WI-FI интернет радио.
10428 ответов [Последнее сообщение]
pilnikov
pilnikov аватар
А фрезер ширину 0.2 мм поддерживает? А металлизацию отверстий с диаметром от тех же 0.2? Может лучше все же у китайцев заказывать? По 100рэ за платку выходит. Выслать могу хоть все (штук 25) разом. По 100рэ за штуку. Пиши адрес.
pilnikov
pilnikov аватар
К тинкеровской плате дисплей хреново подключать. Поэтому я и не заказывал ее, а купил лиру и нарисовал свою под а1s.
Кстати выходит очень дешево (в районе 1к руб). Самое оно для тех, кто на 5102 планирует собрать. И это с усилителем и 2мя энкодерами.
На вээске усилок кстати нормально работает - не шумит не щелкает. Колонка жамо 80вт(это на ей написано) нормально так поет. Все, что мельче - уж больно пискляво.
INRI
А как у китайцев платы заказывать? (на будущее). Хотел попробовать лазер с фоторезистом или краской применить. А металлизация нафига? через ножки\выводы переходы получатся.
nva
nva аватар
INRI пишет:
Я тут PCB Prototype & PCB Fabrication Manufacturer - JLCPCB заказывал не раз.
Не всегда переходы идут только через "ножки/выводы", можно конечно их пайкой сделать со слоя на слой. Но как бы платы от китайцев получаются все же "кошернее", чем куча оловянных переходов. Да и цена не так критична, молчу уже про внешний вид. Хотя это будет потом как то спрятано, но приятнее их даже паять... Но это ИМХО.
А уж насчет колонок и т.д. - даже по моему не обсуждаемо... звук писка на чебураторах или на нормальных - таки есть разница.
pilnikov
pilnikov аватар
Это если ножки есть ;)
Снял видос (кратенько) по заказу плат https://youtu.be/wqu1-OSPnn0 - инфы по этому (в.т.ч и на ютюбе) достаточно, причем по русски. По иглу тоже море. Основные сложности с "примеркой" элементов. Если есть библиотека применяемой элементной базы - дальше уже сильно проще. ДЕталюхи крайний раз заказывал на дочерней JLCPCB конторе - LCSC. Довольно богатый выбор компонентов (почти все есть для карадио). И самое главное - ко всем компонентам есть даташиты с вменяемыми чертежами.
Tolcty
Нарыл в гараже пару пультов, один из них выдает такие коды:
I (152960) addon: IR event: Channel: 0, ADDR: df00, CMD: e21d = DF001D, REPEAT: 0
I (155990) addon: IR event: Channel: 0, ADDR: df00, CMD: e21d = DF001D, REPEAT: 0
I (157400) addon: IR event: Channel: 0, ADDR: df00, CMD: e21d = DF001D, REPEAT: 0
I (157420) addon: IR event: Channel: 0, ADDR: df00, CMD: e21d = DF001D, REPEAT: 1
I (159240) addon: IR event: Channel: 0, ADDR: df00, CMD: e21d = DF001D, REPEAT: 0
I (166050) addon: IR event: Channel: 0, ADDR: df00, CMD: ac53 = DF0053, REPEAT: 0
I (166260) addon: IR event: Channel: 0, ADDR: df00, CMD: ac53 = DF0053, REPEAT: 1
I (167270) addon: IR event: Channel: 0, ADDR: df00, CMD: f40b = DF000B, REPEAT: 0
I (168480) addon: IR event: Channel: 0, ADDR: df00, CMD: e11e = DF001E, REPEAT: 0
I (169690) addon: IR event: Channel: 0, ADDR: df00, CMD: fb04 = DF0004, REPEAT: 0
I (170500) addon: IR event: Channel: 0, ADDR: df00, CMD: ae51 = DF0051, REPEAT: 0
I (171510) addon: IR event: Channel: 0, ADDR: df00, CMD: fc03 = DF0003, REPEAT: 0
I (183120) addon: IR event: Channel: 0, ADDR: df00, CMD: f30c = DF000C, REPEAT: 0
Можно его прикрутить к радио?
