Умная теплица с управлением через вэб панель.
Доброго времени суток! Захотелось иметь "Умную теплицу". Помониторил интернет, всё не то что хотелось-бы иметь у себя на участке. А хотелось бы иметь не просто теплицу, а какой нибудь аля Мерседес, если проводить аналогии с автомобильным миром :). Не буду вдаваться в подробности постройки конструкции, скажу только что выбор пал на теплицу Митлайдера. Для тех кто в теме, знает что это!
Итак, накидал техническое задание:
Скриншот вэб интерфейся выглянит так.
Детали использованы следующие:
// Импортируем необходимые библиотеки:
#include <WiFi.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Adafruit_BME280.h>
#include <BH1750.h>
#include <DHT.h>
#include <OneWire.h>
//Датчик DTH22
#define DHTPIN 13 //Указываем номер цифрового pin для чтения данных
#define DHTTYPE DHT22 //Указываем тип датчика
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
//Датчик BH1750
BH1750 lightMeter;
//Датчик BME280
Adafruit_BME280 bme; // Подключаем датчик в режиме I2C
//Датчик DS18B20
OneWire ds(14); // Создаем объект OneWire для шины 1-Wire, с помощью которого будет осуществляться работа с датчиком
//Датчик Soil_Moisture_Sensor (влажность почвы)
int moisture_pin = 36; // Указываем номер аналогового пина
int output_value ;
// Задаем сетевые настройки
const char* ssid = "ssid";
const char* password = "my_password";
IPAddress local_IP(192, 168, 1, 68); // Задаем статический IP-адрес:
IPAddress gateway(192, 168, 1, 102); // Задаем IP-адрес сетевого шлюза:
IPAddress subnet(255, 255, 255, 0); // Задаем маску сети:
IPAddress primaryDNS(8, 8, 8, 8); // Основной ДНС (опционально)
IPAddress secondaryDNS(8, 8, 4, 4); // Резервный ДНС (опционально)
WiFiServer server(80); // Назначаем web серверу 80 порт
String header; // Переменная для хранения HTTP-запроса
// для хранения текущего состояния выходных контактов:
String output32State = "off";
String output33State = "off";
String output25State = "off";
String output14State = "off";
//========================= Однократная загрузка ============================
Serial.begin(115200); // инициализируем монитор порта
delay(1500); // запас времени на открытие монитора порта — 0,5 секунды
//DTH22
Serial.println(F("запуск датчика DHT22..."));
dht.begin();
// Датчик BH1750
Wire.begin();
lightMeter.begin();
Serial.println(F("запуск датчика BH1750..."));
// Датчик BME280
Serial.println(F("запуск датчика BME280..."));
if (!bme.begin(0x76)) {
Serial.println("Не обнаружен датчик BME280, проверьте соеденение!");
while (1);
Serial.println("запуск датчика влажности почвы... ");
// Объявляем пины для подключения блока реле
pinMode(32, OUTPUT); // Объявляем выходной пин BME280 (верхние форточки)
digitalWrite(32, LOW); // присваиваем 'этому пину значение «LOW»
pinMode(33, OUTPUT); // Объявляем выходной пин BME280 (нижние форточки)
digitalWrite(33, LOW); // присваиваем 'этому пину значение «LOW»
pinMode(25, OUTPUT); // Объявляем выходной пин Soil_Moisture_Sensor (полив-1)
digitalWrite(25, LOW); // присваиваем 'этому пину значение «LOW»
//pinMode(26, OUTPUT); // Объявляем выходной пин Soil_Moisture_Sensor (полив-2)
//digitalWrite(26, LOW); // присваиваем 'этому пину значение «LOW»
//pinMode(27, OUTPUT); // Объявляем выходной пин Soil_Moisture_Sensor (полив-3)
//digitalWrite(27, LOW); // присваиваем 'этому пину значение «LOW»
pinMode(14, OUTPUT); // Объявляем выходной пин BH1750 (освещение)
digitalWrite(14, LOW); // присваиваем 'этому пину значение «LOW»
// Настраиваем статический IP-адрес:
if (!WiFi.config(local_IP, gateway, subnet, primaryDNS, secondaryDNS)) {
Serial.println("Режим клиента не удалось настроить");
// Подключаемся к WiFi:
WiFi.begin(ssid, password);
Serial.println("Подключаемся к WiFi...");
// Отображаем локальный IP-адрес и запускаем веб-сервер:
Serial.println("");
Serial.println("WiFi подключен.");
Serial.println("IP адрес: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
server.begin();
Serial.println("Web сервер запущен.");
//============================= Циклическая загрузка ================================
void loop(){
// DTH22 Датчик температуры и влажности
float IN2 = dht.readHumidity(); // Считывание влажности и создание переменной с именем IN2
float IN1 = dht.readTemperature(); // Считывание температуры и создание переменной с именем IN1
// Проверяем, не удалось ли выполнить какое-либо чтение, после чего выходим раньше (чтобы повторить попытку).
