WI-FI интернет радио.
10428 ответов [Последнее сообщение]
maleksm
miha2011 пишет:
Добрый день.
Может кто поделится своими конфигами, бин файлами для радио?
Функционал минимальный все на железе: ESP32 WROOM, Один энкодер (Регулировка звука и переключение радиостанцией через его кнопку), экран маленький 0,96 4 пин. моно усилок ( MAX98357 I2S 3 Вт Класс D) с будущем переходом на VS1053.
Вам стоит полистать эту тему и посмотреть вот здесь.
miha2011
Добрый день.
Народ подскажите как подключить MAX98357a I2S 3 Вт Класс D к ESP32?, его подключил сейчас на следующие пины:
I2S DAC----ESP32
LRCK-------- GPIO_25
BCLK------- GPIO_26
DATA(DIN)------- GPIO_22
в настройке в веб интерфейсе выставлено I2S
Но играет тихо, как будто это ЦАП самой ESP32.
erlbriton
erlbriton аватар
pilnikov
Немного не понял Ваше
   "wifi.auto("1") наберите в терминале."
Подключиться по проводу и подать команду в терминале "Termit". Или подключиться по Wi-Fi  когда приемник в режиме точки доступа? Судя по расшифровке команды , она одноразовая. То есть приемник сам не может подключиться к сети прописанной в конфиге и чтобы он он это сделал после пропадания сети,нужно обязательно снять питание? Или я не прав? Спасибо.
Catbear
Catbear аватар
Доигрался с модулем 32A1S, оторвал часть площадок, в том числе пин ENABLE (напрочь). Вроде со всеми пинами разобрался, кроме ENABLE. Интересно, если возможность к чему либо "подпаяться" вместо него? Если да, то к чему? Тк по факту, не понял, что к чему крепилось в его районе. Интересует в контексте изменения конфиг файла. А без этого пина не знаю как запустить процесс прошивки.
PS По факту слабенькие у него оказывается площадки пинов, подпаивался тонкими проводами ("на соплях").
maleksm
erlbriton пишет:
pilnikov
Без разницы как будете подключаться, хоть по шнурку, хоть по воздуху. И без разницы в каком режиме находится KaRadio, хоть пусть благополучно вещает какую-нибудь станцию и даже не собирается "отваливаться".
Не совсем понятно, что Вы имеете ввиду под "одноразовой" командой, ведь все команды таковыми и являются. Команда прозвучала - подчинённые её выполнили. И всё, чего тут ещё надобно?
Как расшифровывается строчка хелпа, описывающая команду "wifi.auto".
wifi.auto[("x")]  show the autoconnection  state or set it to x. x=0: reboot on wifi disconnect or 1: try reconnection.
По сути в данной строчке содержится несколько команд, получив которые, устройство выполняет соответствующие действия.
Мы знаем, по правилам таких описаний, что явно прописанные символы являются обязательными в команде, а то, что заключено в прямоугольные кавычки, является не обязательным и может быть опущено. Таким образом мы можем дать команду "wifi.auto" без всего остального, и это будет являться командой, и она будет выполнена. И можем дать эту команду с какими-то параметрами, подставив их вместо того, что в прямоугольных скобках. Будет другая команда. При этом подставлять параметры надо в строгом соответствии с указанным синтаксисом. Т.е. вместо "x" ставим другой символ или число. А возможно подставить только или "0" или "1". Именно это и написано в строчке хелпа.
Итак, рассмотрим все возможные варианты.
"wifi.auto" - показывает текущие настройки устройства, т.е. его поведение в случая потери Wi-Fi-соединения. Покажет или "0", или "1".
"wifi.auto("0")" - задаёт устройству такой режим работы, что при потере Wi-Fi-соединения оно будет ребутиться.
"wifi.auto("1")" - задаёт устройству такой режим работы, что при потере Wi-Fi-соединения оно будет пытаться заново соединиться с последним SSID-ом. Так будет продолжаться несколько раз, только потом будет ребут устройства. Далее идут алгоритмы поведения уже другого уровня, которые заданы в программах прошивки и которые командами не меняются. То есть количество попыток, поведение после ребута и т.д. мы изменить не можем.
Таким образом, всё очень просто. Сначала дали команду без параметров - посмотрели (проверили) текущий режим. Если он не нравится (поведение устройства в случае дисконнекта), дали команду с нужным параметром - поставили ESP-шку в нужный режим. И всё. Теперь устройство в случае потери уже установленного Wi-Fi-соединения будет всегда выполнять заданный алгоритм. Не вижу о какой разовости здесь говорить. Один раз поставили, и всегда так будет.