Код должен выглядеть так: 0xDF0053?
pilnikov
pilnikov аватар
Вроде так. Я щас с пультами возился. Тоже не смог 2 тонких, по типу ардуинских, подключить. В режиме лог инфо вообще ни чего не выдают, а в лог дебаг - выдают код -2. Потом взял пульт от тв приставки - он заработал.
Tolcty
А я от какого-го китайского ДВД взял. Имхуется мне, что с него больше толку будет на расстоянии больше трех метров.
Завел я свою платку, сейчас буду энкодеры и пульт прикручивать. Делал платку специально под свой корпус.
Tolcty
Интересная вещь случилась сейчас. Назначил на энкодер переключения станций IO16 и 17, радио не стартует.  Александр, это наверное из той же истории, что Вы описывали, не все IO работают как надо. При этом на плате ТТГО-8 все работает как надо. Собственно на ней игрался с IO, потом портировал на голый модуль, а тут вон что. Ладно, завтра продолжим.
nva
nva аватар
Tolcty пишет:
А платка не с wrover случайно? Так там 16 и 17 для этого дела никак.... память добавленная через них.... тут уже много раз это мелькало.
Tolcty
nva пишет:
Очевидно, что по диагонали читал. Хотя, за основу была взята схема автора с гита, да и на T8 v1.8 указанные пины работают. А вышевыложенный модуль нифига не хочет. Итак, открытия года:
Деда Мороза не существует, Пильников был прав :), коды пульта типа 0xDF0053 не работают.
kostyamat
Ребята, в чем может быть прикол - крайняя прошивка Karadio32, на плате TTgo TM Music Album, последней генерации, с хорошей объемной антенной. Может играть один день без запинки, другой день заикается даже на потоках в 32кб. При этом программа онлайн радио на телефоне, тот же поток, и в том же месте, играет отлично. Сигнал рутера отличный, метра три всего к нему. Перезагружаю плату, с третьего-пятого раза начинает играть нормально, и может не заткнуться ни разу за день.
Вообще, впечатление об этой прошивке сложилось, честно говоря, малоприятное: стартует станции неохотно, часто может заявить no data, клацнул туда-сюда - играет. Интерфейс тормозной, управление - ещё тот дебилизм. Непонятно зачем мне громкость в 255 шагов - крутишь энкодер как корбу в колодце, 30 было бы самое оно. Почему бы при нажатии не выводить список станций на экран, чтобы видеть куда крутить, хотя бы несколько строк вперёд/назад.
Чет загорелся всем этим, а теперь как-то обидно. Даже приложение на телефоне обрубок какой-то, ни поиска в списке станций, ни фаворитного списка (связался с автором, он обещал добавить, но то такое, обещанного три года ждут, потом плюют). Единственное удобство - можно быстро список прокрутить. Кстати, плата часто "забывает" установить подключения для управления, как вебинтерфейс, так и телнет.
Короче, сыро все, и неудобно, хотя проект уже далеко не бетка, и даже похоже уже практически заброшен.
nadim
kostyamat пишет:
Ребята, в чем может быть прикол - крайняя прошивка Karadio32, на плате TTgo TM Music Album. Короче, сыро все, и неудобно, хотя проект уже далеко не бетка, и даже похоже уже практически заброшен.
Добавьте внешнюю память, внешнюю антенну и хороший роутер, а также энкодер.
Tolcty
На вкус и цвет все фломастеры разные. Мне, например, все нравится - конструктор, что хочешь - то и ваяй. Сейчас вот трудности с пинами преодолеваю. В процессе появляются новые знания, которые потом лишними не будут. А изначально думал купить фабричный вариант китайский или немецкий. Мой вариант готов, осталось корпус добить. Ну и платку еще раз переделаю. Два варианта собрал, оба работают без затыков, стабильно. Врувер+5102. Отсутствие ААС переживу.
