Удаленный контроль температуры и влажности на даче.
Всем привет!
У меня есть дом в субтрописках (Поти, Грузия). Использую его как дачу. Климат влажный субтропический. Местные строят дома следующим образом - первый этаж нежилой, хозяйственный, пол земляной. Живут на втором - так суше. У меня домик попроще, но пол плитка на стяжке, а стяжка на бетоне и на земле. Поэтому на первом этаже большая влажность. 70-90% в зависимости от погоды. Живу я там только летом и то не всегда. В этом году на первом этаже сделал ремонтик небольшой, но начала потихонечку снизу пробираться плесень... Боюсь что за зиму - а там она дождливая при температуре +5-10 - мой ремонт помрет...
Продумываю систему осушения с возможностью удаленного управления и контроля за температурой и влажностью. Думаю использовать теплый ИК-пол под ковролин или кондиционер в режиме осушения. Осталось подобрать контроллер. Про Ардуин слышал - но дел не имел. Надеюсь местные гуру подскажут правильное направление для осуществления моих задумок )
А зачем, собственно, вам еще один контроллер?
А кто говорил что у меня уже есть один контроллер?
У меня на сегодняшний момент вообще ничего нет кроме желания. Чтобы желание перевести в реалии я и прошу совета у продвинутых пользователей Ардуино...
Собственно - вы и говорили. И у ИК-пола и у кондиционера есть свой контроллер.
Или речь идет о телеметрии? Объясните конкретно, что вы хотите получить?
Я хочу подключить теплый пол и кондиционер (возможно еще вентилятор для проветривания) к какому-нибудь контроллеру, к которому можно удаленно подключаться для управления или съема данных датчиков...
Друзья сказали что для этой цели я могу использовать Ардуин.
То, что вы хотите, принято называть "Умный дом".
В простейшем случае вам нужна Ардуино Мега (Уно лучше не брать сразу) и модуль Ethernet - лучше w5100. Для управления ИК-полом достаточно нескольких термодатчиков и реле, для управления кондиционером - ИК приемопередатчики. Учитывая удаленность - нужны будут контакторы для управления электроэнергией и система альтернативного питания (бесперебойник). Если захотите добавлять навороты - понадобится выделеный сервер (можно на РасПи или в роутер вшить).
Термодатчики - ds18b20 (классика), доля влажности DHT22 (DHT11 не берите).
Если хотите видео - можно ту-же малину использовать, но я сторонник использования IP-камер (ничего кроме самих камер, NVR и сети не нужно).
Это не "вУмный дом", а автоматизация дачи.
Человеку надо заводить интернет и поднимать сервер,
Если он это потянет.
Всё делается проще, с помощью кулвалды и какой-то матери:)
Т.е. с помощью дуни UNO и GSM модема. Нескольких датчиков
и исполнительных устройств. Вот резервный источник
нужен обязательно. Чем проще, тем надёжнее.
Да, это ближе к автоматизации...
Интернет у меня там есть, кроме того есть соседи с ключами и фейсбук в качестве резервного управления )))
Моя задача победить сырость с минимальными затратами. Решается регулировкой влажностью внутри дома и воможностью проветривания. Второй вопрос сложнее, т.к. надо прорубать места (или врезать в окна) вентиляторы, возможно есть другой способ - но пока не нашел...
Мне говорили что Ардуин - конструктор, соответственно хотел бы услышать советы по необходимым мне модулям и что почитать (не слишком заумное) по программированию на нем для решения моих задач...
Тут выше есть тема по влажности в подвале.
Как минимум нужна дуня UNO или MEGA, у второй больше выводов
и есть несколько USART, тогда не придётся использовать программный
порт. Про датчики выше написано: DS18B20 и DHT22. И исполнительные
устройства. Сначала лучше накидать блок-схему своих хотелок.
Модем можно такой:
http://ru.aliexpress.com/item/GSM-GPRS-Shield-For-Arduino/733792647.html
Блок питания с UPS:
http://ru.aliexpress.com/store/group/UPS-charger-Switching-Power-Supply/...
Не заради флуда или холивара, но сам термин "Умный дом" не определен, а функционал, который вы хотите гораздо больше подходит под это понятие (если так можно выразится в отношении неопределенного понятия :) ), чем классические радиоправляемые розетки и димер лампочек, которые этим самым "Умным домом" в 90% случаев называют. У вас вон и телеметрия и вентиляция и кондиционирование и отопление и управление питанием и охрана вероятно будет...
Блок питания с UPS:
Эти блоки питани со встроенным UPS? Или к ним необходимо дополнительно докупать компоненты для UPS?
Там написано "UPS charger Switching Power Supply".
Заказал один, придёт посмотрю.