if (isnan(IN2) || isnan(IN1)) {
Serial.println(F("Ошибка чтения с DHT датчика!"));
return;
Serial.print(F("DTH22- Влажность: ")); // Вывод текста в монитор порта
Serial.print(IN2); // Вывод влажности в последовательный монитор
Serial.print(F(" % Температура: ")); // Вывод текста в монитор порта
Serial.print(IN1); // Вывод температуры в последовательный монитор
Serial.println(F(" °C ")); // Вывод текста в монитор порта
delay(1000); // Пауза 1 сек.
//Датчик BH1750
float IN3 = lightMeter.readLightLevel(); // Считывание данных и создание переменной с именем IN3
Serial.print("Освещенность: "); // Вывод текста в монитор порта
Serial.print(IN3); // Вывод показаний в последовательный монитор порта
Serial.println(" люкс"); // Вывод текста в монитор порта
//if (IN3>=500) digitalWrite(32, HIGH); // При достижении освещенности 2000 люкс и выше, подать 1 на 32 пин.
//else digitalWrite(32, LOW); // Сброс реле в исходное состояние
// Универсальный датчик MBE280
float IN4 = (bme.readTemperature()-1.04); // Считывание температуры и создание переменной с именем IN4, поправочный коэффициент -1.04 гр.
Serial.print("BME280- Температура: "); // Вывод текста в монитор порта
Serial.print(IN4); // Вывод показаний в последовательный монитор порта
Serial.print(F(" °C ")); // Вывод текста в монитор порта
// По заданной температуре открываем (закрываем) форточки.
//if (IN4>=24) digitalWrite(25, HIGH); // При достижении температуры 24 гр. и выше, подать 1 на 25 пин.
//if (IN4<=20) digitalWrite(25, LOW); // При понижении температуры до 20 гр. и ниже, подать 0 на 25 пин.
//if (IN4>=26) digitalWrite(26, HIGH); // При достижении температуры 26 гр. и выше, подать 1 на 26 пин.
//else digitalWrite(26, LOW); // Сброс реле в исходное состояние
float IN5 = (bme.readPressure()/133.3); // Считывание давление и создаем переменную с именем IN5
Serial.print(" Давление: "); // Вывод текста в монитор порта
Serial.print(IN5); // Вывод показаний в последовательный монитор порта
Serial.print(" мм.рт.ст "); // Вывод текста в монитор порта
float IN6 = (bme.readHumidity()); // Считывание влажности воздуха и создание переменной с именем IN6
Serial.print(" Влажность: "); // Вывод текста в монитор порта
Serial.print(IN6); // Вывод показаний в последовательный монитор порта
Serial.println(" %"); // Вывод текста в монитор порта
//Датчик DS18B20
byte data[2]; // Место для значения температуры
ds.reset(); // Начинаем взаимодействие со сброса всех предыдущих команд и параметров
ds.write(0xCC); // Даем датчику DS18b20 команду пропустить поиск по адресу. В нашем случае только одно устрйоство
ds.write(0x44); // Даем датчику DS18b20 команду измерить температуру. Само значение температуры мы еще не получаем - датчик его положит во внутреннюю память
delay(1000); // Микросхема измеряет температуру, а мы ждем.
ds.reset(); // Теперь готовимся получить значение измеренной температуры
ds.write(0xCC);
ds.write(0xBE); // Просим передать нам значение регистров со значением температуры
// Получаем и считываем ответ
data[0] = ds.read(); // Читаем младший байт значения температуры
data[1] = ds.read(); // А теперь старший
// Формируем итоговое значение:
// - сперва "склеиваем" значение,
// - затем умножаем его на коэффициент, соответсвующий разрешающей способности (для 12 бит по умолчанию - это 0,0625)
float temperature = ((data[1] << 8) | data[0]) * 0.0625;
float IN7 = ((temperature)+2.3); // Считывание данных и создание переменной с именем IN7, поправочный коэффициент +2,3 гр.
