Ручку пока не прикручивал, слишком большие на фоне экранчика. Хочу попробовать на маленький джойстик переделать, верх, низ, вправо, влево, центр(5 нажатий):
Хотел отдельно такой найти на алиэкспресс, но что то именно отдельно не нашёл, а этот я не помню откуда вытащил. Ещё можно попробовать от PSP прикрутить их полно продаётся, но центрального нажатия нету.
Мини джойстик удобнее в управлении в плане того, что энкодер при быстрых поворотах иногда срабатывает не в ту сторону куда крутишь, плюс переключать режимы звук/каналы нужно. На джойстике верх/низ громкость, влево/вправо переключение каналов, середина плей/стоп. В принципе удобно получилось и нет громоздких конструкций. Осталось разобраться как часики вывести на экран.
Пришли мне детальки экран и модуль PCM5102. Собрал на макетке, модуль не много не удачный купил, подключается больно много выводов к земле и питанию без этого не работает. Звук очень даже.К тому же проигрывает без проблем вот это http://188.93.22.163:8080/vanya_vk_com_app2462 на карадио у меня на ней модуль виснет. Минусов много - нет нормального вэб интерфейса,всего 10 станций, настройка подключения к вифи только в исходниках (если только для себя то особо не важно), нет кнопок управления переключение станций по кругу кнопкой модуля boot, быстро гаснет экран кто разбирается подскажите как увеличить время или сделать чтоб постоянно работал. Плюсы - быстрый старт, последнюю станцию помнит, играет не только mp3 потоки и главное работает. Стабильность работы тестирую, пока всё нормально. Потребление около 300ма в месте с усилителем.
По деньгам по моему выходит дешевле чем esp8266 и vs1053.
Пока только в состоянии развития. Сайт занимается разработкой прошивок для ESP8266 и ESP32, в основном для проекта "Умный дом". А функция интернет радио у них, скорее всего, как дополнительная опция. Полноценные прошивки с множеством функций платные, но недорого. Но пока функция радио и этого не стоит.
Поскольку нужна одна esp, я прошивал и пробовал в принципе играет но с PCM5102 не сравнится.
пару-тройку лет назад у этих ребят спросил, возможно ли на 8266 сделать интернетрадио - сказали -нет, мощности не хватит. Меньше года назад спросил - на есп32 возможно? - сказали - хз, лопатить много, лень и т.п....может и возможно, смотри в сторону других чипов (реалтек)
имел дело с их умным домом, покупал полные прошивки пару раз. в итоге - много косяков, на прямые вопросы и предложения отвечали, например, прикупи себе другой пульт (15-летней давности) и выкинь свой от телевизора (samsung) и тому подобное. А зачем мне плодить кучу пультов? Хотя явственно намекают на работу "от всего". Сыро очень
Хорошего нет, а на компьютерных не хуже чем vc1053 окраска только другая. На колонки выводит чисто, на этой штуке звуковые usb карты делают. И какая разница для мп3, битрейт то не большой, мои уши разницы не замечают.
подключил Карадио к усилку с колонками, если усилок уже включен и карадио включаю позже ,то получается такои щелчек или как правильно сказать ?!
Можно это как-то исправитъ?
Можно по старинке - реле, которое подключает выход ко входу, срабатывающее с задержкой (транзистор+конденсатор), либо 2 транзистора прижимающих линию к земле, с задержкой (2 транзистора и кондёры), но второй вариант может пропускать щелчки, хот и не громко.
А если карадио с ардуиной - то в ардуину добавить код, который будет подавать на ногу сигнал включения реле, через которе идёт аудиосигнал, и включать соответсвенно с задержкой, или когда нашлась станция (не знаю, возможно ли второе, не использовал карадио)
Возможно на VSке или контроллере есть прямой вход MUTE, на который просто повесить кондёр и резистор.
Проект Karadio (esp 8266+ vs 1053). Вот и пришло время обновить прошивку "по воздуху", т.к. вышла новая версия. Мало того, что опять она не обновляется, так теперь и через команду SYS.UPDATE в терминале не обновляется - пишет ошибку контрольной суммы:
Всем привет! Вчера на странице Fb карадио анонсировал новый проект KaraDio32 вроде как на ESP32+PCM5102A обещал к ноябрю сделать сейчас спрашивает чего бы хотелось нового увидеть.
