Запах от соседей с верху с вытяжки.
Dima85
После ремонта соседи с верху то ли поставили сильную вытяжку то ли что-то еще, но стал появлятся запох еды на кухне.
Есть какие-то датчики которые способны фиксировать эти запохи. Хочу или включать свою вытяжку во время этих запохов или перекрывать саму трубу (вытяжку). Но я не знаю как фиксировать эти запохи и что бы они не комфликтовали с моими, когда я буду готовить кушать.
Может кто-то уже делал что-то подобное?
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
запахи никак не фиксруются. покрайней мере сенсорами в пределах 100 баксов... так что единственый вариант прочистить трубу вытяжки. скорее всего она забилась :) либо поставить на нее угольный фильтр
NeiroN
NeiroN аватар
Посадите мышь в клетке и по ее движению определяйте есть ли запах еды. Вобщем открытое поле для экспериментов. Получится в пределах 100 баксов
leshak
C анекдо.ру
Цитата:
Со слов знакомого:
В Москве в новых домах народ, чтоб увеличить площадь кухни,
прорубается в вентиляционные шкафы и ставят холодильник туда.
Одного мужика достало, что вентиляция хреново работает. Он взял
лом, поднялся на чердак и кинул ентот лом в шахту вентиляции.
Итог: Лом пробил 2 холодильника и застрял в третьем.
(Хотел бы я видеть лицо человека, который, открыв холодильник,
увидал там ЛОМ :-)))
Часом не ваш случай? Не обязательно конечно ЛОМ, но ЖЕК понапрягать - можно попробовать.
kisoft
kisoft аватар
+100500
Araris
Реальных вариантов решения Вашей проблемы вижу два :
1 - обратный клапан на выходе в вент.канал;
2 - заслонка на выходе в вент.канал, которая открывается при включении вытяжки и закрывается при выключении.
Боюсь, Ардуино тут вообще ни при чем будет.
leshak
Araris пишет:
Ну как это "не причем". А робота чистильщика? С камерой. Который может пролезть и почистить? Ну или если препятсвие, то однозначно доложить "кто тут злобный буратино"?
kisoft
kisoft аватар
Araris пишет:
У меня такая заслонка на вытяжке. Есть минус, чтобы проверить комнату, нужно включать вытяжку, либо открывать заслонку, что конструктивно возможно, но нужно курочить вытяжку.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
простой мембранный клапан... есть тяга - откроется, обратная тага - закроется, включили вытяжку - откроется, но если обратная тяга от соседской вытяжки и она ( вытяжка ) мощнее вашей - то нужен дополнительный вентилятор принудительного проветривания.... пусть гонит воздух от вас на крышу в атмосферу и во все квартиры, которые и ниже, и выше вас :)
Araris
Применение обратного (мембранного) клапана для меня сомнительно, пробовал уже. Во-первых, клапан создает дополнительное сопротивление потоку воздуха. Во-вторых, обеспечить долговременную надежную работу клапана в потоках "грязного" воздуха достаточно сложно. Посему, я пришел к такой конструкции :
Датчик активности вытяжки управляет сервой, серва дергает туда-сюда заслонку. Кроме того, раз в сутки серва делает рабочий цикл, [чтобы не скучала и] не застаивалась.
ssergo
Мне кажется неверна вообще сама постановка вопроса, а поэтому неверно и решение задачи. Если немного вспомнить физику, то станет ясно, что запах идет не с верхнего этажа, а с нижнего, т.к. соседи сверху в результате ремонта перекрыли вентиляцию, и поэтому запахи начали идти через вашу кухню. Это просто проверить - возмите лист бумаги и поднесите к вытяжке. Лист должен приклеится под действием вытягиваемого воздуха. Это когда вентиляция работает правильно. В вашем же случае скорее всего из вытяжки будет задувать к вам. А этоуже тот случай когда надо обратиться в ЖЭК. Ибо возникают реальные риски - загазованности и взрыва или отравлении. А отсекаться от вентиляции - это вкорне неверно и опасно из-за этих же рисков. Ибо при сжигании газа также выделяется и угарный газ.
leshak
ssergo пишет:
Да, да... правильным решением будет самонаводящийся (на ардуине) лом. :)
А вообщем ssergo прав. На то она и вытяжка, что должна создавать тягу "сама по себе". даже без вентиляторов. как печная труба. И если это не происходит - нужно искать причину и устранять.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
скрестил #9, 10, 11 - параллельно каналу сделал канал из фановой трубы D=50, датчик направления тяги ( крыльчатка кулера, две оптопары - энкодер ), маленькая задвижка....
