WI-FI интернет радио.
10428 ответов [Последнее сообщение]
Vladimir2505
Что за 2 вертикальные полоски на дисплее?Неисправность дисплея?
Vladimir2505
Как удалить лишний пост?
konan38
Владимир. стесняюсь спросить, это какой проект ? Веб радио? Если да то можно нормальным языком описать настройку и прошивку в .bin.
Vladimir2505
Минивебрадио В bin.не получится.Прочтите последние 20 страниц,есть видео ,описание.
pilnikov
pilnikov аватар
в бин можно тока настройки вафли будут авторскими - и вы повторите путь Vladimirа2505
sound
Добрый день, наигрался я с esp8622 Karadio, плохой сигнал и ничего немогу поделать, если положить esp8622 около роутера сигнал хороший -23Дцб если отойти от роутера на метров 5-6 но быть в зоне прямой видимости так сигнал становится -73-78Дцб и esp8622 уже неможет законектится к роутеру если брать телефон или другое устройство на таком растоянии так сигнал у них 100%.
Пробывал припаявать к esp8622 разные антены перерезав дорожку штатной антены, брал кусочок провода, даже пробывал припаивать антену от роутера, безполезно, сигнал всеравно плохой.
Незнаю уже куда еще копать, какойто китайский брак или что, может кто сталкивался с такой проблемой? как ее можно решить?
pilnikov
pilnikov аватар
купить другой модуль уже с нормальной антенной или с гнездом под внешнюю
pilnikov
pilnikov аватар
в вч технике (к коей относится весь вифи 2.4х10^9Гц) очень важную роль имеет согласование сопротивлений (волновых) антенны и выхода передатчика. В домашних (читай кустарных) условиях его очень сложно добиться
sound
Купить то можно, но по идеии со штатной антеной esp8622 должна нормально работать в пределах комнаты ли даже через комнату.
pilnikov
pilnikov аватар
Роутер тоже м ожно поковырять на предмет увеличения мощности сигнала (выбрать другую страну) или номера канала связи
sound
Роутер ковырял, настройки ручные делал и авто, каналы менял, мощность на роутере всегда 100% стоит, даже роутера менял, все также, все устройства работают нормально даже через две три стены у телефонов планшетов сигнал с роутером не хуже 60Дцб.
maksmkv
Всем привет. Собирал проект KaRadio https://hackaday.io/project/11570-wifi-webradio-with-esp8266-and-vs1053    прям по этойссылке, все работало. Потом  потом на долго время  переестал использовать. Сменил wifi сеть  и  прочие премудрости. Как вернуть настройки ? Или  теперь  все по новой перепрошивать? В списке wifi сетеей не находится (
Spliter
Включить KaRadio, оно не найдет привязанную сеть и станет доступным как точка доступа. А дальше 192.168.4.1 и вперед по новой
b52s
maksmkv пишет:
Думаю wifi можно настроить через сом порт программой putty или другим терминалом. Ввести команду "help", терминал выдаст список комманд, дальше сами разберетесь.
maksmkv
Все сдеелал, появилась открытая сеть - но ни одно из устройств к ней не подключается. ((( Походу устройство вообще  не сбрасывает настройки через кнопку Reset
ShAlex13
maksmkv пишет:
Подключись к ESP-ке через Termite или любую другую терминальную прогу, все сам увидешь и поменяешь.
Команда для смены вроде следующая:
wifi.con("ssid","password")
maksmkv
спасибо
konan38
Господа модераторы. Как вставить картинку? Все так замученно.Неужели нельзя сделать более дружественный интерфейс. Извените не по теме, но заслуживает внимания. Я думаю непервый и и не последний кто так думает.
konan38
При компиляции проекта " MiniWebRadio -- Webradio receiver for ESP32"выскакивает ошибка  "exit status 1
'Times_New_Roman43x35' was not declared in this scope",я так понимаю это связанно с тем что нет шрифтов, где их взять и ихнужно вставить в библиотеку Arduino?
thant
Всем доброго дня. Почти собрал Ka-Radio32 на esp32+vs1053+LCD128x64 (ST7920). При отдельном питании vs'ки от b0505s в наушниках играет чисто и вроде без затыков и зависаний. А вот с дисплеем засада (выбор обусловлен наличием) - показывает мусор с "намёком" на изображение. Подключал по SPI:
Скорее всего из-за невнимательности (неправильно понял GPIO Definition в readme на github'е) и нехватки опыта где-то накосячил. Дисплей заказывал давно с али, подумал что контроллер там KS0108 (хотя они с st7920 вроде идентичные), залил на ардуину тестовый скетч для проверки u8g2lib - всё показывает..Через termit sys.lcd("73") прописал. Подключал через 3.3V-5V level shifter.
Radon
Прошил Ka-Radio32  V1.3 R5 . Работает пока без VS. Подскажите схему соединения дисплея LCD_SPI_ILI9341 с ESP32.
agat20
Radon пишет:
https://github.com/karawin/Ka-Radio32 вроде все расписано
Radon
[/quote]
[/quote]
Спасибо. А DC дисплея это GPIO14 ?
agat20
Radon пишет:
[/quote]
[/quote]
да это оно "rs (a0 dc)"  эти обозначения встречаются на разных китайских мониторах
после подключения нужно будет команду подать через терминал для смены дисплея в вашем случае это будет так sys.lcd("194")
Radon
Спасибо! Заработало. Ещё бы тач прикрутить!  :-)
agat20
в прошивке вроде тач не предусмотрен (могу ошибится)
Radon
agat20 пишет:
Ну да пока нету :-(  . А минивебрадио у меня пока не взлетает - компилируется и вроде заливается. Но пока не заводится. Были бы бинарники для прошивки - было б полегче.