Gintuxa
Tolcty пишет:
В чем разница в структуре? Mне вот такие работают
custom_ir_space,namespace,,
K_UP,data,string,0xFF0046
K_LEFT,data,string,0xFF0044
K_OK,data,string,0xFF0040
K_RIGHT,data,string,0xFF0043
K_DOWN,data,string,0xFF0015
K_0,data,string,0xFF0052
K_1,data,string,0xFF0016
K_2,data,string,0xFF0019
K_3,data,string,0xFF000D
K_4,data,string,0xFF000C
K_5,data,string,0xFF0018
K_6,data,string,0xFF005E
K_7,data,string,0xFF0008
K_8,data,string,0xFF001C
K_9,data,string,0xFF005A
K_STAR,data,string,
K_DIESE,data,string,
K_INFO,data,string,0xFF004A 0xFF0042
Tolcty
Gintuxa пишет:
У Вас коды начинаются с FF, а на пульте, что я хотел прикрутить, начинаются с DF.
Gintuxa
Ну ладно, у меня  естъ пултъ от RTL dongle, коди которого показивало на термите. Папробою парочку  , отпишус.
kostyamat
nadim пишет:
kostyamat пишет:
Приделал энкодеры, существенного счастья не ощутил - имхо это не нормально энкодером станции менять, тут бы как раз две кнопки. Опять же - списка станций нет, выводит по одной. То есть непонятно где нужная, и как долго к ней щелкать (еще и эти долбанные китайские энкодеры - никогда не знаешь куда он в этот раз переключит).
Антенну от роутера тоже приделал, будем смотреть. Память  - нигде не нашел внятной схемы подключения к  именно этой плате TTgo TM Music Album, да и муторно все это. Проще наверное на Вровер сразу сделать, с шилдом экрана и декодером. А это чудо пускай так живет, как есть. (денег реально жалко, не стоит платка своих 22 евро, хоть тресни, надо было сразу модульно собирать, как все).
lonely_jack
Пильникову
Как припаяли кварц? фен помог?
Хома
Ребята прошу помощи. Мне 65 лет. Решил вспомнить молодость. Собрал KaRadio32. Всё заработало. Дождался с Китая VS1053 красного цвета, подключил его и тишина.  При включении в вебинтерфейсе вывод звука на модуль VS1053 и кнопки сохранить происходит перезагрузка с двумя короткими шипениями на выходе усилителя. Многократная перезагрузка результата не даёт. После выхода с вкладки Setting и возвращения на неё выделенной становится кнопка 12S. Как и где искать причину?
Хома
Помощи прошу, потому что знаний не хватает и спросить в месте моего проживания не у кого.
maleksm
Ваша ESP-шка не видит vs-ку. Проверяйте правильность подключения.
А ещё рекомендуется уже начать подключаться с помощью какого-нибудь терминала - много нового начнёте узнавать и многое известное станет более понятно. Когда познакомитесь с терминальными командами KaRadio, они Вам всё-всё расскажут.
pilnikov
pilnikov аватар
lonely_jack пишет:
Пильникову
Точно так и было. Поправил посадочный паттерн - сделал пошире. СР2102 тоже приходится феном греть. Хотя раз паяльником получилось. Но, однозначно, безногий QFN куда лучше паять, чем LQFP (VS1053)
Хома
Монтаж выполнен на печатной плате К. Павличенко. Соединения правильные. Даже прозванивал проводники. Сейчас промыл плату VS 1053 спиртом. Пока без изменений. Если Вам не трудно объясните, что такое терминальные команды.
pilnikov
pilnikov аватар
установите одну из программ терминалов (Putty, Termite). Запускаете, выбираете соединение по последовательному порту(номер можно подсмотреть в диспетчере устройств) скорость ставите 115200 и видите много нового. Если в курсе, что есть такое Ардуино ИДЕ - то все вышеописанное аналог монитора порта.
Хома
pilnikov пишет:
Спасибо большое за желание помочь. Попробую разобраться. Хотя догонять в моём возрасте и не просто. Буду рад любому совету.
pkmuum
Хома пишет:
Возможно браузер, который Вы используете не сохраняет настройки. Попробуйте сохраниться через другой браузер. Такие проблемы могут быть с браузером Гугл Хром. Попробуйте сохраниться через Internet Explorer, возможно поможет.
