Проблема экономичности во время работы не рассматривалась, в отключенном виде потребление стремится к нолю. Резисторы брались из наличия, биполяры какие то нонеймы из коробки. Полевой IRML2502. TL431 в SPlane не нашел, обозначил как тиристоры.
Изначально повесил параллельно кнопке конденсатор (на макете капризничала), на плате и без него нормально работает. Вроде и все.
Плату не выкладываю, во первых было две ошибки, потом оказалось TL431 в SOT-23 бывают с разной распиновкой, ну и транзисторы у меня валялись в SOT-323. Площадь платы большая, разведете без проблем.
На сладкое помошник и питомец)))
Кто дочитал, спасибо за внимание, плюйтесь.
Прищепка зачетная на 6 фото.
Фотки похоже неправильно расположены: сначала появилась белочка, ну а с ней желание что-то переделать :)
А у самых истоков стояла вот эта тема :)))
Серву к крану пока так и не приделал, контроллер орет, а я краник ручками регулирую (но это редко). Обычно настроился и он полдня сам по себе, только время на плитке сбросить зовет.
Идеальный зажим, неэлектропроводный, немагнитный, достаточно мягкий, не ломается, прижимает хорошо.
А зверушка всё равно шикарная!
Добрюхий, домой правда нечасто попадает, раз-два в неделю ну или если морозюки сильные, хотя на его жизни такое всего пару раз было.
Тоже задался целью перевести свой тестер на литий, но хотелось сохранить управление одной кнопкой, а также оставить родное автовыключение. Правда для реализации пришлось немного поковырять плату самого тестера.
Надо бы контроль напряжения на аккуме добавить, но руки пока не доходят...
Больше товаров, хороших и разных.))) Вы бы фрагмент с подключением к кнопке покрупнее выложили, на моем экране ничего не прочитать. Я то догадаюсь, а кто из молодежи захочет повторить, тут и остановится.
Батареи от Нокии, ведущий поставщик лития для радиолюбителей.))))
Правый клик на изображении, открыть/посмотреть. Схема полноразмерная. У форума нет нормальной галереи с увеличением по клику, а редирект на внешний имиджхостинг режется парсером. Приходится так извращаться.
Прошло 11 месяцев, сегодня первый раз попросился на зарядку, батарея б/ушная, сколько отработала в телефоне и какая осталась емкость на знаю. Раньше два-три раза за год Крону менять приходилось. Делитель для предупреждения о разряде есть смысл пересчитать на 3,5В, 3,3 слишком мало, практически сразу и выключаться начинает, некомфортно.
есть модификации этих тестеров в корпусе покомпактнее-типо тестера пинцета/фломастера. дисплейчик мелкий oled 128*64. питание от мелкого liion.. и степ ап прербразователей с зарядками отдельными модулями не видно. это зацепило. https://m.youtube.com/watch?v=1-_l4gSIHNM
https://www.radiokot.ru/circuit/digital/measure/140/
вот как раз электропроводный, но слабо, поэтому антенны для ТВ лучше делать на деревянной рейке а её крепить к заземлённой мачте, статика медленно стекает за счёт высокого сопротивления утечки (не накапливается) и не создаёт разряды, оно конечно для цифры уже не столь существенно, но всё же )))
"Есть многое на свете, друг Горацио.."
Для описываемого деваса, она не электропроводная, т.к. увидеть это он не в состоянии.))))
да я не к этому сказал, а - "лучшее враг хорошего", может эта прищепка вообще идеальна, так как статику с человека на микроконтроллер не перетащит, в отличии от пластиковой