PCM5102A DAC ,спасибо что подсказали,смотрел до этого декодеры мп3 -цена больше чем даже на саму плату esp32 .Только чт заказал на али одну платку.Вопрос-а с esp8266 -PCM5102A DAC будет работать?
Собрал своё радио в таком виде. У знакомого валялась без дела, решил что мне нужнее. Прошивка отсюда http://github.com/kodera2t/ESP32_OLED_webradio. Всего 10 станций, переключение по кругу но мне хватает. Наводок и шумов нет, звук чистый.
Получилось и у меня наконец русифицировать карадио,только остались эроглифы при переключении каналов когда большими буквами.А где в скетче изменить шрифт не пойму.Может кто подскажет?
Я собрал Karadio с енкодером. Все работает, но проблема, что громкость увеличивается, если крутишь ручку против часовой. Та же проблема при переключении станций. Хочется, чтобы громкость увеличивалась, если крутишь по часовой и следующая станция выбиралась аналогично - по часовой.
Не знаю, только у меня так или у всех? Буду признателен, если поделитесь советами, как исправить.
Да, дизайн интересный получился, мне тоже нравится. Надо еще ручку своеобразную к нему, тогда стиль полностью будет выдержан.
Здорово, молодец. Напечатай ручку - большой кругляк - впишется. Как вариант еще - треугольный барашек или типа от смесителя ручка, как у VALVE
Спасибо за отзывы =)
Сделал ручку в виде треугольника:
На вид слишком большой кажется.
Вот типа кран:
Вот версия с мини джойстиком:
Красава))) Для джойстика ничего дополнительно писать не нужно? выводы как на энкодере?
Нужно писать. У меня джойстик был уже с набором сопротивлений, я подключил к аналоговому входу. Вот код функции:
Если просто джойстик (на али находится по запросу SMD five tact switch button), то там код будет по проще даже.
Karadio
И снова здравствуйте!
По #217 посту руссифицировал радио на ST7735 S https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-128-160-1-8-SPI-Serial-Color-TFT-LCD-Display-module-PCB-Adapter-w-SD/32578798873.html
В коде karadioUCglib.ini согласно поста сделал
( 240 и 242 строки)
Теперь на экране
В принципе, жить можно) , но, может, кто подскажет, как изменить межстрочное расстояние (место в коде) или, может, появился русский шрифт помельче?
А функцию removeutf8 поправили, там в 217 посте посмотрите?
Спасибо. Попробую.
Спасибо. Попробую.
Сделал) Стало лучше!
В общем отчитываюсь кому интересно по проекту https://github.com/kodera2t/ESP32_OLED_webradio
Видео работы https://yadi.sk/i/WjPBePCh3MNuN9
Вот еще один проект интернет радио https://wifi-iot.com/p/wiki/174/
Скорее всего основано на https://github.com/MrBuddyCasino/ESP32_MP3_Decoder
@phoenix75 чет я схему не могу найти? тыкните пожалуйста носом:)
А схемы нет, в файле readme описано подключение
Мой PCM5102 подключён примерно так
ESP pin-I2S
I2C OLED
Пришли мне детальки экран и модуль PCM5102.. Звук очень даже.
phoenix75, а как звучание в сравнении с vs1053 ? к усилителю подключали?
неее с релешкой не хочу ;( с кондёром и резистором это уже ближе к телу :) ..а подробнее?? схема??
на VS нет пина Mute :(
Edzelf/ESP32-Radio
Закончил проект. Питание 24V.2А (Раскачивает S90, почти не греется)
1. Rotary Encoder Module KY-040
2. HX1838 Infrared Remote Control Module
3. 1.8 inch 128 x 160 Pixels
4. VS1053 MP3 Module
5. TDA7498 100W+100W Class D Amplifier
6. Capacitors 2200UF 35V
7. DOIT ESP32
8. LM2596S 24V switch 12V 5V 3V
9. 164*100*51mm abs plastic enclosures box
10.Single Row 4 Pin 4 Position Speaker Terminal
11.GX12 2 Pin Male & Female 12mm Wire Panel Connector
12.B0505s-1W
13.DC 24V 2A
Хорошо получилось.
