Умный чайник.
olegoriy
Был принесен на починку обычный чайник. Я решил его немного модернизировать.))) Ведь не всегда приятно разбавлять кипяток или побывать рукой не остыла ли вода в чайнике. А тут постоянная индикация температуры и возможность выставить нужную.
Вот видео, посмотрите если интересно))):
https://www.youtube.com/watch?v=iYbAmuJv8xY&t=5s
Онлайн
сорри за оффтоп - но кстати, что там в чайниках дохнет? У меня уже штук пять скопиллось - при разборке никаких повреждений, просто нагревательный элемент перестает греть и все...
Проект не смотрел...
vvadim
посмотрел и со своим старым чайником решил поиграться....
sva_khv
b707 пишет:
Нагревательный элемент перегорает, реже термовыключатель.
У меня сгорела электроника в навороченом керамическом чайнике. Чайник хороший.  Нагреватель исправен. Термодатчик, индикатор, рэле и кнопки оставил родные. А управление сделал на НАНО. Добавил режим нагрева до любой температуры в интервале от 40 до 95 гр. Звуковую индикацию 5 мин что чайник закипел. Ну и режим сна не ранее чем температура опустится ниже 60 гр. А до этого температуру показываем чтоб не обжечься. Повозиться пришлось с термодатчиком чтоб правильно измерять температуру во всем диапазоне. И правильно выключать закипевший чайник при разном кол-ве воды. Чтобы вода нормально закипела, но и не бурлила долго.
Онлайн
sva_khv пишет:
спасибо огромное!
А еще - на каком принципе там отключение? Я думал - по температуре... а теперь пришло в голову, что она же не везде одинакова... Как определяется момент кипения?
Jeka_M
Jeka_M аватар
b707 пишет:
Обычно внутри чайника есть отверстие (канал), ко которому проходит горячий пар и попадает на биметаллическую пластину, которая изгибается от нагрева и отключает кнопку.
Причин, по которым не греет чайник может быть несколько:
1) Перегорел нагревательный элемент (тэн).
2) Что-то с нопкой.
3) Подгорели/поплавились/отгорели контакты на подставке или самом чайнике снизу.
Онлайн
Jeka_M пишет:
2) Что-то с нопкой.
3) Подгорели (или отгорели) контакты на подставке или самом чайнике снизу.
не, ну я не настолько безрукий :) - стиралку и микроволновку починил сам... а в чайнике не нашел, что чинить.  Провод, выключатель и контакты проверил в первую очередь.
Jeka_M
Jeka_M аватар
Попробуйте прозвонить всю цепь (поставьте чайник на подставку) - начиная от вилки, через кноку и заканчивая контактами тэна (при включенной кнопке). В любом случае где-то должен быть затык. Либо напруга не доходит до кнопки (неисправны: вилка, провод, контакты на подставке, контакты на чайнике), либо после кнопки до тэна (неисправна кнока/тэн).
Лично я сталкивался с двумя причинами: подгогревшие контакты на подставке/чайнике и нерабочая кнопка.
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
80% подгоревшие контакты на подставке
olegoriy
Первое видио про то как делал. Вот еще решил снять обзор https://youtu.be/cFsadsIqnQ8
не нашел как исправить тему чтобы в шапку кинуть((
ronixx
ronixx аватар
olegoriy пишет:
Очень интересно, а где же скетч ? Ссылки на компоненты ? Приложите пожалуйста скетч