Надо отметить, что данная команда не устанавливает поведение устройства после ребута. Там другой алгоритм установки соединения. Ведь может иметься два SSID-а, надо пытаться сконнектиться с каждым из них, а в случае неудачи встать в режим точки доступа.
Как получается, что устройство ни с того ни с сего иногда оказывается в режиме точки доступа? Да легко! Мы это наблюдаем, в случае слабого или неустойчивого Wi-Fi-сигнала сети или плохой антенны ESP-шки. А по умолчанию ESP-шка как раз и стоит в режиме x=0. Поэтому при первом же дисконнекте она ребутится. А если после ребута сеть всё так же "выпендривается", мы и получаем радио в режиме точки доступа, а не он-лайн. Всё! Заткнулась, зараза, не играет. Приходится идти к нему, кнопки нажимать... А, может, другой режим попробовать? Тогда, глядишь, реже подходить придётся.
maleksm
miha2011 пишет:
Добрый день.
I2S DAC----ESP32
BCLK------- GPIO_26
Расскажите, в каком режиме Вы используете этот усилитель? То есть как подключен вход "GAIN" и "SD"?
Усилитель может работать с разными ступенями усиления: "Class D optional : 3db/6db/9db/12db/15db".
Повангую.
Вход "GAIN" у Вас висит в воздухе, следовательно усиление 9db. А вход "SD" ни к чему не подключен, что означает режим "(L+R)/2".
Вот здесь даташит на усилитель MAX98357A/MAX98357B. Почитайте, подключите, как следует.
Egen_M
Egen_M аватар
erlbriton пишет:
В авторской версии Release 1.9 R6 , при вводе в терминале команды "help", выводится информация по всем возможным командам для KaRadio. Так вот, команды "wifi.auto" в этом списке нет, и при её вводе в работе устройства ничего не меняется. Может я что то делаю не так?
pilnikov
pilnikov аватар
Egen_M
Egen_M аватар
И что это значит? По смыслу вроде бы отключает ранее установленную точку доступа. А как это? А почему у меня только до 1.9 R6 обновляется?
pilnikov
pilnikov аватар
вам же писали как она работает. если вайфай пропал - радио ждет его возвращения. По возвращении переподключается и продолжает играть станцию. наберите в терминале wifi.auto и покажите нам реакцию (скриншотом)
Egen_M
Egen_M аватар
Только вечером смогу сделать скриншот, сейчас я на работе. Примерно такое выводил <##INFO WIFI AUTO Вчера попробовал включить приёмник с выключенным роутером, он перешёл на адрес 192.168.4.1, а точку доступа не запустил. После включения роутера, он не смог переподключиться к сети. Пришлось переустанавливать прошивку.
pilnikov
pilnikov аватар
если вифи нет при подключении - он запустит АР. а вот если подключился и потерял - переподключится.
Egen_M
Egen_M аватар
Это понятно. Хотелось бы, что бы он какое то количество попыток делал, прежде, чем точку доступа подключал. Edzelf webradio по моему это умеет.
pilnikov
pilnikov аватар
/* Wait for the callback to set the CONNECTED_BIT in the event group. */
		if ( (xEventGroupWaitBits(wifi_event_group, CONNECTED_AP,false, true, 2000) & CONNECTED_AP) ==0)
		//timeout . Try the next AP
			g_device->current_ap++;
			g_device->current_ap %=3;
			saveDeviceSettings(g_device);
			printf("\ndevice->current_ap: %d\n",g_device->current_ap);
		}	else break;	//
судя по этим строкам кода радио делает по три попытки подключения к каждой из двух точек, и только потом АР. Так что смотрите внимательно как вы задали имя и пароль вифи, а так-же на качество приема.
Egen_M
Egen_M аватар
Хорошо бы, если он минуты две, три ожидал подключения роутера. Пока дойдёшь из одной комнаты в другую, пока вспомнишь, что роутер выключен, а он гад уже точку доступа организовать успел! :).
pilnikov
pilnikov аватар
пишите - код открыт - все в ваших руках - да хоть год пусть ждет.
stalker555
Всем привет,возникла проблемка подключения ИК пульта ...плата
TTGO T8 V1.7 ESP32 4 Мб PSRAM .прошита ka radio..5v gnd это понятно...а вот сигнал s провод к какому Пинк цеплять? Или может bin кто нибудь поделиться,желательно под ИК пульт и под энкодер переключения станции....