Serial.print("DS18B20- Температура почвы: "); // Вывод текста в монитор порта
Serial.print(IN7); // Вывод показаний в последовательный монитор порта
Serial.println(" °C"); // Вывод текста в монитор порта
//Датчик Soil Moisture Sensor (Датчик влажности почвы)
output_value = analogRead(moisture_pin);
output_value = map(output_value, 4090, 2900, 0, 100); // Настроить, где: 4090=0% влажности, 2900=100% влажности.
float IN8 = (output_value); // Считывание данных и создание переменной с именем IN8
Serial.print("Влажность почвы: ");
Serial.print(IN8); // Вывод показаний в последовательный монитор порта
Serial.println("%");
Serial.println();
//if (IN8>=50) digitalWrite(33, HIGH); // При понижении влажности до 50% и менее, подать 1 на 33 пин.
//else digitalWrite(33, LOW); // Сброс реле в исходное состояние
//========================================== Настройка вэб сервера ===================================================
WiFiClient client = server.available(); // начинаем прослушивать входящих клиентов:
if (client) { // если подключился новый клиент,
Serial.println("Клиент подключился..."); // выводим сообщение «Новый клиент» в мониторе порта
String currentLine = ""; // создаем строку для хранения входящих данных от клиента
while (client.connected()) { // цикл while() будет работать все то время, пока клиент будет подключен к серверу;
if (client.available()) { // если у клиента есть данные, которые можно прочесть,
char c = client.read(); // считываем байт, а затем
Serial.write(c); // выводим его в мониторе порта
header += c;
if (c == '\n') { // если этим байтом является символ новой строки
// если текущая строка пуста, у вас есть два символа новой строки подряд
// это конец клиентского HTTP-запроса, поэтому отпраляем ответ:
if (currentLine.length() == 0) {
// HTTP-заголовки всегда начинаются с кода ответа (например, «HTTP/1.1 200 OK»)
// и информации о типе контента(чтобы клиент понимал, что получает) в конце пишем пустую строчку:
client.println("HTTP/1.1 200 OK");
client.println("Content-type:text/html");
client.println("Подключение: закрыто"); // "Соединение: отключено"
client.println();
// с помощью этого кода включаем и выключаем GPIO-контакты:
if (header.indexOf("GET /32/on") >= 0) {
Serial.println("GPIO 32 включен"); // "GPIO32 включен"
output32State = "on";
} else if (header.indexOf("GET /32/off") >= 0) {
Serial.println("GPIO 32 выключен"); // "GPIO32 выключен"
if (header.indexOf("GET /33/on") >= 0) {
Serial.println("GPIO 33 включен"); // "GPIO33 включен"
output33State = "on";
} else if (header.indexOf("GET /33/off") >= 0) {
Serial.println("GPIO 33 выключен"); // "GPIO33 выключен"
if (header.indexOf("GET /25/on") >= 0) {
Serial.println("GPIO 25 включен"); // "GPIO25 включен"
output25State = "on";
} else if (header.indexOf("GET /25/off") >= 0) {
Serial.println("GPIO 25 выключен"); // "GPIO25 выключен"
if (header.indexOf("GET /14/on") >= 0) {
Serial.println("GPIO 14 включен"); // "GPIO14 включен"
output14State = "on";
digitalWrite(14, HIGH);
} else if (header.indexOf("GET /14/off") >= 0) {
Serial.println("GPIO 14 выключен"); // "GPIO14 выключен"
// Отправляем HTML страницу клиенту.