Хома
Пробовал в Opera, Yandex, Safari. Результат один и тот же. Попробую в Internet Explorer.
Egen_M
Egen_M аватар
Egen_M пишет:
Всем здравия! Подскажите пожалуйста, возможно ли подключить к проекту Karadio32, дисплей SPI 4" 320x480 драйвер st7796s (ILI9488). Если да, то как это сделать? Драйвер к нему есть в библиотеке TFT_ESPI к Arduino IDE. Cпасибо!
drDuse пишет:
Egen_M пишет:
Уже пытаюсь. Подключаю на макетке.
отпишитесь, получится ли..
Так вот, отписываюсь:"Я сделал это." Только правда я подключил его не к KaRadio32, а к Edzelf ESP32 radio. Оказалось это совсем не трудно. Дисплей к радио я подключил с помощью библиотеки ILI9488-master. А для русификации,достаточно было в библиотеку Adafruit-GFX, добавить русские шрифты, и прописать их в программе, без всякого дополнительного геморроя.
Gintuxa
Хома
1. Какая точхо девборда у Вас? Фотка или линк.
2. Конфиг по адресы 0x3a2000 заливали, незаливали? Если заливали, то какой?
3. Сему, по которой соединяли. Линк или фотка.
Termite освоили? Маленкая прогамка, когда радио к ПС подклучено. Тут в етом топике тоже описано, картинки тоже наверное били.
Gintuxa
Tolcty пишет:
Gintuxa пишет:
На кнопку LEFT посадил код 0xFB0403 oт пулта LG Flatron M1921A. На кнопку RIGHT посадил код 0xFC0314 oт пулта USB TV Dongle. Работает.
p.s.
При просмотре кодов был режим: Log level is now ESP_LOG_INFO.
ShAlex13
Собрал Miniweb Radio32. Поет, с пульта управляется, но только открываешь Web-морду, начинается постоянная перезагрузка модуля. Что за фигня? SD-карту в логе видит.
pilnikov
pilnikov аватар
Если пульт в режиме sys.logi (log_info) молчит - очевидно система его не поддерживает. Хотя в режиме logd либо logv - можно увидеть, что команды с пульта идут(пульт живой, прмемник ик живой и конфиг правильный). У пультов помимо различных систем команд есть еще и различные несущие частоты.
Хома
Хома пишет:
pilnikov пишет:
Загрузил программу Putty и Telnet v.1.03. Пробовал включать и отключать патч для VS1053. Увы, безрезультатно. В Telnete показывает, что VS1053 имеет статус "0" и версия "0". И поясните как загрузить картинку в этот форум.
pilnikov
pilnikov аватар
Хома пишет:
Хома пишет:
pilnikov пишет:
Картинку надо сначала загрузить на сервер потом щелкнуть по ей - она появится.
По поводу нуля. Из последнего опыта. Припаял вээску (на свою плату) - она тоже по нулям. Стал копать. У меня проводов то нет и разъемов. У меня все напрямую. В одном умном скече написали - если у вас по нулям - проверяйте шину SPI (mosi miso sck), в скече было на sck внимание обращено. Мол нету у вас sck. Я, как законопослушный ардуинщег, вооружился цэшкой в режиме прозвонка и полез  звонить эту самую SPI. От пина до пина, от есп до вээс. Наскрозь. И что вы думаете???? SCK НЕ ЗВОНИТСЯ!!!!! Один пин из 48 НЕ ПРОПАЯЛСЯ!!!. Залил я все канифолью погуще, прогрел как следует, и ..... БИНГО!!!! Все запело!!!!
Так что проверяйте. Наскрозь. От пина до пина. Все должно быть в строгом соответствии с вашим конфигом!!!!
Правая, вертикальная сторона вээски, средние пины (между парой конденсаторов и парой резисторов)
ShAlex13
ShAlex13 пишет:
Пробовал на разные слоты SD-карту сажать (и отделным модулем и вставлял в слот веэски, отформатирована по-уму, файлы скинуты на нее, как только начинают прогружаться картинки вэб-морды - сразу перегружается. Или у Miniweb-a совсем плохо с вэбкой?