Skalolaz
Skalolaz аватар
Нет ли у кого Ka-Radio32 bin-арника с временем по msk?
agat20
вроде компаньерос pilnikov нормально скомпилировал у него вроде на гитхабе есть проект
agat20
Skalolaz пишет:
нужно команду через терминал подать sys.tzo("2") и будет вам московское время!
Radon
agat20 пишет:
Не вроде под MiniWebRadio нету у него. есть под KaRadio32  Tigo только. Пилит(эксперементы ставит) наверное с этим ещё.
Skalolaz
Skalolaz аватар
agat20 пишет:
чего то не нашел (
Skalolaz
Skalolaz аватар
agat20 пишет:
Skalolaz пишет:
А не сложно подробнее скажите - как через терминал? Спасибо
Radon
Skalolaz пишет:
agat20 пишет:
Skalolaz пишет:
Скачайте это - пост 1235
https://drive.google.com/drive/folders/1kyq2qXqSSdlgaJ16O5u_pX5-pKOumv9Z
Запустите. Введите Ip Вашего радио и соединитесь. Там есть быстрые команды можно посмотреть.
В пустой строке впишите sys.tzo("2") и нжмите SEND
pilnikov
pilnikov аватар
качните эту прогу https://drive.google.com/drive/folders/1UBuUA2kHhiAXmC4pm2ZDWdDUo8mRtzto спасибо камраду alex08cb
она подключится к радио по вифи (надо тока указать ей IP адрес радио) там все команды разложены, не надо никаких терминалов
по поводу минивеб у меня на гите есть тока урезанный аддон - это тока прибамбас, оно само не играет.
можно сильно уменьшить объем скеча минивеб если вместо шрифта таймс нью роман использовать Garamond_cyrillic.h но для этого надо править скеч (менять имена шрифтов) - уменьшится очень сильно
Skalolaz
Skalolaz аватар
pilnikov пишет:
Спасибо! Получилось c часами!
Skalolaz
Skalolaz аватар
А еще, уважаемые, подскажите кто IR пульт прикручивал? помницца на GPIO_NUM_21 вешается. Еще вроде JP cocatrix вещал что panasonic-а протокол настроено. В силу этого ir пульт не корретно работает.
nadim
Skalolaz пишет:
Подключение любого IR пульта
ShAlex13
pilnikov пишет:
А порт какой в ней выставлять? Что-то с ошибкой запускается
Вопрос снимается, обновил Framework до версии 4.7.1 и все запустилось
zionwot
Добрый вечер. Вопрос pilnikov. Пытаюсь запустить ваш проект KaRadio32_fork на плате TTGO TM Music. Подскажите по какому адресу прошивать файл ota_data_initial (и надо ли вообще). Я пытался 0x2000, но тогда не запускается плата, если без него, то все начинает работать кроме самого главного, не нажимается кнопка плей в вебморде и на плате. Подскажите начинающему))
pilnikov
pilnikov аватар
zionwot пишет:
имхуется мне не нужен этот файл. И дело не в нем вовсе, а в настройках устройства воспроизведения - на страничке настроек выбираете i2s?
zionwot
все равно не работает(( все перепробовал.
pilnikov
pilnikov аватар
То solarsan если проект коммерческий рекомендую создать свою отдельную тему и ловить рыбу там, в коммерческих проектах обсуждать нечего
pilnikov
pilnikov аватар
zionwot пишет:
мы откуда можем понять, что у вас там за проблемы?
Мы навыками экстрасенсов не владеем ;)
вообще-то порядочные юзвери подкрепляют свои стенания логами
zionwot
 я еще не порядочный)) буду сам копаться, так быстрее научусь. спасибо.
pilnikov
pilnikov аватар
А что, лог - это сикретная информация? Или просто не знаем как его снять и сюда выложить?
Если не знаем как - обращайтесь - поможем, научим
zionwot
Karadio telnet
> ##CLI.NAMESET#: 1 LIKE FM
##CLI.URLSET#: ic7.101.ru
##CLI.PATHSET#: /a219
##CLI.PORTSET#: 8000
##CLI.OVOLSET#: 0
##CLI.VOL#: 131
##CLI.ICY0#: Like FM
##CLI.ICY4#: Varios
##CLI.ICY5#: 128
##CLI.ICY6#: Like FM
##CLI.ICY7#:  ice-samplerate=44100;ice-bitrate=128;ice-channels=2
##CLI.PLAYING#
##CLI.META#:
##CLI.STOPPED# from unsupported mime type
 вот что пишет
pilnikov
pilnikov аватар
Последняя строка все и рассказала - попробуйте станцию в формате мр3, но не аас
zionwot
pilnikov пишет:
Спасибо огромное, долго я его мучал))) А в аас как его заставить?
pilnikov
pilnikov аватар
zionwot пишет:
pilnikov пишет:
ААС умеет пока только VS1053B