Gintuxa
IR GPIO21
Catbear
Catbear аватар
Можно ли отключить режим часов в Карадио32, если из управления только ардуиновский ИК пульт? Не могу понять как это сделать, пытался 2 раза быстро play нажать, не выходит, может есть какой способ?
Gintuxa
B .csv
K_STAR,data,string,
K_DIESE,data,string,
K_INFO,data,string,0xFF004A 0xFF0042
Star и Diese будут переключат часы или информация.
Catbear
Catbear аватар
Gintuxa пишет:
B .csv
K_STAR,data,string,
А если нет возможности перепрошить : пин ( enable) оторвал на модуле :-(((((((((, ранее писал выше. Есть ли ещё вариант?
Gintuxa
п.с.
0xFF004A 0xFF0042
это коды от моего ИК пульта для Star и Diese. Они имеют тенденцию отличаться между различными пультам Arduino
Catbear
Catbear аватар
Так и не понял где на 17 кнопочном ардуиновском пульте кнопка K_INFO. Тк перепрошиться нет физической возможности, решил проблему с помощью обучаемого пульта, он как то и сгенерил эту недостающую кнопку, которая позволила отключить режим часов.
Go
Добрый день.
Собрал и прошил KaRadio по инструкции https://www.instructables.com/id/Wifi-Webradio-With-ESP8266-and-VS1053/
При прошивке использовал загрущик той же версии, что на картинке в инструкции (к сожалению в GITHub загружена картинка с адресами, на которой не видно имен файлов, поэтому использовал версию из инструкции):
К роутеру радио коннектится, WEB интерфейс открывается, но ни через монитор WEB интерфейса на компе, ни в наушниках, подключенных к VS1051 радиостанции не слышны. Ссылка текущего радио в браузере проигрывается. Через WEB интерфейс обновился до последней версии - не помогло. Правильность соединения esp8266 и VS1051 проверил - все как на схеме (прозвонил все соединения:
Пробовал как с заземленным А0, так и с не заземленным - результат одинаковый. Запитывал VS1051 от VIN 5V ESP8266.
На странице проекта в файлах лежит ссылка на KaRadio32.bin, но что с ним делать - не написано...
Прошу помощи форумчан: в какой стороне искать причину проблемы?
p.s. Теоретически - если ESP и через монитор не отдает звук на комп, то проблема в прошивке...
ShAlex13
Go пишет:
Смешали и котлеты и мух.
Вы на чем собрали? на ESP8266 или ESP32 ? файл KaRadio32.bin никакого отношения к ESP8266 не имеет.
Go
ShAlex13 пишет:
Собирал на ESP8266
ShAlex13
Go пишет:
Собирал на ESP8266
Во первых прошейте сначало ESP-шку "пустым" бланком  https://cloud.mail.ru/public/2Les/c3fAUL9eH
по адресу 0х0000, при прошивке файлов в прошивальщике установите SPI MODE не QIO, а DIO. Дальше видно будет...ну и как говориться лог в студию...
Go
ShAlex13 пишет:
Залил "пустым" бланком в режиме DIO, попытался прошить - после прошивки ЕСП не работала в режиме точки, прошил в режиме QIO - ЕСПшка заработала как точка КаРадио, но звука в мониторе так и нет...
Может кто-нибудь скинуть архив с бинарниками и адресами, по которым их нужно шить?
Вот лог:
main.py:96: wxPyDeprecationWarning: Using deprecated class PySimpleApp.
[20.5, 19.5, 18.5, 17.0, 16.0, 14.0]
('self.chip: ', 'ESP8266')
RF option applied...
test offset :  0 0x0
case ok
CONNECT BAUD: 115200
.Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Changing baud rate to 230400
Changed.
crc_efuse_4bit: 0
crc_calc_4bit: 12
48bit mac
 is stub and send flash finish
C:\1\BIN\boot_v1.6.bin
test offset :  4096 0x1000
case ok
test offset :  528384 0x81000
case ok
test offset :  4177920 0x3fc000
case ok
test offset :  4186112 0x3fe000
case ok
test offset :  0 0x0
case ok
case ok
case ok
case ok
case ok
.Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Changed.
crc_efuse_4bit: 0
crc_calc_4bit: 12
48bit mac
test offset :  0 0x0
case ok
case ok
case ok
case ok
case ok
.Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Changed.
crc_efuse_4bit: 0
crc_calc_4bit: 12
48bit mac
pilnikov
pilnikov аватар
нам лог прошивальщика не особо интересен. Напротив, лог самой еспихи после запуска карадио откроет многое
Onegin45
Парни всем привет. Пришел, заказанный мной st7735, подключил, настроил - работает. Но из-за его диагонали возникла проблема с корпусом, а для ее решения дисплей нужно повернуть на 90 градусов. В командах нашел только поворот на 180. Подскажите, вообще конструкцией предусмотрен поворот экрана на 90 градусов, или можно забыть?