Tolcty
pilnikov пишет:
Подтвеждаю. DATA на 5102 не пропаял, вместо звука - треск. Внимательность, как и питание - наше все. Я еще подумал, что третий нагрев феном чип не выдержал. Нифига, поет. :)
lonely_jack
немного даже неудобно, а вы можете файлы этой платы скинуть? чтобы я ее смог у китайцев заказать и схему распайки, список запчастей? даже как-то очень сильно неудобно
beli_white@mail.ru
Это я про ваше последнее сообщение с белой платой
Пильникову
Catbear
Catbear аватар
To Pilnikov:
Я тут писал до праздников, но видать сообщение не увидели, не могли бы подсказать как у Вас с платой на A1S? Заработало ли с энкодером и экраном? Вы, насколько я помню, некую последнюю ревизию платы ожидали. Ещё Nadim писал, что у него вроде ничего не заработало на A1S с экраном и энкодером (если не ошибаюсь).
pilnikov
pilnikov аватар
У меня крайняя ревизия с А1S запела, экран к ней не припаял еще. Без косяков опять не обошлось. Веселье продолжается. Экран 1.8 на белой (выше на фото) плате заработал с новой прошивкой.
To lonely_jack такую плату вам у китайцев не заказать (она моей разработки) хотите пришлю за 100р? С BOM со схемой.
lonely_jack
pilnikov
Я это понял, имел в виду заказать чтобы они ее сделали, дабы вас не напрягать до почты бегать. Вы ведь, наверное тоже не сами дома травили, наносили маски и т.д....
Ну а если не очень влом, то с удовольствием приму вашу посылку. Как свяжемся?
Хома
pilnikov
Спасибо за помощь! Попробую докопаться ..., может таки запоёт. С Рождеством!
Хома
Tolcty>
Я с того поколения, когда 40 ватным паяльником боялись перегреть транзистор типа П13. И для меня дикостью кажется нагрев новых электронных компонентов до 300 градусов. Смотрю на модуль VS1053 и не знаю с какой стороны к нему подступиться. В наличии у меня только строительный фен и китайская лупа. Отстал на сто лет от современных технологий.
nva
nva аватар
Хома пишет:
Tolcty>
Ну П13, П15 и прочие... да мы тогда на платку из гетинакса молились... дорожки лишний раз бы не перегреть... отваливались от основы на ура.
Tolcty
Ну, так-то и мне через полтора месяца 46 стукнет.
Про наличие инструмента: поставил себе цель, с каждой вахты что-нибудь себе покупаю, или откладываю на большую покупку. Осциллограф купил, генератор купил, две паяльных станции на Т12, мультик настольный. Фен вот приехал, увеличилка с третьей рукой. Обустраиваюсь :) Хобби ведь, кто на хобби денег жалеет?
pilnikov
pilnikov аватар
Хома пишет:
Tolcty>
Цешка то есть? или аркашка (3 вольта максимум). Берите цешку и звоните - один конец на модуль есп (с железной прямоугольной крышкой) другим водите по вээске (по чипу). Если все звонится(7 концов + 2 питания) проверяйте правильность подключения - тут уже можно по гребенкам поводить.
Tolcty
Gintuxa пишет:
p.s.
Попробуйте пульт с кодами начинающимися на D.
Dizel
Всем привет! Парни, нихрена не запускается карадио...............захожу на веб интерфейс включаю на вопроизведение , и тишина. Связка Lolin node mcu v3+vs1003/1053. как проверить модель vs  на исправность? или что я не так делаю. спасибо
PS. если я на лолин пин d8 переключаю с gnd на xcs vs_ки то вообще есипишка не работает
Egen_M
Egen_M аватар
Я проверял её при помощи arduino. Для неё есть библиотека https://github.com/Serasidis/Arduino-WebRadio-player/tree/master/VS1053 , а в ней пример. Вот при помощи его я и проверяю свои модули vs1053B.
Catbear
Catbear аватар
А в режиме мониторинга работает?