client.println("<!DOCTYPE html>");
client.println("<html>");
client.println("<head>");
client.println("<meta charset=utf-8 http-equiv=refresh content=10>");
client.println("<link href=http://a.radikal.ru/a02/2103/16/d2882b4d2489.jpg rel=shortcut icon type=/x-icon>");
client.println("<title>Моя тепличка</title>");
//client.println("<link rel=StyleSheet type=text/css>");
// ============== CSS стиль таблицы ================
client.println("<style>");
// Фоновый градиент
client.println("#gradient {");
client.println("-ms-filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient (GradientType=0, startColorstr=#589afc, endColorstr=#f0f5fc);");
client.println("background: -webkit-linear-gradient(to bottom, #589afc, #f0f5fc);");
client.println("background: -moz-linear-gradient(to bottom, #589afc, #f0f5fc);");
client.println("background: -o-linear-gradient(to bottom, #589afc, #f0f5fc);");
client.println("background: linear-gradient(to bottom, #589afc, #f0f5fc);");
client.println("}");
// Позиционирование картинки и наложение на нее данных
client.println(".wrapper{min-height: 87vh; display: flex; flex-direction: column;}");
client.println(".title{text-align: center;}");
client.println(".content{flex-grow: 1; display: flex; justify-content: center; align-items: center;}");
client.println(".img-block{max-width: 900px; position: relative;}");
client.println(".img-block img{max-width: 100%;} ");
client.println(".txt-top, .txt-bottom{position: absolute;}");
client.println(".txt-top {top: font-size:1.3em; color:red}");
// стиль кнопок «ON» и «OFF»;
client.println("html { font-family: Helvetica; display: inline-block; margin: 0px auto; text-align: center;}");
client.println(".button { background-color: #1d32f0; border: none; color: white; padding: 3px 41px;");
client.println("text-decoration: none; font-size: 20px; margin: 2px; cursor: pointer;}");
client.println(".button2 {background-color: #878686;}");
client.println("</style>");
// Заголовок веб страницы
client.println("</head>");
client.println("<body id=gradient onload=startTime()>");
client.println("<center>");
client.println("<p><img alt=домик height=70 width=72 src=http://b.radikal.ru/b24/2103/fe/fc244b9baa45.png><font size=7 color=#FFFFFF> Контрольная панель - Умная теплица</font></p>");
client.println("</center>");
client.println("<div class=wrapper>");
client.println("<div class=title>");
client.println("<hr noshade size=3px>");
client.println("</div>");
client.println("<div class=content>");
client.println("<div class=img-block><img src=http://c.radikal.ru/c11/2103/8a/a37215234ef6.png alt=картинка>");
client.println("<div class=txt-top style='top:17px; left:700px;'><img src=http://a.radikal.ru/a23/2103/45/eebdf37707a9.gif height=142 width=172></div>");
// Отображаем в браузере иконки и показания датчиков
client.print("<div class=txt-top style='top:20px; left:65px;'><img src=http://b.radikal.ru/b07/2103/c5/2f3c2bd305b7.png>");
client.print(" Температура: ");
client.print("<b>");
client.print(IN1);
client.print("</b>");
client.print(" °C");
client.print("<div class=txt-top style='top:50px; left:65px;'><img src=http://c.radikal.ru/c11/2103/69/c266ed71cfda.png>");
client.print(" Влажность: ");
client.print(IN2);
client.print(" %");
client.print("<div class=txt-top style='top:260px; left:540px;'><img src=http://b.radikal.ru/b05/2103/b4/fbce1a092bdb.png>");
client.print(" Освещенность: ");
client.print(IN3);
client.print(" люкс");
client.print("<div class=txt-top style='top:290px; left:540px;'><img src=http://b.radikal.ru/b07/2103/c5/2f3c2bd305b7.png>");
client.print (IN4);
client.print("<div class=txt-top style='top:320px; left:540px;'><img src=http://a.radikal.ru/a27/2103/0a/df3356c53b7b.png>");
client.print(" Давление: ");
client.print(IN5);
client.print(" мм.рт.ст");
client.print("<div class=txt-top style='top:350px; left:540px;'><img src=http://c.radikal.ru/c11/2103/69/c266ed71cfda.png>");
client.print(IN6);
client.print(" %");
client.println("<div class=txt-top style='top:485px; left:239px;'><img src=http://b.radikal.ru/b07/2103/c5/2f3c2bd305b7.png>");
client.print("<b> ");
client.print(IN7);
client.println("<div class=txt-top style='top:515px; left:239px;'><img src=http://c.radikal.ru/c11/2103/69/c266ed71cfda.png>");
client.print(IN8);
client.print(" %");
client.print("</div>");
// Отображаем в браузере кнопки
client.println("<div class=txt-top style='top:235px; right:-170px;'>");
client.println("<p>форточки " + output32State + "</p>");
if (output32State=="off") {
