Управление вентилятором в санузле
Купил ребёнку ArduinoUNO но у него как то не покатило, зато я заинтересовался. И так как осваивать для меня проще применительно к чему то, я придумал себе следующую задачу:
1. Управление двумя скоростями вентилятора санузла
2. Алгоритм в туалете: включился свет, через минуту включается первая скорость (предпологается что человек зашёл по большому), после выключения света включается вторая скорость для интенсивного проветривания
3. Алгоритм в ванной: при повышении влажности включается первая скорость, если начинается парилка включается вторая скорость
4. Алгоритм забытый свет: если в ванной или туалете забыли выключить свет то через 40 минут начинает работать пищалка, которая с паузами обращает внимание на невыключенный свет.
Для этой задачи я собрал схему:
И написал скейтч. Хотелось бы услышать коментарии, указания на ошибки и предложения по улучшению. Схему пока собрал только на мактке. Вместо реле светодиоды для наглядности. Пока не смог проверить только работу датчика влажности, его надо нести в ванную.
#include <MsTimer2.h> #include <iarduino_DHT.h> // подключаем библиотеку для работы с датчиком DHT iarduino_DHT sensor(2); // объявляем переменную для работы с датчиком DHT, //указывая номер цифрового вывода к которому подключён датчик (сейчас 2pin) byte RELE_1 = 10; //определение вывода реле медленная скорость byte RELE_2 = 11; //определение вывода реле быстрая скорость byte ZUMMER = 6; //определение вывода на сигнал не выключеного света byte FOTO_1 = A0; //определение ввода датчика света туалета byte FOTO_2 = A1; //определение ввода датчика света ванной boolean sensor_1_sw = false;//переменная для состояния датчика влажности медленная скорость boolean sensor_2_sw = false;//переменная для состояния датчика влажности быстрая скорость boolean foto_1_sw = false; //переменная для состояния фоторезистора медленной скорости boolean foto_2_sw = false; //переменная для состояния фоторезистора быстрой скорости boolean rele_1_sw = false; //переменная для реле включения медленной скорости boolean rele_2_sw = false; //переменная для реле включения быстрой скорости boolean foto_off = false; //переменная для реле включения быстрой скорости после выключения света в туалете int foto_1 = 0; //переменная для фоторезистора туалета int foto_2 = 0; //переменная для фоторезистора ванной int foto_1_time = 0; //переменная для счётчика времени фоторезистора туалета int foto_off_time = 0; //переменная для счётчика времени после выключения фоторезистора туалета int foto_2_time = 0; //переменная для счётчика времени фоторезистора ванной int fLevel = 950; //уровень фоторезистора: меньше-темно, больше-светло int time_on_1 = 60; //время ожидания, до включения медленной скорости, после включения света в туалете int time_on_2 = 60; //время работы быстрой скорости после выключения света в туалете int time_zummer = 2400; //время до включения зуммера после включения света в ванной или туалете int zummer_pausa = 120; //время между сигналами зуммера int hum_low = 60; //уровень влажности для включения первой скорости int hum_hi = 80; //уровень влажности для включения второй скорости void setup() { pinMode (RELE_1, OUTPUT); //объявляем пин как выход на реле медленной скорости pinMode (RELE_2, OUTPUT); //объявляем пин как выход на реле быстрой скорости pinMode (ZUMMER, OUTPUT); //объявляем пин как выход на зуммер pinMode (FOTO_1, INPUT); //объявляем пин как вход фоторезистора туалета pinMode (FOTO_2, INPUT); //объявляем пин как вход фоторезистора ванной } void loop() { if(sensor.read()==DHT_OK){ // читаем и обробатываем показания датчика влажности if (sensor.hum>hum_low){ sensor_1_sw=true;} else { sensor_1_sw=false; } if (sensor.hum>hum_hi){ sensor_2_sw=true;} else { sensor_2_sw=false;} } // заканчиваем читать и обробатывать показания датчика влажности if (foto_1_time>time_on_1 -1 && analogRead(FOTO_1)<fLevel){ //блок включения второй скорости после выключения света в туалета foto_off=true;} //если включался вентилятор от фоторезистора туалета if (foto_off==true){ if (foto_off_time<time_on_2){ foto_2_sw=true; foto_off_time++;} else{ foto_2_sw=false; foto_off=false; foto_off_time=0; } } // заканчиваем блок включения второй скорости if (analogRead(FOTO_1)>fLevel){ // считываем значение фоторезистора туалета foto_1_time++; //в случае включения света начинаем считть время } else{foto_1_time=0; } if (foto_1_time>time_on_1){ //время ожидания до включения медленной скорости foto_1_sw=true; foto_1_time--; } else{foto_1_sw=false; } //управление зуммером if (analogRead(FOTO_1)>fLevel || analogRead(FOTO_2)>fLevel){ // считываем значение фоторезистора ванной foto_2_time++; if (foto_2_time==time_zummer){ //время ожидания до включения зуммера analogWrite(ZUMMER, 50); // включаем зуммер delay(500); //время на которое включается зуммер analogWrite(ZUMMER, 0); // выключаем зуммер foto_2_time=foto_2_time - zummer_pausa; //пауза между сигналами } } else{foto_2_time=0; } if (sensor_1_sw==true || foto_1_sw== true){ //включаем первую скорость digitalWrite(RELE_1, HIGH ); } else{ digitalWrite(RELE_1, LOW); //выключаем первую скорость } if (sensor_2_sw==true || foto_2_sw== true){ //включаем вторую скорость digitalWrite(RELE_2, HIGH ); } else{ digitalWrite(RELE_2, LOW); //выключаем вторую скорость } delay (1000); //задержка 1 секунда }
Как успехи, вы свой проект реализовали? Как у вас используются разные скорости вентилятора, разные обмотки, или через диод или трансформатор?
У меня есть несколько замечаний/предложений
1. реле на выход ардуины вешать не стоит, и пин может сдохнуть от перегрузки, а если нет то выброс реле убьет. через транзистор с защитным диодом параллельно катушке реле
2. возле реле с транзистором поставить электролит с керамикой по питанию, на всякий случай
3. ну и защита от влаги само собой
Пока не реализовал. Сначала ждал блок реле. Теперь пытаюсь найти доступный по цене вентилятор с двумя скоростями. Через диод или трансформатор боюсь что довольно быстро выйдет из строя.
Спасибо за совет.
С реле уже понял и купил блок реле, у него отдельное питание и упраляется сигналом. С влагозащитой сильно заморачиваться не буду т.к. управление будет стоять в туалете а там влаги не очень много.
Сейчас пытаюсь найти подходящий вентилятор с двумя скоростями.
зачем двухскоростной? обычный вентилятор вполне себе диммируется, правда гадить помехами может, можно испльзовать симистр с зеро кросс и дкржать включенным например 0.3 секунды из 1 сек, так же здесь где-то были проекты с фазоимпульсным управлением, либо еще есть диммеры с фазовым управлением и испльзовать его.
0.47 микрофарады на 250 (и больше) Вольт переменки (и именно Х2)
прекрасно снижают обороты подобного вентилятора.
https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8...
Ну вот наконец то я доделал свой проект. Он конечно ещё в обкатке, но работет в полне как я ожидал.
Схема относительно начальной поменялась:
1. Вместо датчика влажности DHT поставил датчик SI7021. Он работает в разы быстрее и нет такой инертности.
2. Добавил кнопку для ручного включения.
3. Добавил сервопривод регулирующий заслонку забора воздуха из туалета (при боьшой влажности заслонка закрывает забор из туалета полностью)
В алгоритме действий добавилось управление заслонкой, там всё просто - чем больше влажность в ванной тем больше закрыта заслонка в туалете. Кнопка включает вентилятор на вторую скорость на 2 минуты, повторное нажатие в этот период выключает вентилятор.