при включенной вытяжке - маленький канал закрыт, большой открыт; при выключенной - положение большой задвижки зависит от направления тяги, маленькая задвижка закрыта, но раз в минуту открывается на 10 сек для определения направления тяги и от результата замера - управление большой задвижкой....
....товарищ ( на 10 эт 17-ти эт-жки ) - уже полтора года бодается с УпрКомпанией.... результатов 0,0000... вертикальный канал свободен - опускали сверху камеру....
вот у него и проведём испытания и определение таймингов ( 1 мин ? и 10 сек ? )
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Предлагаю просто помыть соседей. Что бы не пахли. Гыыы
Andrey_Y_Ostanovsky
У нас на кухне две "вытяжки", одна из которых, очевидно, была задумана как приточка. Именно через нее кухня регулярно заполнялась запахом свеже пожаренного лука... Поставил на этот вентканал пластиковый обратный клапан (со щелями) - запах исчез. Судя по всему, запах в нашу кухню затягивала наша же вытяжка, создавая при работе небольшое разрежение относительно второго вентканала. Как только появилось минимальное сопротивление - запахи пропали.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
Andrey_Y_Ostanovsky пишет:
а откуда приточка питается воздухом ? я пробил дырочку D=50 из кухни на улицу - при всех закрытых окнах и вхДвери раньше естесственная тяга держала-присасывала простой А4, с дырочкой - держит картонную крышку от обуви ( иногда приток приходится придушивать )
trembo
trembo аватар
В нормальных 9-12 этажках вентиляция делается в специальных блоках, в которых идут 9-12 каналов снизу до верху.
Главное чтобы на каждом этаже  вход был в СВОЙ канал. Каждому!
Проблеммы начинаются когда соседи что-то переделывают и прорубаются в соседний, чужой. Теоретически если вы ничего не меняли и всё сделано правильно при строительстве  - там никого  не может быть по определению. Это ваш канал - от 1 этажа до крыши! Впрочем как  и у всех соседей, у каждого .....
SU-27-16
SU-27-16 аватар
trembo пишет:
ДА ! вот они-то и нарушают всю теорию.... и в квартиру никого не пускают, и всё и все им пофуй....
злой метод-рычаг управления ими - камеру от мяча со шлангом заводим через ревизию в канал фановый и накачиваем её ( камеру ) - через день-два сами приходят в УпрКомпанию ( ТСЖ ) и всё решается :)
leshak
SU-27-16 пишет:
Ух-ты... да вы опытный боец...
SU-27-16
SU-27-16 аватар
leshak пишет:
SU-27-16 пишет:
я ???!!!!!!!!!!!!!!!!! нет ! ....сантехники ТСЖ подсказали :)
SU-27-16
SU-27-16 аватар
leshak пишет:
SU-27-16 пишет:
 в совете с вертикально летящим вниз ломом - вы также хороши :)-
Kurzenev
Да, была такая ситуация. Очень хорошо понимаю чувства топикстартера.
Паллиативно лечил- поставил вентилятор (такой плоский, раньше использовался в блоках охлаждения ЕС ЭВМ, 220V) на решетку вытяжки и включал, как только запах кухни соседей проникал на мою кухню.
Глобально лечил- вентиляционщики из РЭУ прочищали вентиляцию, вытащили много трупов голубей (то ли сваливались, то ли не знаю что), после чего меню с кулинарными пристрастиями соседей перестал ощущать совсем.