Только этот стабилизатор фон дает сильный.
Фона нет, я его через B0505 подключил
Кого его? VS или VS и ESP, или ESP?
с SD карты мп3 читает ? SD Karten Slot который на Display? Как подключено?
Усилок питается от 24в, Esp32 и VS через связку LM2596S - В0505
Мр3 читает, только кирилицы в названии быть не должно
Слот на дисплее, подключено по схеме как у автора
Edzelf/ESP32-Radio
Просьба - если возможно, выложите исходники со всеми используемыми библиотеками...
AndrF
на Yandex.ru
на Yandex.ru
Спасибо. Заказал деталюшки практически по вашему списку - попробую повторить.
P.S
Корпус по ссылке на Ali довольно дорогой - вроде даже у чипа с дипом дешевле...
P.S
Спасибо за доверие :) Корпус дешевле я не нашел.
Ну типа: http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=6231
Хотя это цена на то чего сейчас нет...
Здесь есть
У меня просьба - ваш дисплейчик отличается от того что использовал автор.
Можете привести его подключение - ну по аналогии с табличкой на 8-ой страничке ESP-radio.pdf ?
Вот ведь нехорошие люди у японца сперли ...., а может сним вместе мутят.
https://www.tindie.com/stores/microwavemont/
Я все хотел у него плату заказать, но вроде и так работает. Посмотрим чем их прошивка отличится.
Как я понял он использует их плату для отладки программу пишет сам!
Тоже подписался на их канал,подумываю прикупить Esp32 и декодер мп3
Я уже заказал по отдельности модуль ESP32 и PCM5102A DAC module.
Я такой модуль заказал за 221руб.Должен заработать там стандартная обвязка.На ESP8266+VS1053
не пробывал но вроде у VS1053 есть выход I2S для DAC.
В плане подключения не очень удачный выбор. Придется все выходы подключать , без этого неработает. Я другой заказал
http://www.ebay.com/itm/Interface-I2S-PCM5102-DAC-Decoder-GY-PCM5102-I2S-Player-Module-For-Raspberry-Pi/201980418950?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Вроде проводов поменьше, приедет проверю. Хотя расмотрел поближе все тоже только компоновка другая. Облом :).
В этом модуле минимум
проводов должен тоже работать с ESP32
Поделитесь пожалуйста,готовой русифицированой прошивкой для ка радио CTM32 TFT с ду и IR.
Деталюшки
звуковой модуль https://ru.aliexpress.com/item/I2S-PCM5102-DAC-Decoder-32bit-Player-Module-Than-ES9023-PCM1794-For-Raspberry-Pi/32765638249.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.qAxVV
ESP32 https://ru.aliexpress.com/item/Official-DOIT-ESP32-Development-Board-WiFi-Bluetooth-Ultra-Low-Power-Consumption-Dual-Core-ESP-32-ESP/32799253567.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.v9D312
блок питания https://ru.aliexpress.com/item/3pcs-AC-DC-5V-2-5A-Switching-Power-Supply-Module-5V-2500MA-Bare-Circuit-Board-for/32760575162.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.v9D312
усилитель https://ru.aliexpress.com/item/Super-Mini-PAM8403-DC-5V-2-Channel-USB-Digital-Audio-Amplifier-Board-Module-2-3W-Volume/32596449563.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10068_10344_5460012_10342_10343_10340_10341_5470012_5560011_10307_10301_10137_10060_10155_10154_10056_5370012_10055_10054_10059_303_5380012_10532_100031_10099_10338_10339_10103_10102_10169_10052_10053_10107_10050_10142_10051_10326_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_143_5570011_10312_10313_10314_10078_10079_10073_10125,searchweb201603_30,ppcSwitch_5&btsid=498d6468-60a4-4694-9c04-8d87e8aed9e2&algo_expid=8f983752-486f-44c2-b7ea-988e0ecdc110-14&algo_pvid=8f983752-486f-44c2-b7ea-988e0ecdc110
В секции Station ucg.setFont(ucg_font_fur14_tf); заменить на патченый ucg.setFont(ucg_font_7x13_mf);
Добрый день,
P.S. Написал автору, но пока ответа от него нет.
А поменять местами выходы энкодера?
Да. Спасибо. Работает.