client.println("<p><a href=\"/32/on\"><button class=\"button\">ОТКРЫТЬ</button></a></p>");
} else {
client.println("<p><a href=\"/32/off\"><button class=\"button button2\">ЗАКРЫТЬ</button></a></p>"); }
client.println("<div class=txt-top style='top:315px; right:-170px;'>");
client.println("<p>форточки " + output33State + "</p>");
if (output33State=="off") {
client.println("<p><a href=\"/33/on\"><button class=\"button\">ОТКРЫТЬ</button></a></p>");
} else {
client.println("<p><a href=\"/33/off\"><button class=\"button button2\">ЗАКРЫТЬ</button></a></p>"); }
client.println("<div class=txt-top style='top:395px; right:-170px;'>");
client.println("<p>Полив11 " + output25State + "</p>");
if (output25State=="off") {
client.println("<p><a href=\"/25/on\"><button class=\"button\">ОТКРЫТЬ</button></a></p>");
} else {
client.println("<p><a href=\"/25/off\"><button class=\"button button2\">ЗАКРЫТЬ</button></a></p>"); }
client.println("<div class=txt-top style='top:475px; right:-170px;'>");
client.println("<p>Полив-1 " + output14State + "</p>");
if (output14State=="off") {
client.println("<p><a href=\"/14/on\"><button class=\"button\">ОТКРЫТЬ</button></a></p>");
} else {
client.println("<p><a href=\"/14/off\"><button class=\"button button2\">ЗАКРЫТЬ</button></a></p>"); }
client.println("</body>");
client.println("</html>");
client.println(); // конец HTTP-ответа задается с помощью дополнительной пустой строки
break; // выходим из цикла while
} else { // если получили символ новой строки,
currentLine = ""; // очищаем текущую строку «currentLine»:
} else if (c != '\r') { // если получили любые данные, кроме символа возврата каретки,
currentLine += c; // добавляем эти данные в конец строки «currentLine»
header = ""; // очищаем переменную «header»
client.stop(); // закрываем соединение
Serial.println("Клиент отключен"); // выводим ссобщение в последовательный монитор
Serial.println(""); // "Клиент отключен"
}Проект не окончательный, еще находится в стадии доработки. Слудующая задача сделать ползунок который бы переключал режим работы на "Автоматический-ручной". Пока никак не получается. У кого есть идеи по доработке и дополнению проекта, милости просим. Замечания и исправления так-же привествуются.
Когда делал свой выключатель света на есп8266, была проблема с обновлением данных. Если просто получать данные при генерировании страницы, то данные будут обновляться только тогда. А если мой выключатель изменит состояние, на открытой веб странице этого не увидеть, приходится обновлять.
Хочу посоветовать сделать динамическое обновление данных на странице, возможно через вебсокеты, возможно через аякс.
Поначалу я тоже использовал авторефреш страницы. Но отказался, потому что вебстраница может медленно грузиться, если прохая сеть. Через вебсокеты стало гораздо быстрее. Вот, например, мой код https://github.com/Portia-Lin/esp8266-relay/blob/master/esp8266-relay/esp8266-relay.ino
Только я забросил его, там еще есть над чем работать. В loop постоянно работает проверка кнопок void checkButton(), а можно мониторить изменения сенсоров с некоторым интервалом delay. Потом если есть изменения, я вызывал функцию broadcastState(), которая отправляла данные на страницу через вебсокеты. Если веб страница не открыта, через вебсокеты ничего не шлет. А так же я сохранил все веб страницы в отдельные файлы и импортировал их в начале скетча. Так мне было проще делать изменения в веб страницах
Интересная тема. Буду изучать. Только вот чтобы перейти на веб сокет, придется начинать весь проект с нуля.
а почему не стал вставлять строчки для ОТА? они ж ничем не мешают, а удобств добавляют. Памяти тоже не сильно много жрут. Вот прямо из примера в ИДЕ можно добавить.
Да как-то не было нужны. Он у меня всегда под рукой. Приспичет, прикручу.
6. Датчик влажности почвы
не работает ссылка
не работает ссылка
Там кроме 8 и 9 ни одна не работает
Незнаю почему, но форум ломает ссылки. Сами ссылки рабочие. Попробуйте открывать методом копи паст в адресную строку браузера.
Таки последовал вашему совету. Отказался крутить обновления через loop. Не очень эстетично смотрится циклическое обновление страницы. Пришлось весь проект переписать с нуля. Замутил асинхронный вэб сервер. Довожу до ума. На днях выложу сюда.
День добрый !!! А заливать код можно через IDE ?
Интересный проект. Будем посмотреть.
Можно конечно! Но куда функциональней через Visual Studio Code с надстройкой PlatformIO.
Разработка скетча интересная , а поподробнее можно узнать и увидеть , что получилось ?
Может появились уже новые доработки данного ПО. ?
