Умный частный дом
Добрый день!
Думаю про умный дом в СИП доме 2 этажа. Газа нет и планируется отопление электричеством. Из-за чего подумал может сделать умный дом. Чтобы управлять вентиляцией / теплым полом/ конвекторами / считывать температуру / влажность( что еще учесть )
До этого планировал проводит 2 кабеля от щита: 1.5x3 + 2.5x3 в каждую комнату а там уже через коробку / розетки + освещение.
Но сейчас подумал что надо добавить туда витую пару для rs 485 чтобы была возможность поставить контроллер.
Собственно возник вопрос:
Стоит свет делать через него или ограничиться отоплением/кондиционированием?
Делать в каждой комнате контроллер или поставить большой в котельной и оттуда управлять нагрузками?
И вообще идея управления отоплением в гостинной например - держать отключенным отопление на ночь внизу и за 2 часа к утру включать и прогревать имеет смысл для отопления?
И еще arduino надо питание - может еще вести в сетевом кабеле или какой самый лучший вариант? Какое сечение? Смысл вести 2.5x3 если хватит более простого?
Еще думаю обязательно добавить УЗО типа А на весь дом и/или эту ветвь питания.
Просто подумал что управлять светом незачем, а вот отопление / вентиляция это может быть надо. Или не прав?
Не ввязывайтесь :) Либо сделаете наколенное "нечто", работающее как бог на душу положит, либо - упоретесь в год-полтора разработки.
С этим согласен / часто не работающее причем
При электрическом очень даже имеет. Пока газа не было управлял теплым полом заводскими контроллерами (дорогие гады), на ночь и пока дома нет убавлял до 15-16, за час-полтора до подъема-появления дома нагрев. Для меня вроде всегда тепло, а на счетчике весьма существенно.
https://yadi.sk/i/Szr-5JtO3P4fe5
никакой "умный дом" не даст такой экономии, как подведения газа :)
Еще большая от утепления стен и перекрытий.)))
Как совет. В каждую точку (розетка. выключатель и пр) не пожалейте UTP провод проложить. По началу может показаться излишней, но затем..... сам "эксплуатирую " такой комплекс с 2011 года и когда делал проводку то по максимуму прокладывал, правда. Все удивлялись зачем так много (такая паутина) а сейчас уже и не хватает. Выхожу из положения через ESP8266/ NRF24L01/ Еще рекомендация если ставите один центральный блок питания то ставьте на напряжение 12/24. в. и так на 5-10 А. 12 вольт это будет питание на датчики и основные контроллеры через свои DC-DC 12/5 (12/3.3) а 24 воль использовать для дальних блоков и реле. На счет последних использую реле от релейных защит (пром автоматика). Датчики удобнее компоновать как под-сети. Т.е комнаты/этажи/ главный модуль. И еще когда будете компоновать отопление то еще обратите внимание на насосные агрегаты в которых есть возможность управления скоростью (с внешним управлением). Это еще больше позволит экономить. Котел будет меньше "циклировать". На эту тему уже есть много описаний по наблюдениям а также на основе статистики от той же системы умного дома. Смысл в том что если посмотреть диаграмму работы котлов (газ/электро) например снимая данные с нескольких датчиков температуры и строя графики, то она (диаграмма) будет похожа "на зубья пилы", когда стал анализировать, то наибольшее сглаживание дает как регулировка прохождение скорости теплоносителя так и плавное регулирование самого нагревателя. Итог: котел резко снижал потребления газа, а температура была наиболее комфортной.