И второй вопрос, чтоб два раза не вставать - в закромах нашел другой дисплей - st7789 240x240. В списке поддерживаемых, он вроде есть, только с разрешением 240х320, по цоколевке все совпадает, но, сцуко, не работает. Подсветка горит - экран черный. В настройках пробовал подпихнуть коды от экранов с  близким разрешением - результата ноль. Тоже, видимо, не судьба его запустить?
За что на экране отвечает пин под названием CS? Экран работает и без него, а на схеме он используется.
pilnikov
pilnikov аватар
Экранчик 1.3 IPS 240x240 ST7789 в списке значится под номером 203.  На 90 можно повернуть, но токмо через умешательство у код.:) У меня экранчик правда  робит из коробки (опять радует меня крайний релиз моих платок :)  три раза тьху)
экран брал тут https://aliexpress.ru/item/32859772356.html
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB17xvbg7KWBuNjy1zjq6AOypXa6.jpg - это таблица с разъяснением назначения пинов. В ей CS описан. Я брал без платы - подключение по стандарту.
Вообще CS - это Chip Select - во всяких последовательных шинах, по типу СПАЯ (SPI) - хрень, позволяющая выбрать конкретное устройство из нескольких одинаковых, подключенных последовательно.
INRI
  Намедни восстановил горелый TTGO T8, чтобы он не валялся зря, да и от карантинной скуки, решил собрать очередной приёмник.
  На макетке все отлично работало, припаял на плату - работает, но при переключении станции воспроизведение замедляется (как на магнитофоне на пониженной скорости).
   После резета опять играет до следующего переключения... Железки: Т8, VS 1053, дифусилитель. Сломал уже башку, со вчерашнего вечера ковыряюсь. Помогите добрым советом, пожалуйста!
  Как обычно, попросил помощи,и почти сразу всё наладил. Полностью пропаял плату, и всё пошло.
   Однако отчего был такой интересный эффект с замедлением воспроизведения? Так и не докопался.
Рано радовался. Опять то же самое. Наверное, VS1053 бракованная. А другой, чтобы проверить, нет.
Onegin45
pilnikov пишет:
Блин, у меня прям аналогичный 7789. Но не пашет. Попробую 203-й номер, но думаю, я в процессе перебора его уже пробовал. Неуж экран битый китаеза прислал...
stalker555
Выше уже спрашивал у знатоков про подключение пульта ...но коды пульта в термиете не отображаются..3,3v, gnd ,s 21....пульт обычный, перекрестие снизу.прошивка 1.9r7.. плата ttgot8 1,7
pilnikov
pilnikov аватар
stalker555 пишет:
сперва там же в термите наберите sys.logi
stalker555
пробовал уже после sys.logi делал ресет..результата нет.... (33866) audio_player: Buffer fill 6%, 25911 // 430080 bytes
I (54926) audio_player: Buffer fill 5%, 24597 // 430080 bytes
I (75896) audio_player: Buffer fill 5%, 23747 // 430080 bytes
 sys.logi
#INFO:" sys.logi"#
ets Jun  8 2016 00:22:57
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
pilnikov
pilnikov аватар
пробел перед s "_sys.logi"
stalker555
_sys.logi
#INFO:"_sys.logi"#
pilnikov
pilnikov аватар
у вас был, надо без. попробуйте sys.logv; sys.logd; sys.loge
pilnikov
pilnikov аватар
должно быть сообщение по типу этого
Log level is now ESP_LOG_INFO
stalker555
после каждой команды обязательно reset?
pilnikov
pilnikov аватар
нет, сразу будет видно что инфы добавится
stalker555
sys.logi
I (297446) audio_player: Buffer fill 1%, 6773 // 430080 bytes
I (297986) fdkaac_decoder: decode error 0x00004006
pilnikov
pilnikov аватар
пульт то потыкайте. Кстати у меня плоские мелкие пульты "для ардуино" не все работают. А вот пульт от тв LG - видится. И от тв приставки китайской. Пульты должны быть с протоколом NEC.