В процессе отладки выяснилось что датчик может показывать влажность больше 100% и после этого ООчень долго отходит. Поэтому при достижении 100% включается внутренний обогреватель датчика. Библиатеку для датчика брал эту https://github.com/enjoyneering/HTU21D
Скейтч частично понадёрган из примеров, но я постарался коментарии дать максимально понятные.
Ну и естественно жду коментариев.
Привет! Вылазит вот такая ошибка:
Что надо исправить?
дак вроде же всё исчерпывающе на родном написано: 'HTU21D_OFF' was not declared in this scope.
А происходить так может из-за этого: E:\Arduino\Реле времени для сортира\
Видимо причина в другом:
Как бы надеялся, что раз тема находится в "Проектах", то с повторением проекта не долно быть проблем...
У Вас случайно имя дериктории не русскими написан? Если да, то попробуйте изменить на латиницу.
Так сменил уже: D:\Sortir1\Sortir1.ino:
Я так понял 'HTU21D_ON' и 'HTU21D_OFF' не объявлены в программе...
Вы код используемых библиотек
#include "HTU21D.h"
подложите в пост, они у Вас в папке со скетчемслучайно грохнул пост sadman-а О_О Верните ктонить, я просто процитировать хотел, да нажал не туда спьяну. :(
если enum обычный, он свободно передается в любую функцию ожидающую int.
А если он объявлен как enum class, тогда функцию надо писать, принимающую конкретно этот тип enum-а. Или делать int-у static_cast<>.
В самом верху есть ссылка на библиотеку.
Там история такая:
Там история такая:
Ну я чесноговоря такое обьявление в первый раз вижу.
тогда надо, наерна, передавать как HTU21D_HEATER_SWITCH::HTU21D_ON или HTU21D_HEATER_SWITCH::HTU21D_OFF.
хотя уточнение видимости (операция ::) к typedef вообще не должна относиться, только к enum class.
ХЗ, короче, надо у экспертов спрашивать, а не у алкашей всяких.
#include "HTU21D.h"
подложите в пост, они у Вас в папке со скетчемСпасибо за помощь! Перекинул библиотеку "HTU21D" из папки C:\Users\...\Documents\Arduino\libraries в папку D:\arduino-1.8.7-windows\arduino-1.8.7\libraries и все скомпилировалось.!
Да, странная библиотека!
Если положить в папку скетча так как объявлена как локальная -#include "HTU21D.h"
не компилируется, а если положить в папку библиотек программы - компилируется
Изменил инклуд на #include <HTU21D.h> и перенес в папку библиотек ардуиновских скетчей, тоже компилируется
Так и есть! Спасибо! Объявил библиотеку, как локальную #include "HTU21D.h". Кинул в папку со скетчем HTU21D.cpp и HTU21D.h, тоже компилируется!
У меня всё работает и мне нравится, но почему то через несколько часов ардуино зависает. Может зависнуть как с включённым так и с выключенным вентилятором. Грешу на китайцев, но пока не доходят руки поменять ардуино. Может кто нибуть знает какой то способ отслеживать эти зависания и пересбрасывать?
А watchdog в Ардуине присутствует? И еще пожелание: перекоммутировать реле, соединив силовые контакты последовательно. Таким образом одно реле включает/выключает ветилятор, а второе переключает обмотки. Если вентилятор односкоростной, то второе реле просто не устанавливается. Таким образом если Ардуинка глюкнет, вентилятор не сгорит, так как исключается возможность включения 2-х обмоток одновременно.
Присутствует и в arduino uno может даже работать, ну а не заработает - перешить bootloader
Выложить штоли мой первый праэкт, с описанием в стихах? К сажолению, в матерных.
Было бы интересно почитать!
Спасибо, про watchdog почитаю. У меня обычный вентилятор и первая скорость сделана с помощью последовательного конденсатора.