stalker555
 sys.logi
I (704076) audio_player: Buffer fill 96%, 413170 // 430080 bytes
I (728726) audio_player: Buffer fill 94%, 406545 // 430080 bytes
I (751696) audio_player: Buffer fill 98%, 424496 // 430080 bytes
I (776326) audio_player: Buffer fill 97%, 417871 // 430080 bytes
 нивкакую не хочет ни один пульт
толстый
Обратите внимание, что на GPIO21 на Вашей плате висит светодиод. Может мешает или он или внутренний микропитон. Попробуйте отпаять светодиод или резюк. Ну или переназначить в standard_adb на другой пин.
Это если конечно у Вас подходящий заведомо рабочий и правильно распаянный приёмник.
Tolcty
Достались по случаю 2 аппарата, занедорого, в одну тытятю рублей обошлись. Внутренности выкину, радиву вставлю, с усилителем чтоб и линейным выходом. Так вот, как считаете, стоит пилить морды, чтобы поставить дисплеи? Или в штатное окошко 0,96 установить? Кнопки планирую оставить, не будет там энкодер смотреться.
pilnikov
pilnikov аватар
меня прям зависть с ностальгией за грудки взяли. Помнится техникс такой у нас в магазе в районе косаря уе стоил.(ценник так и был в уе)
если по простому - по мне канеш будет лучше встроить 0.96.
а по сложному - там дисплеи 14(16) сегментные. Если не выгорели и работают - я бы нашел от этих аппаратов схему и даташит на контроллер. выкинул штатный проц и вкорячил туда аддон на дурине.
Я так оживлял жк дисплейчик от факса. Тоже, на первый взгляд, он тока на выброс был. Ан нет - нагуглил скеч готовый для него и оживил.
Еще пример - часы телефункен из моего первого ролика на ютюбе про ттго тм. К ним также был применен реверс-инжиниринг.
makserge
Просто оставлю это здесь
https://www.cnx-software.com/2020/04/04/widora-tiny200-allwinner-f1c200s...
  • SoC – Allwinner F1C200s ARM926EJS processor @ 400-600 MHz (Overclockable to 900 MHz) with 64MB DDR1 RAM
  • Storage – 16MB SPI NOR flash or 128MB NAND flash and MicroSD card slot or 512MB SD NAND flash.
  • Display I/F – 40-pin RGB FPC cable for resistive touch screens; additional 6-pin FPC cable for capacitive touch support
  • Camera I/F – 24-pin DVP interface
  • Audio – Onboard microphone; Class D audio amplifier
  • Connectivity – Optional WiFi via TF-WiFi card (MicroSD WiFi card)
  • USB – 1x Micro USB OTG port also supporting FEL flash mode
  • Debugging – Micro USB port connected to CP2104 USB-TTL serial controller
  • Expansion – 30 through holes on the sides of the board for various I/Os
  • Misc – BOOT & reset buttons
  • Dimensions – 50.8 * 22.86mm
На борту даже усилок и есть линейный вход из коробки
Можно подключить любую матрицу 40 пин с помойки и получить в районе 20-30 уй радиву которая ест все
Есть еще вариант неиспытанный но перспективный - автомагнитола за 20-25 уе с F1C100 - типа этой https://mysku.ru/blog/aliexpress/79149.html
Там внутри скорее всего RTOS -  https://www.freertos.org
Итого по цене есп 32 с обвесом мы получаем взрослый практически дистрибутив с нормальным экраном и мощным процом
Единственный минус на сейчас - нет готового проекта но есть один китайский сайт где сидят разработчики для F1C100 - https://whycan.cn/f_17.html - там море инфо где что взять и как поставить
ИМХО это перспективное направление и куда интереснее чем есп - которая имхо идет куда-то не туда со своими новыми процами с одним дохлым ядром но гордой поддержкой USB
Tolcty
pilnikov пишет:
Кто бы еще за это взялся. Я в этом чуть больше чем ноль. Буду курочить. Можно канеш попробовать оставить, хотя бы чтоб как часы работало, попробую разобраться, схема накала и прочее живо, а уж ключи на транзисторах должен осилить. Или выкину и вкорячу туда индикатор уровня на светиках. В общем очередной долгострой.
